电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>空气污染物监测系统24小时实时在线监测
空气污染物监测系统24小时实时在线监测
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
多项目监测与数据分析平台 WMWS在线监测系统
监测系统
稳控自动化发布于 2025-12-31 11:08:09
全面解说谐波在线监测装置
谐波在线监测装置,7x24小时不间断的在线监测实时掌握系统健康状况。精准定位谐波源。为治理方案提供权威数据支撑。满足电网公司对谐波注入的合规性要求。
2025-12-22 16:39:29126
电能质量在线监测装置的系统运行配置参数有哪些?
,覆盖运行全流程控制需求: 一、工作模式配置(核心运行逻辑)     核心工作模式 连续监测、定时监测、事件触发监测、混合监测 - 连续监测24 小时不间断采样(默认)- 定时监测:采样间隔 1 分钟~24 小时可调(如每 5 分钟采
2025-12-17 14:18:53123
雨水情在线监测系统
雨水情在线监测系统WX-SW3通过实时采集水位、流量、雨量数据,结合智能调度算法,实现防洪、灌溉、供水等多目标需求的动态平衡,推动水资源配置从“经验决策”向“数据驱动”转型。其核心价值在于将水文数据
2025-12-12 14:28:26
线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统
产品别称:架空输电线路导线舞动监测装置、输电线路导线舞动在线监测装置、导线舞动在线监测终端、线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统、一、应用背景在全球现代化的今天,极端天气事件增多的形势下,导线舞动
2025-12-12 11:03:12
架空线路接头温度在线监测系统
产品别称:输电线路线夹金具测温装置、架空线路接头温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、一、行业需求与背景近年来,随着电网负荷密度持续增大及极端天气频发,输电线
2025-12-12 11:00:24
电能质量在线监测装置可监测储能并网谐波吗?
电能质量在线监测装置可以监测储能并网谐波 ,且是储能系统并网运行的必备监测功能之一,能精准捕捉储能逆变器双向能量流动过程中产生的谐波污染问题。 一、储能并网谐波监测的核心能力 电能质量在线监测装置
2025-12-10 14:33:29325
电能质量在线监测装置能对接能耗监测系统吗?
可以,电能质量在线监测装置能够对接能耗监测系统 ,且这种对接是实现电力系统 “能效管理 + 电能质量治理” 一体化的关键集成方案,在工业厂区、商业综合体、新能源园区等场景已广泛应用,具体对接逻辑
2025-12-05 14:45:32325
河道水质在线监测系统
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全
2025-12-04 16:52:25
Ruuvi携手Sensirion推出全新室内空气质量监测仪Ruuvi Air,守护健康呼吸
【瑞士斯泰法讯】室内空气污染往往被忽视,其污染物浓度可能比室外高出两到五倍,直接影响舒适度、睡眠质量和健康。为应对这一隐形风险,芬兰科技公司Ruuvi Innovations Ltd.正式发布全新
2025-12-04 16:07:35638
多功能,多参数在线监测设备—自动气象监测
在线监测
pingao141378发布于 2025-12-02 11:46:50
激光雪深监测站—实时在线监测积雪厚度
在线监测
pingao141378发布于 2025-11-29 11:55:09
KM在线监测方案保障水泵安全生产#在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-11-28 09:18:13
KMPHM在线监测系统高效管理设备运行#在线监测 #在线监测系统
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-11-21 16:41:44
雨水泵站水质监测联网系统方案
某地多个污水泵站新增一整套水质监测设备,包括化学需氧量在线自动分析仪、氨氮在线自动分析仪、总磷在线自动分析仪,用于对汇入和派出泵站的雨水水质进行实时监测。现要求将各个雨水泵站的水质参数采集起来,集中
2025-11-18 16:01:03366
电缆隧道在线监测的实现
监测。 首先是实时监测与预警,这一步主要是先通过24小时不间断采集设备数据,利用传感器以毫秒级频率实现数据采样,内容覆盖电缆本体及环境参数;结合智能阈值报警,根据负载变化动态调整报警阈值,如局部放电、温度超限、气
2025-11-13 19:59:07153
锅炉在线膨胀监测系统:技术创新与应用实践
技有限公司推出的 锅炉在线膨胀监测系统 ,凭借其创新的监测技术与高度集成的系统架构, 为电站热膨胀监测领域带来了突破性的解决方案。 系 统 概 述 技术背景与需求 电站锅炉在运行过程中,由于温度变化,其承压部件会发生热膨胀
