一、行业概述 机器视觉光源作为机器视觉系统的核心组件,承担着优化成像质量、提升缺陷识别精度、保障检测稳定性的关键作用,其性能直接决定机器视觉系统的检测效率与可靠性。在工业自动化升级、智能制造政策推动
2025-12-30 09:40:09
45
UV三防漆固化后附着力强,难以直接去除,需根据基材类型、漆层面积及操作环境选择科学方法。常见去除方式主要有化学法、加热法与微研磨技术,操作时应以安全为首要原则,并尽量避免损伤基材与周边元器件。电子三
2025-12-27 15:17:19
165
在自动化检测领域,合适的光源是确保检测精度的关键因素。思奥特智能CRT凭借其丰富的产品线和深厚的技术积累,为各行业提供全面的机器视觉光源解决方案。 条形光源:精准识别的利器 思奥特智能条形光源提供
2025-12-26 09:44:44
72
在机器视觉这个精密制造的眼睛中,光源就是那束照亮品质的明灯。而在这片光的技术海洋里,思奥特智能CRT以其二十多年的技术积淀,正成为行业内的隐形冠军。 从照明专家到视觉光源领军者 思奥特智能的创始人郑
2025-12-25 15:12:23
120
在智能制造快速发展的今天,机器视觉检测技术正成为工业质量控制的重要支柱。作为视觉系统的核心组件,条形视觉光源以其独特的光学特性和灵活的应用优势,在众多工业场景中发挥着关键作用。 思奥特智能条形视觉
2025-12-24 15:35:41
104 在机器视觉系统成像过程中,光源起着重要作用,合适的光源方案可以极大降低图像处理算法的复杂度,提高系统的稳定性、精度和速度。在实际检测项目中,假如选好了线阵相机,需要合适的光源来一步同时检测进行脏污
2025-12-19 17:22:03
498
UV三防漆凭借秒级固化优势显著提升PCB生产效率。本文详细介绍UV快干三防漆特点、固化设备类型及选型要点,帮助企业在东莞等地快速选择适合的UV三防漆固化设备,实现高效、环保的生产流程。 | 铬锐特实业|东莞
2025-12-19 15:12:01
222
在智能制造的时代洪流中,机器视觉技术正以前所未有的速度重塑着工业检测的格局。而在众多视觉光源中,同轴光源凭借其独特的光学特性,成为了高反光表面检测的"终极武器"。今天,让我们一起探索同轴光源的技术
2025-12-17 10:20:50
201 工业光源在机器视觉系统中扮演着至关重要的角色,机器视觉系统成像过程中选择合适的光源可提升图像质量与特征凸显,应对复杂检测场景,提高检测精度和效率,保证系统的稳定性与可靠性。51camera机器视觉
2025-12-16 17:30:15
420
产品的细微特征。 "三年前,我们用的还是进口光源,一个面光源就要一千多。"李工回忆道,"不仅价格高,交货周期长,售后服务也不及时。" 如今,这种情况正在改变。随着国产视觉光源技术的成熟,越来越多的制造企业开始选择性价比更
2025-12-13 08:54:25
97 有机硅灌封胶的固化过程是其应用中的核心环节,直接决定了最终产品的性能与可靠性。施奈仕团队将为您系统解读有机硅灌封胶的固化原理、过程演进及影响固化效果的关键因素。一、固化原理:交联反应构建三维网络
2025-12-11 15:14:44
273
判断电能质量在线监测装置备用电池是否需要更换,需结合 电池状态参数、性能表现、物理外观 三个维度的指标综合判定,同时参考电池使用年限和工业现场的特殊损耗情况,具体判断标准和方法如下: 一、通过核心
2025-12-10 11:17:38
279
LED UV固化设备利用LED芯片产生紫外线,节能高效、寿命长,广泛应用于制造领域,提升生产效率。
2025-12-05 09:31:14
371
机器视觉光源检测
2025-12-03 08:51:11
327
热固化快而耐高温,但需要烘箱;室温固化无需加热,适合热敏器件,却固化慢。本文从工艺、性能、成本、适用场景深入对比两种固化方式,并给出4大选型判断逻辑,帮你一次选对灌封胶! | 铬锐特实业
2025-12-03 00:18:07
320
双组份灌封胶固化失败怎么办?本文深度揭秘配比失准、搅拌不均、温湿度三大隐形杀手,并附快速自检清单,90%固化问题一篇搞定! | 铬锐特实业
2025-12-02 00:42:43
307
