电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>UVLED灯珠的哪种封装方法使紫外线能量输出最大化
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
UV三防漆的使用方法
紫外线照射下秒级固化成膜,大幅提升生产效率,广泛应用于汽车电子、工业设备、医疗器械等领域。UV三防漆的使用方法UV三防漆的核心原理UV三防漆内含光敏剂,在特定波
2025-12-31 17:19:171205
新热点丨成兴光LED如何助力新能源汽车行业的发展
成兴光的车用LED不仅通过了国际汽车电子委员会(AEC)制定的AEC - Q102 - RevA可靠性测试认证,涵盖高低温循环、湿热老化、机械冲击等数十项极端条件测试,更在核心技术层面打造差异化竞争力,满足汽车照明对高可靠性、高适配性的严苛需求。
2025-12-29 18:00:401146
UV三防漆可以用在哪
UV三防漆能在特定波长紫外线的照射下实现数秒到数十秒的极速固化,这一特性使其能够解决许多传统工艺无法高效应对的生产难题。它的核心体现在效率与精准度的双重提升:通过紫外线触发即时固化,无需加热等待
2025-12-29 17:37:40412
电源端口应用磁导致无法正常启动的原因分析
在磁选型中,很多人以为磁的额定电流是就是电路的额定电流,其实应该是电路的额定最大电流,同时还应该考虑降额。
2025-12-28 12:57:25153
LED寿命如何提升50%
芯片质量是的\"心脏\",直接决定产品的寿命和光衰速度。不同品质的LED芯片关键差异在于光衰速度——高品质芯片光衰小,寿命更长。 封装材料同样至关重要。普通环氧树脂封装LED
2025-12-27 10:12:50
LED可靠性探秘:内部组件如何影响使用寿命
LED:内部组件如何影响使用寿命在现代照明和显示技术中,LED已成为无处不在的核心元件。然而,这些看似简单的光点背后,却隐藏着一个精密而复杂的光电系统。每一个LED的长期稳定工作,都依赖于
2025-12-22 11:28:05432
5-12V升24V3A太阳能板DCDC供电IC方案 惠洋H6432
。 芯片具备智能工作模式切换功能,可根据太阳能板的输出负载变化,自动切换PWM、PFM 及 BURST 模式,在光照充足、负载较高时保持高效能量转换,在弱光或轻载状态下降低能耗,最大化提升太阳能供电系统
2025-12-12 14:26:45
低功耗无线4G不锈钢紫外辐射传感器UV紫外线指数变送器太阳照射强度测量仪
;低功耗无线紫外线传感器是上海数采物联网科技有限公司推出的一类专门用于检测和量化不同波段紫外线辐射的设备,其核心作用是实现对紫外线的精准感知、监测与数据输出,广泛
2025-12-11 15:24:16
FPG推出CheckMax,以AI洞察助力餐饮业利润最大化
-FPG推出CheckMax,Frontline Performance Group推出CheckMax,以AI洞察助力餐饮业利润最大化 更高利润、更优服务:CheckMax直击餐厅头号经营挑战
2025-12-10 19:02:23959
LED化学开封
什么是化学开封化学开封是一种通过化学试剂选择性溶解电子元器件外部封装材料,从而暴露内部芯片结构的技术方法,主要用于失效分析、质量检测和逆向工程等领域。化学开封的核心是利用特定的化学试剂(如强酸、强碱
2025-12-05 12:16:16705
聚飞光电PLM系统升级推动IPD全流程价值最大化落地
研发全流程的规范化管控与高效协同,为产品创新提速、市场响应提质注入核心动力,推动IPD全流程价值最大化落地。
2025-12-05 09:55:43686
一文读懂 LED UV 固化设备:原理、优势与应用
LED UV固化设备利用LED芯片产生紫外线,节能高效、寿命长,广泛应用于制造领域,提升生产效率。
2025-12-05 09:31:14371
51单片机驱动VEML6075测量紫外线强度
