有研究表明,大多数人80%以上的时间都在室内度过,但雾霾、PM2.5、甲醛、TVOC、氨、氡等室内空气污染物却成为危害人体健康的隐形杀手。我们该如何辨别所处的室内环境是否健康安全?
01PM2.5颗粒物,看不见的隐形污染
室内空气污染已成为全球性的环境健康问题,是疾病负担的十大危险因素之一。可吸入颗粒(PM10)、细颗粒物(PM2.5)是常见的室内空气污染物。
造成室内颗粒物超标的主要原因可以分为两种。一是随着室外污染物渗入室内,室外汽车排放的尾气、燃料的燃烧等产生的PM10、PM2.5可通过门窗缝隙、通风等方式进入室内,且经调查显示,每当雾霾侵袭,室内的PM2.5指数也会迅速增长;二是由室内产生的,通常来自人为活动和装修材料。吸烟、厨房产生的油烟、装潢装修释放的有害物质均是室内PM2.5超标的主因。
据《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)规定,PM10、PM2.5室内浓度分别不超过0.1mg/m³和0.05mg/m³。但近年来由于建筑物结构改变,室内密闭程度有所增加,所以室内空气污染程度往往比室外更为严重。
长期暴露于此类环境中,可能引发呼吸道疾病,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘、支气管炎和心血管等方面的疾病,严重的话还会导致肺癌。
02DT-96/96B,小一点大不同
面对这一严峻挑战,华盛昌推出的DT-96/96B迷你型手持式空气质量检测仪,能够快速、简单、精确地测试出颗粒物的浓度,包含粒子浓度和质量浓度,同时具有测量空气温湿度的功能。在空气净化领域、家庭日常监测领域得到广泛的普及,同时也满足环保人士的测量监测需求。
该系列测试仪是一款精致实用的手持式仪表,迷你型的造型,易于单手操作和测量,大幅提升了检测灵活性。支持PM2.5/PM10两个通道粒子质量浓度,和两通道粒子计数功能(2.5um,10um),可选采样时间,数据统计,延迟启动。
市面上大多检测仪产品采用的是风扇进气,在浓度、精度和风力上难以精益求精。DT-96系列抛弃了传统低成本的设计理念,为了精度更加精,选用了工业气泵进气,抽吸检测的风量大而集中,可快速、稳定、恒流的确保数据。并采用专业级光学传送感应—激光传感器,可识别空气中的微细颗粒物,采用各项数值算法,准确捕捉PM2.5/PM10粒子数值。
DT-96/96B仪表检测PM2.5、PM10质量浓度量程为0~2000ug/m³,空气温度测量范围为0~50℃,精度±2℃,湿度测量范围0~100%RH,具备最大值/最小值/平均值数据记录,及高低温报警,确保用户得到科学的真实数据。
该系列测试仪可以实时进行数据分析,LCD显示实时的数据和实时时钟,内置大容量Flash,可以存储5000组数据。升级版DT-96B更支持蓝牙4.0连接,通过APP实现数据同步与远程监控,便于用户生成长期趋势分析报告,是环境保护、净化领域、新风领域、能源节约方面的专业工具。
室内空气质量的改善,始于对隐患的精准洞察。华盛昌DT-96/96B以前沿技术重新定义环境监测的边界,为家庭、企业及公共空间筑起隐形健康防线,让每一次呼吸都安心可测。
检测仪
5文章
4523浏览量
47766 -
空气质量
48浏览量
8697 -
华盛昌
158浏览量
1198
原文标题:DT-96系列迷你空气质量检测仪,应对室内空气污染
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
动环监控系统中环境检测元器件:空气质量传感器的电子技术路线
CCS811 空气质量传感器:设计应用全解析
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ 空气质量传感器及其检测
基于ESP32的开源空气质量传感器介绍
深入解析RRH62000:一体化空气质量模块的卓越之选
Sensirion SEN6x系列空气质量传感器平台介绍
Ruuvi携手Sensirion推出全新室内空气质量监测仪Ruuvi Air,守护健康呼吸
盛思锐助力Loxone打造智能室内空气质量监测与管理方案
广州唯创电子WTN6系列语音芯片:空气质量检测仪的智能语音解决方案
华盛昌推出DT-9890M专业高精度粒子计数器
华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
空气质量监测物联网系统方案
华盛昌DT-96系列空气质量检测仪助力环境监测
