对于新手而言,正确完成汽车部件气密性检测仪的安装与调试,是确保设备精准运行的关键。以下是分阶段的详细操作指南。
首先是安装前准备。新手需先核对设备配件,确认主机、检测夹具、气管、电源线、说明书等齐全。同时,要选择符合要求的安装环境:温度控制在 15-30℃,避免阳光直射和潮湿,地面平整且能承受设备重量,周围预留至少 50cm 操作空间,远离强电磁干扰源,防止影响检测精度。
接着进入安装流程。首先是固定主机,将汽车部件气密性检测仪放置在预设位置,调整底部支撑脚使设备平稳,用水平仪确认机身水平。
第二步连接管路,按照说明书标识,将气管一端接主机气源接口,另一端接压缩空气源,确保接口用密封胶带缠绕密封,防止漏气;同时连接检测夹具的气管,注意区分进气口和出气口。
第三步连接电源,使用符合汽车部件气密性检测仪电压要求的独立插座,检查电源线绝缘层无破损后,插入电源并打开主机开关,确认设备通电正常。
然后是调试步骤。先进行气密性自检,在无检测工件状态下,启动汽车部件气密性检测仪自检程序,观察压力显示是否稳定,若出现压力下降,需检查气管接口是否密封完好。
再进行参数设置,根据检测工件的标准要求,在设备操作界面输入检测压力、保压时间、泄漏允许值等参数,新手可参考说明书中的默认参数先进行试测。
工件调试,将标准合格工件装夹在检测夹具上,启动检测程序,记录检测结果,若结果显示合格,再更换不同工件重复测试 3-5 次,确认设备检测重复性达标。
调试完成后,新手需保存参数并进行试运行,同时做好汽车部件气密性检测仪安装调试记录,方便后续维护。整个过程中,务必严格遵循说明书操作,若遇到异常情况,及时断电并联系专业人员,确保操作安全与设备稳定。
检测仪
5文章
4514浏览量
47684 -
汽车
15文章
4234浏览量
41346
汽车部件气密性检测仪的安装与调试:新手入门的详细步骤