。它可以穿过玻璃,因此它可以通过窗户进入室内。UVA对皮肤的影响不如UVB严重,但它可以加速皮肤衰老并使皮肤暗淡。UVB是一种更强的紫外线,其波长范围为290-320纳米。它不能穿过玻璃,因此只能在户外被暴露。
2025-11-30 15:51:034048
光谱椭偏仪SE和紫外光谱UV在沥青胶结料性能表征及老化评估研究
沥青路面是全球道路网络的主要构成部分,但其在使用过程中会持续受到交通荷载、温度变化、氧化老化和紫外线辐射等多种环境与机械应力的侵蚀。这些因素导致沥青结合料逐渐硬化、开裂,严重损害路面的服役性能
2025-11-28 18:03:48238
12V升压36V1A紫外恒流驱动器H6901B
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为紫外杀菌(UV LED)驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌的恒流供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
紫外反射成像的应用
图1、在可见光和近紫外线波段拍摄的照片。左:彩色,右:近紫外 长期以来,许多摄影师都认为紫外成像技术操作起来既困难又不便,这是因为使用紫外波段的摄影胶片时会遇到诸多难题。而数字紫外成像技术正变得
2025-11-28 07:35:3678
提升PLC数据采集效率:性能瓶颈分析与实践
面对“越快越好”的PLC数据采集需求,如何准确评估设备能力瓶颈?又该如何突破极限,实现采集速度的最大化?本文将系统探讨如何科学评估PLC的数据采集能力极限,并在此基础上,提供一系列旨在最大化采集速度
2025-11-26 11:33:42174
U52143功率开关芯片的简单介绍
高效能是电子设备的核心竞争力,U52143凭借精准的能量控制技术脱颖而出。其峰值效率达95%以上,能最大化降低能源损耗,适配新能源、智能家居等对功耗敏感的场景;紧凑封装设计节省PCB板空间,简化电路布局,为产品小型化设计提供更多可能。
2025-11-25 16:08:39413
太阳光模拟关于UV紫外老化测试的七个关键问题
紫外线(UV)辐射是导致材料老化的最主要环境因素之一。UV紫外太阳光模拟器作为人工气候老化试验的核心设备,能够在实验室内精确、可重复地模拟太阳光中的紫外波段,从而加速材料的老化进程,用于评估其耐候
2025-11-24 18:02:441109
新技术可提升紫外线传感器响应速度
,通过让基于氧化锌纳米粒子的传感器“沐浴”在醋蒸气中,传感器表面相邻的氧化锌粒子会融合在一起,搭建起一条条电子高速通道,从而形成一座座可传导能量的“桥梁”。 结果显示,醋蒸法不仅大幅提升了紫外线探测器的响应速度,也使其能在不
2025-11-07 09:13:13269
OPhir能量
,表头屏幕上,存储卡上,或者电脑上;另可配备积分球用于特殊测量方法测量。1.探头:热释电能量探头(pj-j,25kHz)热电藕功率探头(mW-kW)光电管功率探头
2025-10-23 15:09:53
天合光能解决方案如何助力光伏发电收益最大化
近日,由天合光能携手全球权威光伏媒体PV Magazine举办的光伏技术研讨会于线上举行。围绕“电力市场化时代光伏资产价值最大化”这一主题,天合光能产品经理李子轩同观众分享了最新的产品技术与市场趋势
2025-10-22 11:36:421125
村田磁电感:高频噪声抑制解决方案
村田磁电感作为高频噪声抑制的核心元件,凭借其铁氧体材料特性、宽频带阻抗设计及小型化封装,成为电源、信号线及射频电路中解决EMI问题的理想方案。以下从技术原理、产品特性、选型要点及应用场景四方面展开
2025-10-20 15:58:04526
固体氧化物燃料电池/混合电推进系统:热力学耦合机制与能量梯级利用优化
燃料电池作为一种将燃料化学能直接转化为电能的装置,具有能量转换效率高(不受卡诺循环限制)、排放低(几乎不产生氮氧化物)和噪音小等特点。航空混合电推进系统通过系统集成优化和能量管理策略,将燃料电池与传统动力装置结合,实现了能量利用效率的最大化和环境影响的最小化。
2025-10-17 10:36:35717
室外光缆的“生存挑战”——如何应对极端环境?
