MAX40213具有可选增益和输入电流钳位的跨阻放大器技术手册
要长高 2025-05-09 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX40213是一款跨阻放大器,适用于LiDAR应用中的光学测距接收器。该TIA具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,因此非常适合距离测量应用。重要特性包括1.1pA/√Hz折合到输入端噪声密度、内部2A输入钳位、引脚可选的150kΩ和750kΩ跨阻(至1kΩ负载)以及宽带宽(300MHz,典型值)。失调电流输入允许对输入失调电流进行调整。MAX40213具有关断(SD)控制输入,可将电源电流降至0.01μA。该跨阻放大器采用8引脚WLP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:MAX40213具有可选增益和输入电流钳位的跨阻放大器技术手册.pdf
应用
  • 工业安全系统
  • LIDAR接收器
  • 光学测距
特性
  • 针对CIN = 0.25pF至5pF进行了优化
  • 带宽:300MHz(典型值)
  • 折合到输入端的噪声:1.1pA/√Hz
  • 两个跨阻值可通过引脚选择(RL = 1kΩ)
    • 150kΩ
    • 750kΩ
  • 对高达2A(瞬态)的输入电流提供内部钳位
  • 快速过载恢复:100mA时为25ns
  • 失调输入提供失调调节功能
  • SD输入用于关断内部电路
  • 3.3V电源供电
  • 1.75mm x 1.24mm,8引脚WLP封装
典型应用电路
典型操作特性
引脚配置描述
应用信息
光电二极管
跨阻放大器(TIA)输入节点的电容会对噪声性能和带宽产生不利影响。尽管MAX40213对输入电容的敏感度低于大多数TIA,但尽量减少不必要的电容仍是良好的做法。MAX40213针对0.5pF至5pF的输入电容进行了优化。选择低电容的光电二极管有助于最小化输入引脚上的总输入电容,从而改善噪声和带宽性能。
电源滤波器
灵敏的光接收器需要宽带电源去耦。电源旁路应在10kHz至700MHz的频率范围内提供(V_{CC})与地之间的低阻抗。通过LC电源滤波器和屏蔽将放大器与噪声源隔离。电源滤波器应尽可能靠近放大器放置。
布局注意事项
以下列出了一些关键的布局准则:
  • 采用差分微带线布局是TIA输出端的推荐布局方式,端接应尽量靠近输出端。
  • 必须注意避免出现不必要的短截线,应去除非50Ω端接线迹下方的接地层,这些线迹是通向输入引脚的。走线与接地层之间产生的寄生电容会使信号变慢,甚至会因在路径上产生反射而使信号失真。
  • 连接光电二极管与IN的输入走线应尽可能短,并且在印制电路板(PCB)中其下方应有接地层被蚀刻或去除。这将减少不需要的寄生电感,而较长的走线长度会增加信号走线层中的寄生电感。
  • 使用具有低阻抗接地层的PCB。
  • 在GND和(V_{CC})引脚附近尽可能放置一个或多个10nF陶瓷电容。多个旁路电容有助于降低迹线之间的电容ESR。
  • 选择具有最小电感和ESR的旁路电容。
  • 当交流耦合输出时,在交流耦合电容之后,使用1kΩ端接电阻直接连接在OUTP和OUTN之间(如果可行)。如果目的输入不在输出端附近,则使用100Ω微带线连接输出引脚和端接电阻,该电阻应尽量靠近目的组件的输入引脚。这可避免在端接电阻之后出现短截线,否则会产生反射。增加的差分走线长度对信号恶化的影响小于增加的短截线长度。
  • 尽量减少任何寄生布局电感。
  • 建议使用高性能的基板材料(如罗杰斯材料)。
  • 放大器
  • 跨阻放大器
  • LIDAR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    近期在做一个放大器,但是发现对放大器的特性还是不理解,望能人多多指教
    近期在做一个放大器,但是发现对放大器的特性还是不理解,网络上可查的信息也很少,望能人多多
    发表于 02-26 20:18
    放大器的简单介绍
    应用确定。考虑到光电二极管的电容,下一步是选择适合应用的正确放大器。选择适合的放大器需要理解放大器的GBP、期望的
    发表于 08-30 15:28
    低噪声增益可选放大器
    和 ADG633 构建低噪声增益可选放大器来驱动低负载图 1 所示增益可选
    发表于 10-23 17:08
    求助,如何理解放大器增益带宽积?
