的母线电压,VCC供电范围宽至20V,输入引脚兼容10-20V信号,适配多种电源与控制器接口。
强劲的驱动性能:提供4A的峰值拉电流和灌电流能力,支持多个MOSFET并联驱动。其开关速度快,上升
2025-12-23 08:36:15
DLPC3439显示控制器:小身材大能量,开启显示新视界 在当今的显示技术领域,DLPC3439显示控制器凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下
2025-12-15 10:10:03
953 FD6288驱动芯片,支持三相全桥逆变,可驱动电机高效运转。
3. 反电动势电路:电机位置检测电路。
4. 电源电路:为控制器和驱动电路提供稳定的电源,保证系统稳定运行。
5. 保护电路:具备过流保护、过温保护
2025-12-11 06:28:42
目前储能行业储能EMS控制器硬件、终端业务软件、云平台及Web&APP应用大多由不同厂商提供,各厂商的产品质量参差不齐、缺乏稳定性,储能柜调试时发现业务需求沟通时间长、调试慢、不稳定、需求
2025-12-09 11:39:21
313
在太阳能光伏系统中,MPPT控制器(Maximum Power Point Tracking)全称是 “最大功率点跟踪” 控制器 ,又叫光伏逆变器,太阳能充放电控制器。
2025-12-05 15:42:31
450
视频推荐控制策略适配很繁琐?开发慢?工商储能项目中,较为多变的是策略适配。储能EMS控制器,以灵活的框架设定,提供标准的内置策略与AI策略,并支持自定义开发策略,快速完成项目需求。本地EMS策略介绍
2025-12-03 11:42:03
565
工商储能项目进度慢?储能EMS控制器实现全方位监控,一经接入,即可多平台多方位(EMS界面、10.1寸屏、ZWS储能云平台、移动端)同步监控与维护,快速出货,完成项目。简介工商储能因项目和应用场
2025-11-19 11:41:54
327
协议桥接新范式:稳联技术打通EtherCAT与CANopen,赋能施耐德变频器 本方案实现欧姆龙控制器(EtherCAT主站)通过EtherCAT-CANopen协议转换网关控制施耐德系列变频器
2025-11-07 15:20:43
1303
无功补偿控制器电容投满功率因数还不达标?对电容进行更换,重新上电过后,只需要3个电容,就能达到0.97的功率因数,这个时候再去看该控制器的电流、电压和谐波,三个值都有上升,但是都在正常范围内,所以该控制器的问题就解决了!
2025-10-31 11:20:44
223
大。排查后确认控制器采样了错误的电流互感器(另一出线柜)。改正接线后,控制器正常工作,功率因数升至0.94。注意:勿盲目修改欠流门限值,以防电容投切振荡。
2025-10-31 11:03:18
251
在高炉炼铁过程中,会产生大量含有余压和余热的高温气体。高效利用这些气体进行余压余热发电,不仅能够显著提升能源利用效率,还能减少环境污染。 该项目主要利用高炉炉顶煤气,除尘后导入透平膨胀机,随后利用
2025-10-30 17:17:54
458
CS6010带二次过压保护,支持CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)控制器
2025-10-25 17:10:58
691
STMicroelectronics STPM801热插拔电压控制器提供集成式热插拔、软启动和O型圈保护。这些保护功能可防止负载发生高压瞬变,并在发生过压事件时限制和调节输出。其中包括通过控制外部N
2025-10-24 16:20:05
750
。这些4.5V至100V降压同步DC-DC控制器提供0.6V至D~MAX~ x V~IN~ 可调输出电压,基准电压为±1%。输出电压远程检测功能通过补偿大电流应用中接地回路的压降来改善输出电压调节
2025-10-10 14:38:32
583
在现代城市照明系统中,智能控制技术的应用已成为提升能源效率和管理水平的核心手段。智能天文时控器、路灯光电控制器与路灯三遥控制器作为三大核心设备,通过融合天文算法、光电传感和远程通信技术,正推动传统
2025-10-09 09:46:30
417
Microchip Technology MCP22301 USB Type-C^®^ 供电 (PD) 3.1控制器设计用于符合USB Type-C电缆和连接器规范以及USB PD 3.1规范。这些
2025-09-30 15:21:03
761
电磁常开阀基础认知:定义与核心特性电磁常开阀(NormallyOpenSolenoidValve)作为流体控制领域的关键元件,是一种默认状态下保持开启、仅在通电时关闭的自动化控制阀门。这种"
2025-09-25 11:22:53
520
大东微电子2531285426qq主营的宝砾微PL5500是一款大电流、双向四管升降压控制器,
