LM5642 系列由两个电流模式同步降压稳压控制器组成 在 200kHz 的正常开关频率下彼此异相 180° 工作 LM5642 和 375kHz 的 LM5642X。
异相作降低了输入 RMS 纹波电流,从而显著减小了 降低所需的输入电容。开关频率可与外部 LM5642 的时钟频率在 150kHz 和 250kHz 之间,LM5642X的时钟频率在 200kHz 和 500kHz 之间。 两个开关稳压器输出也可以并联,以双相、单 输出调节器。
*附件:lm5642.pdf
每个通道的输出可以在 1.3V 到 Vin的 90% 范围内独立调节。一 内部 5V 电源轨也可从外部获得,用于驱动自举电路。
电流模式反馈控制可确保出色的线路和负载调节以及宽环路 带宽,可出色地响应快速负载瞬变。电流感应到 Vds 上 的顶部 FET 或与漏极串联的外部电流检测电阻器 顶部 FET。
LM5642 具有独立于输出负载的模拟软启动电路 和输出电容使软启动行为比 传统的软启动电路。
两路输出均提供过压保护。还提供 UV 延迟引脚 允许在输出欠压事件期间延迟 IC 的关断时间。
特性
- 两个同步降压稳压器
- 180° 异相作
- 200 kHz 固定标称频率:LM5642
- 375 kHz 固定标称频率: LM5642X
- LM5642 的可同步开关频率为 150kHz 至 250kHz,LM5642X 为 200kHz 至 500kHz
- 4.5V 至 36V 输入范围
- 50 μA 关断电流
- 可调输出范围为 1.3V 至 90% Vin
- 0.04%(典型值)线路和负载调整率精度
- 带或不带感应电阻器的电流模式控制
- 独立的使能 / 软启动引脚允许进行简单的顺序启动配置。
- 可配置为单输出并联作。
- 可调逐周期电流限制
- 输入欠压锁定
- 输出过压锁存保护
- 带延迟的输出欠压保护
- 热关断
- 稳压器 OFF 时输出电容器的自放电
- TSSOP 和 HTSSOP (裸露 PAD) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM5642/LM5642X
- 类型:高压双同步降压转换器控制器
- 特点:两个电流模式同步降压调节器,180°相位差操作,固定频率(LM5642为200kHz,LM5642X为375kHz),可同步至外部时钟。
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至36V
- 输出电压范围:1.3V至90%的Vin
- 效率:高效率,低线性和负载调节误差
- 保护功能:过流保护、过压保护、欠压保护、热关断
- 软启动:独立使能的软启动引脚,实现可控的启动过程
- 双相位操作:两个开关调节器可并联为双相位单输出调节器
3. 封装与引脚
- 封装类型:TSSOP-28和HTSSOP-28(带裸露焊盘)
- 主要引脚:
- VIN:电源输入
- GND/PGND:地
- SW1/SW2:开关节点
- HDRV1/HDRV2:高端门驱动输出
- LDRV1/LDRV2:低端门驱动输出
- CBOOT1/CBOOT2:自举电容连接
- VDD1/VDD2:门驱动供电
- FB1/FB2:反馈输入
- COMP1/COMP2:补偿输入
- ILIM1/ILIM2:电流限制阈值设置
- KS1/KS2/RSNS1/RSNS2:电流感应
- ON/SS1/ON/SS2:使能/软启动控制
- UV_DELAY:欠压延迟
- SYNC:同步输入
4. 电气特性
- 工作频率:LM5642为200kHz,LM5642X为375kHz
- 软启动电流源:2.4μA(单通道),4.8μA(双通道并联)
- 过流保护阈值:可通过外部电阻设置
- 过压保护:输出电压超过113%额定值时触发
- 欠压保护:输出电压低于80%额定值时触发
- 热关断:结温超过160°C时触发
5. 功能描述
- 双同步降压:两个降压转换器以180°相位差工作,减少输入RMS纹波电流
- 电流模式控制:提供优异的线性和负载调节性能
- 软启动:通过外部电容控制启动过程中的输出电压上升斜率
- 过压/欠压保护:防止输出电压异常,保护电路免受损坏
- 热关断:防止结温过高,保护芯片免受热损坏
- 同步功能:允许将开关频率同步至外部时钟信号
6. 应用信息
举报投诉
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75906 -
输入电容
1文章
48浏览量
10147 -
开关频率
2文章
428浏览量
22278 -
纹波电流
4文章
85浏览量
18294 -
稳压控制器
29浏览量
9007
热点推荐
LM5642和LM2642的特性区别是什么?
请教各位大神,LM5642和LM2642这两款DC-DC芯片的特性区别和LM5642是否可以完全实现LM2642所实现的功能。
发表于 09-01 21:24
双输出同步降压控制器LM5642资料推荐
LM5642的转换速度高,效率可达95%,可支持采用5V、12V、24V及36V总线电压的全新分布式电源供应结构。这款芯片也可结合美国国家半
发表于 04-13 06:57
LM5642X/LM5642,pdf datasheet (
The LM5642 series consists of two current mode synchronous buck regulator controllers operating 180
发表于 09-19 18:30
•12次下载
BUCK型双输出同步控制器LM5642的原理与应用
1 引言
AC/DC、DC/DC转换器负责系统电能转换和传送,其在系统中的角色相当于人体心脏,一
发表于 11-13 10:31
•2008次阅读
LM5642 具有振荡器同步功能的 4.5-36V、电流模式双路同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5642相关产品参数、数据手册,更有LM5642的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:53
LTC3858-1演示电路-双同步降压(4.5-36V至3.3V@5A和8.5V@3A)
发表于 06-09 17:09
•13次下载
LTC3857演示电路-双同步降压(4.5-36V至3.3V,5A和8.5V,3A)
发表于 06-09 17:20
•4次下载
探索LM5642评估板:双路同步降压转换器的实用指南
探索LM5642评估板:双路同步降压转换器的实用指南 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM564
LM5642 4.5-36V、电流模式、双通道、同步降压控制器数据手册
