Analog Devices Inc. LTC7806两相同步升压控制器是一款高性能、低IQ转换器控制器,可异相驱动两个N沟道功率MOSFET级。此系列控制器采用恒定频率电流模式架构,可实现高达3MHz的锁相开关频率。LTC7806控制器在4.5V至40V的宽输入电压范围内工作。从升压转换器输出偏置时,该控制器具有出色的适应性,即使启动后输入电源低至1V,也能正常运行。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTC7806两相同步升压控制器数据手册.pdf
LTC7806控制器具有精密1.2V基准、电源良好输出指示器和电感器电流监控器。该控制器符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。LTC7806同步升压控制器采用侧面可润湿28引脚4mmx5mm QFN封装。典型应用包括汽车与交通、音频与RF功率放大器、工业与医疗以及通信。
特性
- 两相运行降低了所需的输入和输出电容以及电源引起的噪声
- 同步工作,实现最高效率并降低散热
- 宽输入电压范围:4.5V至40V;启动后工作电压低至1V
- 低工作静态电流:18μA
- 同步MOSFET的100%占空比能力(PassThru™运行)
- R
SENSE或电感器DCR电流检测 - 扩频运行
规范
- 可编程固定频率:100 kHz至3 MHz
- 可锁相频率(100 kHz至3 MHz)
- 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式^®^ 运行
- 输入电流监控器输出
- 内部LDO通过V
BIAS或EXTVCC为栅极驱动器供电 - 低关断I
Q:1.5μA - 侧面可润湿28引脚4mmx5mm QFN封装
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
应用
- 汽车和运输
- 音频和RF功率放大器
- 工业和医疗
- 通讯
典型应用电路
效率和功率损耗与输出电流之间的关系
举报投诉
MOSFET
151文章
10873浏览量
235302 -
Analog
12文章
10076浏览量
60198 -
高性能
816浏览量
21607 -
升压控制器
189浏览量
18782
热点推荐
LTC7806:高性能2相单输出同步升压控制器的设计与应用
LTC7806:高性能2相单输出同步升压控制器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于设计的成功至关重要。LTC7806
