U52143功率开关芯片精准控能解锁设备潜力边界
高效能是电子设备的核心竞争力,U52143凭借精准的能量控制技术脱颖而出。其峰值效率达95%以上,能最大化降低能源损耗,适配新能源、智能家居等对功耗敏感的场景;紧凑封装设计节省PCB板空间,简化电路布局,为产品小型化设计提供更多可能。
lPWM+PFM多模式混合控制
l内置800V功率BJT
l全电压范围内±5%恒压及恒流精度
l典型应用下空载功耗<75mW @230V
l内置软起电路
l内置输出线补
l内置频率抖动
l超低启动功耗(<5uA)
l内置过流保护,过压保护,短路保护,过温
保护等多种保护功能
l逐周期电流限制
l动态三极管基极驱动
l适用功率<11W
搭载智能动态调整算法,可根据负载变化实时优化工作模式,兼顾性能与节能需求,同时通过严苛的可靠性测试,满足工业级高温、高湿环境的长期稳定运行要求。U52143,用技术创新驱动设备性能跃升,赋能各领域产品实现品质升级。
举报投诉
功率开关
1文章
234浏览量
27470 -
控制技术
3文章
365浏览量
34417
原文标题:U52143功率开关芯片精准控能解锁设备潜力边界
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
集成E-GaN准谐振模式交直流转换功率开关U872XAHS产品介绍
U872XAHS 是一款集成 E-GaN 的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于 30mW 的超低待机功耗。
KP32512SGA 输出12V非隔离PWM控制功率开关芯片
深圳市三佛科技有限公司 介绍KP32512SGA 输出12V非隔离PWM控制功率开关芯片
KP3251X系列KP32512SGA是一款高性能低成本PWM控制
发表于 10-22 15:20
快充电源IC U8623产品介绍
恒功率芯片具有稳压、高效、过载保护等特性。恒压芯片的核心功能是提供稳定的电压输出;恒流芯片则主要用于电源和驱动电路中,维持输出电流的恒定。深圳银联宝快充电源ic
高功率密度PD快充芯片U8722SP快速安全散热好
YLB高功率密度PD快充芯片U8722SP快速安全散热好日常生活和工作的需要,让大家都希望在尽量短的时间内给自己的手机充得足够的电量。快充芯片的任务,就是把适配器的电压转换成电池的电压
快充电源芯片U6218C产品介绍
快速充电器的原边(初级)调节的反馈信号不是直接取自于输出电压,而是取自于和输出电压保持一定比例关系的辅助绕组或原边初级主绕组,不需要隔离光耦,布局简单,成本低。快充电源芯片U6218C是一款高性能准
5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513B
UN5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513BU711C+U9513B在隔离电源设计中,同步整流芯片的应用显得尤为重要。隔离电源需要通过变压器实现输入与输出的电气隔离,以
PD快充芯片U8722BH高效安全实现快速充电
理结构,以识别并匹配各种快充协议。深圳银联宝PD快充芯片U8722BH是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关,特别适应于快速充电器及适配器上!
开关电源芯片U8623的主要特点
恒功率输出模式是一种电源或负载控制策略,其核心目标是在输入条件或负载变化时保持输出功率恒定,常见于对功率稳定性要求较高的应用场景。深圳银联宝开关电源
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W小功率开关电源的效率是一个重要的设计指标,它决定了电源的功耗和发热量。为
E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能Yinlianbao开关电源NTC传感器能够感知微小的温度变化,一旦温度超过预设的安全阈值,便会触发保护机制,如降低电流或切断
电机驱动器电源芯片U8623产品介绍
电机驱动器电源芯片U8623是一款峰值电流控制方式的PWM电源管理芯片,适用于离线型的反激拓扑开关变换器。U8623内置合封一颗0.85Ω/
U52143功率开关芯片的简单介绍