一、自然环境威胁与应对 极端温度: 问题:西伯利亚地区冬季-50℃低温会导致护套脆化。 解决方案:采用硅橡胶护套,低温弯曲半径可缩小至10倍光缆直径。 紫外线辐射: 问题:赤道地区紫外线强度是温带
2025-10-17 10:23:12303
户外大面积N型晶硅光伏组件的紫外线+湿热引起的功率损耗分析
当前光伏产业正快速转向n型硅电池技术(如n-PERT、TOPCon、SHJ等结构),实验室研究表明该类电池可能对紫外诱导衰减(UVID)更为敏感,而现行IEC标准中紫外测试剂量(15kWh/m²,约
2025-10-10 09:04:411627
金鉴测试:LED来料检验
检验,封装工艺检查,及时排查不合格的LED批次品质是影响LED灯具产品质量的最重要因素,品质又与封装工艺、物料微观结构息息相关,如不合格的引线键合工艺会
2025-09-30 15:37:25815
紫外UV固化太阳光模拟器的原理
紫外UV固化太阳光模拟器是一种模拟太阳光中的紫外(UV)成分的设备,主要用于加速UV固化过程,通过LED阵和特殊光学系统,以365nm的单波长输出,为材料提供高效的UV光照测试。在评估材料老化速率
2025-09-29 18:05:27363
公元管道采购南京大展的DZ3500S炭黑含量测试仪
随着市场对塑料管材性能要求的不断提高,尤其是户外使用的市政工程和农业灌溉系统等领域,对产品的抗紫外线老化能力和长期稳定性提出了更高标准。炭黑作为一种高效的紫外线吸收剂,被广泛应用于聚乙烯(PE)等
2025-09-26 11:13:09552
UV紫外卤素太阳光模拟器的原理
太阳光中紫外线是驱动材料光老化、生物光化学反应的关键因素,如高分子脆化、涂料褪色、光伏组件性能衰减均与其相关。UV紫外卤素太阳光模拟器通过构建可控紫外环境,复现太阳紫外线特性,成为材料科学、太阳能
2025-09-17 18:03:18667
太阳光模拟器 | 光辐射测量的基础知识
光辐射测量覆盖电磁波谱全波段(紫外线UV、红外线IR、可见光),核心优势是不依赖人眼视觉,可精准量化全波段光能量,这一特性在太阳光模拟器领域尤为关键:模拟太阳辐射的准确性、光谱匹配度及辐照强度控制
2025-09-12 18:02:221264
高性能开关在自动导引车的应用
高性能开关在现代自动导引车运行和控制中的价值从未像现在如此巨大。自1928年以来,C&K 的产品组合一直以多种轻触开关、带轻触开关、 按动开关和防破坏开关为主,为自动导引车设计师提供最大化的选择。
2025-09-08 11:42:12787
快问快答:您的产品,到底适合哪种气密性测量方法
当您的产品需要防水防尘,气密性测量就成了质量控制的关键环节。但面对市面上的多种测量方法,如何选择最适合的技术方案?答案不在于哪种方法最先进,而在于哪种方法最匹配您的实际需求。Ⅰ.选择框架:四个维度
2025-09-02 09:04:10563
太阳光模拟器的紫外线老化测试标准
紫外线通过破坏分子键引发材料降解,表现褪色、开裂、强度下降等问题,太阳光模拟器凭借精准复现太阳光谱的能力,成为紫外线老化测试的核心设备,紫外线老化测试通过人工模拟太阳光紫外波段(200-400nm
2025-08-13 18:02:04677
光纤线需不需要套管
恶劣环境 防水防潮:光纤暴露在雨雪、潮湿环境中易导致性能下降或损坏,套管(如金属软管、PVC管)可有效隔绝水分。 防紫外线:长期紫外线照射会加速光纤外护套老化,套管(如黑色PE管)能提供紫外线防护。 防机械损伤:在道路、施
2025-08-07 09:45:211190
SiLM6120EH-DG 70V MPPT 智能光伏优化控制器芯片
伏组件(或子串)自身的最大功率点(MPP)。 最大化发电收益: 通过精确的 MPPT 控制,有效挽回因组件间电流/电压失配造成的能量损失,显著提升系统总发电量。 多重保护机制: 集成完善的保护功能
2025-08-06 08:37:40
晶众光电CW连续紫外激光器介绍
它就是晶众光电今天要给大家介绍的“主角”—— CW连续紫外激光器 。小身材大能量,今天一分钟,带您看明白它凭啥成为精密制造的“全能助手”。
2025-08-05 14:48:581297
不含紫外线灯管黄光灯罩过滤400nmUV
