LM5060 高侧保护控制器可在正常开/关转换和故障条件下对高侧 N 沟道 MOSFET 进行智能控制。浪涌电流由输出电压的几乎恒定的上升时间控制。POWER GOOD输出指示输出电压何时达到输入电压,并且MOSFET完全导通。提供输入 UVLO (带滞后) 以及可编程输入 OVP。使能输入提供远程开或关控制。可编程 UVLO 输入可用作第二个使能输入,以实现安全冗余。单个电容器对初始启动 V 进行编程GS系列故障检测延迟时间,转换 VDS 系列故障检测延迟时间和连续过流 VDS 系列故障检测延迟时间。当检测到的故障情况持续超过允许的故障延迟时间时,MOSFET 将被锁定,直到使能输入或 UVLO 输入先切换为低电平,然后再切换为高电平。
*附件:lm5060.pdf
特性
- 提供汽车级 / AEC Q-100
- 宽工作输入电压范围:
5.5 V 至 65 V - 功能安全能力
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 禁用模式下的静态电流小于 15μA
- 受控的输出上升时间,用于安全连接电容负载
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
- 带迟滞的可调欠压锁定 (UVLO)
- UVLO 用作需要安全冗余的系统的第二个使能输入
- 可编程故障检测延迟时间
- 检测到负载故障后 MOSFET 闭锁
- 低漏极有效开路 POWER GOOD (nPGD) 输出
- 可调输入过压保护 (OVP)
- 过压关断后立即重启
- 10 引脚 VSSOP
参数
方框图
概述
LM5060是一款高侧保护控制器,适用于需要低静态电流的应用场景,如汽车电子和工业电源分配与控制。该器件通过智能控制外部高侧N沟道MOSFET,在正常开关转换和故障条件下提供保护。
主要特性
- 宽输入电压范围:支持5.5V至65V的输入电压。
- 低静态电流:在禁用模式下,静态电流小于15μA。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 可编程电流限制:通过外部电阻设置。
- 可编程欠压锁定(UVLO) :具有迟滞功能,可作为系统的冗余使能输入。
- 可编程过压保护(OVP) :通过外部电阻分压器设置。
- 故障检测延迟时间可编程:通过外部电容设置。
- POWER GOOD输出:活动低电平开漏输出,指示外部MOSFET的状态。
- 热关断保护:防止器件过热损坏。
应用场景
- 汽车电子:如车身电子系统。
- 工业电源分配和控制。
功能描述
- 电流保护:通过检测MOSFET的漏源电压降实现过流保护,当超过设定的阈值时,延时后关断MOSFET。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于设定阈值时,关断MOSFET。
- 过压保护(OVP) :当输入电压高于设定阈值时,关断MOSFET。
- 使能输入(EN) :允许远程开关控制,当EN引脚电压低于0.8V时,LM5060进入低电流关断状态。
- 故障检测延迟:通过外部电容设置故障检测延迟时间,以避免误动作。
- 热关断:当器件温度超过设定阈值时,自动关断输出。
电气特性
- 输入电压范围:5.5V至65V。
- 静态电流(禁用模式) :小于15μA。
- 输出电流(典型值) :由外部MOSFET决定。
- UVLO阈值(典型值) :1.6V,具有迟滞。
- OVP阈值(典型值) :2.0V,具有迟滞。
- GATE引脚输出电压(典型值) :16.8V以上(相对于OUT引脚)。
封装与尺寸
- 封装类型:10引脚VSSOP封装。
- 尺寸:3.00mm x 3.00mm。
典型应用
- LM5060EVAL设计:提供了评估模块的基本设计过程。
- 反向极性保护:通过二极管或电阻实现反向极性保护。
设计指南
- GATE引脚控制:详细介绍了GATE引脚的充电和放电过程,以及如何通过外部电容调整输出电压的上升时间。
- 故障检测延迟:解释了如何通过外部电容设置故障检测延迟时间,以避免在启动或负载瞬变时误触发故障保护。
- MOSFET选择:提供了选择外部MOSFET时的考虑因素,包括BVDSS、RDS(ON)、最大瞬态电流等。
- 输入和输出电容:建议根据实际应用添加输入和输出电容,以限制电压尖峰和噪声。
举报投诉
MOSFET
152文章
11369浏览量
240079 -
控制器
114文章
18125浏览量
200450 -
可编程
2文章
1366浏览量
42950 -
输入电压
1文章
1403浏览量
19193 -
浪涌电流
1文章
363浏览量
26931
热点推荐
如何应对高压浪涌?SiLM5144SCA-DG隔离CAN收发器以±65V防护为总线护航
保护电压:±65V
低传输延迟:150ns
集成保护功能:总线高压故障保护、电源欠压锁定(UVLO)、TXD显性超时、过温关断
双电源供电:
发表于 01-16 08:16
MAX5060, MAX5061 0.6V至5.5V输出、可
MAX5060, MAX5061 0.6V至5.5V输出、可并联、平均电流模式DC-DC控制器
MAX
发表于 05-02 10:14
•3458次阅读
Linear推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC
Linear推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC4361
凌力尔特公司(Linear)推出2.5
发表于 04-24 10:02
•1492次阅读
用于驱动背对背 NFET的 3V 至 65V理想二极管控制器LM7480数据表
电子发烧友网站提供《用于驱动背对背 NFET的 3V 至 65V理想二极管控制器LM7480数据
发表于 03-22 16:03
•0次下载
用于驱动背对背NFET的3V至65V理想二极管控制器LM7481数据表
电子发烧友网站提供《用于驱动背对背NFET的3V至65V理想二极管控制器LM7481数据表.pd
发表于 03-22 15:55
•0次下载
具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1数据
发表于 03-27 10:15
•1次下载
具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据
发表于 03-28 10:25
•0次下载
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据
发表于 04-11 10:22
•0次下载
LM5143系列 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V、双输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器数据手册
LM5143 是一款适用于大电流单输出或双输出的 65V DC/DC 同步降压控制器。源自 wide-V 系列~在~范围
LM74930-Q1 具有断路器和过压保护功能的汽车类 3V 至 65V 浪涌抑制器数据手册
LM74930-Q1 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟理想二极管整流器和具有过流和过压保护功能的电源路径
LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器数据手册
LM74502 LM74502H 是一款控制器,可与外部背靠背连接的 N 沟道 MOSFET 配合使用,以实现低损耗反极性保护和负载断开解决方案。该器件还可以配置为驱动
LM74501-Q1 具有集成 VDS 箝位的汽车类 3.2V 至 65V 反极性保护控制器数据手册
LM74501-Q1 与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,作为低损耗反极性保护解决方案。该器件支持 3.2V 至 65V 的宽电源输入
LM74502 具有负载断开和 OVP 的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器数据手册
LM5060系列 5.5V 至 65V 高压侧保护控制器数据手册
