OPA207 精密运算放大器取代了业界标准的 OP-07、OP-77 和 OP–177 放大器。OPA207 的噪音更小,输出电压摆幅更宽,速度增加一倍,但静态电流是当前业界标准同类产品的一半。特性 包括超低的输入失调电压和温漂、低输入偏置电流、高共模抑制比以及高电源抑制比。
数据手册:*附件:OPA207 低功耗、低噪声、高精度、双极性RRO运算放大器技术手册.pdf
OPA207 运算放大器可在 ±2.25V 至 ±18V 的宽电源电压范围内运行,同时提供出色性能。在放大器的摆幅接近其额定限值时,仍可保持高性能。
OPA207 运算放大器易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。OPA207 运算放大器是单位增益稳定型放大器,且可在宽负载条件范围内提供出色的动态行为。
特性
• 超低失调电压:150μV(最大值)
• 超低温漂:±1µV/°C(最大值)
• 增益带宽:1MHz(典型值)
• 压摆率:3.6V/μs(典型值)
• 高开环增益:130dB(最小值)
• 高共模抑制:115dB(最小值)
• 高电源抑制比:5µV/V(最大值)
• 低偏置电流:2.8nA(最大值)
• 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
• 低静态电流:375µA(最大值)
• OP-07、OP-77 和 OP-177 的升级换代设计
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 工厂自动化与控制 - 模拟 I/O
• 测试和测量 - 电池测试仪
• 数据采集 - 传感器放大器
• 桥式放大器
• 温度测量
• 应变仪放大器
• 电池供电的仪器
运算放大器
218文章
6470浏览量
181915 -
高精度
1文章
866浏览量
27126 -
低功耗
12文章
4032浏览量
106853 -
低噪声
510浏览量
24689 -
双极性
50浏览量
19884
基于低功耗 RRO 全差动运算放大器的轨到轨输出范围以实现真正零伏包括原理图,物料清单及光绘文件
双3.2MHz 0.8V/us低功耗超高精度运算放大器
OPA27和OPA37是超低噪声的高精度单片运算放大器
opa27超低噪声精度运算放大器
OPA228高精度低噪声运算放大器
OPA207 高精度、低噪声、低功耗运算放大器
OPA1692低功耗、低噪声和低失真音频运算放大器数据表
