MAX40660/MAX40661高带宽汽车级跨阻放大器技术手册
要长高 2025-05-09 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX40660/MAX40661均为跨阻放大器,适用于LiDAR应用中的光学测距接收器。具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,使得这些TIA非常适合距离测量应用。这些器件具有以下重要特性:折合到输入端噪声密度为2.1pA (MAX40660),内部输入箝位,可通过引脚选择25kΩ和50kΩ跨阻,以及宽带宽(MAX40660的带宽为490MHz(典型值),具有0.5pF输入电容和25kΩ跨阻;MAX40661的带宽为160MHz(典型值),具有10pF输入电容)。失调电流输入允许对输入失调电流进行调整。低功耗/待机控制输入可将电源电流降低80%以上,有助于降低脉冲信号间的平均电源电流。MAX40660/MAX40661跨导放大器通过了AEC-Q100认证,支持-40°C至+125°C汽车级工作温度范围,采用3mm x 3mm、10引脚侧可湿翼TDFN封装,非常适合汽车LiDAR应用。
除了TDFN封装外,MAX40660还提供裸片形式。
数据表:*附件:MAX40660 MAX40661高带宽汽车级跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • 汽车应用
  • 自动驾驶系统
  • 工业安全系统
  • LIDAR接收器
  • 光学测距
框图
典型操作特性
引脚配置描述
应用信息
光电二极管
跨阻放大器(TIA)输入节点上的电容会对噪声性能和带宽产生不利影响。尽管MAX40660/MAX40661对输入电容的敏感度低于大多数TIA,但尽量减少不必要的电容仍是良好的做法。MAX40660针对0.25pF至5pF的输入电容进行了优化。选择低电容的光电二极管用于MAX40660,有助于最小化输入引脚上的总输入电容。将TIA组装在芯片级封装中,并采用线键合技术,可最大限度地减少寄生电容,实现最佳性能。MAX40661则针对5pF至12pF的较高电容光电二极管进行了优化。
电源滤波器
灵敏的光接收器需要宽带电源去耦。电源旁路应在10kHz至700MHz的频率范围内,提供(V_{CC})与地之间的低阻抗。通过LC电源滤波器和屏蔽将放大器与噪声源隔离。电源滤波器应尽可能靠近放大器放置。
布局注意事项
以下列出了一些关键的布局准则:
  • MAX40660/MAX40661输出端推荐采用差分微带线布局,端接应尽量靠近输出端。必须注意避免出现不必要的短截线,应去除非50Ω端接线迹下方的接地层,这些线迹是通向输入引脚的。走线与接地层之间产生的寄生电容会使信号变慢,甚至会因在路径上产生反射而使信号失真。
  • 连接光电二极管与MAX40660/MAX40661的IN引脚的输入走线应尽可能短,并且其下方应有接地层被蚀刻或去除。这将减少/避免在印制电路板(PCB)中产生不必要的寄生电容。较长的走线长度会增加信号走线层中的寄生电感。
  • 使用具有低阻抗接地层的PCB。
  • 在GND和(V_{CC})引脚附近尽可能放置一个或多个10nF陶瓷电容。多个旁路电容有助于降低迹线之间的电容等效串联电阻(ESR)。
  • 选择具有最小电感和ESR的旁路电容。
  • 如果可行,在交流耦合电容之后,使用1kΩ端接电阻直接连接在OUTP和OUTN之间。如果目的输入不在输出端附近,则在输出引脚和端接电阻之间使用100Ω微带线,该电阻应尽量靠近目的组件的输入引脚。这可避免在端接电阻之后出现短截线,否则会产生反射。增加的差分走线长度对信号恶化的影响小于增加的短截线长度。
  • 尽量减少任何寄生布局电感。
  • 建议使用高性能的基板材料(如罗杰斯材料)。
电源斜坡的转换速率
电源斜坡的速率应为50μs或更慢,以确保在上电期间核心箝位不会被触发。如果电源斜坡速率快于50μs,核心箝位将被触发,在大约6μs内会有额外的电流消耗。
应用电路
  • 放大器
  • 跨阻放大器
  • LIDAR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX40660的DC耦合和AC耦合的区别是什么?
