巨哥科技致力于新型光电检测技术的开发,提供温度场、成分、厚度、缺陷、质量等多种检测方法,将快速、高效、在线的检测技术与制造过程深度结合,提升先进制造水平。
2025-12-30 10:15:13
123
在智能制造的时代洪流中,机器视觉技术正以前所未有的速度重塑着工业检测的格局。而在众多视觉光源中,同轴光源凭借其独特的光学特性,成为了高反光表面检测的"终极武器"。今天,让我们一起探索同轴光源的技术
2025-12-17 10:20:50
201 实验名称: 变尺寸蝶形线圈EMAT的缺陷检测能力测试 研究方向: 随着我国工业水平的不断发展,在线超声波探伤设备在兼顾板材生产效率的同时,在板材企业生产过程中也起到了检测钢铁产品内部质量的重要作用
2025-12-16 13:56:11
161
电能质量在线监测装置的采样板故障完全可以检测 ,现代装置普遍具备完善的采样板自诊断功能,通过 硬件实时监测 + 软件智能校验 + 数据异常分析 的三层协同机制,可精准识别从显性故障(如开路、短路)到
2025-12-11 13:39:23
364
电能质量在线监测装置 具备传感器老化检测能力 ,但具体功能强弱因设备等级而异:基础型装置可识别 显性故障 (如开路、短路),中高端装置能通过 自诊断与趋势分析 捕捉 隐性老化 (如参数漂移、性能
2025-12-05 17:38:45
2620
发布人:深圳市英赛特自动化设备有限公司 引言: 在当今高密度、微型化的电子制造世界,传统的检测手段已难以应对内部缺陷的挑战。深圳市英赛特自动化设备有限公司,作为全球领先的机器视觉品牌Vitrox在
2025-12-03 10:05:57
418 文章由山东华科信息技术有限公司提供在电网运行中,局部放电是设备绝缘劣化的重要预警信号。作为电力设备状态监测的核心工具,电网设备局放检测器通过非侵入式技术手段,在不影响设备正常运行的前提下,精准捕捉
2025-12-02 10:30:35
253
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备运维领域,局部放电是反映设备绝缘状态的核心指标之一。局部放电检测设备作为专业诊断工具,通过捕捉设备内部微小放电信号,为变压器、开关柜、电缆等电力设备的健康
2025-11-26 09:35:52
278
在塑料加工、材料生产等工业领域,挤出机作为核心设备,其运行温度的精准控制直接关系到产品质量、生产效率及设备寿命。传统检测手段难以全面捕捉设备表面温度分布细节,而Flir T1050sc手持式红外热像仪凭借其高精度热成像技术,为挤出机设备检测提供了科学、高效的解决方案。
2025-11-24 15:26:41
482 在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这一行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08
710 电能质量在线监测装置对通信故障的检测逻辑,核心是 **“分层递进 + 软硬协同”**:从物理接口到传输链路,再到协议交互、冗余链路,层层校验,每个环节都通过 “硬件状态采集 + 软件逻辑判断
2025-11-09 16:49:32
469 文章由山东华科信息技术有限公司提供在石化行业安全生产体系中,设备绝缘状态监测是预防电气故障、保障生产连续性的核心环节。局部放电作为电气设备绝缘劣化的早期信号,其精准检测对石化装置的安全运行具有
2025-11-07 09:05:31
160
这个问题很关键,选对检测设备才能精准定位干扰来源、量化干扰强度!核心结论是:检测电磁干扰强度的设备按 “场景 + 精度” 可分为 5 大类,覆盖从现场快速筛查到实验室合规测试的全需求,具体如下: 一
2025-11-06 15:44:57
1205 工业生产中,产品 表面裂痕 、 划痕 等缺陷屡见不鲜,直接影响外观与性能。近年机器视觉技术在表面检测领域突破显著,对划伤、污迹等常规缺陷的检测日趋成熟,已广泛应用于金属、玻璃、显示面板等行业的质量管
2025-11-05 08:05:05
214
在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。
全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显
在线测长仪在钢铁生产
2025-11-04 14:23:07
导读 医用管作为直接输送体液的医疗组件,其管壁或表面的微小针孔、裂缝与污染物若在检测中被遗漏,将直接引发患者感染、器官功能受损等严重安全风险。这类细微缺陷肉眼难以察觉,使得生产过程中的精准视觉检测
2025-10-30 11:21:34
164
难以覆盖所有设备,依赖经验判断,导致漏检风险也较高。而开关柜局放在线监测,则能有效解决传统检测方式的这些痛点。 开关柜局放在线监测应用的多传感器融合技术,结合超声波、特高频、暂态地电压等多种检测手段,提高了信
2025-10-27 16:19:14
428
检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏,需遵循 “ 先非侵入式数据判断(初步定位)→ 再侵入式硬件检测(精准验证) ” 的流程,结合 “数据异常现象” 和 “硬件实测阻值” 双重维度,同时排除其他
2025-10-22 15:07:54
