在半导体芯片的微观世界里,一根头发丝直径万分之一的缺陷,可能让整颗芯片报废;
在LED产线的分选现场,要在0.1秒内精准挑出100颗合格品,靠人工根本不可能;
甚至在光纤刻写光栅、药片分子检测、污染物痕量分析这些“纳米级”操作里——总有一束光,能看透细节、写出精度。
它就是晶众光电今天要给大家介绍的“主角”——CW连续紫外激光器。小身材大能量,今天一分钟,带您看明白它凭啥成为精密制造的“全能助手”。
从“看”到“写”
它能做什么?从“看”到“写”,纳米级操作全搞定。
如果说传统工具是“大刀阔斧”,那CW紫外激光器就是“绣花小钢炮”——
芯片检测:微米缺陷“无所遁形”。半导体制造中,晶圆表面的微米级划痕、杂质,是影响芯片良率的关键。CW紫外激光器搭配光学检测设备,用极细的紫光“扫描”晶圆,连头发丝直径1/50的缺陷都能精准捕捉,让问题芯片在出厂前无处可藏。
LED产线:高速分选“快准稳”。LED灯珠的分选,要在高速传送带上快速识别颜色、亮度差异。CW紫外激光器以连续稳定的输出,配合传感器实现“秒级分选”,良率提升20%不是梦。
更“硬核”的场景:光纤刻光栅、药片找分子、污染测痕量。从光纤表面的微结构刻写(精度要求≤1微米),到药片活性成分的分子光谱分析,再到环境中PM2.5重金属痕量检测——只要需要“看”清纳米级的细节,或“写”出微米级的精度,CW紫外激光器都是“最优解”。
凭啥这么能打?
凭啥这么能打?四大技术秘诀揭秘。
连续输出:像“永动机”一样稳定
传统紫外激光器常因热效应限制,只能脉冲式工作,输出时断时续。CW紫外激光器创新采用蓝光二极管抽运源,通过优化能量转换效率,实现了紫外/深紫外激光的连续稳定输出——无需等待冷却,无需频繁启停,长时间工作也能保持性能如一。
双路耦合:小体积藏着大功率
市面上多数紫外激光器为了提升功率,往往体积庞大、成本高昂。晶众光电独创双路耦合技术:将两束独立激光精准合束为一,不仅功率远超单束机型,体积还更紧凑,成本降低,真正做到“小身材大能量”。
换点长寿:维护像“换笔芯”一样简单
激光器的核心部件倍频晶体,长期使用会出现“老化点”,影响输出质量。CW紫外激光器的倍频晶体支持旋转换点设计——日常维护只需旋转晶体至新位置,迅捷完成,关键部件寿命还能保持如新,大幅降低停机时间和维护成本。
稳如磐石:抗干扰能力“拉满”
工业环境复杂,温湿度波动、灰尘污染、设备震动,都可能让激光输出“掉链子”。CW紫外激光器采用双层一体化密封腔体+氮气封装,将“温、湿、尘、震”全部隔绝在外,各类车间,从粉尘弥漫的产线到高频震动的设备旁,它都能“稳如老狗”,时刻在线运转。
led
244文章
24730浏览量
692580 -
激光器
19文章
3018浏览量
64815 -
晶圆
53文章
5451浏览量
132767
原文标题:CW连续紫外激光器:「看透微细 刻画精度」的眼与笔
文章出处:【微信号:晶众光电,微信公众号:晶众光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新型真空紫外激光器转换效率大幅提升
晶众光电CW连续紫外激光器介绍