变频器功率模块作为电力电子系统的核心部件,其可靠性直接影响设备运行效率与寿命。以下是基于工程实践与检测技术的系统性判断方法: 一、静态参数检测 1. 二极管特性测试 使用数字万用表二极管档测量
2025-12-01 07:37:13
241
机器视觉光源,缺陷检测,自动化视觉检测机器视觉光源
2025-11-27 10:17:20
165
某电子材料工厂部署有多台固化烘箱设备,其核心功能是通过精确控制温度、时间及环境条件,从而使材料快速固化、干燥,是高效率生产系统的重要设备。现要求将这些不同品牌、不同时间的固化烘箱数据采集起来,对接
2025-11-24 16:43:41
440
本手册由创龙科技研发,针对安路飞龙 DR1M90,详述 Linux 系统启动卡制作(含工具包使用、PV 工具安装等)与 eMMC 固化步骤,说明启动卡和 eMMC 分区结构,提供 eMMC 剩余空间
2025-11-21 10:48:51
5820
请教各位大佬帮忙查找下原因,目前怀疑是电机总成有问题,2个驱动芯片该如何判断好坏
2025-11-20 15:07:14
思奥特智能机器视觉光源厂家,实力工厂,专业做照明机器视觉光源的
2025-11-19 09:44:03
270 在机器视觉检测中,特殊应用场景往往需要更加专业的光源解决方案。面对空间受限、透明材料检测等挑战,思奥特智能科技推出的侧发光面光源与平行面光源系列提供了创新的解决方案。 特殊检测场景的挑战 工业视觉
2025-11-17 14:30:03
219 思奥特智能机器视觉光源
2025-11-17 14:24:01
168
在智能制造升级浪潮中,机器视觉技术正加速向高精度、高适应性方向演进。作为视觉系统的核心组件,光源的性能与集成能力直接影响检测效率与精度。 思奥特视觉突破传统光源产品思维,以“生态化”战略重构竞争逻辑
2025-11-17 14:20:15
161 层以内的PCB设计。例如,四层板、六层板等。 超过2.0mm厚度:这种较厚的PCB板通常用于16层及以上的设计,以提供足够的机械支撑和散热能力。 如何通过厚度初步判断层数 虽然厚度可以作为判断层数的一个参考,但需要结合其他方法进行综合判断: 观察断
2025-11-12 09:44:46
363 环氧粉末材料的固化度是决定其性能的关键因素。固化度不足,材料的机械性能、耐化学腐蚀性等会大打折扣,无法满足实际应用的需求;而过度固化,则可能导致材料变脆,失去原有的柔韧性和抗冲击能力。因此,准确测定
2025-11-04 11:35:56
254
在工业领域,工业一体机与UV固化机的结合主要体现为集成点胶与固化功能的一体化设备(如UV点胶固化一体机),其通过自动化控制与高效固化技术,显著提升了生产效率与产品质量,广泛应用于电子制造、光学器件
2025-11-03 09:57:44
260 土压力计数据的正常与异常工作性态是怎样的?通过对大量监测数据的分析总结,可识别出土压力计的正常和异常工作模式,这为判断仪器工作状态和评估工程安全性提供了重要依据。正常性态通常表现为:数据过程线连续
2025-10-31 14:43:19
149
判断晶圆清洗后是否完全干燥需要综合运用多种物理检测方法和工艺监控手段,以下是具体的实施策略与技术要点:1.目视检查与光学显微分析表面反光特性观察:在高强度冷光源斜射条件下,完全干燥的晶圆呈现均匀
2025-10-27 11:27:01
258
运行时我们可以同观察pc值,来判断程序运行到具体哪一步,这也是之后重要的debug地方。
程序固化
既然tb的主要功能是固化程序,那么我们可以把这个程序直接初始的时候就加载到itcm的ram中,这里
2025-10-27 06:04:31
太阳光模拟器作为能够在地面实验室环境中复现太阳辐射的设备,已成为新能源、材料科学及航空航天等领域不可或缺的研究工具。其性能核心取决于人工光源,光源的选择直接决定太阳光模拟器的精度、效率、成本
2025-10-20 18:04:13
344
本文深入探讨了UV三防漆在复杂结构PCBA应用中面临的阴影区固化挑战,并重点介绍了一种创新的UV与湿气双重固化体系(CA6001)。文章将详细解析其技术原理、关键性能参数,并提供实际应用中的工艺指导。
2025-10-20 17:57:17
1388
