产品别称:杆塔倾斜监测装置、输电线路杆塔倾斜监测设备、电网杆塔倾斜预警装置、高压线杆塔倾斜监测系统、输电线路杆塔倾角监控装置、输电线路杆塔倾斜智能监测装置
一、产品型号:TLKS-PMG-QX
二、产品概述
输电线路杆塔倾斜在线监测装置
在庞大的输电线路维护体系中,杆塔倾斜构成了一个隐蔽而重大的安全风险。自然条件的变迁,比如建设施工中的疏忽、地质条件的改变等,都可能成为导致杆塔倾斜的潜在原因。由于杆塔倾斜的初步迹象往往难以通过常规手段迅速察觉,因此,实现对杆塔倾斜状态的即时、精准监测与及时干预,成为了保障电网安全稳定运行的至关重要的一环。正是基于这一背景,特力康科技凭借创新技术,推出了TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置解决方案。该方案具备24小时不间断的监测能力,能够敏锐捕捉杆塔的任何倾斜变化,为电网的安全构筑起一道稳固的防护屏障。
三、运行机制
TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置采用了先进的双轴倾角传感器技术,能够精确地测量杆塔的倾斜度、顺线倾斜度以及横向倾斜度等关键参数。同时,该装置配备了多种通讯方式,包括3G/4G/光纤/WiFi等,能够将实时测量数据迅速传输至监测主站。当监测数据超出预设的安全阈值时,系统会自动触发预警机制,确保相关人员能够迅速响应,并采取必要的措施,以保障输电线路的安全稳定运行。
四、产品功能
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.内置4G/3G/GPRS/CDMA无线网络通讯控制协议及TCPP协议;
3.支持动态或固定P地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式;
4.两路数字量输入/输出,支持外部开关量触发
5.支持动态或固定|地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式;
6.能传感、自动采集杄塔纵向和横向倾斜角度,进行相应存储,并将测量结果通过网络传输到数据集中器或数据处理系统;
7.响应数据处理系统的召测命令,进行杆塔纵向和横向倾斜角度的采集和传送
五、技术参数
1.监测方法及原理:倾角法,双轴角度传感器
2.量程:双轴±10°
3.精度:±0.05°
4.高抗振>20000g,05.ms,3次/轴
5.传感器工作流:<40mA
6.工作温度:-40°~+85°
7.环境温度:-40°~+45°(低温型)
8.防护等级:IP68
六、售后服务
TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置不仅具备卓越的性能和精准的监测能力,我们还提供全面的售后服务支持。从设备安装、调试到后期的维护、升级,我们始终陪伴在您的身边,确保设备的稳定运行。同时,我们提供产品定制服务,根据您的具体需求和场景,为您量身定制最适合的监测方案。
输电线路
1文章
828浏览量
24628 -
在线监测
1文章
1273浏览量
28286
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路杆塔倾斜在线监测装置:“监”守自“稳”
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
守护输电线路安全:输电线路杆塔倾斜在线监测装置全解析
