在万物互联的浪潮下,传统串口设备如何快速、稳定、低成本地接入4G网络,实现数据的远程透传与智能管理?深圳市海凌科电子有限公司全新推出的HLK3104GCat1串口透传模块,以“极简接入、稳定传输
2026-01-05 11:14:26
192
iPhone7手机防磁贴 95*54mm 手机抗金属导磁片【品名】手机防磁贴/手机公交卡抗干扰磁贴/手机皮套防磁片【结构】超薄厚度0.15mm,磁贴一面带背胶【注意事项】金属后盖内不能使用,磁贴应
2025-12-25 17:43:43
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。其成像原理与小孔成像类似,但更为复杂。当被摄物体反射的光线通过工业镜头折射后,会投射到相机的感光传感器上,这个
2025-12-25 17:32:30
283
吸波材料 RFID屏蔽吸波材料 手机防磁贴片 详解:在RFID设备中,电子标签要集成或贴合到产品上,设备因空间有限,电子标签贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。而标签
2025-12-25 15:37:14
黑白相机与彩色相机的应用区别,简单来说就是定性定量分析与绚烂图案采集的应用区别。 一,彩色相机的成像核心 1974年,柯达公司的工程师Bryce Bayer提出了一个全新方案,在图像传感器前面,设置
2025-12-19 06:43:24
86
一、防水连接器的核心痛点与沃虎的破局思路
在工业自动化、户外通信等场景中,超过 65% 的电气故障源于连接部位防水失效。传统连接器要么依赖人工缠绕防水胶带,施工效率低且易因操作不当漏水;要么防护
2025-12-11 09:35:11
在智能手机功能日益强大的今天,防水性能已成为消费者选购的重要指标之一。从IP67到IP68,各大品牌纷纷标榜其产品的防尘防水能力。然而,你是否知道,这些“防水”标签的背后,离不开一道关键的质量关
2025-12-10 15:42:16
312
我想要实现DLP4500硬件触发balser相机,完成投影仪和相机的同步。现在和相机用硬件触发线连接后,投影仪就不会上电自动投条纹了,可能是我没有给投影仪一个信号,那么我应该需要怎么给投影仪设置信号呢?
2025-11-28 16:51:17
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等。
2025-11-26 17:20:25
472
激光焊接技术在微波组件壳体制造中扮演着关键角色,其高精度与非接触的加工特性显著提升了产品的气密性与可靠性。随着电子设备向微型化与高性能化发展,微波组件壳体的封装要求日益严格,激光焊接技术因其局部加热
2025-11-24 14:43:52
195
实验名称: 功率放大器在声空化微流控器件中的应用 实验内容: 构建了声空化微流控器件,开展了声空化微流控器件理论模型及机理,声空化微流控器件设计及制造,声空化微流控器件合成脂质体药物等研究,形成
2025-11-11 13:59:14
181
多台织物透湿量测试仪,通常由人工在设备触摸屏进行操作,同时对接测试结构进行抄表,面临着工作量大、效率低、查找困难等问题。现工厂部署一套PLM系统,要求将透湿量测试仪数据采集起来并实现集中监控管理,以便于对织物研发
2025-11-11 10:55:03
289
qCMOS 相机是一种兼具低噪声和快速读出性能的超灵敏相机。qCMOS 相机将光转换为信号时产生的噪声低于光的最小单位光子产生的噪声,因而在世界上率先实现了光子数分辨成像,可以精确测量光子数量
2025-11-06 09:29:43
299
我们知道在图像采集和处理的过程,最基本的是要把实物尽量真实地反映到虚拟的图像上。在机器视觉领域,图像采集和处理的过程需要用到工业相机。工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光
2025-11-04 17:25:37
533
日本MIC认证(由日本总务省监管)主要针对无线通信类产品和连接公共电信网络的设备。下面用简单明了的方式告诉你——哪些产品必须做MIC认证、哪些不用。一、必须做MIC认证的产品1.含无线功能的产品
2025-10-30 16:49:42
601
在野外作业、抢险救援、石油化工、轨道交通等严苛环境中,三防对讲机(防水、防尘、防摔)是保障通信畅通的关键装备。然而,所谓“三防”并非口号,其真实性能必须经过科学、精准的验证。其中,防水防尘能力的检测
