电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>MS8257N跨阻放大器pin对pin兼容OPA857
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
深入剖析HMC549MS8GE低噪声放大器:性能、应用与设计要点
深入剖析HMC549MS8GE低噪声放大器:性能、应用与设计要点 在电子设备的设计中,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色,尤其是在对信号质量要求极高的应用场景。今天,我们就来详细探讨一款
2026-01-04 11:20:12176
深入剖析HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz高效功率放大器
深入剖析HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz高效功率放大器 在当今的无线通信领域,对于高性能、高频率功率放大器的需求日益增长。HMC414MS
2025-12-31 16:40:09378
高性能5 - 7 GHz功率放大器HMC407MS8G/407MS8GE的技术剖析
高性能5 - 7 GHz功率放大器HMC407MS8G/407MS8GE的技术剖析 在电子工程领域,对于5 - 7 GHz频段应用的功率放大器需求日益增长。HMC407MS
2025-12-31 16:15:1683
探索 HMC326MS8G / 326MS8GE 驱动放大器:特性、规格与应用解析
探索 HMC326MS8G / 326MS8GE 驱动放大器:特性、规格与应用解析 在微波和宽带无线电系统的设计中,高性能的驱动放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解一下 Analog
2025-12-31 14:10:09110
高速光通信的理想选择:ONET8501T限幅放大器
高速光通信的理想选择:ONET8501T限幅放大器 在高速光通信领域,一款性能卓越的限幅放大器对于确保信号的高质量传输至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的ONET8501T
2025-12-26 10:15:06140
ONET8521T:高速限幅放大器的卓越之选
ONET8521T:高速限幅放大器的卓越之选 在高速光通信领域,一款性能出色的放大器对于确保信号的准确传输至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的ONET8521T,这是
2025-12-24 10:15:06147
ONET8541T:11.3 Gbps限幅放大器的详细解析
ONET8541T:11.3 Gbps限幅放大器的详细解析 在高速光通信领域,一款性能卓越的放大器至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的ONET8541T,这是一款具备接收
2025-12-24 10:10:13180
ONET2804T:28 Gbps 4 通道限幅放大器的深度解析
ONET2804T:28 Gbps 4 通道限幅放大器的深度解析 在当今高速发展的电子通信领域,高速、高效的信号处理芯片是推动技术进步的关键力量。ONET2804T作为一款高性能的28 Gbps
2025-12-22 17:30:06339
分享低功耗运算放大器OPA505ASOT235(运算放大器工作原理)
运算放大器作为模拟电路中的核心元件,凭借其高增益、高输入阻抗与低输出阻抗的特性,广泛应用于各类电子系统中。英尚微的运算放大器OPA505ASOT235运算放大器工作电压范围1.6伏到5.5伏,静态
2025-11-10 16:42:58624
5 GHz、802.11ac/n 低噪声放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()5 GHz、802.11ac/n 低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有5 GHz、802.11ac/n 低噪声放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5
2025-10-16 18:33:58
高精度低噪声CMOS运算放大器OPA3S328的技术解析与应用
Texas Instruments OPA3S328 CMOS运算放大器采用小型封装,具有高精度、低电压和低输入偏置电流。该器件设有集成开关,优化用于灵活的阻抗应用。OPA3S328具有低输入偏置电流和低输入电容,可在低光电流工作 (< 1nA) 时实现高频阻抗增益。
2025-09-15 14:17:11566
双频 802.11a/b/g/n 无线 LAN 功率放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()双频 802.11a/b/g/n 无线 LAN 功率放大器相关产品参数、数据手册,更有双频 802.11a/b/g/n 无线 LAN 功率放大器的引脚图、接线图、封装手册
2025-09-03 18:30:00
放大器的虚短虚断如何分析以及电流的流向?