产品特征:
输入电压范围:3.5V-32V
输出电压范围:2.0V-30V
可编程开关峰值电流:20A
2025-09-12 11:40:33
,可在12V供电条件下实现轨到轨输出,显著提升开关电源、电机控制系统和DC-DC转换器的响应速度与能效。产品特性
双通道独立输出:支持两路独立驱动或并联模式,并联后可提供更高电流输出,灵活适配多种拓扑
2025-08-20 08:31:00
Texas Instruments LM74722-Q1理想二极管控制器可驱动和控制外部背靠背N沟道MOSFET,以模拟具有电源路径开和关控制以及过压保护功能的理想二极管整流器。3V至65V宽输入
2025-08-12 09:55:42
924
不同的偏置电源设计。
可靠驱动与逻辑控制
兼容主流逻辑电平: 逻辑输入完美兼容 3.3V 和 5V 标准(CMOS/LSTTL),方便连接微控制器、DSP或PWM芯片,简化系统设计。
优化的驱动
2025-07-30 08:49:53
关键字:测径仪光源控制器,蓝鹏测控,蓝鹏测控光源,测宽仪光源控制器,光源控制器
1、恒定电流输出,保证光源亮度稳定,有效延长LED使用寿命。
2、亮度调节均匀、线性,无闪烁。
3、亮度可调,范围
2025-07-29 14:58:41
波峰焊机作为电子制造行业的关键设备,其稳定运行直接影响产品质量和生产效率。掌握科学的日常开启流程和操作注意事项,是保障设备性能和生产安全的基础。以下从开机准备、开机流程、运行监控、关机操作及日常维护五个方面详细说明。
2025-07-18 16:52:41
3961 Analog Devices LT8357升压、SEPIC和反激式控制器是一款宽输入范围、电流模式、直流/直流控制器,可配置为升压、SEPIC或反激式转换器。LT8357可驱动具有5V分离栅极驱动
2025-06-30 15:57:10
789
在蓬勃发展的太阳能应用领域,光伏调节控制器无疑是核心枢纽,起着举足轻重的作用。我们精心打造的光伏调节控制器,凭借卓越性能、前沿技术以及广泛的适用性,为形形色色的太阳能发电系统,构筑起高效且稳定的控制
2025-06-20 09:55:54
708
控制器还具有高集成度、高能效和小尺寸等特性,可实现微型和可扩展的系统,从而实现高性价比解决方案。该控制器的诊断和保护功能包括短路保护、过流保护、热关断和欠压锁定。TMC5271控制器采用微型
2025-06-14 09:29:26
845
高性能隔离型门极驱动器 BTD5350x:开启高效功率控制新维度 在新能源与电力电子领域快速发展的今天,功率器件的高效驱动与可靠隔离成为系统设计的核心挑战。基本半导体推出的BTD5350x 单通道
2025-06-10 09:00:57
628
3MHz的锁相开关频率。LTC7806控制器在4.5V至40V的宽输入电压范围内工作。从升压转换器输出偏置时,该控制器具有出色的适应性,即使启动后输入电源低至1V,也能正常运行。
2025-06-07 11:40:45
853
智慧路灯核心大脑——路灯单灯控制器-无线单灯调光控制器
2025-05-27 09:52:36
758
的背板中的电源瞬变 卡。LM5068 控制外部 N 沟道 MOSFET 以提供可编程负载电流 使用单个外部电流检测电阻器的限流和断路器功能。The LM5068 在成功开机序列结束时发出电源正常 (PWRGD) 信号。输入 过压或欠压故障情况将取消 PWRGD 指示。
2025-05-14 15:49:54
641
LM5060 高侧保护控制器可在正常开/关转换和故障条件下对高侧 N 沟道 MOSFET 进行智能控制。浪涌电流由输出电压的几乎恒定的上升时间控制。POWER GOOD输出指示输出电压何时达到输入
2025-05-13 18:20:01
992
2025-05-13 18:03:43
1198
PMC-DY防火门监控电源箱 PMC-DY 防火门监控电源箱内置监控模块,占1 个回路编码点,采用AC220V 消防电源,功率200W ,与防火门电动闭门器或防火门监控模块配套使用,给电动
2025-05-12 11:13:30
PMC-FD800防火门监控分机 PMC-FD800 防火门监控分机可直接配接内置通讯功能的电动闭门器、内置通讯功能的门磁开关,也可以通过常防火门监控模块配接非编码电动闭门器、电磁释放器
2025-05-12 11:11:50
磁开关,实现防火门打开或关闭状态的监视与控制。 产品特点: 实时显示防火门状态,并能单点控制常开防火门关闭远程消防联动,联动火灾自动报警系统或
2025-05-12 11:08:54
ACS1000中压变频器实现同步切换控制主要依赖于其先进的控制技术和设计。以下是其实现同步切换控制的具体方式: 一、技术基础 ACS1000中压变频器采用了最新的功率开关器件IGCT(集成门极换流
