OPA856 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时, 1.1GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够 在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。
数据手册:*附件:OPA856 具有1.1GHz单位增益带宽、0.9nV √Hz噪声的双极输入放大器技术手册.pdf
将 OPA856 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。 OPA856 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA856 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中, OPA856 与时数转换器(如TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA856 来驱动高速模数转换(ADC)。
特性
• 单位带宽增益积:1.1GHz
• 增益带宽积:1.1GHz
• 压摆率:350V/µs
• 低输入电压噪声:0.9nV/√Hz
• 低输入电容:
– 共模:0.4pF
– 差动:0.7pF
• 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
• 封装:8 引脚 WSON
• 温度范围:–40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
典型特性
典型应用
OPA856的高GBWP使其成为跨阻抗放大器的绝佳选择,而单位增益稳定性允许使用反馈箝位或其他单位增益电路,这些电路不适用于失代偿放大器。图9-1显示了配置为具有选项的跨阻抗放大器的OPA856反馈箝位二极管连接。
应用
• 光时域反射计 (OTDR)
• 3D 扫描仪
• 激光测距
• 固态扫描激光雷达
• 光学 ToF 位置传感器
• 无人机视觉
• 工业机器人激光雷达
• 扫地机器人激光雷达
• 硅光电倍增器 (SiPM) 缓冲放大器
• 光电倍增管后置放大器
运算放大器
218文章
5847浏览量
180046 -
低噪声
460浏览量
24458 -
单位增益
16浏览量
4941
1.1 nV/√Hz噪声的低功率精密运算放大器
4.5-nV/√Hz的OPA1652音频运算放大器
500MHz单位增益带宽的OPA656运算放大器
ADA4899-1:单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
双差分放大器 / ADC 驱动器 提供 10GHz 增益带宽并具 1.1nV/√Hz 噪声
OPA856 具有1.1GHz单位增益带宽、0.9nV/√Hz噪声的双极输入放大器技术手册