、这个电路是将信号源的电流信号转换为电容上的电压信号,但是这个电容直接连接运放的同相反相输入端,虚断仍然成立虚短不成立,那么这个电容C1如何选择?或者说对于放大器如何分析虚短虚断?常规电压输入反相放大
2025-09-02 22:40:07
2.4 GHz 802.11b/g/n 功率放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 802.11b/g/n 功率放大器相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 802.11b/g/n 功率放大器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-09-02 18:35:01
‌TI OPA817高精度运算放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments OPA817高精度运算放大器(运放)是一款单位增益稳定的电压反馈运算放大器、适用于高速、高精度和宽动态范围的应用。OPA817具有一个低噪声结型栅场效应管
2025-09-01 15:13:17618
‌高精度功率运算放大器OPA593的技术解析与应用指南
Texas Instruments OPA593精密运算放大器(运放)是一款高电压 (85V)、高精度、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (250mA)、单位增益稳定、功率运算放大器OPA
2025-09-01 09:39:43704
LMH34400 240MHz阻抗放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments LMH34400阻抗放大器是一款固定增益、单端阻抗放大器,用于光检测和测距(LIDAR)应用以及激光距离测量系统。LMH34400可产生1.0V~PP~ 的输出摆动,并具有50nA~RMS~ 的输入参考噪声。
2025-08-22 10:41:05834
运放:微弱电流信号的转换
围绕两个核心内容展开:一是什么样的运算放大器适用于搭建运放,二是运放在实现电流与电压转换过程中的工作原理是什么。 (1)运算放大器的选型 1.低输入偏置电流 放大器需要具备低输入偏置电流,输入偏置电流会与反馈电阻产生误
2025-08-20 13:39:17571
Texas Instruments OPA928 e-trim™运算放大器数据手册
Texas Instruments OPA928 e-trim™ 运算放大器OPA128的下一代产品。36V、毫微微安培输入偏置、e-trim OPA928放大器在整个工业温度范围(-40ºC至
2025-07-31 13:58:45864
Texas Instruments OPAx244微型放大器™运算放大器数据手册
Texas Instruments OPAx244微型放大器™ 运算放大器设计用于实现极低静态电流(50µA/通道),同时实现出色的带宽。这些器件有单通道(OPA244)、双通道(OPA
2025-07-17 14:17:16549
MS5173模数转换器可Pin to Pin兼容AD7694
Pin to Pin兼容AD7694。 MS5173M 使用通用的串口接口实现转换结果的接收,还包含低噪声、宽带宽、短孔径延迟的跟踪保持电路。SPI 接口还可以将多个 ADC 以菊花链的形式接在一个 3
2025-07-10 11:32:25423
放大器带宽未能达到5kHz是怎么回事?
用ADA4530-1设计了光电管TIA电路,参考CN0407 参考电路 | 亚德诺半导体设计了放大器,反馈电阻为100Mohm,光电管结电容20pF,光电管输出信号为方波电流信号。希望方波频率能
2025-06-18 06:39:46
瑞盟科技--光通信与光电领域芯片应用解决方案
瑞盟科技--光通信与光电领域芯片应用解决方案: 1、OTDR应用:(瑞盟芯片应用)放大器 MS8257高速运放 MS8258高速差分运放 MS8611/MS8631模数转换器(ADC
2025-05-22 14:18:21
OPA2369 双通道、1.8V、700nA、零交叉轨到轨、IO、运算放大器技术手册
OPA369和OPA2369是德州仪器的超低功耗、低电压运算放大器,专为电池供电应用而设计。
2025-05-19 14:42:51786
OPA369 单通道、1.8V、700nA、零交叉轨到轨 IO 运算放大器技术手册
2025-05-15 11:00:27719
OPA4364-Q1 汽车级、四通道、5.5V、7MHz、RRIO运算放大器技术手册
OPA2364和OPA4364是针对低电压单电源操作优化的高性能CMOS运算放大器。这些微型低成本放大器设计用于在1.8 V(±0.9 V)至5.5 V(±2.75 V)的单电源上运行。应用包括电池供电系统中的传感器放大和信号调节。
2025-05-14 10:39:34731
OPA2377 低成本、低噪声、5MHz CMOS运算放大器技术手册
运算放大器OPA377系列是宽带CMOS放大器,在0.76mA(典型值)的低静态电流下工作时,可提供非常低的噪声、低输入偏置电流和低偏移电压。
2025-05-12 15:02:53864
OPA1641 单通道、Sound-Plus、高性能、JFET、输入音频运算放大器技术手册
OPA1641(单)、OPA1642(双)和OPA1644(四)系列是JFET输入、超低失真、低噪声运算放大器,完全适用于音频应用。
2025-05-12 14:36:03930
