在工作中,你是否曾经因为电机机壳密封不良导致进水、短路而烦恼?正确使用气密性检测仪,是确保电机质量的关键一步。今天就带大家详细了解电机机壳气密性检测仪的标准操作流程,记得收藏哦!
一、操作前准备工作
设备检查:确认电机机壳气密性检测仪电源连接正常,气源压力稳定在0.4-0.8MPa范围内
工装夹具:根据电机机壳尺寸选择合适的密封接头和固定夹具
参数设置:在触摸屏界面输入检测参数,一般推荐:
测试压力:5-20kPa(根据产品规格)
保压时间:10-30秒
泄漏上限:≤5Pa
二、标准操作步骤
装夹工件:将电机机壳放置在检测工装上,确保密封圈完全贴合
启动检测:按下双手启动按钮,电机机壳气密性检测仪自动开始充气
保压监测:系统自动进入保压阶段,实时监测压力变化
结果判定:检测结束,设备自动显示"合格/不合格"
数据保存:结果自动上传至管理系统
三、操作注意事项
密封圈要定期检查更换,避免老化影响密封效果
装夹时要轻拿轻放,防止磕碰损伤密封面
每周进行一次设备校准,确保检测精度
发现异常立即按下急停按钮
- 常见问题处理
若检测结果不稳定,可检查:
(1)气管接头是否松动
(2)密封圈是否完好
(3)工件表面是否有杂质
实用小技巧
(1)对于异形电机壳,建议使用定制工装;
(2)批量检测时,可开启"连续检测"模式提升效率。
正确操作电机机壳气密性检测仪,不仅能保证电机质量,还能提高生产效率。想要了解更多电机检测知识,记得关注我们!如有具体问题,欢迎在评论区留言讨论。
检测仪
5文章
4521浏览量
47738 -
仪器
1文章
4332浏览量
53767
电动汽车轮毂气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
PDU配电箱气密性检测仪操作方法与注意事项
电机机壳气密性检测仪的正确操作方法,看完秒懂-岳信仪器