不含紫外线灯管黄光灯罩:精准过滤 400nm UV,厂家直供​这款不含紫外线灯管的黄光灯罩,以专业的光学过滤技术成为特殊环境照明的核心解决方案。其独家研发的滤光材质可精准拦截 400nm 以下紫外线
2025-08-04 20:52:27
36w紫外线灯管1.2米杀菌消毒能力
36W 1.2 米紫外线灯管:强效杀菌消毒,厂家批发直供​36W 1.2 米紫外线灯管凭借专业级杀菌能力,成为医疗、食品、公共场所等领域的消毒利器。其核心通过释放 253.7nm 波长的紫外线,破坏
2025-08-04 20:44:54
汽车玻璃透过率的精准测量:优化前挡风玻璃膜的透光率与隔热性能
、反射率等)分析的,其中Flexfilm汽车玻璃透过率检测仪通过对汽车玻璃透光率进行检测,为开发在紫外线、红外线光谱范围内透过率小,而在可见光范围内透过率大的透光隔热
2025-08-04 18:02:291585
贴片电感磁的选型方法有哪些?
贴片电感磁的选型需综合考虑电路需求、性能参数、封装尺寸及环境因素等多个方面,以下是具体选型方法及步骤: 一、明确应用场景与电路需求 1、信号类型与频率 : 数字信号 :需关注磁对高频噪声的抑制
2025-07-31 15:00:19918
混合式 FTTA-PTTA 光缆产品性能如何?-赫联电子
  Molex推出用于手机信号发射塔的混合式 FTTA(光纤接入天线)- PTTA(电源接入天线)光缆解决方案。这种混合式 FTTA-PTTA 光缆不仅能减少安装流程步骤,还可以使发射塔的空间最大化
2025-07-25 11:31:21
LED来料检验
2025-07-24 11:30:291789
冷库耗电量高?降低能耗的一种节能方法,助力企业降本增效!
冷库节能是一项系统工程。引入御控冷库节能宝这类智能科技,从源头实现能耗降低,结合精细化管理与良好运维习惯,方能最大化挖掘冷库节能潜力,显著降低冷库耗电量,助力企业在激烈的市场竞争与环保要求下赢得成本与效率的双重优势。
2025-07-23 10:56:08507
Fraunhofer ISE最新研究:TOPCon光伏组件湿热DH与紫外UV衰减机制
光伏电站寿命需超20年,可靠性测试和质量保障至关重要,特别是湿气侵入和抗紫外线(UV)辐射能力。国际电工委员会(IEC)标准(如IEC61215)提供了室内加速老化测试指南,但挑战在于如何关联
2025-07-23 09:02:421561
超级电容器能量密度测试方法
本文介绍了超级电容器能量密度测试方法,包括原理、步骤及影响因素。
2025-07-19 09:24:00924
紫外工业相机的主要应用
(普通)相机、红外相机、紫外相机等,下面我来看看UV紫外相机及其应用。根据波长的不同,紫外线可划分为三个主要波段:1.UVA波段(320-400nm):波长最长的紫外
2025-07-15 16:56:33552
无位置传感器无刷直流电机最大转矩控制
摘要:超前或滞后换相会造成无刷直流电机(BLDCM)输出转矩的减小和系统效率的降低。以平均电磁转矩最大化为目标,提出了一种基于扩展卡尔曼滤波算法的无刷直流电机最佳换相时刻估算方法。该方法建立了平均
2025-07-10 16:41:57
效率达25.62%,自组装π共轭分子用于抗紫外UV高效钙钛矿电池
钙钛矿太阳能电池(PSC),尤其是倒置(p-i-n)结构PSC中因紫外线(UV)照射导致界面退化而严重影响器件稳定性的关键挑战。本研究报道了两种新型噻吩修饰的自组装π共轭空穴选择分子(Me-TPCP
2025-07-09 09:02:21799
汽车LED光强测试
在现代汽车照明系统中,LED凭借其高效、节能、寿命长等诸多优势,已然成为主流选择。然而,LED的光强性能对于汽车照明的安全性、可靠性和用户体验起着决定性作用。光强测试作为衡量LED性能
2025-07-03 21:29:18434
紫外光固化技术介绍
本文主要介绍了光的分类和紫外线的定义,以及紫外线的特性、应用和固化原理。
2025-06-30 17:27:511281
一文读懂 SMA 插座原理图与封装的关键要点
德索精密工业凭借精准的封装尺寸设计,不仅能实现与电路板的无缝安装,最大化节省空间资源,还能确保引脚与PCB焊盘形成可靠的电气连接,有效规避焊接短路风险,为高频信号的高效传输筑牢物理基础。