判断谐波检测设备的环境干扰强度,需结合 “定性场景识别 + 定量工具测量 + 设备状态反馈”,从 “是否有干扰源、干扰强度数值、干扰对设备的影响” 三个维度综合判断,核心是区分 “弱干扰、中干扰
2025-10-13 17:26:34
622 、性能衰减规律及降解机理时,紫外UV固化太阳光模拟器可通过模拟户外暴露条件,对材料及制品进行性能测试。其技术原理并非单一环节,而是贯穿UV固化化学反应、光源选型、
2025-09-29 18:05:27
361
ZQA-260 是专为机器视觉行业研制的高亮频闪LED光源,他体积小,重量轻,内部采用200W高亮LED,最高频率可达2000Hz。主要特点亮度高,是其他常亮光源亮度的4-6倍。外部信号频率最大为2000Hz。点亮时间设置为15us-2000us。总占空比
2025-09-18 16:20:18
,使用寿命较短,并且容易发生故障。随着科技的进步,LED光源应运而生,以其高效节能、光线柔和、使用寿命长等优势,逐渐取代了白炽灯,成为现代照明的主流选择。光源就是
2025-09-08 15:12:19
3381
随着科技的不断进步和社会的发展,汽车已经成为人们生活中必不可少的交通工具。而作为汽车的重要组成部分之一,车灯的设计和优化对于驾驶安全和舒适性起着至关重要的作用。近年来,基于LED光源的汽车车灯逐渐
2025-08-20 15:44:35
726
璞致 ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash 固化常见问题说明
2025-08-08 15:49:11
0 怎样判断SFP模块的兼容性?
2025-08-06 08:14:07
关键字:测径仪光源控制器,蓝鹏测控,蓝鹏测控光源,测宽仪光源控制器,光源控制器
1、恒定电流输出,保证光源亮度稳定,有效延长LED使用寿命。
2、亮度调节均匀、线性,无闪烁。
3、亮度可调,范围
2025-07-29 14:58:41
固化是三防漆形成防护性能的“最后一步”——若固化不良,发生表面发黏、内部未干透、硬度不足的情况,涂层会失去附着力和耐环境能力,甚至因未固化成分挥发产生异味。其核心原因可归结为“固化条件不匹配”“材料
2025-07-28 09:51:47
666
三防漆从黏稠液体变成PCB板上的“防护铠甲”,关键在于固化过程。这种转变并非简单的“变干”,而是通过不同的化学或物理机制实现的,常见固化方式可分为三大类,适配不同场景需求。1.常温自干型是最常
2025-07-24 15:58:56
755
在光伏器件测试领域,太阳光模拟器作为复现标准太阳光照条件的核心设备,其光源校准精度直接决定光伏电池及组件电性能测试的准确性。本文将系统分析太阳光模拟器光源校准的技术框架、常见故障及优化策略,结合
2025-07-24 11:28:18
640
三防漆的附着力是衡量防护可靠性的“底层指标”——即使涂层厚度达标、固化完全,若附着力不足,在振动、冷热交替环境中仍会出现起翘、脱落,失去防护作用。常用的划格法是行业公认的简单有效方法,其操作和判断需
2025-07-18 18:13:17
704
:球头5054双波紫光模UV固化灯珠0.5W美甲灯光源四维明光电品牌名称:四维明光电规格尺寸: 5.0*5.3*1.03mm功 率: 0.5W显 指: 无电 流:
2025-07-05 19:37:31
本文主要介绍了光的分类和紫外线的定义,以及紫外线的特性、应用和固化原理。
2025-06-30 17:27:51
1281
贴片电解电容作为电子电路中储能与滤波的关键元件,其性能直接影响系统的稳定性。由于其封装紧凑、内部结构复杂,判断其好坏需结合外观检查、参数测试与实际应用验证。以下从专业角度解析贴片电解电容的失效特征
2025-06-27 15:28:57
1054
爱浦达面光源无线充电台灯以独特的双光源设计、减蓝光技术,以及折叠式工业设计,实现桌面空间的智能化变革。采用人机交互智慧,实现精准调光。产品通过国家3C认证及欧盟CE标准检测,品质与安全双重保障。
2025-06-25 08:22:00
597
法拉电容在现代电子世界中扮演着关键角色,尤其在电动汽车、储能设备等领域的应用广泛。然而,法拉电容并非万能,如出现性能衰退、短路等问题,需精准判断其好坏。外观上,法拉电容外壳应平滑无痕,引脚应无异常;电阻上,电阻逐渐增稳,电容充电饱满;...