    一个放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。 详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。 这一参数明显与通用运算
    发表于 11-17 06:38
    放大器的带宽扩展技术
    摘要:提出了一种针对CMOS放大器的带宽扩展技术。基于此技术,采用应用于0.18m 1.8V CMOS 工艺,设计了一个RGC结构的
    发表于 03-04 15:18 82次下载
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>的带宽扩展<b class='flag-5'>技术</b>
    MAX40213: Transimpedance Amplifiers with Selectable Gain and Input Current Clamp Data Sheet MAX40213: Transimpedance Amplifiers with Selecta
    Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX40213: Transimpedance Amplifiers with Selectable Gain and Input Current
    发表于 10-16 18:40
    <b class='flag-5'>MAX40213</b>: Transimpedance Amplifiers with Selectable Gain and Input Current Clamp Data Sheet <b class='flag-5'>MAX40213</b>: Transimpedance Amplifiers with Selecta
    MAX40213EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40213 Data Sheet MAX40213EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40213 Data Sheet
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX40213EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40213 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 10-17 18:36
    <b class='flag-5'>MAX40213</b>EVKIT: Evaluation Kit for the <b class='flag-5'>MAX40213</b> Data Sheet <b class='flag-5'>MAX40213</b>EVKIT: Evaluation Kit for the <b class='flag-5'>MAX40213</b> Data Sheet
    放大器工作原理
    放大器工作原理  放大器(Transconductance amplifier)是一种常
    的头像 发表于 12-07 14:40 6359次阅读
    OPA855-Q1 具有双极输入的、汽车类、8GHz增益带宽、解补偿阻抗放大器技术手册
    OPA855-Q1 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器应用。
    的头像 发表于 04-05 14:21 1299次阅读
    OPA855-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>双极<b class='flag-5'>输入</b>的、汽车类、8GHz<b class='flag-5'>增益</b>带宽、解补偿<b class='flag-5'>跨</b>阻抗<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    OPA858-Q1 具有FET输入的汽车类、 5.5GHz增益带宽、解补偿放大器技术手册
    OPA858-Q1 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器
    的头像 发表于 04-05 14:34 1292次阅读
    OPA858-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>FET<b class='flag-5'>输入</b>的汽车类、 5.5GHz<b class='flag-5'>增益</b>带宽、解补偿<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    OPA855 具有双极性输入的、8GHz、增益带宽积、解补偿放大器技术手册
    OPA855 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器应用。将该器
    的头像 发表于 04-16 14:28 1831次阅读
    OPA855 <b class='flag-5'>具有</b>双极性<b class='flag-5'>输入</b>的、8GHz、<b class='flag-5'>增益</b>带宽积、解补偿<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    OPA858 具有FET输入的、5.5GHz、增益带宽积、解补偿放大器技术手册
    OPA858 是一款具有 CMOS 输入的低噪声运算放大器,适用于宽带和电压放大器 应用。当
    的头像 发表于 04-17 11:38 1555次阅读
    OPA858 <b class='flag-5'>具有</b>FET<b class='flag-5'>输入</b>的、5.5GHz、<b class='flag-5'>增益</b>带宽积、解补偿<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX40662四通道放大器具有输入电流功能和多路复用器,适用于LiDAR技术手册
    MAX40662是一款4通道放大器,可用于光探测和测距(LiDAR)应用中的光学测距接收器。具有低噪声、高
    的头像 发表于 05-09 16:18 1459次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>40662四通道<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>功能和多路复用器,适用于LiDAR<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX40658/MAX40659具有100mA输入电流功能的放大器,适用于LiDAR应用技术手册
    MAX40658和MAX40659均为适用于LiDAR应用中的光学测距接收器的放大器。这些器件具有
    的头像 发表于 05-09 17:01 1542次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>40658/<b class='flag-5'>MAX</b>40659<b class='flag-5'>具有</b>100mA<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>功能的<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>,适用于LiDAR应用<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX40213放大器:LiDAR应用的理想之选
    MAX40213放大器,它在LiDAR等光学距离测量应用中有着出色的表现。 文件下载: MAX40213.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 01-15 14:20 422次阅读
