一、引言:
在太阳能光伏系统中,MPPT控制器(Maximum Power Point Tracking)全称是 “最大功率点跟踪” 控制器 ,又叫光伏逆变器,太阳能充放电控制器。
最大功率:是指以 “最大功率” 给蓄电池进行充电
点跟踪:是指跟踪测量太阳能板最大输出功率
二,MPPT太阳能控制器的工作原理:
太阳能电池板的输出功率受到光照强度和温度和负载等多种因素的影响,其输出电压和电流会不断变化,具有非线性的特点。而MPPT太阳能控制器通过实时检测太阳能电池阵列的电压和电流信息,并计算出当前的最大功率点,以调整太阳能电池板的输出电压电流,从而保证太阳能板以最大功率输出,使充电效率达到最佳。
三,为什么太阳能控制器需要用到电流检测芯片?
电流检测 IC 作为MPPT 太阳能控制器的核心元件,它通过实时检测输出电流,将检测到的电流转换成电压讯号供给MCU/控制中心,3个外部电阻调整输出电压的倍率,配合 MPPT 算法与控制电路完成多方面核心工作,具体作用如下:
1. 提供数据支撑,助力 MPPT 算法追踪最大功率点:
MPPT 的核心目标是实时追踪太阳能电池板的最大功率点,而这需要依赖完整的电流 - 电压(IV)特性数据。电流检测 IC 会实时采集太阳能电池板的输出电流,同时搭配电压检测元件获取对应电压数据,将二者同步传输至微控制器(MCU)。
2. 监控充电状态,保障蓄电池安全充放电:
光伏系统给蓄电池充电的回路中,电流检测 IC 会持续监测蓄电池的充电电流。
3. 快速识别异常,触发系统安全保护:
光伏系统可能因组件老化、线路短路、恶劣天气等出现过流、短路等故障。电流检测 IC 具备快速响应特性,能迅速捕捉到这类异常电流信号。一旦检测到电流超出安全阈值,会立即向 MCU 发送信号,MCU 随即触发保护措施
四,常用在MPPT太阳能控制器的电流检测IC
FP355和FP130A 均为中国台湾远翔推出的高侧轨电流检测 IC,二者都适配 30V 以下低压场景,凭借高侧采样、增益可调等特性,在小型低压 MPPT 太阳能控制器中能精准完成电流检测,还可适配其紧凑布局与成本控制需求。
太阳能
37文章
3656浏览量
119848 -
控制器
114文章
17931浏览量
196029 -
MPPT
10文章
230浏览量
39184
太阳能MPPT多节锂电池充电管理芯片CXLB73339技术解析
高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
IP6163至为芯支持MPPT功能的太阳能电池板充电DC-DC芯片
5-12V升24V3A太阳能板DCDC供电IC方案 惠洋H6432
ITECH新品SAS1100太阳能阵列模拟器软件重磅发布
IP6163至为芯具备MPPT硬件算法的太阳能光伏降压DC-DC芯片
太阳能控制器常用到的元器件--电流检测IC
MPPT太阳能控制器是如何控制电流的?电流检测IC是怎么发挥作用?