2025-11-04 10:09:24219
工厂污水废气在线监测系统方案
某大型制造企业,业务覆盖多个工业领域,拥有多个生产基地,生产过程中产生大量污水和废气。随着国家环保政策的日益严格和企业自身对环保责任的重视,企业迫切需要建立一套高效、可靠的污水废气在线监测系统,以
2025-11-03 17:20:31554
SPD智能防雷在线监测管理系统行业应用方案
对SPD工作状态的实时感知与远程诊断,是防雷系统从“静态保护”向“智能运维”转变的重要标志。 在现代通信、能源、交通、工业自动化等高可靠性场景中,SPD长期处于高能量冲击环境中,其性能退化往往不易察觉。通过部署智能在线监测系统
2025-10-31 11:45:011135
电气接点温度在线监测装置
公司自主开发设计的无线测温监测系统采用无线进行信号传输。传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线
2025-10-29 13:56:01
谐波在线监测装置核心作用
   谐波在线监测装置在电力系统中扮演着至关重要的角色,其核心作用主要体现在以下几个方面:    首先,谐波在线监测装置能够实时监测电力系统中的谐波含量。电力系统中的非线性负载(如变频器、整流器等
2025-10-17 09:15:10247
电缆隧道在线监测装置的应用分析
传感器设备、通信技术以及数据分析等功能的系统化平台,提升运维效率的同时预防火灾、爆炸、设备故障等风险,从而保障城市电力供应的稳定性。 电缆隧道在线监测装置的应用实现了24小时连续监控,能及时捕捉瞬态故障。为电
2025-10-15 13:34:45288
空间特高频局部放电在线监测系统的技术原理与应用价值
在现代智能电网建设中,配电设备的状态监测与故障预警技术发挥着日益重要的作用。空间特高频(UHF)局部放电在线监测系统作为一种先进的绝缘状态监测方案,通过非接触式监测方式,为配电设备的安全运行提供了
2025-10-14 09:51:17210
局放在线监测方法的优势
局放在线监测是应用于电力设备绝缘状态的评估与故障预防的一种技术方法,相较于常规监测(如介损测试、泄漏电流测试等),局放在线监测监测方式、实时性以及数据精度与处理能力,还有对设备的影响、应用场景上
2025-09-29 11:05:14334
输电线路防山火在线监测装置,二十四小时在线监测,远程传输火情数据
现代化水平。针对位于山林附近的输电线路,输电线路防山火在线监测装置HIZ-SD-FSH是针对输电线路林区防火而设计的,系统建成后,还具备输电线路防山火在线监测装置所必需
2025-09-26 14:43:44
餐饮油烟在线监测系统助力提高城市空气治理水平
人工巡查与定期检测,存在数据滞后、覆盖不全、超标难以及时处置等问题,导致治理效率低下。 对此,数之能以工业联网平台为核心,构建餐饮油烟在线监测系统,实现油烟排放浓度实时监测、超标自动预警、数据云端分析与治理效果评估,
2025-09-22 13:54:17234
破解平压平模切机监测难题!KMPHM在线监测方案大揭秘 #在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-09-16 16:26:25
智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
一、智能防雷与防漏电在线监测系统的定义 智能防雷系统是将传统防雷装置(避雷针、SPD浪涌保护器、接地系统等)与现代信息技术(联网、传感器、大数据、云平台、人工智能)相结合的综合性防护体系。它不
2025-09-15 11:34:46715
避雷器在线监测系统对智能变电站的应用价值
智能变电站需防雷击,避雷器在线监测系统实现实时监测与智能预警,提升安全防护能力。
2025-09-10 16:08:38923
联网在线监测系统:核心功能迭代与多元场景应用实践解析
人工测量,数据滞后导致灌溉不及时。而联网在线监测系统通过“传感器感知、网络传输、云端分析”的闭环架构,实现对物理世界的“实时感知、智能预警、联动控制”,已成为工业生产、环境治理、智慧农业等领域的“神经中枢”
2025-09-08 16:28:47543
绝缘在线监测装置厂家推荐 电机在线监测系统沃伦森电气
绝缘在线监测装置是电力系统中用于​​实时在线监测电气设备绝缘状态​​的关键设备,通过采集绝缘电阻、泄漏电流、局部放电等参数,结合智能分析算法,及时识别绝缘缺陷并发出预警,防止绝缘故障引发的安全事故
2025-09-04 17:31:42757
VOC 在线监测管理系统平台解决方案
在工业污染源管控与大气环境质量改善的进程中,挥发性有机(VOCs)的实时监测与科学管理是降低臭氧污染、防范健康风险、推动绿色生产的核心环节。 传统VOCs监测依赖人工采样检测与分散式数据记录,存在
2025-09-01 15:57:24375
微机消谐装置与谐波在线监测装置对比
在线监测
aozhuogeng发布于 2025-09-01 09:45:01
远程虫情监测系统