547 检测电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,需根据同步方式(PTP/IEEE 1588、GPS / 北斗、NTP)选择针对性工具,以下是覆盖硬件、软件、协议分析的全维度工具方案: 一、通用
2025-10-22 14:26:09
223 血糖检测试剂盒为人们在家中或医疗保健机构进行血糖监测提供了便利,其准确性依赖于碳电极上均匀涂覆的酶液。若涂覆不均或有污渍、漏涂,会导致测量不准确甚至设备故障。因此,生产中精确检测至关重要。本篇文章将
2025-10-22 11:52:31
173
在现代制造业中,「气密性检测」已成为产品防水、防尘与安全验证的关键环节。尤其在新能源、汽车电子、医疗器械与消费电子行业,企业普遍采用「在线气密性检测仪」来实现生产过程中的实时检测与质量追溯。这项技术
2025-10-21 10:42:34
368
在现代智能制造和自动化质量控制领域,在线Xray检测设备因其高效精准的非接触检测能力而受到广泛关注。无论是包装完整性检查、异物检测还是尺寸测量,选择合适的在线Xray检测设备都直接影响生产线的效率
2025-10-15 11:36:45
266 电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如谐波含量、总谐波畸变
2025-10-14 17:01:04
720 稳定性” 三大指标分级,主流等级从高到低为0.01 级、0.1 级、0.2 级、0.5 级、1 级,不同等级对应不同的误差限值与适用场景,同时需结合设备类型(在线式、便携式、标准源)差异化区分。 一、通用精度等级划分:基于 “引用误差” 的核心分级 谐波检测设备的精度等级本质是
2025-10-13 16:47:25
838 常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线式谐波监测装置、便携式谐波分析仪、实验室谐波标准源三大类,另有配套的采样辅助
2025-10-13 16:44:01
759 检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04
547 避免在电能质量在线监测装置硬件故障检测中造成二次损坏,需围绕 “ 操作规范、工具适配、环境控制、风险预判 ” 四大核心,从检测前准备、操作过程、维修验证全流程管控,针对性规避 “静电损伤、机械损坏
2025-09-24 15:19:05
375 文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电气设备的安全稳定运行至关重要。高频局部放电在线监测系统作为一项关键技术,正成为保障电力设备可靠性的重要工具。该系统通过实时监测设备内部可能存在的局部
2025-09-23 09:58:46
392
电能质量在线监测装置的硬件故障检测涉及 高压电路、精密电子元件、电磁干扰环境 ,若操作不当易引发触电风险、二次损坏装置或误判故障。需围绕 “ 安全优先、精准检测、避免损伤、可追溯 ” 四大核心,在
2025-09-23 09:56:17
341 ,这种方式所得到的设备温度数据及时性较差,且准确性较低,因而对于检测排除接头发热故障所起到的参考作用有限。而在线测温技术作为一种利用有线及无线技术进行实时温度测量的测温技术,不仅能够有效地防止高压开关设备内部强大的
2025-09-08 15:34:29
518
微型导轨在精密设备中起关键导向作用,减少其表面破损至关重要。
2025-09-06 17:51:24
328
光纤式近红外在线水分仪(型号:XKCON-NIR-MA-PT)是济南祥控自动化设备有限公司自主设计研发的一款插入式在线近红外水分检测仪器,主要用于对酒精、石油、天然气、各种溶剂等液体含水率在线检测
2025-09-01 10:02:51
文章由山东华科信息技术有限公司提供局部放电监测技术革新在电力设备智能化运维领域,局放在线监测装置通过实时捕捉绝缘缺陷产生的微弱放电信号,为设备状态评估提供关键数据支撑。该技术采用非侵入式检测方案
2025-08-27 09:50:14
450
基站和核心网设备进网检测要求调整内容介绍-0821v4基站-异网漫游功能和流程检测项目适用设备:支持异网漫游功能的TD-LTE基站、LTEFDD基站、5GSA基站、5GNSA&SA基站标准
2025-08-22 17:49:44
2482
通过捕捉电、声、光、热等物理信号,局部放电检测设备的应用能够有效实现电力设备绝缘状态的实时监测。如变电站的智能运维,覆盖变压器、GIS、开关柜等核心设备,实现全站监测;保障工矿企业电力,通过监测矿山
2025-08-15 09:04:49
803
Z-Trak™ Express 1K5 系列专为实现经济高效的在线3D测量和检测而设计,具有高速检测能力和实时处理性能。
2025-08-08 17:17:07
831
玻璃检测划痕主要是为了从质量控制、性能保障、应用适配等多个维度确保玻璃的实用性和可靠性,具体目的如下:1.保障产品质量,符合生产标准划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当
2025-08-05 12:12:51
525
图仪器数控机床在线测头可用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。PO40机床测头是一款具有 3 维 5
2025-08-04 13:57:49