OPA1642 双通道、SoundPlus™、高性能、JFET输入音频运算放大器技术手册
2025-05-12 14:25:361472
OPA1644 SoundPLUS™ 高性能 JFET 输入音频运算放大器技术手册
2025-05-12 11:12:561094
OPA4141 四通道、10MHz、单电源、低噪声、JFET精密放大器技术手册
OPA141、OPA2141 和 OPA4141放大器系列为低功耗 JFET输入放大器,具有优良的漂移特性和低输入偏置电流。 轨至轨输出摆幅与包括了V―的输入范围使得设计人员不仅能够充分利用
2025-05-12 11:09:32723
HMC799LP3E DC-700MHz,10 kΩ放大器,采用SMT封装技术手册
HMC799LP3E是一款DC至700 MHz放大器,设计用于采用光电转换模式工作的光电激光传感器应用、FDDI接收机和接收机系统。 该放大器提供的单端输出电压与其输入端口施加的电流成正比。 该
2025-05-12 10:55:54723
OPA2141 双通道、10MHz、单电源、低噪声、JFET精密放大器技术手册
2025-05-12 10:52:57828
OPA141 单通道、10MHz、单电源、低噪声、JFET精密放大器技术手册
2025-05-12 10:47:41928
PHY1097高灵敏度放大器技术手册
PHY1097是一款放大器,设计用于吉比特无源光网络(GPON)的小外形光模块。PHY1097采用3.3V供电,集成低噪声互放大器,具有25kΩ典型差分互、AGC和输出级。一路输出用于实现
2025-05-12 10:13:30695
PHY1095 1.25Gbps高灵敏度放大器技术手册
PHY1095是一款互放大器,设计用于吉比特无源光网络(GEPON)的小外形光模块。PHY1095采用3.3V供电,集成低噪声互放大器,具有50kΩ典型差分互、AGC和输出级。一路输出用于实现
2025-05-12 09:55:59653
OPA377 低成本、低噪声、5.5MHz CMOS运算放大器技术手册
2025-05-11 14:09:00902
OPA4377 四通道、低成本、低噪声、5.5MHz CMOS运算放大器技术手册
2025-05-10 11:06:37953
MAX40660/MAX40661高带宽汽车级放大器技术手册
MAX40660/MAX40661均为放大器,适用于LiDAR应用中的光学测距接收器。具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,使得这些TIA非常适合距离测量应用。这些器件
2025-05-09 16:34:521122
MAX40213具有可选增益和输入电流钳位的放大器技术手册
MAX40213是一款放大器,适用于LiDAR应用中的光学测距接收器。该TIA具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,因此非常适合距离测量应用。重要特性包括1.1pA
2025-05-09 15:39:32927
OPA1602 双通道SoundPlus™ 高性能、双极输入音频运算放大器技术手册
OPA1602 与 OPA1604 双极输入运算放大器能够以超低失真(1kHz 时为 0.00003%)实现 2.5nV/√Hz 的极低噪声密度。 OPA1602 与 OPA1604 系列运算放大器
2025-05-09 11:22:311008
OPA1652 双通道、SoundPlus™、低噪声和失真、通用FET输入音频运算放大器技术手册
OPA1652(双通道)和 OPA1654(四通道)FET 输入运算放大器在 1kHz 时可实现 4.5nV/√Hz 的低噪声密度和 0.00005% 的超低失真。OPA1652 和 OPA
2025-05-07 16:02:161040
OPA549-HIREL 高电压、大电流运算放大器技术手册
OPA549 是一款低成本、高压大电流运算放大器,此放大器非常适合于驱动多种负载。 这个激光微调的单片集成电路提供出色的低电平信号精度和高输出电压和电流。
2025-05-07 10:14:281392
OPA1664 四路、SoundPlus、低功耗、低噪声和低失真音频运算放大器技术手册
双路 OPA1662 与四路 OPA1664 (OPA166x) 双极输入 SoundPlus™ 音频运算放大器系列能够以超低失真(1kHz 时为 0.00006%)实现 3.3nV/√Hz
2025-05-06 10:34:18922
OPA317 低失调电压、轨到轨、IO、运算放大器技术手册
OPA317 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 35μA(最大值)。
2025-04-30 10:26:36971
OPA1S2385 具有集成低电平有效开关和缓冲器的、250MHz、CMOS放大器技术手册
OPA1S2384 和 OPA1S2385 (OPA1S238x) 将高带宽,场效应晶体管 (FET) 输入运算放大器与一个快速 SPST COMS 开关组合在一起,设计用于需要跟踪和捕捉快速信号的应用。
2025-04-30 10:05:24837
OPA1S2384 具有集成开关和缓冲器的 250MHz、CMOS放大器 (TIA)技术手册
2025-04-29 16:38:49881
OPA192 高电压、轨到轨输入和输出、5µV、精密运算放大器技术手册
OPAx192 系列(OPA192、OPA2192 和 OPA4192)是新一代 36V e-trim 运算放大器
2025-04-29 14:30:171247