2025-10-29 15:52:13
335
近红外CCD相机 CONTOUR-IRCONTOUR-IR近红外相机,设计用于取景,存储和记录通过红外光源发出的光线,例如砷化镓、红外发光二极管功能的相机,二极管或者电晶体激光发出的红外光线,同时
2025-10-23 13:43:18
为35μm。相机响应区域为3-14μm,可实时视频成像,且尺寸只有65*61*61mm,低功耗,低重量且质量可靠。是在中远红外区域应用非常理想的工具。应用:-&n
2025-10-23 13:41:56
UV紫外相机通过捕捉紫外信号和激发荧光反应,解决常规相机无法识别的隐形缺陷和标记,广泛应用于工业视觉检测。
2025-10-21 09:45:48
244 Microchip Technology EV71S00A MIC21LV32评估板方便全面评估MIC21LV32功能的特性和性能。MIC21LV32是一款恒定导通时间、双相同步降压控制器,采用独特的自适应导通时间控制架构,具有多达八个相位的可堆叠特性。
2025-10-14 14:38:33
421
Microchip Technology EV93M52A MIC21LV33评估板设计用于快速地演示MIC21LV33的功能和广泛用途。MIC21LV33是一款恒定导通时间、双相同步降压控制器
2025-10-14 14:30:20
409
2025-10-14 11:51:26
463
在当今的通信和电子技术领域,天线是系统中不可或缺的核心组件,其性能直接决定了整个系统的运行效果。双极化喇叭天线凭借其独特的优势,在众多天线类型中脱颖而出,被广泛应用于卫星通信、雷达探测、射电天文等
2025-10-14 09:14:16
676
运动相机是一种多功能便携影像设备,凭借其独特的性能优势,已从最初的极限运动记录工具逐步拓展至更广泛的创意与生活场景。运动相机的核心优势在于便携性、环境适应性与视角创新,使其成为户外运动、创意拍摄
2025-10-14 06:31:53
563
2025-10-13 17:37:16
1403
在充电桩这一存在大电流充电产生浪涌、电磁干扰的复杂应用环境中,KT148A 芯片的7、8 脚(喇叭接口) 因外部浪涌出现明显烧坏的物理损坏问题,解决方案为在设计阶段做好防护:一是给喇叭输出增加 LC
2025-10-09 15:17:25
779
Microchip Technology MIC24097评估板经过完全组装和测试,用于演示MIC24097的功能。MIC24097转换器采用出色的自适应导通时间控制架构。该板基于降压拓扑,当输入端配有5V至20V电压时,可提供1V输出电压,最大电流为20A。
2025-09-29 11:43:00
556
看“透”工业,还得OCT!OCT技术在工业领域的创新应用探索光学相干层析技术(OpticalCoherenceTomography,OCT)是一种三维成像技术,可以在散射介质中进行高分辨率成像,成像
2025-09-17 11:08:00
1084
近日,北京声智科技“声智AI耳机全球数字贸易创新赋能平台”案例,成功通过2025海淀数字贸易企业典型案例申报,将于2025年9月12日在“2025 数字贸易发展论坛”上正式发布并获颁证书!
2025-09-15 09:14:24
876 在汽车生产的精密链条中,每一个零部件的质量都关乎整车的性能与安全。汽车喇叭虽小,却是驾驶过程中传递重要信号的关键部件,其气密性更是不容忽视——一旦进水或灰尘,可能导致发声异常甚至失效,严重威胁行车
2025-08-28 14:05:09
367
户外液晶广告机顾名思义就是安装摆放在户外的电子屏,需长期应对暴雨、高温、沙尘等恶劣环境,防水等级与散热系统的优劣,不仅决定设备的耐用性,更直接关系到广告投放的连续性与商业价值。高格欣科技研发团队
2025-08-27 20:28:17
502
近日,随着一声清脆的鸣笛在常州火车站东货场响起,天合光能首趟光伏组件集装箱专列缓缓驶离站台。
2025-08-27 17:51:04
973 说明 实现相机到标定位置进行标定。 注意:每次打开软件请先点击复位,确保位置安全;准备九点标定版;连接相机需加载对应GS提供的相机库,采用绝对路径,因此使用前如果相机库路径在电脑上没有,需手动导入相机DLL相机,使用过程如2.3所示。 2.1通过初始化运控板卡算