2025-06-20 10:12:00
1541
使用线性霍尔元件DH49E判断磁极(N/S极)的核心原理是:通过检测元件输出电压的极性变化,结合磁场方向与霍尔效应的关系进行判断。
2025-06-19 16:39:50
5621 CYUSB3014通过SPI接口固化img到M25P40,重启失败.
启动模式PMODE=0F1.
下载完img后,显示下载成功,但是重启 ,程序没有运行,还是显示bootloader
2025-06-04 06:22:14
湿度传感器的测量精度和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。生产厂商往往是分段
2025-05-19 13:15:28
1288
超连续光谱光源是前沿光学创新产品,它运用激光在光纤内激发的非线性效应实现覆盖1.1~2.4μm波长的近红外光输出,输出方式为单模光纤或保偏光纤。与传统宽带光源相比,该产品具有光谱范围极宽,光谱平坦
2025-05-15 16:16:18
976
在电子电路中,贴片电阻作为一种常见的被动元件,其阻值的大小对于电路的性能和稳定性具有重要影响。那么,如何准确判断贴片电阻的阻值呢?本文将为您详细介绍几种常用的判断方法。 判断贴片电阻的阻值,可以通过
2025-05-14 15:32:28
3673
针对BGA(球栅阵列)底部填充胶(Underfill)固化异常延迟或不固化的问题,需从材料、工艺、设备及环境等多方面进行综合分析。以下为常见原因及解决方案一、原因分析1.材料问题胶水过期或储存不当
2025-05-09 11:00:49
1161
用的是特权同学7系列的fpga开发板,在csdn上找了个fx3 flash固化程序,烧入过后,电脑识别不到fx3,也不能重新下载固件,有人知道怎么删除烧入的程序吗。
2025-05-08 10:10:14
粘接聚酰亚胺PI膜可以使用PI膜专用UV胶粘接,但使用UV胶粘接时,需要粘接材料至少有一方要透UV紫外光方可,如不能透UV光,那么粘接PI这种难于粘接的材料时,还可以使用热固化环氧胶来解决!热固化环
2025-05-07 09:11:03
1261
电子发烧友网综合报道 传统聚酰亚胺(PI)材料的固化温度通常需要 300-350℃,这对设备、能耗和材料兼容性提出了严苛要求。而低温固化 PSPI(光敏聚酰亚胺)通过引入可光交联聚酰胺酯
2025-04-27 07:52:00
1452 检测电机的好坏可以通过多种方法综合判断,以下是一些常用的检测方法: 一、外观检查 首先,通过观察电机的外观,可以初步判断其是否存在明显的问题。检查电机外壳是否有裂缝、变形、锈蚀等现象,电线是否
2025-04-23 17:23:05
5628 1:如何判断ADC芯片的类型?SAR ADC,流水线ADC,Sigma-Delta(ΣΔ)ADC,不同类型的ADC芯片的采样率与ADC芯片的时钟输入引脚频率的关系?
2:在什么时候adc芯片的时钟输入可以与处理器不同源?
3:如何在芯片手册中判断出时钟输入频率多少合适?