2025-06-27 11:10:42842
5050 RGBW 四合一全彩 LED
20mA*4 功能性5050 RGBW 四合一全彩 LED 是一种集成了红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)和白(White)四种颜色 LED 芯片的照明元件。这种因其多功能性和高灵活性,在现代照明领域 产品特点 颜色表现丰富,光色一致性好,低光衰,寿命长。
2025-06-27 10:02:27
造成LED漏电原因及预防措施
LED漏电有的是LED封装完成后测试时产生的,有的是长时间放置产生的,有的是老化之后产生的,有的是在焊接后产生的。那么哪些问题会使LED产生漏电呢? A、应力造成的LED漏电
2025-06-20 09:41:411542
广明源积极布局222nm远紫外线消毒技术
近年来,随着公共卫生安全和生物安全防护需求的持续增长,紫外线消毒技术受到广泛关注。作为深耕光科技领域20多年的企业,广明源积极布局222nm远紫外线消毒技术,持续提升自主研发与成果转化能力,构建多场景应用解决方案,助力公共环境消毒与健康防护水平提升。
2025-06-18 10:23:131108
25W氮化镓电源芯片方案介绍
同一套电源芯片方案,可直接应用于不同的电压输出上,这不仅有效节省成本,更是大大缩短了开发时间,使项目收益最大化。深圳银联宝科技最新推出的25W氮化镓电源芯片方案U8723AH+U7612B,输出可选5V、9V、12V,注重空间布局和兼容性问题,通过了认证测试,低耗高效,值得推荐!
2025-06-16 15:40:171592
基于Arduino的空气检测及紫外线系统
2025-06-16 09:21:43
紫外老化试验箱:材料耐候性的 “质检员”
系列紫外老化试验箱紫外老化试验箱主要利用荧光紫外作为光源,模拟自然阳光中的紫外辐射。通过精确控制紫外线强度、温度、湿度等参数,在短时间内重现材料在户外长期暴露所
2025-06-11 10:02:57440
LED 坏一颗全灭?这招让故障 “无感自愈”,90% 工程师都在抄!
想象一下:户外路灯突然熄灭一段、汽车尾灯某颗罢工、商场LED屏出现暗区……这些场景的背后,往往是单个LED的开路故障。LED串联时最怕“一颗崩,全串黑!”热震、静电、雷击随便一个原因,都会让整路灯灭屏
2025-06-03 09:41:331996
VirtualLab Fusion应用:将光耦合入单模光纤的最佳工作距离
高斯光束, • 波长 780nm • 直径 500μm 输入场: •基模高斯光束, •波长 780nm •直径 500μm 应用场景:任务 找到使光纤耦合效率最大化的最佳工作距离 d。 通过焦点
2025-06-03 08:44:26
微电网能量管理系统是什么?微电网能量管理系统介绍
内分布式电源(如光伏、风电)、储能系统、负荷及充电桩等设备的统一管理,确保微电网安全、稳定、高效运行,并提升可再生能源利用率。 核心功能 1.发电优化调度 根据负荷需求和能源供给情况,动态调整光伏、风电等分布式电源的出力,最大化可再生能源消纳。 结合储能系统,
2025-05-29 18:02:16898
与电感的对比
本文分三部分,详细的描述了电感的定义、磁的定义以及对比了磁与电感的区别,通过举例方式详细说明了磁的应用场合和使用方法
2025-05-29 15:50:40
村田(muRata)贴片磁的性能与选择
深入探讨村田贴片磁的性能特点以及选择方法,为工程师和设计师提供参考。 村田贴片磁的性能特点 高频滤波性能:村田贴片磁的主要功能是作为高频滤波器,能够有效地滤除电路中的高频噪声。它们通过消耗高频信号能量使在电路
2025-05-26 15:55:11711
借助DFT技术实现竞争力最大化
通过改进和优化设计与制造的各个方面,半导体行业已经能够实现 IC 能力的巨大进步。可测试性设计 (DFT)——涵盖从在 RTL 中插入测试逻辑,到对现场退回产品进行失效分析等全流程,是半导体企业获得商业成功的关键环节。如果没有有效的 DFT 策略,公司将难以满足市场对 DFT 集成、缺陷检测以及制造工艺/良率改进的巨大需求。
2025-05-22 15:16:34831
答疑 | 台灯会影响白色树脂打印的模型开裂变黄吗?
