ADI Trinamic TMC5271步进电机控制器是一款 高性能、单轴步进控制器和驱动器IC,具有串行通信接口(SPI和UART)。该电机控制器的直流电压范围为2.1V至20V。TMC5271控制器还具有高集成度、高能效和小尺寸等特性,可实现微型和可扩展的系统,从而实现高性价比解决方案。该控制器的诊断和保护功能包括短路保护、过流保护、热关断和欠压锁定。TMC5271控制器采用微型2.97mmx3.13mm、36引脚WLCSP封装。该控制器非常适合用于可穿戴设备、个人便携式设备、光学系统、CCTV、 小型印刷、扫描设备、实验室和办公自动化以及空间受限的步进电机应用。
数据手册:*附件:ADI Trinamic TMC5271步进电机控制器数据手册.pdf
特性
- 电压范围:2.1V至20V DC
- 两个20V半桥
- 低R
DS(ON)(HS+LS):0.155Ω(典型值,TA= 25°C时) - 每个H桥的额定电流(25 °C时的典型值):
- 桥接峰值电流I
MAX= 3AMAX - 满量程电流IFS = 1.6
ARMS(2.24A正弦波峰值)
- 桥接峰值电流I
- 完全集成的无损电流检测 (IC)
- 八点运动控制器,可最大限度地减少跳跃
- 步进/方向接口,带microPLASE™步进插值
- SPI或单线UART接口
- 正交编码器接口
- 参考开关输入
- TriCoder无传感器停机失步检测和全步进编码器
- 最高分辨率,每整步256微步
- StealthChop2™静音电机运行
- spreadGuard™高动态斩波模式
- StallGuard2™和StallGuard4™无传感器电机负载检测
- CoolStep^®^ 电流控制,可节能高达75%
- 被动制动和续流模式
- 桥接禁用、复位和低功耗模式
- 电机相位和芯片温度测量
- 全面保护和诊断
- 2.97mm x 3.13mm、36引脚WLCSP
应用
- 可穿戴设备
- 个人便携式设备
- 光学系统和镜头控制
- 闭路电视、监控、会议系统聚焦/变焦和平移/倾斜控制
- 片剂和胰岛素泵
- 管道和液体处理
- 小型印刷和扫描设备
- 实验室和办公自动化
- 空间受限的步进电机
框图
应用电路图
举报投诉
驱动器
54文章
9133浏览量
157034 -
高性能
824浏览量
21669 -
步进电机控制器
1文章
28浏览量
6787
热点推荐
TMC2041 双轴步进电机驱动器 IC 集成了 MOSFET 电源开关介绍和数据手册
Trinamic 的双轴步进电机驱动器 IC 集成了 MOSFET 电源开关,适合各种各样的应用Trinamic 宣布推出集成了 MOSFE
发表于 07-16 15:38
TMC5160 步进电机驱动控制芯片trinamic
亮点与特色:驱控一体(集成了控制器、预驱动器),外扩功率管;超静音、防抖动、不丢步、防过冲;力矩随速度动态调整;电流随负载控制(节能75%)概况与特性:
发表于 03-28 10:56
ADI Trinamic新品重磅来袭| TMC2240高性能电机驱动芯片=TMC2209和TMC2130完全升级版
,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高能效和更小外形,使小型化和可伸缩的系统成为具
发表于 10-15 11:53
满足步进电机小尺寸高集成低压步进电机驱动控制IC满足对空间紧凑低功耗防失步的应用要求-TRINAMIC发布TMC5272 TMC5271
和噪声困扰的难题,Spreadcycle高速度高动态电流控制,解决常规步进电机高速容易堵转,高速上不去的问题。TMC5272和TMC5271
发表于 10-22 11:41
TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器介绍
TRINAMIC超静音的TMC2209步进驱动器IC,也可作为SilentStepStick使用。用于高达2A RMS和29V的两相步进
发表于 04-28 10:05
•5727次阅读
TMC2160步进电机驱动芯片
的SpreadCycle和StealthChop,驱动器确保绝对无噪音运行,结合最大效率和最佳电机转矩。高集成度、高能效和小尺寸使小型化和可扩展系统具有成本效益解决方案完全兼容的TMC5160提供了一个额外的运动
ADI Trinamic TMC2210大电流步进电机驱动器IC数据手册
Analog Devices Inc.的TMC2210步进电机驱动器IC通过封装引脚和附加诊断输出提供配置选项。TMC2210集成了基于25
