Texas Instruments OPA3S328 CMOS运算放大器采用小型封装,具有高精度、低电压和低输入偏置电流。该器件设有集成开关,优化用于灵活的跨阻抗应用。OPA3S328具有低输入偏置电流和低输入电容,可在低光电流工作 (< 1nA) 时实现高频跨阻抗增益。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPA3S328 CMOS运算放大器数据手册.pdf
TI OPA3S328 CMOS运算放大器集成了开关、低失调和轨到轨输出性能,可在几十年内实现高精度电流值。借助小型封装和集成开关,OPA3S328可访问可选的跨阻抗增益,有助于减小空间受限应用的尺寸。
该器件采用零交叉输入技术,因此可灵活实现输入共模范围,从而扩展整个电源范围,不会出现偏移。OPA3S328具有启用禁用功能,可在测试和测量中实现便携式、手持式应用。禁用时,OPA3S328输出阻抗通常为100GΩ,支持使用多个跨阻抗通道实现有线OR应用。
特性
- 精密运算放大器,集成开关,用于跨阻抗应用
- 宽带宽:40MHz
- 低失调电压:60µV(最大值)
- 超低失调漂移:1µV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:0.2pA
- 轨到轨输入和输出
- 零交叉输入级
- 低电压噪声:6.1nV/√Hz(10kHz时)
- 低电流噪声:0.125pA/√Hz(10kHz时)
- 10pA低漏电流开关
- 压摆率:30V/µs
- 静态电流:每通道3.8mA
- 关断模式下电流:30µA
- 关断模式下输出阻抗:100GΩ
- 单电源电压范围:2.2V至5.5V
- 单位增益稳定
- 小型封装:
- 20引脚、3.5mm x 3.5mm VQFN
- 2.0mm x 2.0mm DSBGA
框图
高精度低噪声CMOS运算放大器OPA3S328的技术解析与应用
器件概述
OPA3S328是一款双通道精密运算放大器,集成了可编程开关矩阵,采用先进的CMOS工艺制造,具有以下突出特点:
- 宽带宽:40MHz增益带宽积,适合高频信号处理
- 超低噪声:电压噪声仅6.1nV/√Hz @10kHz,电流噪声0.125pA/√Hz @10kHz
- 精密特性:最大输入偏移电压60μV,漂移低至1μV/°C
- 集成开关:低泄漏(10pA)的1:2或1:3多路复用开关
- 宽供电范围:单电源2.2V至5.5V或双电源±1.1V至±2.75V
- 低功耗:每通道静态电流仅3.8mA,关断模式下30μA
关键特性分析
1. 精密放大性能
OPA3S328采用零交越输入级技术,实现了真正的轨到轨输入特性,输入范围可扩展至电源轨外100mV。其关键精密参数包括:
- 输入偏移电压:典型值10μV,最大值60μV(25°C)
- 输入偏置电流:仅0.2pA(典型值),适合高阻抗传感器接口
- 开环增益:132dB(典型值),保证高线性度
- CMRR/PSRR:均超过120dB,有效抑制共模和电源干扰
2. 集成开关矩阵
器件内置两组独立控制的开关矩阵(QFN封装为1:2+1:3,DSBGA封装为双1:3),具有以下特点:
- 超低泄漏:断开状态下仅10pA(典型值)
- 快速切换:导通时间1.3μs,关断时间2μs
- 导通电阻:125Ω(典型值,VS=5V)
- 先通后断机制:防止放大器在切换时进入开环状态
3. 电源管理特性
- 关断模式:输出呈现100GΩ高阻抗,静态电流降至30μA
- 宽工作电压范围:适应电池供电和工业电源系统
- 电荷泵技术:内部生成高于V+的偏置电压,实现真正的轨到轨输入
设计注意事项
- 稳定性补偿:
- 布局布线:
- EMI防护:
性能对比与选型建议
与其他同类器件相比,OPA3S328的独特优势在于:
推荐应用于:
CMOS
58文章
6236浏览量
243415 -
运算放大器
218文章
6472浏览量
181923 -
高精度
1文章
867浏览量
27127 -
偏置电流
1文章
135浏览量
13756
低噪声CMOS运算放大器LMR1802G-LB
OPA27和OPA37是超低噪声的高精度单片运算放大器
opa27超低噪声精度运算放大器
OPA228高精度低噪声运算放大器
OPA328 精密、零交叉、50μV失调电压、40MHz宽带宽RRIO CMOS运算放大器技术手册
OPA3S328 带集成增益开关的、高速、高精度、低噪声运算放大器技术手册