材料本身稳定性不足导致的。如果台灯含有较强紫外线或持续高温照射,才可能会加速黄变,对模型产生影响喔~ #那什么样的台灯要小心呢? (1)含紫外线的特殊灯具,例如:植物生长、美甲UV; (2)发热量
2025-05-19 17:23:12
揭秘紫外气候老化试验箱:材料耐候性测试的幕后英雄
在材料科学与工程领域,紫外气候老化试验箱是不可或缺的“幕后英雄”。它通过模拟自然环境中紫外线照射、温湿度变化等条件,加速材料老化过程,帮助科研人员和企业快速评估材料的耐候性能。​上海和晟HS系列紫外
2025-05-15 15:52:45636
智能警示航空标志球 高亮度 LED 太阳能供电 防风防雨 抗紫外线
产品别称:三跨输电线路交通警示球、智能警示航空标志球、输电线路防外破警示球、高压线防外破智能警示球、等电位闪烁式输电线路防外破警示球、产品型号:TLKS-PLSA-II1、引言在现代社会,电力作为支撑各行各业运转与人们日常生活的关键能源,其输送网络犹如庞大的脉络,遍布城市的大街小巷、乡村的广袤田野以及山川河流之间。然而,随着城市化进程的加快,各类建设施工活动
2025-05-07 10:32:25
江苏润石推出eFuse开关RS2604
RS2604是一款可配置OVP、OCP的eFuse开关,结构紧凑,功能多样,同时具备欠压保护功能;透过外部电阻设置350mA到2.5A的输出限流值,并最大化安全余量设计,具有高达45V的浪涌耐压承受能力。
2025-05-06 14:45:011078
UV胶应用广泛,涉及各行各业,那么电子UV胶水会腐蚀电子元器件吗?
UV胶应用广泛,涉及各行各业,那么电子UV胶水会腐蚀电子元器件吗?UV(紫外线)胶水是一种特殊的胶水,它在受到紫外线照射后迅速固化。电子UV胶水通常用于电子组件的固定、封装和保护,以及电子设备的制造
2025-05-06 11:18:081047
搞SK6812的控制,选择了PWM+DMA的方式,遇到的问题求解决
最近在搞SK6812的控制,选择了PWM+DMA的方式,在执行HAL_TIM_PWM_Start_DMA的时候能看到长度和数据都是我配置的值: 但是输出的波形就是不对: DMA循环单次都试过
2025-04-23 07:44:27
哪种情况下可以应用电缆绝缘在线监测?
