我们都知道光源在机器视觉系统中起着重要作用,能够影响成像效果,有些位置比较长,又需要光源辅助完成成像,今天我们来看看线光源,以下产品以CCS光源为例。
采用独创的光学设计,照射高输出、高均匀性的光,可根据目标成像需求选择的产品阵容。
线光源具有丰富的产品型号,根据光线发射的角度分为集光、扩散光和斜光三种。
集光
1.非常适合高速线扫描280万lx LED
2.提供高输出,可轻松替换金属卤化物灯源
3.标准产品发光表面长度可达3米(*如尺寸超过3米,可定制)
4.带有风扇和独特设计的强制空气冷却系统减少了排气流向工件。
线光源集光构成例实现无风扇式的高照度。因为采用定电流驱动方式,可实现高均匀度并消除不均匀的成像。
薄膜基板的外观检测扩散光
LED的光散射在发光单元内部,均匀地照亮工件的整个表面,减少了过度曝光和过度曝光
16种尺寸,每种有3种颜色(红、白、蓝),共有96个型号,发光表面长度可达1,600毫米,
适用于印刷电路板生产等洁净室环境的无风扇冷却系统。
透明薄膜的异物检测
扩散光线光源的构成例斜光
传统的线阵传感器用光源难以检测出纸和无纺布等扩散光线的被测物体,但LNDG系列可检测出其在生产线传送方向上的皱褶和凹凸。其特点:
无风扇(自然冷却)
同时支持错误检测
发光面长度为300~3,000mm(可以100mm为单位进行制作)
线光源斜光照射的示意图
线光源斜光构成例
标签贴纸的竖皱褶检测
举报投诉
机器视觉
166文章
4848浏览量
126640 -
线光源
1文章
3浏览量
2325
热点推荐
安森美半导体应用于物联网的成像技术和方案
还原等方面的表现都相当出色。 图2:AR0521分别于100 lux和1 lux光照条件下的成像 物联网图像传感器用于扫描应用 扫描市场通过技术互联使得产品的应用范围从传统的固定活检、工业扫描扩展
发表于 11-08 16:23
深圳机器视觉led光源有什么优势
配件。视觉光源的选取与打光合理与否可直接影响至少30%的成像质量,所以光源是机器视觉系统中非常重要的一部分。通过选择合适的机器视觉光源,采用合理的方式,能够得到理想图像,使图像中的
发表于 01-11 10:54
瑞盟MS51xx系列芯片高精准应用于机器视觉行业
设计合理 的光源和光路,通过镜头将物方空间信息投影到像方,从而获取目标物体的物理 信息;图像传感器模块负责信息的光电信号转换,目前主流的图像传感器分为 CCD 与 CMOS 两类;图像处理模块基于以
发表于 04-25 22:10
基于波动方程的近场目标成像算法
雷达对近场目标的探测成像是探地雷达成像和微波医学成像的基本模型。为得到高分辨的近场目标雷达图像,论文从标量波动方程出发通过波散关系导出了
发表于 12-29 17:16
•20次下载
点光源、面光源、线光源的区别
点光源是理想化为质点点光源,面光源是指发光的模式,线光源是建筑照明术语,指一个连续的灯或灯具,其发光带的总长度远大于其到照度计算点之间的距离
发表于 01-19 11:59
•6.1w次阅读
从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升
从实验室到生产线固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升生物医学成像和工业检测的照明系统规格通常集中在光谱、空间和时间的光输出特性上。Lumencor的技术支持总监IainJohn
单色线阵相机结合特殊光源的多项检测解决方案
在机器视觉系统成像过程中,光源起着重要作用,合适的光源方案可以极大降低图像处理算法的复杂度,提高系统的稳定性、精度和速度。在实际检测项目中,假如选好了线阵相机,需要合适的
用于长目标物成像的线光源