压铸件气密性检测全流程揭秘,关乎产品质量你得懂!在工业生产中,压铸件的气密性关乎产品质量。下面为你详细介绍其检测流程。检测前,要先做好设备调试。技术人员会依据检测标准,在气密性检测仪上精准设置充气
2025-08-01 11:58:00
650
设备,具备高精度、非接触、高效率、广适用等特点,多种多样的在线测径仪,让各种检测需求都能在其找到响应的产品,实现自动化智能化工业市场,保质保量的完成生产。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据
2025-07-31 15:36:56
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46
897
划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当可能产生)。检测划痕是判断玻璃是否符合出厂质量标准的重要环节,避免不合格产品流入市场。
2025-07-25 09:53:27
581
PLR3000位置检测光纤激光尺设备是新一代高精度位置检测设备,基于激光干涉测量原理,专为超精密加工、微电子制造、光刻技术、航空航天等高要求领域设计。突破性技术融合高稳定性氦氖激光光源与保偏光纤传输
2025-07-23 13:58:44
在工业制造领域,检测设备的更新换代对于提升产品质量和生产效率至关重要。随着科技的飞速发展,传统的气密性检测方法已经难以满足现代工业对于高精度、高效率的需求。因此,放弃老旧设备,拥抱电磁阀气密性检测
2025-07-19 13:47:24
298
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器/检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器/检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:32:15
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器和检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器和检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:31:22
使用完毕后,需用干净柔软的布擦拭设备的外观,清除表面的灰尘和污渍。对于检测探头等关键部位,要使用专用的清洁工具进行清理,防止杂质影响检测精度。同时,注意保持检测腔
2025-07-07 11:14:48
675
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行中,局部放电是绝缘设备早期劣化的重要征兆。传统检测手段受限于检测周期与干扰抑制能力,难以实现故障的早期预警。特高频(UHF)局放在线监测装置的出现,为
2025-07-02 10:29:21
904
局放在线监测装置的应用,是一种覆盖电力全链条的智能化保障措施。通过特高频、超声波、暂态地电压及脉冲电流法等技术,实时捕捉电力设备内部的局部放电信号,实现了,对电力设备绝缘状态的精准把控成为保障电网
2025-06-26 10:00:01
465
智控专为焊接过程设计的在线视觉检测系统,助力焊接质量的实时监控与提升。 什么是熔池相机? 创想智控熔池相机是一套集高帧率工业相机、智能图像处理算法、焊接行为建模与异常预警于一体的在线视觉检测系统。它可在焊接
2025-06-14 15:29:34
611
SJ5800国产表面粗糙度轮廓度检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2025-06-12 13:39:39
合金类棒材应用市场广泛,不同种类的合金起到不同的作用,蓝鹏测控制作的在线直线度测量仪为非接触式光电测量,无论是何种材质的合金,都能进行非接触式的在线检测,此外,还有离线直线度测量仪可供选择,同样
2025-06-03 15:56:32
SuperViewW3D光学表面轮廓检测仪器可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2025-05-26 16:17:36
SJ5800国产表面轮廓粗糙度检测仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2025-05-22 17:27:38
、机器视觉测宽、双目立体视觉测宽、激光测宽等几种类型。
无损检测
以上介绍的几种测量原理都是非接触式无损检测,这也就是说其测头不与被测物表面接触,减少了划伤板材的可能,去除了板材形变带来的检测不准
2025-05-22 14:56:10
电能质量问题检测测试前的准备工作详细介绍。
2025-05-17 09:52:08
554
了TLKS-PMG-DF电网输电线路防山火在线检测装置。这款产品专为山火防护设计,结合先进的光电复合测温技术与智能识别系统,能够实时监测输电线路周边环境,确保电网的安
2025-04-30 14:22:53
中图国产三坐标检测设备支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持中图Power DMIS、Rational DMIS、ARCOCAD等测量软件,支持中图Alpha系列
2025-04-22 14:15:10