    MAX40660手册中给出了DC耦合和AC耦合的两种电路构型,请问在实际应用中,这两者各自有什么优劣,我该如何选择。
    发表于 05-28 07:40
    MAX40660数据手册中的示例为单电源轨+3.3V供电,请问用+/-1.8V供电是否可行?
    MAX40660数据手册中的示例为单电源轨+3.3V供电,请问用+/-1.8V供电是否可行?双电源轨供电对带宽及噪声性能会有影响吗?另外EP和GND是芯片内部连接的吗?
    发表于 12-19 09:13
    MAX40660怎么防止反射率时候信号饱和展宽影响测距?
    在LIDAR设计中,使用APD作为接收器,既要兼顾低反射率提高增益,怎么防止反射率时候信号饱和展宽影响测距? 假设TIA使用MAX40660,想请教下怎么解决大信号饱和展宽的问题。
    发表于 03-25 07:08
    max40660可以用于放大滨松H10720-20PMT吗?
    max40660可以用于放大滨松H10720-20PMT吗?该pmt模块应该输出引脚输出电流,而max40660中提到电流流出输入引脚。两者是否冲突。
    发表于 05-09 13:00
    近期在做一个放大器,但是发现对放大器的特性还是不理解,望能人多多指教
    电流代替光电二极管反馈电阻的取值和电容的取值也都按下图取,但是达不到手册上频率特性曲线的要求,实际测量带宽只到710Khz。手册上的这幅频率特性曲线我就不明白了,200k欧应该就是
    发表于 02-26 20:18
    求助,如何理解放大器的增益带宽积?
    一个放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。 详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。 这一参数明显与通用运算
    发表于 11-17 06:38
    放大器带宽扩展技术
    摘要:提出了一种针对CMOS放大器带宽扩展技术。基于此技术,采用应用于0.18m 1.8V
    发表于 03-04 15:18 82次下载
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>带宽</b>扩展<b class='flag-5'>技术</b>
    MAX3797 低功耗放大器
    MAX3797是低功耗放大器设计的光传输系统,数据传输速率高达10.3125Gbps和使用PIN二极管。
    发表于 04-01 09:40 2773次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3797 低功耗<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    Maxim推出业界最小的LiDAR IC 帮助实现更高速的汽车自动驾驶
    的竞争方案相比,MAX40026 高速比较器和 MAX40660/MAX40661 宽带互放大器可提供 2 倍以上
    发表于 03-01 10:37 753次阅读
    用于自动驾驶汽车的LiDAR传感器
    MAX40660 具有 0.5pF 输入电容和 25kΩ 的 490MHz 宽带宽,以及 10pF 输入电容 MAX40661 的 1
    的头像 发表于 05-26 17:13 2766次阅读
    用于自动驾驶<b class='flag-5'>汽车</b>的LiDAR传感器
    使用带宽、精密JFET运算放大器简化应用
    电子发烧友网站提供《使用带宽、精密JFET运算放大器简化应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:32 1次下载
    使用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b>、精密JFET运算<b class='flag-5'>放大器</b>简化<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b>应用
    OPA858-Q1 具有FET输入的汽车类、 5.5GHz增益带宽、解补偿放大器技术手册
    OPA858-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器应用。将该器件配置为
    的头像 发表于 04-05 14:34 1276次阅读
    OPA858-Q1 具有FET输入的<b class='flag-5'>汽车</b>类、 5.5GHz增益<b class='flag-5'>带宽</b>、解补偿<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    OPA855 具有双极性输入的、8GHz、增益带宽积、解补偿放大器技术手册
    OPA855 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器应用。将该器件配置为
    的头像 发表于 04-16 14:28 1806次阅读
    OPA855 具有双极性输入的、8GHz、增益<b class='flag-5'>带宽</b>积、解补偿<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX40658/MAX40659:适用于LiDAR的放大器
    MAX40658/MAX40659:适用于LiDAR的放大器 在LiDAR(激光雷达)应用领域,对于光学距离测量接收器的性能要求越来越高
    的头像 发表于 01-15 15:40 1011次阅读
    MAX40660/MAX40661:用于激光雷达的高性能放大器
    Devices推出的MAX40660/MAX40661放大器,它凭借诸多出色特性,成为汽车
    的头像 发表于 01-15 16:40 888次阅读