2025-08-22 17:38:25
833
1.支持TYPE-C口锂电池充电2.支持MIC蓝牙免提通话3.按键长按2秒开关机,短按接听通话,双击回拨电话4.一个接口接电池,另一个接口接喇叭5.喇叭功率单声道3~5W(不同喇叭/不同腔体音质效果不一样)6.尺寸:25x50mm7.注意:不配喇叭
2025-08-22 17:26:09
0 二层透传(Layer 2 Transparent Transmission)指在数据链路层(OSI第二层)上,数据帧在传输过程中保持原始的二层信息(如MAC地址、VLAN标签等)不变,直接被转发的过程。
2025-08-20 10:23:52
1241
正运动喇叭跟随点胶解决方案
2025-08-19 10:59:30
769
在机器视觉领域,工业相机和智能相机是两种常见的设备,它们各自具有独特的特点和应用场景。了解这两者之间的差异有助于我们在实际应用中做出更合适的选择。本文将从多个角度详细解析工业相机与智能相机的区别
2025-08-11 14:44:45
1598
随着智能电器与新能源装备对电机防水、密封性能要求的不断提升,激光焊接技术凭借其独特的工艺特性,正成为高端防水电机制造的关键解决方案。下面来看看激光焊接技术在焊接防水电机工艺中的应用。 激光焊接技术在
2025-08-11 14:03:36
452 在移动游戏产业蓬勃发展的当下,手游外设已从“可选配件”升级为“核心装备”。其中,手机电容式防水肩键凭借无物理触点、低延迟响应、IP68级防水等特性,成为专业手游玩家的首选。技术演进背景:从机械到电容
2025-08-08 18:39:00
661
宝子们!今天必须给大家唠唠这个超实用的神器——防水喇叭气密性检测仪。不管你是生产线上的工人大哥大姐,还是质量把控的小能手,掌握它的操作真的太重要啦!第一步:开机准备先确认设备电源稳稳接入,摆放平稳
2025-07-30 14:06:45
342
前言精诚工科JC-WG200防水透气膜真水流量测试设备:用于测试防水透气膜、透声膜的气密防水和透气流量,一台设备完成两种测试模式,为防水透气膜的生产、应用和研发保驾护航。 一、产品描述1.
2025-07-29 16:33:31
前言精诚工科JC-HH50F透气膜呼吸循环疲劳度测试仪:用于测试防水透气膜、透声膜等膜材料的呼吸疲劳度,模拟真实使用环境,保障产品的长期性能,为透气膜的生产、应用和研发保驾护航。 一
2025-07-29 16:16:25
本案例使用“自动计算透反率模式”研究光子晶体的透反率,将建立简单二维光子晶体结构以说明透反率的计算方法。 模型示意图: 预览网格划分效果如下: 观察到下面的实时场: 记录得到数据如下
2025-07-16 11:26:09
320
工业相机常见的有面阵相机、线阵相机、黑白相机、彩色相机,根据不同的分类依据,工业相机可分为多种类型。根据芯片形式、芯片材质、输出图像颜色等不同参考系列。如果按照光谱波段范围的不同,可以分为可见光
2025-07-15 16:56:33
551
近日,云知声智能科技股份有限公司(以下简称“云知声”)于香港联合交易所主板挂牌上市,股份代号:09678.HK。这一里程碑标志着云知声正式开启资本全球化新航程,在AGI(通用人工智能)领域的发展迈入全新阶段。
2025-07-03 17:41:21
962 不同,组件是没有每次显示都能触发的onPageShow这个生命周期的,但是实际上,自定义组件也会有这方面的需求。
我们来看一下这样的场景:
项目的主页面Index.ets,使用Tabs来加载4个子组件
2025-06-30 18:02:09
等,文字和图片都是根据用户信息动态生成的,整个证书在显示的时候是通过Stack组件去完成的,如果只是在程序里显示那么当然很简单,但是还需要将其作为一张图片保存到相册里。
按照我以前的做法,就是直接
2025-06-30 17:45:59
当前穿戴设备在防水防摔技术上取得了一定进展,但仍面临诸多挑战。在防水方面,如何在保证设备散热和信号传输的前提下,进一步提升防水等级,是技术研发的难点。例如,设备的天线开口、散热孔等部位容易成为防水
2025-06-30 09:50:52
816
在汽车生产和检测环节,汽车喇叭气密性检测仪起着至关重要的作用。以下是一些关于它的常见问题解答。(1)检测仪的精度受哪些因素影响?检测仪的精度主要受环境因素、仪器本身的稳定性以及被测喇叭的特性