电缆在运行中常见的问题一般有绝缘老化、受潮、过热以及损伤等多种情况,绝缘老化是电缆在长期运行过程中,受到电场、热场、机械应力以及环境因素(如紫外线、化学腐蚀等)的作用,出现的逐渐老化、性能下降现象
2025-04-14 14:41:41420
方案拆解展示 | 纳祥科技365nm UV紫光检测方案
紫光检测方案,为相关行业提供技术支持和参考依据。㈠方案概述紫外线通常分为UVA、UVB、UVC,而365nm属于UVA,也就是长波紫外线,这部分紫外线可广泛应用于
2025-04-11 15:34:581739
NS2312 6V输入、2A输出同步降压变换器中文手册
      NS2312 是一款高效率同步降压 DC-DC 转换器。采用最高1.5MHz的工作频率可以最大化系统效率并且实现外围元器件尺寸小型化。芯片外置有EN 使能引脚,在 EN 接高电平时处于工作模式:在EN引脚接低电平时处于关断模式,此时的关断电流
2025-04-08 13:58:410
紫外线对产品的影响及紫外老化试验的重要性
紫外线对产品的危害紫外线,作为电磁波谱中紫光之外的不可见光,其对产品的破坏性不容忽视。在众多外界因素中,紫外线是导致材料性能劣变的关键因素之一。材料或产品在加工、贮存或使用过程中,会受到热、光、氧
2025-03-26 15:34:441506
太赫兹细胞能量仪主控芯片方案单片机开发控制板布局规划
太赫兹细胞理疗仪的工作原理及使用方法  太赫兹(THZ)是指频率在0.1一10THZ之间的电磁波,其波段是介于红外线和微波之间 ,太赫兹细胞理疗仪的光波产生频率达1THZ以上,穿透人体组织深达270
2025-03-25 15:37:19
鲁渝能源AGV智能充电桩:未来工厂的充电新动力
随着技术进步,AGV智能充电桩未来将更高效、更智能、更广泛,广泛应用于物流仓储、汽车生产线、医疗、食品等领域,实现充电时间缩短和充电效率最大化
2025-03-19 16:19:08561
MAX2657 GPS/GNSS低噪声放大器技术手册
MAX2657/MAX2658是高增益、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS L1、Galileo和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺,在提供高增益和超低噪声系数的同时,使输入参考1dB压缩点以及三阶截点最大化
2025-03-14 14:35:08833
霍尔开关在消毒盒中的应用
被打开,磁场发生变化,霍尔开关触发,控制电路切断消毒等危险部件的电源,如紫外线消毒,防止紫外线对人体造成伤害。 防误操作保护:与消毒盒的控制电路相连,只有当霍尔开关检测到盖子处于正确的关闭状态且磁场强度正
2025-03-07 16:16:43698
上海光机所在高能量紫外激光研究方面取得进展
图1 KDP家族晶体产生深紫外激光特性分析 近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室在高能量紫外激光产生研究方面取得新进展,相关研究成果以Deep-UV laser
2025-03-03 09:08:54644
应急正确接线方法
在日常生活中,应急照明设备,尤其是应急。它们能在电力中断或紧急情况下提供必要的照明,确保人员安全疏散和紧急操作的顺利进行。应急的接线方法因其类型和功能的不同而有所差异。以下是一些常见的应急接线
2025-02-28 17:54:469892
DLP660TE 370-420nm波长的反射率以及紫外波段不同区间能承受的最大光功率值是多少?
我想知道该型号关于370-420nm波长的反射率以及紫外波段不同区间能承受的最大光功率值是多少?
2025-02-21 07:05:14
紫外老化试验箱:模拟阳光,预见未来
紫外老化试验箱是现代工业中不可或缺的环境测试设备,它通过模拟阳光中的紫外辐射,对材料进行加速老化试验。这种设备能够精确控制紫外线强度、温度、湿度等参数,在短时间内模拟材料在户外长期暴露的老化效果
2025-02-19 09:44:06612
Microchip MSCSM120AM31TBL1NG是一款坚固耐用的功率模块
SiC MOSFET,如同一名敏捷的战士,拥有高速开关能力,能够快速响应,高效转换能量。而其低导通电阻,则像是坚固的盾牌,保护着能量的损耗,让效率得到最大化。SiC
2025-02-18 14:29:22
365nm紫外点光源固化的特点、优势与应用
