OPAx192 系列(OPA192、OPA2192 和 OPA4192)是新一代 36V e-trim 运算放大器。
数据手册:*附件:OPA4192 E-Trim™系列、低噪声、低静态电流、36V RRIO精密运算放大器技术手册.pdf
这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移(典型值:±5µV)、低零漂(典型值:±0.2µV/°C)和 10MHz 带宽。
OPA192 系列 拥有 诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压的工业级 应用。
OPA192 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。
特性
• 低失调电压:±5µV
• 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
• 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
• 高共模抑制:140dB
• 低偏置电流:±5pA
• 轨到轨输入和输出
• 高带宽:10MHz GBW
• 高压摆率:20V/µs
• 低静态电流:每个放大器 1mA
• 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
• 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
• 达到电源轨的差分输入电压范围
• 高容性负载驱动能力:1nF
• 工业标准封装:
– 单通道电源版本采用 SOIC-8、SOT-23-5 和VSSOP-8 封装
– 双通道电源版本采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装
– 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 多路复用数据采集系统
• 测试和测量设备
• 高分辨率模数转换器 (ADC) 驱动器放大器
• 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 基准缓冲器
• 可编程逻辑控制器
• 高侧和低侧电流检测
• 高精度比较器
运算放大器
218文章
6470浏览量
181916 -
低噪声
510浏览量
24690 -
低静态电流
220浏览量
7603
低噪声、低静态电流、高精度运算放大器 e-trim™ 系列
OPA4192 低噪声、低静态电流、36V RRI/O 精密运算放大器、E-Trim 系列
OPA205 具有低输入辅助电源电流和低噪声的单路轨到轨、双极精密e-trim™ 运算放大器技术手册
OPA2205 具有低输入辅助电源电流和低噪声的双路轨到轨、双极精密e-trim™运算放大器技术手册
OPA4376-Q1 具有E-Trim、低静态电流和低噪声特性且通过汽车级认证的精密运算放大器技术手册
OPA2192 具有e-trim的、36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器技术手册
Texas Instruments OPA928 e-trim™运算放大器数据手册