2025-05-11 16:54:35
904 盾华电子600余盏新型智慧路灯“储能路灯”悄然落地湖北荆门
2025-04-10 08:37:52
524
LM5642 系列由两个电流模式同步降压稳压控制器组成 在 200kHz 的正常开关频率下彼此异相 180° 工作 LM5642 和 375kHz 的 LM5642X。
异相作降低了输入
2025-04-03 16:25:52
943
一、物联网单灯控制器发展概述 近年来,随着通信技术的发展和路灯智慧化需求,单灯控制器正在从传统的PLC方案转向物联网方案。相比传统的PLC单灯控制器,物联网单灯控制器摆脱了对集中控制器的依赖
2025-04-03 11:01:38
959
物联网单灯控制器 灯联网单灯控制器
2025-04-03 10:53:06
710
单灯控制器是如何控制单盏路灯的
2025-04-02 11:35:19
788 LM3489 器件是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可以 用于快速轻松地开发小型、高性价比的开关降压稳压器,以实现宽 应用范围。磁滞控制架构提供了简单的设计,没有任何 使用各种外部元件的控制回路
2025-04-02 10:46:29
652
无线路灯控制器:路灯控制器走向智能化的里程碑
2025-03-17 09:19:00
738
运动控制器接电子尺的工作原理,主要涉及运动控制器对电子尺(直线位移传感器)信号的读取与解析,以及根据这些信号对机械运动进行精确控制的过程。以下是对这一工作原理的详细阐述。 一、电子尺的工作原理
2025-03-14 16:05:06
1580 简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 1. 产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器
2025-03-11 14:14:46
664
各位大佬,现在我这边一个项目,代码层面开启ECC监控和中断后,如何验证当真实应用环境下,Ram区或者Flash区某个位被打翻后,会正常触发中断,实现读和回写的功能呢?
2025-03-11 06:19:21
、工作流程及核心优势。 一、系统组成 1. 门磁传感器模块 磁性传感器:由永磁体和干簧管组成,当门窗开合时,磁场变化触发干簧管通断,生成开关量信号。 MCU(微控制器):负责信号处理,如检测开合状态、触发报警逻辑(如持续开启超过阈值)。 电源管理:采用
2025-03-07 09:52:48
1156
ECS-7000MF风机节能控制器 产品介绍: ECS-7000MF风机节能控制器主要检测风机实际状态,风机和防火阀设置连锁启动,也可以通过间歇运行(按时间控制器)局部排风以及CO浓度或者温湿度由
2025-03-04 13:42:15
1562
下工作
低启动电流:在800VDC输入时,典型启动电流为65A
快速启动时间:小于1秒
应用领域
太阳能光伏领域:为太阳能光伏逆变器提供稳定的电源,确保逆变器内部的门驱动器、控制单元等组件能够正常工作;也
2025-03-03 09:42:57
一、产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行实时
2025-02-27 13:56:18
870
►►►1.产品介绍ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行
2025-02-25 08:46:36
1115
1、产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行实时
2025-02-17 14:23:54
906
在能源领域不断革新的当下,分布式能源的广泛应用成为趋势,微电网作为整合这些能源的关键系统,其稳定运行至关重要。安科瑞 ACCU-100 协调控制器应运而生,它就像是微电网的智能大脑
2025-02-12 17:12:35
770
一:摘要 随着全球能源转型的加速推进,储能技术作为实现能源高效利用和可持续发展的关键手段,正受到越来越多的关注。储能协调控制器作为储能系统的核心组件,负责实时监测、分析和调控储能系统
2025-02-11 14:29:54
1346
在电气自动化控制系统中,接触器作为一种重要的控制元件,广泛应用于电动机启动、停止控制,以及电力线路的切换和保护。接触器的常开和常闭触点是其核心组成部分,对于实现电路的逻辑控制和保护起着至关重要的作用
2025-02-06 16:21:08
8177
手里只有一个3v的参考电压,想把ADS805设为1~4v,输入范围,可否用电阻分压然后用射随器获得2.5v和1.5v的参考电压,精度是否能保证?
