在智能手机生产过程中,手机的气密性检测至关重要,它直接关系到手机的防水、防尘性能。快速且准确地完成检测,手机气密性检测仪的正确使用就显得尤为关键。
(一)检测前的准备工作
在使用手机气密性检测仪之前,要做好充分的准备。首先,检查检测仪的外观是否有损坏,连接线路是否正常,确保电源和气源连接稳固。气源应使用清洁、干燥的压缩空气,压力保持在规定范围内。
接着,根据待检测手机的型号和尺寸,选择合适的密封治具。治具要与手机紧密贴合,保证检测时不会出现漏气现象。同时,对检测仪进行预热,让仪器达到稳定的工作状态,一般预热时间为5 - 10分钟。
(二)参数设置
根据手机的生产标准和检测要求,设置合适的检测参数。主要包括检测压力、充气时间、保压时间和泄漏率阈值等。例如,对于普通防水要求的手机,检测压力可以设置为一定数值,充气时间和保压时间根据实际情况进行调整。
泄漏率阈值则要严格按照产品质量标准来设定,确保能够准确判断手机的气密性是否合格。设置完成后,仔细核对参数,避免因参数错误导致检测结果不准确。
(三)放置手机并开始检测
将待检测的手机小心地放置在密封治具中,确保手机放置平稳且与治具密封良好。然后,按下手机气密性检测仪的启动按钮,检测仪会按照预设的程序开始工作。
首先,向密封治具内充入设定压力的气体,经过一段时间的保压后,检测仪会自动检测压力变化,判断手机是否存在泄漏。在检测过程中,要密切观察检测仪的显示屏,注意压力变化曲线和相关数据。
(四)检测结果判断与处理
检测完成后,手机气密性检测仪会显示检测结果。如果泄漏率在设定的阈值范围内,说明手机气密性合格;反之,则判定为不合格。对于不合格的手机,要进行进一步的检查和分析,找出泄漏的原因,如密封胶圈损坏、装配不当等,并及时进行修复或返工处理。同时,要记录检测结果,以便进行质量追溯和统计分析。
(五)检测后的清理与维护
检测结束后,关闭检测仪的电源,断开气源。将手机从密封治具中取出,清理治具表面的灰尘和杂物。定期对检测仪进行清洁、校准和维护,确保仪器的性能稳定和检测结果的准确性。
通过以上步骤,我们可以正确使用手机气密性检测仪,实现快速、准确的检测,为手机的质量提供有力保障。
检测仪
5文章
4513浏览量
47681 -
仪器
1文章
4297浏览量
53709
岳信仪器电池连接器气密性检测仪使用方法详解
USB防水连接器气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
快速检测不延误,手机气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