2025-06-25 11:52:10
451
检测等。电压放大器作为关键设备之一,为声流控系统提供了精确的电信号放大功能,确保声波的稳定产生和有效调控。 二、声流控技术原理及对电信号的需求 声流控技术主要利用声波在微流体通道中产生的声场效应,如声流、声辐
2025-06-24 17:30:40
414
海上航行,电能稳定供应是船舶运转的命脉,可船用防水变压器在面对汹涌海浪、暴雨侵袭时,客户们是不是常常为它的防水效果揪心,万一进水损坏,船舶将陷入困境?船用防水变压器的铁芯采用硅钢片,这一设计是为了
2025-06-21 10:19:53
457
一、功放“嗒声”的根源与影响在语音芯片IC系统中,功放输出端在上电、断电或切换DAC输出模式时产生的“嗒声”(Click/Pop噪声),本质上是瞬态电压突变引发的冲击效应。当语音芯片的供电电压突然
2025-06-16 08:55:27
777
在工业生产中,尤其是那些需要在户外使用的电子电器产品,设备的防尘防水能力是极其重要的。这种能力通常通过自动化仪表设备的外壳防护等级来衡量,也就是我们常说的IP代码。IP代码是国际防护等级的缩写,它是
2025-06-11 12:53:02
2606
在音频设备领域,防水喇叭的应用越来越广泛,无论是户外音响、水上娱乐设备还是智能音频产品,都对防水性能提出了更高要求。而防水喇叭气密性检测仪,作为保障产品质量的关键工具,发挥着至关重要的作用。一、确保防水
2025-06-02 13:51:47
399
在摄影领域,尤其是进行户外摄影,不少摄影师会在恶劣环境下使用相机,这就对相机的防水性能有了要求。而相机气密性检测就是判断相机防水性能的重要途径,下面我们就来一次使用相机气密性检测仪进行防水测试的实战
2025-05-30 11:04:01
457
工业视觉领域迎来里程碑式突破!迁移科技正式发布全系升级的3D智能相机,将强悍算力直接嵌入相机内部,替代传统 “相机 + 工控机 + 显卡” 的系统架构。通过集成化设计,在空间节省、成本优化与部署灵活性上展现了显著优势,为客户提供一个全新选择。
2025-05-29 13:58:14
780 持续输出电流则能满足中大功率喇叭的动态供电需求,即使在音乐峰值或电机启停等复杂工况下仍能保持稳定输出。
精准输出与高效转换:音质纯净的基石
输出电压灵活可调:通过外部电阻网络,输出电压可在0.8V 至
2025-05-28 17:16:59
NV色心(氮-空位色心)是金刚石中由氮原子和邻近空位形成的缺陷,其基态能级在外磁场作用下产生劈裂,在此基础上通过光探测磁共振(ODMR)可检测磁场强度。本文提出一种基于锁相放大相机的NV色心磁成像
2025-05-19 12:04:00
1398
工业相机在焊缝跟踪系统中,扮演了捕捉、处理与反馈焊缝位置信息的核心角色,通过高速、高分辨率的图像采集,并结合智能算法的实时图像处理,成为焊缝跟踪系统中的“眼睛”,能够在复杂焊接环境下实时识别焊缝位置
2025-05-13 17:56:19
603
在如今的科技时代,智能手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。我们不仅希望手机具备强大的性能和出色的拍照功能,还要求它能够适应各种复杂的环境,防水防尘便是其中重要的需求。而在保障智能手机防水防尘性能
2025-05-08 16:15:08
669
我使用 CY3014USB 芯片组制作了一台相机,视频从相机流向计算机,显示屏上显示出精美的图像。
我注意到摄像机前发生的事情和信息在屏幕上更新/流动之间存在延迟。
延迟时间几乎持续 1 秒。 这
2025-05-06 09:11:52
精诚工科JC-WG200防水透气膜测试设备:用于测试防水透气膜、透声膜的气密防水和透气流量,一台设备完成两种测试模式,为防水透气膜的生产、应用和研发保驾护航。
2025-04-26 11:01:34
安防技术,正加快在全国重点区域部署,成为构建城市立体安全体系的重要组成部分。低空无人机防御系统是集雷达监测、无线电频谱侦测、光电识别、AI智能分析与多维反制打击能
2025-04-22 15:30:09
876
线阵工业相机可用于被测视野为细长的带状,多用于滚筒上检测的问题。需要极大的视野或极高的精度。
2025-04-16 17:33:16
806
HT560是一颗I2S输入的立体声D类音频功放,支持多种采样频率,包含两种速率模式。 HT560除了驱动BTL立体声双喇叭外,还能驱动PBTL单喇叭。 HT560包含
