SL2516D:耐压100V降压恒流驱动器,为15W电动车车灯提供高可靠照明方案
在现代电动车照明系统中,高效、稳定且耐用的驱动方案是保障行车安全与体验的关键。森利威尔原厂SL2516D作为一款
2026-01-05 10:45:37
、大电流输出不稳定等痛点,难以满足终端产品对 “稳定、高效、精准控光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8313 降压型 LED 恒流驱动器,凭借 6V-100V 超宽输入、10A 最大负载电流、±3
2025-12-27 11:13:42
,性价比拉满的同时,还能帮你轻松避开方案设计的各种坑!
先说说H5412A最让人省心的核心优势:作为一款多功能平均电流型LED恒流驱动器,它的适配范围超广,5-85V的宽压输入覆盖了绝大多数非隔离式恒流
2025-12-26 15:03:55
LN2516 是一款外围电路简单,采用自主知识产权的VFPWM 连续工作模式,适用于 6-100V 全电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。LN2516 采用了 PWM 工作模式,在应用中可以
2025-12-25 16:08:06
0 惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 恒流驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04
140
PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 V恒流LED驱动器的深度解析 在LED驱动领域,NXP的PCA9958是一款极具特色的24通道SPI串行总线63 mA/5.5 V恒流LED
2025-12-24 15:05:03
176 在电感电流连续模式下的降压型恒流驱动器,专为驱动一颗或多颗串联LED设计,其多项技术特点精准契合现代照明应用的需求:
超宽输入与高耐压:SL8313拥有6V至100V的宽广输入电压范围,且芯片可
2025-12-24 14:49:41
TLC59116IPWR16通道LED恒流驱动器产品型号:TLC59116IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP28产品功能:驱动器TLC59116IPWR特征●驱动能力:16路独立恒
2025-12-24 11:49:09
176
XD1187 200V 1A非隔离电源管理芯片方案XD1187 是一款采用 SOP7 封装 的非隔离恒压恒流 DC/DC 转换器芯片,支持 20V-200V 宽输入电压,集成 200V 功率 MOS
2025-12-23 09:52:09
0 TLC5955DCAR48通道恒流灌电流LED驱动器产品型号:TLC5955DCAR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP56产品功能:LED驱动器TLC5955DCAR特征●电流与调光
2025-12-22 11:41:26
160
场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压型大功率 LED 恒流驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率、双模式调光等硬核优势,搭配小封装、多重保护设计,完美解决传统
2025-12-20 10:28:23
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 恒流驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽输入、降压 / 升压 / 升降压三拓扑兼容、10000:1 无频闪调光等硬核优势,完美解决传统方案
2025-12-17 16:58:51
H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
H5449K LED恒流驱动芯片H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高
2025-12-15 10:52:49
是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度高;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成
2025-12-09 10:53:51
LED 恒流驱动器,适用于 5-48V(或更宽至 5-100V
1)电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。其特点包括:
高精度控制:采用平均电流模式控制,输出电流精度达 ±3.5%,且
2025-11-26 09:45:48
H5468A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式 LED 恒流驱动场景,能有效简化电路设计并提升运行可靠性。
芯片采用平均电流模式控制
2025-11-25 14:44:47
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于
5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
SOT23-6封装,内置40V耐压的功率MOSFET,支持5-30V宽电压输入范围。采用平均电流检测方式,标称恒流精度为±3.5%,在良好散热条件下大输出电流可达2A。开关频率固定于1MHz,有利于减小外围元件
2025-11-18 15:09:20
LED驱动Ø 15~350mA,外部电阻设定电流Ø 宽输入电压范围:4.5V ~ 24VØ 100Hz~20kHz 调光频率Ø 超低drop-out压降(20mA驱动时,低至 300mV)Ø ±5
2025-11-14 09:20:47
薄弱等痛点,难以满足复杂工况需求。森利威尔推出的 SL3038 宽输入电压降压型 DC-DC 控制器,凭借 8V-150V 超宽输入、5A 大电流输出、恒压恒流双功能等硬核优势,成为高压大电流场景
2025-11-13 15:55:58
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配消毒灯(如 UV-C 消毒灯、LED 杀菌灯)的驱动
2025-11-11 15:26:02
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压恒流驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择
2025-11-11 11:15:07
)FZH02是恒流LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
核心功能特性
内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
2025-11-10 10:04:44
H5449K 是一款平均电流型 LED 恒流驱动器,核心特性与应用相关信息如下:
核心应用与电压适配
适用于非隔离式大功率恒流 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。
外围电路设计简洁,具备
2025-11-07 11:28:19