OPA857 超低噪声、宽带、伪差动输出放大器技术手册
OPA857 是一款针对光电二极管监控应用的宽频带、快速过驱恢复、快速稳定、超低噪声互感抗 放大器。借助于可选反馈电阻,OPA857 简化了高性能光系统的设计。极快速过载恢复时间和内部输入保护提供了
2025-04-29 14:03:11929
OPA2192 具有e-trim的、36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器技术手册
2025-04-28 10:35:07994
OPA4192 E-Trim™系列、低噪声、低静态电流、36V RRIO精密运算放大器技术手册
2025-04-27 14:57:34984
OPA191 低功耗、36V e-trim CMOS精密放大器技术手册
OPAx191 系列(OPA191、OPA2191 和 OPA4191)是新一代 36V e-trim™ 运算放大器
2025-04-27 11:32:18924
OPA197 单路、36V、轨到轨输入和输出、低失调电压精密运算放大器技术手册
OPAx197 系列(OPA197、OPA2197 和 OPA4197)是新一代 36V 运算放大器
2025-04-27 10:21:17975
OPA2197 双路、36V、精密轨到轨输入/输出、低失调电压运算放大器技术手册
2025-04-24 14:19:441098
OPA857-DIE 低噪声、宽带、可选增益、放大器技术手册
OPA857-DIE 是一款针对光二极管监控应用的宽频带、快速过驱恢复、快速稳定、超低噪声互感抗 放大器。借助于可选反馈电阻,OPA857-DIE 简化了高性能光系统的设计。极快速过载恢复时间和内部
2025-04-24 11:20:13953
OPA4197 四路、36V、精密轨到轨输入/输出、低失调电压运算放大器技术手册
2025-04-24 10:37:271013
国产D类音频功率放大器IML6602Pin to Pin可替代TPA3130
D类音频功率放大器的核心原理是通过PWM调制将音频信号转换为高频方波,再通过MOSFET开关进行功率放大,最后经LC滤波器还原音频信号。‌
2025-04-24 09:20:26788
OPA2317-Q1 低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器技术手册
OPA317-Q1 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 35μA(最大值)。
2025-04-23 11:18:06804
OPA2191 36V、低功耗、e-trim™ CMOS 精密运算放大器技术手册
2025-04-23 09:52:31847
OPA4191 具有RRIO的、四路、低功耗、36V、精密e-trim放大器技术手册
2025-04-21 18:05:26797
OPA1679 低失真、低噪声、四路音频运算放大器技术手册
单通道 OPA1677、双通道 OPA1678 和四通道 OPA1679 (OPA167x) 运算放大器较音频电路中常用的传统运算放大器而言,可提供更高的系统级性能。
2025-04-21 18:00:47988
OPA1678 低失真、低噪声、双路音频运算放大器技术手册
2025-04-21 14:06:401333
OPA838 1mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器技术手册
OPA838 解补偿电压反馈运算放大器只需 0.95mA 的修整电源电流,即可以 1.8nV/√Hz 的输入噪声电压提供高达 300MHz 的增益带宽积。这些特性相结合,可为光电二极管设计和高电压增益级(它们在信号接收器应用中需要超低的输入电压噪声)提供功耗超低的器件。
2025-04-20 14:42:09943
OPA207 低功耗、低噪声、高精度、双极性RRO运算放大器技术手册
OPA207 精密运算放大器取代了业界标准的 OP-07、OP-77 和 OP–177 放大器OPA207 的噪音更小,输出电压摆幅更宽,速度增加一倍,但静态电流是当前业界标准同类产品的一半。特性 包括超低的输入失调电压和温漂、低输入偏置电流、高共模抑制比以及高电源抑制比。
2025-04-18 13:53:45889
OPA858 具有FET输入的、5.5GHz、增益带宽积、解补偿放大器技术手册
OPA858 是一款具有 CMOS 输入的低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器 应用。当将该器件配置为放大器 (TIA) 时,5.5GHz增益带宽积 (GBWP) 可为 需要 在数十至数百千欧范围内的增益下实现高闭环带宽的应用提供支持。
2025-04-17 11:38:071082
OPA859 具有1.8GHz单位增益带宽、3.3nV√Hz、电压噪声的 FET 输入放大器技术手册
OPA859 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器 应用。将该器件配置为放大器 (TIA) 时,0.9GHz增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环 带宽。
2025-04-17 11:03:39975
OPA855 具有双极性输入的、8GHz、增益带宽积、解补偿放大器技术手册
OPA855 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器应用。将该器件配置为放大器 (TIA) 时, 8GHz 增益带宽积(GBWP) 能够 以高达几十千欧的增益实现高闭环带宽。
