Texas Instruments OPAx244微型放大器™ 运算放大器设计用于实现极低静态电流(50µA/通道),同时实现出色的带宽。这些器件有单通道(OPA244)、双通道(OPA2244)和四通道(OPA4244)版本可供选择。这些运算放大器非常适用于电池供电和便携式仪器仪表,所有版本均采用微型封装,适用于空间受限的应用。双通道和四通道版本具有完全独立的电路,可实现最低串扰和不受交互影响,即使在过驱动或过载时也是如此。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPAx244微型放大器™运算放大器数据手册.pdf
Texas Instruments OPAx244简单易用,没有某些其他运算放大器中发现的相位反转和过载问题。这些放大器单位增益稳定,在器件摆幅至指定限值时保持出色的性能。这些运算放大器可采用单电源(+2.2V至+36V)或双电源(±1.1V至±18V)供电。输入共模电压范围包括接地,非常适用于诸多单电源应用。所有版本都具有类似的性能。然而,有一些差异,例如共模抑制。所有版本均可在大多数应用中互换。
所有版本均采用微型表面贴装封装。OPA244(单通道版本)采用微型5引脚SOT-23-5表面贴装、SO-8表面贴装和8引脚DIP封装。OPA2244(双通道版本)采用MSOP-8表面贴装、SO-8表面贴装和8引脚DIP封装。OPA4244(四通道)采用TSSOP-14表面贴装。这些器件的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,工作温度范围为-55°C至+125°C。可提供SPICE宏模型,用于设计分析。
特性
- 微型封装
- OPA244(单):SOT-23-5
- OPA2244(双):MSOP-8
- OPA4244(四):TSSOP-14
- 微功耗I
Q:50μA/通道 - 单电源工作
- 宽带宽:430 kHz
- 宽电源范围
- 单电源:2.2 V到36 V
- 双电源:±1.1 V至±18 V
应用
- 电池供电设备
- 便携式设备
- PCMCIA 卡
- 电池组和电源
- 消费类产品
引脚图表
运算放大器
218文章
6487浏览量
182113 -
单通道
493浏览量
18954 -
低静态电流
220浏览量
7615
OPAx132高速FET输入运算放大器
放大器教程:运算放大器基础学习
运算放大器和专用放大器的基础教程
Texas Instruments TLV914x高压RRIO运算放大器数据手册
Texas Instruments RC4580音频运算放大器数据手册
Texas Instruments OPAx237 MicroAmplifier™运算放大器数据手册
Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器数据手册
DYY-AMP运算放大器评估模块技术解析与应用指南