远程虫情监测系统【WX-CQ4】通过部署在田间的智能测报设备(如远程拍照式虫情仪、性诱捕器),24小时自动采集害虫种类、数量及发育阶段数据,实时传输至云端平台。农户可通过手机或电脑远程查看虫情
2025-08-26 15:38:40
KMPHM在线监测系统实现提前预警#在线监测
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-08-26 15:13:28
物质扩散与污染物监测系统软件:多领域环境守护的智能中枢
物质扩散与污染物监测系统
2025-08-25 16:26:07395
KMPHM在线监测系统云端管理设备振动状态#在线监测#振动监测
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-08-20 16:18:00
接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
阻抗分析法实时测量接地装置电阻值的智能化监测设备。 其主要目的在于实时、连续监测建筑、电力系统、通信基站、轨道交通、石化、数据中心等场所的接地电阻变化,判断接地系统是否可靠,是否符合国家标准(如
2025-08-18 11:15:57782
KM告诉你 人工监测VS在线监测 谁才是效率王者?#在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-08-15 10:06:36
便携式烟气分析仪和在线式连续监测仪哪个好?
停产风险。 2. 在线式连续监测仪:构建“面状防护网” 适用场景:电厂、钢铁厂等固定污染源,需24小时实时监测并联网环保部门。 优势:通过CEMS(连续排放监测系统)实现数据自动采集、传输与预警,支持
2025-08-11 15:52:56
空气质量监测联网系统方案
隐患。在此背景下,基于数之能远程监控管理平台的空气质量监测联网系统应运而生,通过"感知-传输-分析-控制"的全链路数字化改造,构建起车间环境管理的"智慧大脑"。   通过接入空气质量监测仪、多合一传感器等设备,实时
2025-08-11 15:11:12483
配网故障定位在线监测装置新品上市!
在线监测
jf_96960730发布于 2025-08-05 14:01:24
谐波在线监测装置解决哪些问题?
    谐波在线监测装置主要解决电力系统中因谐波污染引发的多种关键问题,其核心价值在于实现实时监测、精准分析、主动预警和科学治理。以下是其解决的主要问题: 1.  设备异常运行与故障隐患
2025-08-05 09:10:40716
KMPHM在线监测系统减少设备运维难度#在线监测#在线监测系统
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-07-31 09:53:55
景区负氧离子监测系统
一、产品介绍负氧离子监测站,是专门为监测景区/森林氧吧生态环境设计的,可实时监测空气温湿度、负氧离子浓度、氧含量、风速、风向、PM2.5/10等多种气象参数,还可以根据客户需求定制。实时显示空气
2025-07-30 10:27:51
实现电缆综合在线监测的方法
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46897
Modbus转Profinet协议网关与微型空气质量监测系统
质量监测系统是先进的环境监测设备,可精准、实时监测空气中多种污染物和环境参数,为环境质量评估和决策提供可靠数据。二者在各自领域均有重要应用价值。  在博图软件的菜单栏中,执行“管理通用站描述文件(GSD 文件)”功能,随后选择与之兼容的产品以进行设备组态操作,操作步骤
2025-07-28 16:34:11523
电缆高频局放监测系统 电缆隧道在线监测系统
监测系统
山东亿诺电气科技有限公司发布于 2025-07-25 14:09:26
KM在线监测标杆计划招募中#在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-07-25 13:41:08
易涝点水位监测系统
易涝点水位监测系统WX-SW1在各支流关键节点(如汇入口、狭窄河段)部署联网水位传感器(雷达水位计),实时采集水位数据(采样频率可达1分钟/次),并通过LoRa/4G网络传输至云平台。例如,某流域
2025-07-24 16:14:11
工业气体监测联网系统方案
,能够方便工厂集中管理气体用量,提高整体运营效率,同时为员工的健康及生命安全保驾护航。 对此,通博联数据采集网关通过接入气体探测主机,实时采集CO、CO₂、SO₂、NOx、PM等污染气体的在线监测数据并对接到安全生产管理平
2025-07-22 16:15:34639
局放在线监测系统实施应用的重点
局放在线监测系统是一种通过先进传感器和数据分析技术,实时监测电力设备中局部放电现象的技术。其目标是对运行中的变压器、GIS、高压电缆、开关柜等高压设备进行持续监测,及时发现绝缘缺陷,从而预防故障发生
2025-07-18 18:15:45513
电缆绝缘在线监测系统应用时是如何进行监测的?