2025-04-15 06:19:58
从对比度、鲁棒性、亮度、均匀性和可维护性五个方面探讨了光源在机器视觉系统中的重要性。
2025-04-14 13:38:15
557 前言文档内容适配技术问题说明:1.MES2L676-100HP开发板如何固化到两颗flash;2.MES2L676-100HP开发板如何加快上电后flash加载速度(SPIX8模式)01简介
2025-04-14 09:52:29
942
机器视觉光源在视觉系统中扮演着至关重要的角色,其核心作用是为被检测物体提供稳定、可控的照明环境,以突出目标特征,确保图像采集的质量。合理的光源方案能显著降低系统成本并提高可靠性。而机器视觉光源又分
2025-04-11 17:03:51
692
激光固化技术采用红外激光器,首先使静电喷涂在零件表面的粉末涂料颗粒快速凝胶化,随后完成最终固化。熔化的颗粒在交联过程中发生化学反应,形成通常比油漆更厚、更硬、更耐用的涂层。激光固化粉末涂料可实现各种常见的粉末涂料表面效果,包括光滑、精细和粗糙的纹理、河纹、皱纹以及混合和粘合金属效果。
2025-04-09 10:41:53
1013 在这个追求「密封」与「精准」的工业时代,气密性检测早已不再是简单的「看看漏不漏」那么简单。作为一名常年游走于工厂生产线的工程师,我深知一个产品气密性的好坏往往直接决定了产品的质量命运。究竟如何在繁忙
2025-04-02 10:44:04
1043
判断通讯光纤的好坏需从物理特性、光学性能、连接质量及环境适应性等多个维度综合评估。以下是具体判断方法: 一、物理检查 外观损伤 检查光纤护套是否有裂纹、磨损或挤压变形。 观察光纤是否过度弯曲(弯曲
2025-03-20 10:25:49
2191
LDLS结构和工作原理 LDLS是一种激光驱动光源,其本质还是氙灯。LDLS和传统电致发光光源原理不同是光致发光。传统电致发光光源通过光源灯室电极加高压激发灯室中气体放电,从而发光。LDLS中内置了
2025-03-19 06:24:29
1041
在数值模拟中,当我们将光表示为电磁场时,空间扩展光源可以用几个无关的完全相干场来模拟,这些场具有相同的能量密度,但彼此之间有部分位移[J. Opt. Soc. Am. A 27 (9), 2010
2025-03-14 08:50:05
摘要
VirtualLab Fusion中的扫描源定义了一组理想平面波,被孔径截断并向不同方向辐射。方向配置为角度空间中的栅格。这种光源在许多不同领域都有应用:例如,在激光扫描系统中,分析不同扫描角
2025-03-05 08:53:24
与产品设计的优化空间。吉事励电子作为国内领先的电源解决方案提供商,其模拟电池产品以高精度、高稳定性著称。本文将详解如何判断模拟电池的好坏,并解析吉事励产品的核心优势。 一、判断电池模拟器好坏的五大核心指标 电压精
2025-03-04 17:05:23
678
dlp4500光源亮度不够可以更换光源吗?亮度测试不够。
2025-02-28 06:55:37
请问光源三基色功率配比是按照合成白光时来计算的吗?
2025-02-27 08:41:51
如题,近期使用此款DLP,
用肉眼看投影,可看到光源有微弱地闪烁,
因此我的相机若想要完整的捕捉投影,
我需要将相机的曝光时间设置道50ms。
目前的目的是希望能增快速度,
不知道有没有方法能使
2025-02-26 07:51:48
DLP4710 LC套件,在使用的过程中,不需要内置的光源,如何去掉这三个光源? 目前去掉LED,就无法正确投影图像。 是否可以通过在硬件上对PMIC管理芯片的反馈引脚做一定处理,如R595这个
2025-02-25 06:28:34
目前确定DLP4500存在的问题是无法单独投红光,所以投影都只用蓝光和绿光,但是都会出现附件中的闪烁情况,现在不知道是光源问题还是设置问题。请问大家有没有遇到过类似问题呢?
2025-02-24 08:37:03
因为要对人体扫描,之前一直再看450NIR,650NIR做的投影产品,但这种太少还都是在国外才有的卖。
所以想问一下,如果用850nm的光源,是不是用普通的DMD芯片就可以,不一定是近红外波段的NIR系列芯片。
另外,如果有人有类似的投影仪产品,欢迎联系我,谢谢!