在现代制造业中,紫外光固化技术已成为一种高效、环保的固化方式,广泛应用于涂料、油墨、胶水等多个领域。紫外点光源固化,尤其是365nm波长的紫外,因其独特的光学性能和应用优势,成为高精度固化过程中
2025-02-13 15:44:392484
如何判断LED是金线还是合金线、铜线
LED封装核心之一的部件是金线,金线是连接发光晶片与焊接点的桥梁,对LED的使用寿命起着决定性的因素,那么应该如何鉴别LED是金线还是合金线呢?下面海隆兴光电收集整理一些鉴别金线方法
2025-02-12 10:06:154259
30V-2A高效同步LED降压驱动器
测电阻器对地短路保护⚫ 热关机⚫ 低ESR陶瓷输出电容器稳定⚫ 采用SOT23-6封装应用程序:⚫ 视频监控红外/白色LED驱动器⚫ 面部识别红外LED驱动器⚫ 舞台灯光LED驱动器⚫12V/24V直流照明和闪光⚫ 医用UVLED驱动器
2025-02-08 17:51:19
和电感的区别
,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。磁:则是一种能量转换(消耗)器件,将流过的高频信号以热能的形式消耗掉。磁是一种阻抗随
2025-02-08 13:12:20
300 nm 以下激光驱动光源的操作:臭氧缓解
介绍 深紫外线源,例如 Energetiq 的 LDLS™,会产生臭氧,这会对与 LDLS 连接的仪器和实验的性能产生不利影响。仪器光路中的臭氧会吸收不同量的紫外光,具体取决于臭氧浓度。本应用说明
2025-02-07 06:36:111064
紫外线辐射传感器:为环保监测注入 “智慧” 力量
信号转化为电信号。紫外线照射光敏元件,使电子吸收光子能量产生电子 - 空穴对,在电场作用下定向移动形成电流,通过测量电流确定紫外线辐射强度。常见材料有 GaN 和 ZnS,其中 ZnS 材料传感器精度比 GaN 系提升近 10^5 倍 。按对不同波
2025-02-06 15:57:39958
精密空调—精密空调红外线加湿器维护周期
加湿器外观是否整洁,无灰尘、杂物等附着。 2、运行状态:每周检查精密空调红外线加湿器运行状态,确认指示显示正常,无异常报警。 3、水源检查:确保水源清洁、充足,定期更换水源,避免水垢和细菌滋生。
2025-02-06 09:29:11904
电磁波谱与环境监测的关系
电磁波谱是指所有电磁波的集合,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等。这些波按照波长或频率的不同被分类,并在不同的科学和工程领域中有着广泛的应用。 电磁波谱的分类与特性
2025-01-20 17:21:491399
NAGIOS XI: CORE vs XI对比
简化 IT 监控,最大化正常运行时间 Nagios XI 提供友好的用户界面和强大的自动化工具,让 IT 监控变得轻松简单。从 Nagios Core升级,体验与众不同。
2025-01-20 13:43:56640
福禄克TI400+红外线热像仪
TI400+红外线热像仪使用方法‌TI400+红外线热像仪‌的使用方法主要包括利用LaserSharp™激光自动对焦功能进行快速精准的对焦,以及通过无线传输进行测试和测量的数据输出。以下是详细的步骤
2025-01-18 11:13:55
广明源参编的低压高强紫外线国家标准即将实施
由广明源等多家企业单位参编的《低压高强紫外线》(GB/T 44755-2024)国家标准(以下简称“新国标”),已正式发布并将于2025年5月1日实施。新国标的发布标志着紫外线行业标准化工作进入了一个重要的里程碑阶段,对于行业整体高质量发展具有深远的意义。
2025-01-15 14:10:371087
EE-19:最大化DSP-21xx系列DSP(不包括ADSP-218x)的引导内存效率
电子发烧友网站提供《EE-19:最大化DSP-21xx系列DSP(不包括ADSP-218x)的引导内存效率.pdf》资料免费下载
2025-01-14 16:09:110
EE-365:在ADSP-CM40x混合信号控制处理器上实现ADC采样速率最大化
电子发烧友网站提供《EE-365:在ADSP-CM40x混合信号控制处理器上实现ADC采样速率最大化.pdf》资料免费下载
2025-01-13 16:52:570
工业级PERC、SHJ与TOPCon太阳能电池的紫外线UVID稳定性评估研究
现代电池架构PERC、TOPCon和SHJ因依赖近乎完美的表面钝化来提高效率,可能对紫外线诱导的降解(UVID)更敏感。UVID由能量大于3.4eV的高能光子引起,高能光子可通过多种机制降解
2025-01-10 09:03:312066
已全部加载完成