电缆绝缘的在线监测是电力系统运维管理中一项重要的工作,在电缆绝缘的在线监测应用阶段,通过多维度数据采集与综合分析,实时呈现绝缘状态的健康程度、劣化趋势及潜在缺陷,同时结合阈值报警与智能诊断技术,将
2025-07-15 11:38:27496
亿诺 电缆隧道气体监测传感器 电缆隧道在线监测系统
监测系统
山东亿诺电气科技有限公司发布于 2025-07-15 10:44:53
智能井盖 电缆隧道在线监测系统
监测系统
山东亿诺电气科技有限公司发布于 2025-07-14 08:50:25
KM在线监测系统为设备节能降耗#在线监测
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-07-10 16:12:41
城市内涝监测预警系统
城市内涝监测预警系统WX-DM2实时掌握内涝动态,实现风险早发现精准监测积水状况系统通过在城市低洼路段、下穿隧道、地下车库、排水井口等易涝点布设超声波、雷达等积水监测仪,实时采集积水深度、上涨速率等
2025-07-10 15:30:57
水位远程监测系统
水位远程监测系统WX-SW2提供多维度关键水文数据,奠定救援决策基础实时水位与变化趋势数据系统通过高精度传感器(如雷达、压力式)实时采集河道、水库、内涝点的水位数据,同步传输至指挥中心,直观展示水位
2025-06-30 15:25:09
开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支持。这些功能共同作用,确保开关柜的安全、稳定和高效运行。
2025-06-23 09:35:15558
KM亮相石油化工展#在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-06-20 15:41:55
KM告诉你什么是在线监测?#
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-06-19 14:07:22
中国农业科学院棉花研究:面向生态系统的新兴污染物传感检测技术
基于传感器和探针的数字化现场实时监测技术是识别环境污染物的有效手段。 该研究重点探讨了环境污染物数字化现场实时监测技术的发展,系统总结了水体、土壤等环境中残留化学物质的生态危害,详细分析了各类传感器在污染物检测
2025-06-12 19:39:11433
河流水质远程监测联网系统方案
一、行业背景 随着工业化和城市化的快速发展,河流污染问题日益严重,对生态环境和人类健康构成威胁。传统的水质监测方法依赖人工采样和实验室分析,存在监测频率低、数据滞后、覆盖范围有限等问题,难以满足实时
2025-06-03 11:38:34621
烟气检测仪是什么?这里为你精准揭秘!
,减少污染物的排放。 在环保监测领域,烟气检测仪同样不可或缺。环保部门可以使用它对各类污染源进行定期或不定期的监测,准确掌握区域内的大气污染状况。这有助于制定科学合理的环保政策和治理措施,推动环境质量的改善。
2025-05-26 13:59:06
KMPHM在线监测系统 让设备故障无处遁形#在线监测#振动在线监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-05-22 16:30:08
奕帆VOC在线监测系统支持定制
监测系统
奕帆科技发布于 2025-05-21 15:03:23
华盛昌DT-96系列空气质量检测仪助力环境监测
有研究表明,大多数人80%以上的时间都在室内度过,但雾霾、PM2.5、甲醛、TVOC、氨、氡等室内空气污染物却成为危害人体健康的隐形杀手。我们该如何辨别所处的室内环境是否健康安全?
2025-05-13 11:49:18832
国产全自动负氧离子在线监测系统
国产全自动负氧离子在线监测系统WX-FZ5所提供的实时数据可以作为景区宣传的重要亮点,向游客展示景区的生态优势和良好的空气质量。这有助于吸引更多追求健康、生态旅游的游客前来景区游览,提升景区的知名度
2025-05-12 17:23:03
GIS局部放电在线监测系统核心功能设计
GIS局部放电在线监测系统是针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)设计的一种专用监测系统,其主要用于实时监测GIS内部的局部放电活动,可以提前发现绝缘缺陷,预防设备故障,从而保障电网安全运行。 系统
2025-05-12 13:59:18721
谐波在线监测与离线监测的区别?