2025-04-16 14:28:241221
OPA2210 超低噪声、超β、高精度、36V、双通道运算放大器技术手册
OPA210 和 OPA2210 ( OPAx210) 是 OPAx209 运算放大器的新一代产品。 OPAx210 精密运算放大器基于 TI 的精密超级 ß 互补双极半导体工艺进行构建,可提供超低闪烁噪声、低失调电压和低失调电压温漂。
2025-04-16 10:59:571128
OPA828 高速、36V、低噪声、RRO JFET运算放大器技术手册
OPA828 和 OPA2828 ( OPAx828) JFET 输入运算放大器OPA627 和 OPA827 的下一代产品,兼具高速度、高直流精度和高交流性能。这些运算放大器可提供低失调电压
2025-04-16 10:40:401467
LMH32401 可编程增益差分输出高速放大器技术手册
LMH32401 器件是一款增益可编程的单端输入转差分输出放大器,适用于光检测和测距(激光雷达)应用和激光测距系统。可以为 LMH32401 器件配置 2kΩ 或 20kΩ 增益。LMH32401 器件具有 1.5V~PP~ 的输出摆幅,可驱动 100Ω 负载。
2025-04-10 14:15:541019
OPA856 具有1.1GHz单位增益带宽、0.9nV/√Hz噪声的双极输入放大器技术手册
OPA856 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器应用。将该器件配置为放大器 (TIA) 时, 1.1GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。
2025-04-09 14:28:35935
运算放大器SC751X替换OPA2354/OPA4354超声波应用方案
2025-04-09 09:49:58563
OPA859-Q1 汽车类、1.8GHz单位增益带宽、3.3nV/√Hz、FET输入放大器技术手册
OPA859-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器应用。将该器件配置为放大器 (TIA) 时, 0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。
2025-04-05 14:45:00893
OPA858-Q1 具有FET输入的汽车类、 5.5GHz增益带宽、解补偿放大器技术手册
OPA858-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器应用。将该器件配置为放大器 (TIA) 时,5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 以几十到几百千欧范围内的增益实现高闭环带宽。
2025-04-05 14:34:00905
OPA855-Q1 具有双极输入的、汽车类、8GHz增益带宽、解补偿阻抗放大器技术手册
OPA855-Q1 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器应用。将该器件配置为放大器 (TIA) 时, 8GHz增益带宽积 (GBWP) 能够 以高达几十千欧的增益实现高闭环带宽。
2025-04-05 14:21:00930
OPA210 2.2nV/√Hz、低功耗、36V、运算放大器技术手册
2025-04-05 14:10:00869
OPA607-Q1 汽车类、50MHz、低功耗、轨到轨输出CMOS运算放大器技术手册
。 OPAx607-Q1 器件具有低电压温漂 (dVOS/dT) 和高带宽特性,因此非常适合低成本通用应用,如低侧电流感应和 TIA(放大器)。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607-Q1 放大器非常适合连接具有高输出阻抗的传感器(例如,压电式传感器)。
2025-04-04 11:35:00942
OPA2607-Q1 汽车类、双通道、50MHz、解补偿轨到轨输出、CMOS运算放大器技术手册
2025-04-03 11:24:52893
LMH32404 具有集成多路复用功能的四通道差分输出放大器技术手册
LMH32404 是一款四通道、单端输入转差分输出放大器 (TIA),适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。
2025-04-02 10:59:36957
OPA3S328 带集成增益开关的、高速、高精度、低噪声运算放大器技术手册
OPA3S328 是一款精密的低电压 CMOS 运算放大器 (op amp),其集成开关针对灵活的应用进行了优化。低输入偏置电流和低输入电容允许在低光电流操作 (< 1nA) 下实现高频
2025-04-02 09:33:45892
LMH32404-Q1 具有集成多路复用功能的汽车类四通道差分输出放大器技术手册
LMH32404-Q1 是一款四通道、单端输入转差分输出放大器 (TIA),适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。
2025-03-31 14:34:11963
RT-Thread PIN驱动添加
Pin驱动框架以NXPMCXA153为例PIN设备驱动层单纯的提供接口给应用层用,其中PIN设备驱动框架接口包含rt_pin_read等,具体在pin.c文件中查看pin.c是提供应用接口
2025-03-28 18:59:58732
