精谱测控薄膜瑕疵在线检测仪专业表面瑕疵检测——目前薄膜瑕疵检测系统大多采用工业计算机、线扫描相机、旋转编码器和线型光源的方案。在生产时,由高亮LED组成的线型聚光冷光源采用透射或反射的方式照射在薄膜表面,通过与薄膜运行同步的旋转编码器触发,使架设在生产线上的线扫描相机同步扫描,将相机采集到的薄膜图像通过工业计算机上的采集卡实时传送给图像处理系统软件进行瑕疵识别处理。由于瑕疵图像的灰阶分布与正常图像的灰阶分布存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类及后续处理。
精谱测控薄膜瑕疵在线检测仪原理
将工业线阵CCD 相机架设在生产线上方,同时采用高亮的LED线性聚光冷光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描。当薄膜在线生产出现瑕疵时,由于瑕疵的成像与正常的薄膜产品存在明显的灰阶差异,使得系统能够及时发现瑕疵缺陷。系统自动记录瑕疵的图像、位置等信息,同时通过信号控制实现打标机对瑕疵的自动贴标定位。
精谱测控薄膜瑕疵在线检测仪技术参数:
检测对象:保护膜、涂布膜、光学膜、锂电隔膜、食品包装膜
检测幅宽:任意幅宽(根据生产线宽度进行定制)
检测速度:MAX:每分钟600m
检测精度:0.1mm乘以0.1mm
缺陷类型:晶点、线条、黑点、蚊虫、孔洞、划伤等常见缺陷
测宽精度:产线无纵向偏移时误差小于等于3mm
缺陷标识:自动声光报警,同时在系统界面显示当前缺陷的具体图像及信息
历史记录:记录每一卷薄膜缺陷的总数,分布的位置、大小、面积等信息
精谱测控薄膜瑕疵在线检测仪功能:
精确的瑕疵坐标(X,Y坐标)定位及显示;
自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵图像;
实时瑕疵标定,记录瑕疵直径、坐标、类型等信息;
实时监测米数,报警信息显示;
产品基本信息模块,记录产品批次、型号、规格、班号、操作员等信息;
根据瑕疵形状、面积大小、灰度差异等特征实现瑕疵自动分类;
自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
自动换卷,自动打印每一卷产品信息的质量报表;
检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能。
责任编辑:tzh
电子发烧友App