故障诊断或巡检,灵活性高且成本低,但数据不连续且依赖现场操作。在线监测多用于变电站、新能源电站等需24/7监控的场景;离线监测更适用于排查局部谐波问题或辅助验证。两者互补,在线系统提供长期数据支撑,离线设备用于精准定位问题。选择时需权衡实时性、成本及应用需求。
2025-05-12 10:59:24639
高压电缆接地环流在线监测装置有什么作用
产品别称:接地电缆环流监测装置、电缆接地电流监测系统、高压电缆接地环流在线监测装置、高压电缆护层接地环流在线监测装置、产品型号:TLKS-PLGD产品概述TLKS-PLGD高压电缆接地环流在线监测
2025-05-08 13:53:07
iMeter 8电能质量在线监测装置
iMeter 8电能质量在线监测装置 iMeter 8电能质量在线监测装置遵循最新的电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,集先进全面的电能质量监测和分析、高精度测量
2025-05-06 14:17:27
#谐波在线监测装置操作界面
在线监测
aozhuogeng发布于 2025-05-01 09:23:46
如何检测晶振内部污染物
晶振在使用过程中可能会受到污染,导致性能下降。可是污染物是怎么进入晶振内部的?如何检测晶振内部污染物?我可不可以使用超声波清洗?今天KOAN凯擎小妹将逐一解答。
2025-04-24 16:56:25664
#谐波在线监测装置核心作用
在线监测
aozhuogeng发布于 2025-04-22 09:06:09
气压温度流量监测系统功能特点与应用
监控APP可实时查看监控。同时可安装本地监控软件,进行24小时实时监测。对现场设备的运行状态与实时数值进行显示与分析,对发现异常状态及时作出告警通知,在无人监控的状态下也能处于安全状态中。连接如温湿度
2025-04-21 11:39:43
污染源自动监测数据管理系统联网解决方案
将运行维护机构、生态环境监测机构纳入生态环境主管部门监管范围。 对此,数之能提供基于设备运维管理平台的污染源自动监测数据管理系统联网解决方案,实现从污染数据采集、设备运维管理、数据共享传输的等全方面的技术
2025-04-15 17:15:15773
传统能耗监测 vs 在线实时监测:煤层气企业系统设计与应用之变
等方面介绍了某煤层气企业建设能耗在线监测系统全过程,对其他能源公司建设能耗在线监测系统有重要借鉴意义。 关键词:节能减排;煤层气企业;能耗在线监测系统;能源管理 随着节能工作向系统化、精细化、信息化方向发展,
2025-04-10 14:10:37844
烟气排放监测联网系统方案
,通过构建智能化监测系统,可实现对烟气排放的全方位、实时化监控,助力环保部门及企业高效管理,降低污染风险。对此,通博联提供基于数据采集终端的烟气排放监测联网系统方案 二、系统架构 1、感知层 传感器部署:在
2025-04-03 14:28:18837
VOCs工业气体减排监测联网系统方案
行业背景 在快速发展的工业化进程中,大气污染问题日益严峻,其中挥发性有机化合(VOCs)作为形成PM2.5的重要来源,对空气质量及人类健康构成了严重威胁。雾霾天气的频发、空气污染的家具,让VOCs
2025-03-19 15:54:12509
KMPHM在线监测平台赋能设备管理升级#在线监测#振动监测
在线监测
KM预测性维护专家发布于 2025-03-06 14:51:51
铁塔基站应用蓄电池在线监测系统:温度/内阻/电压实时诊断,守护电池健康
一、铁塔基站应用 国家大力实施网络强国战略,为移动通信行业的持续快速发展奠定坚实的基础。确保基站24小时平稳运行,后备电源在其中起了非常重要的作用。 安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行
2025-02-26 10:12:37961
浮标水质在线监测多参数浮标在线监测系统河道水质在线监测
浮标水质在线监测是一种利用浮标平台搭载传感器和通信设备,实时监测水体质量的技术。它广泛应用于湖泊、河流、水库、海洋等水域,帮助及时掌握水质变化,为环境保护、水资源管理和灾害预警提供数据支持。 添加