OPA1677 低失真、低噪声、单路音频运算放大器技术手册
2025-03-28 15:04:131075
OPA3S2859-EP 双通道、900MHz、2.2nV/√Hz可编程增益放大器技术手册
OPA3S2859-EP 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声可编程增益放大器,适用于宽带和电压放大器应用。当将该器件配置为放大器 (TIA) 时,0.9GHz增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管 (PD) 应用中实现高闭环带宽。
2025-03-28 13:46:10961
OPA3S2859 双通道、900MHz、2.2nV/√Hz、可编程增益放大器技术手册
OPA3S2859 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声可编程增益放大器,适用于宽带和电压放大器应用。当将该器件配置为放大器 (TIA) 时,0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管 (PD) 应用中实现高闭环带宽。
2025-03-28 09:38:33826
LMH34400 具有集成钳位和环境光消除功能的240MHz单端放大器技术手册
LMH34400 是业内超小型固定增益、单端放大器,适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。 LMH34400 可产生 1.0V PP 的输出摆幅,并具有 50nA RMS 的输入参考噪声。
2025-03-28 09:26:41868
OPA817 800MHz、高精度、单位增益稳定、FET输入运算放大器技术手册
OPA817 是一款单位增益稳定的电压反馈运算放大器、适用于高速、高精度和宽动态范围的应用。
2025-03-26 14:44:261072
OPA2828 双通道、低噪声、36V JFET运算放大器技术手册
2025-03-25 14:09:232851
OPA814 600MHz、高精度、单位增益稳定、FET输入运算放大器技术手册
OPA814 是一款单位增益稳定的电压反馈运算放大器,适用于高速、高精度和宽动态范围的应用。
2025-03-24 13:59:221036
OPA1633 超低失真195MHz全差分音频放大器技术手册
OPA1633 是一款全差分放大器,旨在驱动高性能音频模数转换器 (ADC) 或用作 D类放大器的前置驱动器。
2025-03-21 14:39:071234
LMH32401-Q1 汽车级可编程增益差分输出高速放大器技术手册
LMH32401-Q1 器件是一款汽车类、可编程增益、单端输入转差分输出放大器,适用于光检测和测距(激光雷达)应用。
2025-03-21 10:42:061054
OPA892 具有超低总谐波失真的、2GHz 10V/V稳定0.95nV√Hz运算放大器技术手册
OPA892 和 OPA2892 (OPAx892) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单通道放大器 OPA892 和双通道放大器 OPA
2025-03-20 11:48:491381
OPA2892 2GHz、10V/V稳定增益、0.95nV/√Hz、超低THD运算放大器技术手册
2025-03-18 14:50:041131
国产高精度低噪声的运算放大器MS8188可Pin to Pin替代ADI-LT1012
MS8188是一款具有36V高精度低噪声的国产运算放大器,采用高压斩波技术实现零温漂特性,其失调电压温漂低至‌10nV/°C‌,该技术通过周期性校正输入失调电压,有效抑制了温度变化对信号链的影响。
2025-03-06 09:42:341143
芯波微电子突发模式放大器产品家族再添新成员
近日,芯波微电子的50G线性突发模式放大器XB1251在客户测试中得到业界一流性能。芯波微电子的突发模式放大器家族(XB12产品族)再添重要新成员!‍‍‍
2025-02-24 17:21:481176
国产温补晶振应用于行车记录仪,PIN TO PIN替换SiTime
2025-01-21 10:26:411012
MS81878运算放大器可P2P兼容OPA188/ADA4077-1
MS81878是一款高压高精度低噪声的运算放大器。其工作电压可以在单电源下从4V到36V或者双电源下从±2V到±18V。可兼容OPA188/OPA2188/OPA4188/ADA4077-1
2025-01-20 13:54:28820
MS5263数模转换器可兼容AD5663/DAC8552
,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器MS5223/MS5243/MS5263 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。可Pin
2025-01-17 14:29:411064
OPA2132UA/2K5 数据手册 OPAx132 高速 FET 输入运算放大器芯片
±18V • 低失调电压:500µV(最大值) • 单通道、双通道和四通道版本 2 应用 • SAR ADC 驱动器 • 电压基准缓冲器 • 放大器 • 光电二极管放大器 • 有源
2025-01-17 10:10:38
MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS
2025-01-15 11:07:46739
已全部加载完成