2025-02-21 17:15:31
只用UV光源,demo可以进行100%驱动么,该如何接,demo上是rgb三颗光源。
另外,只用uv光源的话,固件应该用哪个,有链接么
2025-02-21 17:00:28
NU505恒流芯片应用场合:LED灯带 一般LED照明 COB大功率光源 COB灯带 UVC光源
电流档位 10mA、15mA、20mA、……6mA,从10mA起每 增加5mA电流分一个档位,至60mA。
2025-02-19 10:12:17
1041
,它们的好坏直接影响电路的性能和可靠性。本文将讨论如何通过不同的测试方法来判断开关管的好坏。1.基础检查:目视检查在对开关管进行更深入的测试之前,首先进行目视检查是非
2025-02-18 10:50:50
4741
请问DLPA100可以单独驱动LED光源么?不搭配专用的DLPC用。
2025-02-18 07:37:47
在现代制造业中,紫外光固化技术已成为一种高效、环保的固化方式,广泛应用于涂料、油墨、胶水等多个领域。紫外点光源固化灯,尤其是365nm波长的紫外灯,因其独特的光学性能和应用优势,成为高精度固化过程中
2025-02-13 15:44:39
2484 的问题,所以一片接着一片换,结果拆换了7片还是不行,原理图和PCB也检查了很多遍,确定没问题,现在怀疑是ADS1610 的问题,但是AD还是能采数,所以不敢确定。请问我该如何确定ADS1610的好坏?
2025-02-11 06:40:23
我们都知道光源在机器视觉系统中起着重要作用,能够影响成像效果,有些位置比较长,又需要光源辅助完成成像,今天我们来看看线光源,以下产品以CCS光源为例。采用独创的光学设计,照射高输出、高均匀性的光
2025-02-10 17:36:42
989
光电耦合器,简称光耦,是一种利用光进行信号传输和处理的半导体器件。它主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(或其他光敏元件,如光敏二极管)组成。当输入电信号加到输入端的发光二极管上时,发光二极管会发光,光接受器件(光敏元件)接受光信号并转换成电信号,然后将电信号直接输出。由于光电耦合器内部是完全隔离的,因此它具有良好的输入输出隔离性能。
2025-02-06 16:03:35
2568 电子设备而言至关重要。然而,如何准确判断一个LDO的性能好坏,是工程师们必须面对的技术挑战。本文将从多个维度出发,深入探讨LDO的性能评估方法和好坏判断标准。
2025-01-30 14:37:00
4332 导电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
在当今高科技迅猛发展的时代,显示屏作为信息传递的重要窗口,其性能与稳定性直接关系到用户体验及产品的市场竞争力。随着显示技术
2025-01-22 15:24:35
ACDC DCDC电源模块是电子设备的重要组成部分,其可靠性直接关系到产品的质量。因此,在选择电源模块时,除了关注输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性指标外,还需要注意以下几点。
2025-01-21 15:23:24
947 在数字电路中,工程师需要判断该电路是否高频电路,以此确保电路性能稳定、减少信号失真和避免传输线效应,本文将分享如何判断电路是否为高频电路。 1、信号的上升沿/下降沿时间(Tr) 若信号的上升沿或下降
2025-01-20 10:49:00
1367 光纤光源搭配灯箱后亮度远高于常规LED,杂散分布可提升照明均匀性,非常适用于半导体检测。
2025-01-17 17:23:47
951
LED点光源可作为远心镜头等的光源,液晶或基板的对准用光源,尺寸测量用光源,点照射用光源等。
2025-01-14 11:32:56
909
整流桥的好坏测量是对其性能评估的重要过程,可以通过多种测试方法来判断。以下是一些常用的测量方法: 一、外观检查 首先,可以检查整流桥的外观,看是否有明显的物理损伤
2025-01-12 08:08:53
8226
怎样判断芯片TMDS141 工作正常
2025-01-10 07:35:27
,使其成为众多工业应用中的优选材料。然而,如何确定可膨胀石墨的好坏,成为许多采购商和制造商关注的焦点。以下是一些判断可膨胀石墨好坏的方法: 外观检测:初步判断质量 外观检测是判断可膨胀石墨质量的初步步骤。主要包
2025-01-09 15:09:20
1234 我们都知道光源在机器视觉系统中起着重要作用,能够影响成像效果,今天我们来看看红外光源。红外光是指波长比可见光中的红光长并且肉眼看不到的光。与可见光的红光相比,红外光的散射率较低,但透射率较高,因此
2025-01-07 17:28:11
738
左右,但是每次参考电压都不稳定,REFP0及REFN0间压差达到2.6V,这是什么原因?
请问有什么方法可以判断ADS1220芯片的好坏?
AD采样数据有时候正常,大部分时候都有问题
2025-01-06 07:19:43