谢谢
2025-02-06 07:41:01
应用背景负压全密封气密性测试仪常用于车灯,汽车散热器,电子手表,蓝牙耳机等等无充气孔但需要测试整体密封性的产品。以下为客户现场实测控制器演示。检测视频测试产品:控制器检测要求预充气:1s充气:10s
2025-02-05 17:20:52
642
在现代工业自动化、家庭温控以及各类需要精确温度控制的场合中,温度控制器发挥着至关重要的作用。温度控制器的上下限设定是确保其正常工作、实现精准温控的关键步骤。本文将详细介绍温度控制器上下限的设定方法及其调整技巧。
2025-01-29 15:30:00
14390 在现代计算机系统中,通信控制器驱动扮演着至关重要的角色,它们负责在计算机操作系统与各种通信设备之间建立和维护通信链路。然而,有时通信控制器驱动可能会出现异常,导致设备无法正常工作或性能下降。本文将深入探讨通信控制器驱动异常的原因,并提供相应的解决方案,以帮助技术人员更好地应对这一问题。
2025-01-29 14:33:00
2652 能影响网络连接和业务系统正常运行。因此,为保护安全,建议始终启用并合理配置云服务器防火墙。以下是UU云小编对此的详细介绍:
2025-01-23 11:30:44
925 太阳能高速道路监控系统凭借其独特的优势,成为了森林防火的得力助手。12v24v 光伏板、大容量锂电池以及集成定制技术的有机结合,为森林安全提供了全方位、高效的保障。随着科技的不断进步,相信太阳能高速
2025-01-22 15:37:05
741
随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,新能源技术得到了快速发展。电机控制器作为新能源领域中的关键技术之一,其应用范围广泛,包括电动汽车、风力发电、太阳能发电等多个领域。 1. 电机控制器
2025-01-22 09:38:31
1512 在现代工业和自动化领域,电机控制器扮演着至关重要的角色。它们不仅提高了电机的效率和性能,还增强了系统的可靠性和安全性。 1. 控制器类型 电机控制器的类型可以根据其控制方式进行分类,包括
2025-01-22 09:32:58
3726 电机控制器的主要功能包括: 速度控制 :根据设定的速度指令,调整电机的转速。 转矩控制 :确保电机在不同负载下提供所需的转矩。 方向控制 :改变电机的旋转方向。 保护功能 :过载、过热、过压等保护,以防止电机损坏。 诊断和监
2025-01-22 09:31:28
3072 在现代工业和自动化领域,电机控制器扮演着至关重要的角色。它们不仅控制电机的运行,还直接影响到整个系统的能效和性能。因此,正确选型电机控制器对于确保设备的最佳运行至关重要。 1. 确定电机类型 在选型
2025-01-22 09:22:47
4065 0、前言 在一个闭环控制系统中,可分为输入参考值、闭环控制器、执行机构、输出参数,反馈系数,这几个部分。 设计一款控制器,可以让系统的输出参数跟踪输入参考值,达到了控制的目的。在直流控制系统中,常用
2025-01-20 10:46:57
2117
2025-01-15 15:30:58
984
安科瑞戴婷 187+0616=8553 协调控制器是什么?有什么作用? 协调控制器是智能能源管理系统中的关键部件。 它主要的作用包括: - 能源优化:可以实时关注多种能源
2025-01-13 17:52:57
1650
电机控制器作为新能源电机控制及能量传递的装置,通过硬线使能信号或者CAN控制实现对电机的控制。实现整车辅助功能正常使用的情况下,降低电机系统的电耗。SF20风冷电机控制器,是长沙硕博电子科技
2025-01-10 15:40:43
下的安全疏散。 此时,需要着重关注前室与着火区域的压力差,一旦余压(压力差)过大就会导致防火门难以打开,进行影响到人员疏散与逃生。因此需要对余压进行实时监控,合理调整加压送风系统,从而确保消防通道在火灾等紧急情况
2025-01-09 11:17:10
658
MPU控制器是现代电子系统中不可或缺的组成部分,它们在各种设备中扮演着核心角色,从简单的嵌入式系统到复杂的计算机和服务器。MPU控制器的设计旨在提供高效、可靠的数据处理能力,同时保持较低的功耗和成本
2025-01-08 09:23:04
1480 虚拟控制器(V-ECU)是指通过软件在模拟环境中运行,模仿实际硬件控制器功能的系统组件。它可用于开发、测试和验证嵌入式系统,而无需依赖实际的物理硬件。
2025-01-06 15:23:52
2042
