PHY1097高灵敏度跨阻放大器技术手册
要长高 2025-05-12 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
PHY1097是一款跨阻放大器,设计用于吉比特无源光网络(GPON)的小外形光模块。PHY1097采用3.3V供电,集成低噪声互阻放大器,具有25kΩ典型差分互阻、AGC和输出级。一路输出用于实现信号强度监测,可吸收或源出与光电二极管电流大小相等的电流,方便连接。使用具有0.5pF电容的光电二极管,器件在2.5Gbps时具有-29dBm灵敏度,波长为1490nm时可提供0.9A/W响应。
PHY1097可提供裸片,便于安装在探头内,配合适当的光模块和光探测器二极管构成ROSA。
数据表:*附件:PHY1097高灵敏度跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • 千兆位以太网
  • GPON光纤网络单元(ONU)
  • OC48电信基础架构
特性
  • -29dBm灵敏度
  • 数据速率高达2.5Gbps (NRZ)
  • 150nA RMS典型输入参考噪声
  • 对满量程输入范围提供输出自动增益控制
  • 灵活的键合焊盘布局和反相输出信号,简化ROSA布局
  • 接收信号强度指示输出
  • -40°C至+85°C工作温度范围
图2:器件焊盘布局
图1:外形框图
器件描述
PHY1097实现了完整的模拟前端功能,将由来自光纤的光调制的光电探测器电流,转换为差分模拟电压信号。
PHY1097还为光电探测器提供经过滤波的偏置电流,以提高组件集成度以及信号处理功能。
光电二极管连接
如图3所示,光电二极管引脚应连接到PHY1097,利用内部电压基准为光电二极管提供偏置。内部基准提供低噪声输出,具有高达4MHz的高电源抑制比。
光电二极管两端的电压等于电源电压Vpdc减去PHY1097输入晶体管的基极 - 发射极电压,即Vpda 。阳极电压Vpda对温度敏感,典型值为0.8V。
采用外部偏置电源将PIN光电二极管单端连接到PDA输入,可能会导致灵敏度和带宽工作不稳定。
如果要使用雪崩光电二极管(APD),可按图4所示进行连接。必须从外部对PHY1097的偏置电压进行滤波,以避免损坏器件。施加到PDA引脚且Vcc关闭(<3.0V)的输入电流不得超过3.1节最大额定值表中给出的值,否则可能会损坏PDA输入。RSSI感应来自PDC引脚的MPD电流,在APD等单端应用中不使用该引脚。在这种情况下,应在APD偏置中加入一个电流镜,以提供RSSI电流。
直流消除
去除输入信号的直流分量对于减少占空比为50%的信号的脉宽失真至关重要。
直流消除模块使用内部补偿放大器提供低频反馈,无需外部补偿电容。
跨阻放大器(TIA)
跨阻(电流 - 电压转换)级是一个低噪声放大器,通过反馈电阻设置增益。该级具有自动增益控制功能,跨阻值取决于输出信号电平,可确保输出不会使信号路径中的后续级过载。
内部电压调节器为前端跨阻放大器供电,以增强对电源噪声的抑制能力。
输出数据极性
数据极性引脚内部有一个8kΩ上拉电阻。在正常同相工作模式下(无外部连接),该引脚拉高至VDD。在此模式下,光信号“1”对应最大输入电流,正输出引脚Rx+上的电压为“1”。将引脚接地则选择反相输出。
输出增益级
输出增益级包含一个电压放大器、一个单端转差分转换器和一个电源基准差分输出缓冲器。
PHY1097具有50Ω单端输出阻抗,适用于大多数应用。为实现最佳电源噪声抑制,PHY1097应采用差分端接。
  • 放大器
  • PHY1097
  • 跨阻放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PHY1095高灵敏度放大器
      该PHY1095转放大器是在小尺寸在千兆位无源光启用网络(GEPON)应用的光纤模块的使用而设计的。工作在3.3V电源
    发表于 12-03 09:40 987次阅读
    高灵敏度霍尔元件的应用实例
    在《全面认知·霍尔元件》中, 我们介绍了三种霍尔元件:超高灵敏度霍尔元件, 高灵敏度霍尔元件和低漂移霍尔元件。
    的头像 发表于 07-10 14:25 2603次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>霍尔元件的应用实例
    近期在做一个放大器,但是发现对放大器的特性还是不理解,望能人多多指教
    近期在做一个放大器,但是发现对放大器的特性还是不理解,网络上可查的信息也很少,望能人多多
    发表于 02-26 20:18
    Maxim推出高灵敏度、高动态范围互放大器
    Maxim推出高灵敏度、高动态范围互放大器 日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互
    发表于 12-05 11:21 1317次阅读
    PHY1097灵敏放大器特性分析
      该PHY1097放大器是一种小尺寸内以千兆位功能的无源光网络(GPON)光纤模块应用的使用而设计的。工作在3.3V电源,集成了低噪声PHY1097
    发表于 12-03 09:36 1190次阅读
    放大器的带宽扩展技术
    摘要:提出了一种针对CMOS放大器的带宽扩展技术。基于此技术,采用应用于0.18m 1.8V CMOS 工艺,设计了一个RGC结构的
    发表于 03-04 15:18 82次下载
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>的带宽扩展<b class='flag-5'>技术</b>
    MAX24011 2.5Gbps放大器
    MAX24011是低功耗和高灵敏度的2.5Gbps连续模式下放大器(TIA)为GPON光纤的应用进行了优化。
    发表于 03-21 10:55 2539次阅读
    MAX24011 2.5Gbps<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    构建具有纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器
    构建具有纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器
    发表于 01-07 14:58 0次下载
    纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器
    纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器
    发表于 03-20 08:00 8次下载
    高速因素放大器
    放大器
    发表于 09-20 12:26 14次下载
    高灵敏度低噪放大器BGA715L7的性能特点及应用
    德国Neubiberg和日本东京讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)推出的针对GPS应用并具有最佳噪声系数的高灵敏度低噪放大器BGA715L7。
    发表于 02-26 09:54 2490次阅读
    什么是放大器
    放大器(Transresistance Amplifier)是一种将电压信号转换为电流信号并进行放大的电子设备。它可以将输入电压信号转化为输出电流信号,并对其进行
    的头像 发表于 06-20 10:13 5373次阅读
    放大器工作原理
    放大器工作原理  放大器(Transconductance amplifier)是一种常
    的头像 发表于 12-07 14:40 6353次阅读
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢?
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢? 电荷放大器是一种电子放大器,其输入灵敏度
    的头像 发表于 02-05 09:29 2215次阅读
    PHY1095 1.25Gbps高灵敏度放大器技术手册
    PHY1095是一款互放大器,设计用于吉比特无源光网络(GEPON)的小外形光模块。PHY1095采用3.3V供电,集成低噪声互
    的头像 发表于 05-12 09:55 1074次阅读
    <b class='flag-5'>PHY</b>1095 1.25Gbps<b class='flag-5'>高灵敏度</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