中图仪器WD4000系列半导体晶圆表面形貌量测设备通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷
2025-04-21 10:49:55
在传统的线棒管材生产过程中,抽样检测的滞后性与随机性导致质量隐患频发,漏检、误判造成的经济损失高达行业总成本的5%-10%。在线测径仪凭借全流程自动化检测技术,以每秒2000次的高频测量能力,实现棒
2025-04-17 14:14:24
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,局部放电(局放)是电力设备绝缘老化的重要征兆,也是导致设备故障、甚至引发停电事故的主要原因之一。为了及时发现并处理局放隐患,局部放电在线监测装置
2025-04-16 11:23:58
870
家人们,在汽车生产和维修领域,汽车油箱气密性检测设备可是至关重要的。它能精准检测油箱是否存在泄漏问题,保障行车安全。那么,选购这类设备有哪些要点呢?今天就给大家好好唠唠。(一)检测精度要高检测精度
2025-04-12 13:42:46
505
PO系列机床在线检测分中测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-04-09 17:33:57
中图仪器GTS系列激光追踪仪机器安装检测设备是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机。它集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间
2025-04-09 09:05:22
在工业生产中,气密性检测是确保产品质量和性能的重要环节。但是,有时候我们会遇到气密性检测设备测试结果不准确的问题,这可能会影响产品的质量控制和生产成本。那么,这个问题的真相是什么呢?首先,影响测试
2025-04-03 14:09:26
603
采用基于LIBS技术的在线分析仪对铜尾矿中铜元素含量进行了在线检测应用研究。通过分析20个铜尾矿样品中铜元素含量化验室离线检测值与在线检测值,满足铜尾矿铜回收率的判断需要,可为铜熔炼渣浮选加工提供指导。
2025-03-17 17:08:49
851
XKCON祥控近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV基于近红外(NIR)光谱技术研制,由近红外水分检测探头和控制器两部分组成;使用时,将近红外水分检测探头安装在中药材生产线上方,对生产线上运行的中药材进行动态、快速检测,是一种在线式近红外水分检测仪。
2025-03-11 15:28:46
651
适用于工业企业管道、气体泄漏检测,以及设备设施机械异响检测等● 麦克风阵列数量≥64 个● 最高监测声波频率≥96kHz● 最大监测距离≥150m● 支持最高、中心强点自动追踪● 拾音信噪比≥65dB,支持定向拾音● 识别准确率≥90%
2025-03-05 15:56:06
PO系列在线测量数控测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工
2025-02-21 14:07:05
传统AFM检测氧化镓表面三维形貌和粗糙度需要20分钟左右,优可测白光干涉仪检测方案仅需3秒,百倍提升检测效率!
2025-02-08 17:33:50
995
VT6000系列国产共聚焦3D显微镜在材料生产检测领域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2025-02-08 15:57:14
在线测径仪是对外径进行实时检测的设备,因此各种线、棒、管材生产厂都需要该种仪器来保障产品品质。目前国内外亦有不少测径仪厂家,既有经销商,亦有生产厂家。国内厂家如蓝鹏测控、东方龙、明锐、辉煌、曙创大能
2025-02-05 16:42:14
在线浑浊度检测仪是一款基础型常规水质监测数字浊度变送器,它在水质监测领域发挥着较为重要的作用。在线浑浊度检测仪采用90°散射光原理,通过红外LED光源和光纤传导光路的设计方法,实现了对水质浊度的准确测量。其浊度测量范围广,能够满足不同水质条件下的监测需求。
2025-01-24 15:48:16
701 焊点强度是衡量焊接质量的重要指标之一,它直接关系到产品的结构稳定性和使用寿命。在制造业中,无论是汽车、航空航天还是电子设备的生产,焊点的质量检测都是保证产品性能和安全性的关键环节。传统的焊点检测方法
2025-01-18 10:42:10
801 不锈钢管应用场景很多,在线直线度测量仪是保障其在各种应用中直线度(平直度、弯曲度、直度)尺寸合格的重要设备。它主要有2种应用方法:先检测,发现不合格品后进行矫直;先矫直,矫直后的产品进行检测,不合格
2025-01-16 14:16:12
济南祥控自动化设备有限公司生产的在线式近红外水分检测仪(型号:XKCON-NIR-MA-01)基于不同成分对近红外光的吸收特性不同原理研制
2025-01-15 15:39:26
效率低下,而且难以保证检测结果的一致性和准确性。为了克服这些局限性,焊接时间在线检测仪应运而生,它通过实时监测焊接过程中的关键参数,确保了焊接的高效与精准。
焊接?
2025-01-09 08:59:05
707 WD4000半导体晶圆几何表面形貌检测设备兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度
2025-01-06 14:34:08
