PHY1095 1.25Gbps高灵敏度跨阻放大器技术手册
要长高 2025-05-12 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
PHY1095是一款跨阻放大器,设计用于吉比特无源光网络(GEPON)的小外形光模块。PHY1095采用3.3V供电,集成低噪声互阻放大器,具有50kΩ典型差分互阻、AGC和输出级。一路输出用于实现信号强度监测,可吸收或源出与光电二极管电流大小相等的电流,方便连接。使用具有0.5pF电容的光电二极管,器件在1.25Gbps时具有-32dBm灵敏度,波长为1490nm时可提供0.8A/W响应。PHY1095可提供裸片,便于安装在探头内,配合适当的光电二极管和光探测器构成ROSA。
数据表:*附件:PHY1095 1.25Gbps高灵敏度跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • GEPON光纤网络单元(ONU)
  • 千兆位以太网
特性
  • -32dBm灵敏度
  • 数据速率高达1.25Gbps (NRZ)
  • 60nA RMS典型输入参考噪声
  • 自动增益控制
  • 灵活的键合焊盘布局和反相输出信号,简化ROSA布局
  • 接收信号强度指示输出,电流方向可选
  • -40°C至+85°C工作温度范围
轮廓框图
器件焊盘布局
典型应用
图4展示了PHY1095的典型应用。在此应用中,PHY1095的输出连接到菲沃斯(Phyworks)公司的PHY1078 PON激光驱动器和后置放大器电路,构成光纤模块的接收路径。
PHY1078提供接收信号监测功能,如信号丢失检测,并将输入数据转换为多种电信号格式。
布局与键合
为实现最佳性能,必须尽量减少噪声拾取并降低寄生元件的影响。
噪声可通过信号路径或电源拾取。跨阻放大器(TIA)输入端的噪声会与所需信号混合放大。这可能是由于连接到TIA输入端的其他元件(如光电二极管、电容和键合线)拾取噪声导致的。
信号路径中的噪声拾取可通过缩短键合线长度,以及确保输出和键合线彼此不靠近且相互垂直来降低。
电源噪声源于电源设计、去耦措施的质量以及键合线的噪声拾取。
为有效将电源轨噪声去耦至地,可在光接收次模块(ROSA)内放置一个电容。该电容应尽可能靠近TIA的VCC引脚放置,以降低键合线电感的影响。
PHY1095的高电源抑制比(PSRR)性能可省去去耦电容,且使用较少的接地键合点也不会降低灵敏度。低功耗键合选项见图6和图7。建议在光主机板上对电源和接收信号强度指示(RSSI)进行去耦。
电源上的噪声也可能是TIA输出与电源之间耦合导致的。这种耦合发生在输出键合线与电源键合线之间,因此这些键合线应尽量短且相互垂直。
PHY1095通过复制一些器件输入和输出,提供替代键合选项,从而在不影响性能的前提下实现多种ROSA引脚输出。
  • 放大器
  • PHY1095
  • 跨阻放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PHY1095高灵敏度放大器
      该PHY1095放大器是在小尺寸在千兆位无源光启用网络(GEPON)应用的光纤模块的使用而设计的。工作在3.3V电源
    发表于 12-03 09:40 987次阅读
    近期在做一个放大器,但是发现对放大器的特性还是不理解,望能人多多指教
    近期在做一个放大器,但是发现对放大器的特性还是不理解,网络上可查的信息也很少,望能人多多
    发表于 02-26 20:18
    MATA-37044互放大器
    包括一个高灵敏度的TIA,具有可选择的带宽以支持传统数据速率,一个限幅放大器和一个输出驱动器,具有可编程的输出摆动和去加重。该放大器具有可编程片级调整、LOS阈值和平均光电二极管电流监视器(RSSI
    发表于 09-13 14:50
    Maxim推出高灵敏度、高动态范围互放大器
    Maxim推出高灵敏度、高动态范围互放大器 日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互
    发表于 12-05 11:21 1314次阅读
    PHY1040 125Mbps至1.25Gbps VCSEL
    PHY1040 125Mbps至1.25Gbps VCSEL/激光驱动器和后置放大器 The PHY1040-01 is a continuous-mode VCSEL/laser
    发表于 12-04 11:15 1895次阅读
    放大器的带宽扩展技术
    摘要:提出了一种针对CMOS放大器的带宽扩展技术。基于此技术,采用应用于0.18m 1.8V CMOS 工艺,设计了一个RGC结构的
    发表于 03-04 15:18 82次下载
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>的带宽扩展<b class='flag-5'>技术</b>
    MAX24011 2.5Gbps放大器
    MAX24011是低功耗和高灵敏度的2.5Gbps连续模式下放大器(TIA)为GPON光纤的应用进行了优化。
    发表于 03-21 10:55 2538次阅读
    MAX24011 2.5<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    高速因素放大器
    放大器
    发表于 09-20 12:26 14次下载
    高灵敏度放大器PHY1095
    11961325
    的头像 发表于 08-28 16:57 911次阅读
    高灵敏度低噪放大器BGA715L7的性能特点及应用
    德国Neubiberg和日本东京讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)推出的针对GPS应用并具有最佳噪声系数的高灵敏度低噪放大器BGA715L7。
    发表于 02-26 09:54 2490次阅读
    HMC6590:43 Gbps放大器数据表
    发表于 05-15 21:21 1次下载
    HMC6590:43 <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢?
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢? 电荷放大器是一种电子放大器,其输入灵敏度
    的头像 发表于 02-05 09:29 2209次阅读
    PHY1040-01 125Mbps至1.25Gbps VCSEL/激光驱动器和后置放大器技术手册
    PHY1040-01是一款连续模式VCSEL/激光驱动器和限幅放大器,用于SFP和SFF应用中的光纤模块。配合PHY1095-01互放大器
    的头像 发表于 05-12 09:48 1420次阅读
    <b class='flag-5'>PHY</b>1040-01 125Mbps至<b class='flag-5'>1.25Gbps</b> VCSEL/激光驱动器和后置<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    PHY1097高灵敏度放大器技术手册
    PHY1097是一款放大器,设计用于吉比特无源光网络(GPON)的小外形光模块。PHY1097采用3.3V供电,集成低噪声互
    的头像 发表于 05-12 10:13 1134次阅读
    <b class='flag-5'>PHY</b>1097<b class='flag-5'>高灵敏度</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ONET8541T:11.3 Gbps限幅放大器的详细解析
    ONET8541T:11.3 Gbps限幅放大器的详细解析 在高速光通信领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 12-24 10:10 591次阅读