H5449K 是一款平均电流型 LED 恒流驱动器,核心特性与应用相关信息如下:核心应用与电压适配适用于非隔离式大功率恒流 LED 驱动场景,电压
2025-11-07 11:17:56
FP8013 LED驱动芯片
技术参数:
应用场景:
摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等
监控补光:用FP8013进行5V降压恒流驱动监控补光灯
摄影口袋灯:用FP8013给
2025-11-05 16:12:25
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 恒流控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:05
0 大功率应用
芯片介绍:
H5442L是一款外围电路简单的多功能 平均电流型LED恒流驱动器,支持5-85V宽电压输入,转换效率高达95%,适应多变环境,减少能源浪费。支持PWM调光与模拟调光,调光深度达
2025-11-01 10:11:03
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。
其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。
核心
2025-10-29 09:43:37
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式恒流 LED 驱动场景。
该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
2025-10-28 14:28:28
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
48V供电场景,单芯片兼容多电压需求,减少外围电路设计复杂度。
军工级恒流精度
±3%的电流偏差率优于行业标准50%,配合<±0.5%的负载调整率,确保100颗LED串并联时亮度差异≤5
2025-10-15 18:15:35
:160KHz
4.平均电流工作模式
5.电源内置 5V 稳压管
6.内置、外置过温保护
7.内置过流保护
8.内置 100V 功率管
三、用途
1.直流或交流输入 LED 驱动器
2.RGB 背光 LED
2025-09-29 14:31:28
H5442L 是一款主打外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,能有效降低方案设计难度与成本,广泛适用于 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景,如景观照明、商用灯具、家用
2025-09-27 10:41:41
如何用单节锂电池在有限的体积内,同时兼顾高亮度输出与良好的续航能力?要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的要求。本文将以FP7153降压恒流
2025-09-26 15:51:16
1703
H5432B 作为一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率
2025-09-25 14:24:50
H5468A是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-48V电压范围的非隔离式恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3.5%;输出电流对输入输出电压
2025-09-20 14:33:09
输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。TP8525 内部集成功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并且通过 MODE 脚外接高低电平可以实现LED输出的高低亮模式切换功能。当MODE 脚接高电平时,LED 输出 50%低亮模式
2025-09-19 18:00:43
0 AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
H6118降压恒流芯片规格书
2025-09-08 14:59:23
1 TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-08 13:40:19
778
TLC591x 恒流 LED 灌电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
2025-09-04 14:26:11
750
LM3405A是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以
2025-09-04 11:14:03
777
该TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
该TLC5928有两个错误检测电路
2025-09-03 11:16:03
803
TLC592x-Q1 恒流 LED 灌电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个
2025-09-02 11:13:44
2516
2025-09-02 10:32:28
2326
该TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 09:35:31
740
恒流驱动器可以确保无论LED本身的Vf有何细微差异,也无论环境温度如何变化,流过每一串LED的电流都是恒定且相同的,从而从根本上保证了背光亮度的均匀性和稳定性。
4. 便于实现精确的亮度调节(调光
2025-08-30 08:36:21
电路和卓越的性能表现,为5-100V宽电压输入范围的照明应用提供了理想的解决方案。精准的电流控制AP5133采用平均电流采样模式,通过内部误差放大器与200mV基准电压进行比较,实现高精度的恒流输出。输
2025-08-29 11:17:51
720
TPS92551恒流降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55
637
TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18
660
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
简洁高效:AP5151 线性降压LED恒流驱动芯片在LED照明应用中,有时最简洁的解决方案恰恰是最有效的选择。AP5151作为一款线性降压型恒流LED驱动芯片,以其极简的外围电路设计和可靠的性能表现
2025-08-26 11:51:05
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压型LED恒流驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗,使系统具有较高的转换效率和良好的EMI表现。
2025-08-14 09:13:24
1404
H5412A 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。
采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且不受输入
2025-08-09 15:04:53