2025-02-23 16:38:13674
绝缘子污秽度在线监测装置的工作原理及优势
1.绝缘子表面污秽(如灰尘、盐分、工业污染物等)在潮湿环境下会形成导电层,导致泄漏电流增大,最终可能引发闪络。监测装置通过实时检测相关参数,评估污秽程度并预警。
2025-02-22 10:05:561035
焦化厂气体监测联网系统解决方案
焦化厂是钢铁工业中重要的生产环节,主要通过焦炭与石灰石高温反应制取焦炭、甘渣和其他副产品。然而,焦化厂的生产过程会产生大量污染物,如二氧化硫(SO₂)、氮氧化(NOx)、碳氢化合、氮氧化(PM
2025-02-21 17:01:04539
废水废气监测管理联网解决方案
废水和废气的排放对环境和生态系统造成了严重威胁。尤其是工业企业在生产过程中产生的大量废水和废气,如果处理不当,会对土壤、水源和空气质量造成污染。近年来,国家不断加强环保法规,要求企业对废水和废气进行
2025-02-20 17:18:21803
精准监测,守护呼吸——高效粉尘传感器
在繁忙的都市生活中,空气质量成为了我们日益关注的焦点。无论是家庭、办公室还是公共场所,空气质量的好坏直接关系到我们的健康。而粉尘,作为空气污染物的重要组成部分,不仅影响着环境的清洁度,更对我们
2025-02-18 16:41:11854
烟花绽放下的隐形威胁?LIBS技术助力新年空气质量监测
燃放烟花会在短时间内导致空气中颗粒浓度大幅上升,并释放多种有害气体和重金属,对环境质量和人体健康构成威胁。因此,如何对新年期间空气污染进行快速、精准的监测,成为环境保护领域的重要课题。
2025-02-13 14:00:58761
实时监测,安全预警 远程控制 尾矿库安全监测
实时监测,安全预警 远程控制 尾矿库安全监测 监测系统架构: 尾矿库监测与预警系统主要由一体化监测站设备、现场通讯设备、基于联网技术、云计算的监测与预警云服务平台、用户终端信息设备及应用软件等组成
2025-02-08 11:12:51829
守护输电线路安全:输电线路杆塔倾斜在线监测装置全解析
TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置具备24小时不间断的监测能力,能够敏锐捕捉杆塔的任何倾斜变化,为电网的安全构筑起一道稳固的防护屏障。
2025-02-07 11:51:401204
基于STM32设计的工地环境实时监测与控制系统
系统通过实时监测空气中的PM2.5、噪声、温湿度等环境参数,将数据上传至云端平台进行存储和分析,从而实现对环境的实时监控和智能控制。
2025-01-21 09:30:441329
水产养殖在线监测系统
水产养殖在线监测系统,作为现代农业科技的杰出代表,正以其准确、高效、智能的特点,为水产养殖业的可持续发展注入了新的活力。 水产养殖在线监测系统,集现代信息技术、传感技术、自动化控制技术于一体,通过在
2025-01-15 16:25:44809
凌汛监测联网系统方案
系统应运而生。该系统综合运用联网、大数据、云计算等先进技术,实现对河流凌情实时监测、预警和决策支持,为凌汛防御工作提供科学依据和技术支撑。 在凌汛监测工作中,存在诸多痛点亟待解决: ‌监测手段落后‌:传统的
2025-01-10 16:42:44904
PCBA污染物分类与洁净度检测方法
电子产品的外观质量,更是为了确保其在各种环境下的可靠性和稳定性。因此,严格控制PCBA残留的存在,甚至在必要时彻底清除这些污染物,已成为业界的共识。PCBA污染物
2025-01-10 10:51:571087
基于SX1281芯片的医疗环境监测方案
实时监控环境温度,确保病房、手术室等区域温度维持在适宜的范围。湿度传感器,监控空气湿度,防止湿度过高或过低导致细菌滋生或患者不适。空气质量传感器检测空气中的污染物、PM2.5、CO2等,确保空气清新
2025-01-07 00:07:50
大型农田灌区信息化在线监测系统的协同优势:集成管理与信息共享
灌区信息化在线监测系统是一种基于现代信息技术(如联网、大数据、云计算、人工智能等)对灌区内水资源、水土、气候等环境因子进行实时监测与管理的系统
2025-01-06 09:57:13855
已全部加载完成