H5524M 是一款降压恒流芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯、摩托车灯等车灯场景,由惠海半导体等公司推出。以下是其相关介绍:
性能参数:
输入电压:宽输入电压范围为 8V-85V
2025-08-08 09:17:56
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器相关产品参数、数据手册,更有具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器
2025-07-25 18:30:53
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。
高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
过热保护(TSD),当芯片结温超过阈值时,自动触发保护机制,降低或关断输出电流。
紧凑封装:采用 SOT89-5 小型化封装,节省 PCB 空间。
H7304B 是一款高精度线性恒流 LED 驱动芯片
2025-07-21 09:37:14
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压恒流 LED 灯带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率恒流
2025-07-14 09:41:48
的应用,展现其作为RT7272B理想替代品的潜力。
SL3065概述SL3065是一款由深圳市森利威尔电子有限公司推出的高性能、单片集成同步降压DC/DC控制器。它采用了抖动频率平均电流模式控制架构,能够驱动
2025-07-11 16:59:58
SL2516D:高效二功能LED恒流驱动器
引言
SL2516D是一款高效二功能平均电流型LED恒流驱动器。该驱动器专为8-90V电压范围设计,具有内置功率MOS管、高效率、宽输入电压范围以及二
2025-07-10 10:44:49
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:58
5 SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型恒流驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统:
输入电压范围:8-100V DC(覆盖铅酸/锂电池全工况)
输出电流:可编程设定0-3A(±3
2025-06-25 16:10:10
H5116 是一款专为非隔离式大功率 LED 驱动场景设计的恒流控制芯片,具备外围电路极简、功能集成度高的显著优势,适用于 5-48V 宽电压输入范围。其核心技术特性如下:
一、高精度恒流控制与电路
2025-06-23 17:08:22
H5528T 属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。
H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 同步整流 H4039 是惠海半导体推出的一款外置功率 MOS 的同步降压型 DC-DC 转换器,以下将从其特点、工作原理、应用等维度展开介绍:
特点
宽输入电压范围:输入电压范围为 4.5V-38V
2025-06-13 09:40:11
H6338E 降压型 LED 恒流驱动器详解
一、核心功能与特性
基础功能
驱动模式:连续电感电流导通模式(CCM)的降压型(Buck)架构,适用于驱动单串或多串 LED 灯组。
宽电压输入:工作
2025-06-09 14:14:41
SL9058恒流芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案
一、产品核心特性
高压大电流驱动能力
支持150V输入电压范围
5A恒定输出电流
最大输出功率达750W
效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
H5112A LED 恒流驱动器 的详细解析,结合其特性、优势及应用场景进行说明:
一、核心特性与技术亮点
宽电压输入范围,适配多场景电源
输入电压范围:5-90V DC,覆盖低至锂电池(单节
2025-06-04 14:14:37
SS8100是一款高效率、恒电流、降压型半桥DC/DC转换器驱动芯片,其较大电流输出能力超过15A,PWM调光分辨率超过50000:1。
2025-06-04 09:53:56
497
SL8313降压恒流芯片深度解析:100V高耐压+双模调光技术赋能LED照明升级
一、SL8313芯片技术规格与核心优势
1. 关键技术参数
输入电压范围:6-100VDC
输出电流
2025-05-06 15:52:47
LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:08
0 NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:10
0 NS4117X系列是一款外围电路简单的降压型平均电流检测模式的 LED 恒流控制器输入电压最高支持 100V 电压范围,输出电流可调,支持一颗或多颗串联 LED 应用的非隔离式大功率恒
2025-04-08 14:58:40
0 汽车,工业,商业照明应用。PC561A 的防静电保护设可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。 产品特性: 线型恒流LED驱动 宽输入电压范围: 1.3V ~ 60 V 抗60V反接
2025-04-02 10:08:23
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:29
3 PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3
2025-03-19 16:56:33
0 。如何在高电压波动、复杂工况下实现稳定高效的恒流驱动?棱晶半导体推出的LGS6305给出了答案。突破传统:LGS6305的核心优势作为一款专为工业场景设计的65V/250mA降压恒流LED驱动芯片
2025-02-28 09:31:56
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:38
1539
特点OC5260是一款外围电路简单的多功 能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK大功率调 光恒流LED领域。 芯片PWM端口支持超小占空比PW M调光,可响应
2025-02-10 14:33:23
结合了高低侧开关,实现高效且紧凑的PCB布局。为了延长便携式应用的电池寿命,支持100%占空比以实现低压差运行。其他功能包括热关断、逐周期限流和过流保护。5V、3A、1.5MHz降压恒流开关稳压器芯片FP
2025-02-08 10:58:28
1369
H5112C多功能平均电流型LED恒流驱动器是一款性能良好的产品,专为大功率恒流LED驱动领域设计。它具备以下显著特点: 宽电压范围:这款驱动器支持5-90V的宽电压输入范围,使其能够
2025-01-22 18:11:56
1063
概述
SL8100 是一款高效率、高精度的降
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,关断时间可通过外部电容进
行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