2025-04-11 17:30:13
0 在PCBA(Printed Circuit Board Assembly)代工代料加工中,透锡质量是焊接可靠性的核心指标之一。透锡不足会导致焊点虚焊、冷焊,直接影响产品性能和寿命;透锡过度则可能引发
2025-04-09 15:00:25
1145
在当今万物互联的时代,低功耗蓝牙透传模块凭借其独特的优势,正成为物联网领域中不可或缺的关键技术之一。它如同一座无形的桥梁,将各种设备紧密相连,实现了数据的高效、稳定传输,为智能生活和工业自动化等众多领域带来了前所未有的便利和变革。
2025-04-09 14:34:26
1096
在科技高度发达、产品日益精细化的今天,产品的防水性能已经成为许多领域的重要质量指标。无论是电子设备、汽车零部件还是各种工业产品,良好的防水性能不仅关系到产品的使用寿命,也是保证用户安全稳定
2025-04-08 11:24:36
1748
SG2016CAN晶体振荡器凭借其超小型封装、高稳定性、宽温宽压性能及低功耗特性,成为工业相机设计中不可或缺的关键组件。爱普生SG2016CAN晶体振荡器在工业相机中的应
2025-04-03 16:31:16
616
在现代农业中,科技的进步不断推动着生产方式的变革,其中高光谱成像技术作为一种新兴的监测手段,已经开始引起越来越多的关注。高光谱相机通过捕捉不同波长的光线,能够提供植物健康、土壤质量、作物生长状况等
2025-04-03 15:44:04
745 HT5606是一颗I2S输入的立体声D类音频功放,支持多种采样频率,包含两种速率模式。 HT5606除了驱动BTL立体声双喇叭外,还能驱动PBTL单喇叭
2025-04-02 15:40:16
0 在电子元器件领域,厚声电阻以其出色的性能和广泛的应用领域而备受关注。特别是在高温环境下,厚声电阻的性能表现尤为突出。 厚声电阻器通过独特的芯片结构和材料选择,使其在高温环境中仍能保持稳定的工作状态
2025-03-25 14:52:06
623
在医疗科技领域,血糖仪作为一种重要的便携式医疗检测设备,其准确性和可靠性直接关系到患者的健康监测效果。而在血糖仪的生产过程中,焊接工艺是确保组件之间稳固连接、实现电气导通的关键环节。下面来看看激光
2025-03-19 14:18:23
526
成功都让我们更加坚定。接下来请大家与小编一起回顾这一段关于光与影、关于坚持与探索的滨松相机研发史(上)。这只是一个开端,接下来我们会与大家分享ORCA系列相机以及这个系列里面的王牌产品qCMOS相机的诞生历史(下),希望大家一同期待。 C1000 Vidicon计算机用相机 在20世纪7
2025-03-14 06:23:54
748
在智能手机日益普及的今天,防水性能已成为消费者重要的购买考量因素之一。手机防水检测仪(通常也称为手机气密性测试仪)作为确保手机密封性能的关键设备,在手机生产过程中扮演着至关重要的角色,它能够有效检测
2025-03-10 11:32:18
926
在VisionFive 2上实现HDMI和3.5音频两路共四声道同时输出
2025-03-10 06:44:22
手机喇叭的气密性直接影响其防水、防尘性能,尤其在高端智能手机中,IP67/IP68防护等级已成为标配。气密性检测仪通过高精度压力测试,能够快速判定喇叭是否存在泄漏问题。以下从设备原理到操作细节,全面
2025-03-04 15:28:04
1411
手持4500,已熟悉配合PointGrey相机的编译过程。
但手上是大恒的Gige接口的黑白相机,应该做哪些改动呢?(已确定相机正常工作 且能在GUI控制配合投影仪触发投拍)
关闭了自动对焦
2025-03-03 08:03:01
模型示意图:
预览网格划分效果如下:
观察到下面的实时场:
记录得到数据如下:
双击
2025-02-28 08:46:25
在传统的矿石分选车间,工人们需要凭借经验,用肉眼辨别矿石品质,分拣效率低下,且容易出错。如今,一种名为“高光谱相机”的黑科技正在改变这一现状,它如同孙悟空的“火眼金睛”,能够快速、精准地识别矿石成分
2025-02-27 15:39:57
926
在使用DLPC3438光机进行投影时,在场同步信号发出的同时,发送相机的触发信号,使相机同步采图,设置相机的曝光时间为光机投影一帧的时间。这样理论上可以使得相机包含完整的一帧光机投影图像。
在这
2025-02-26 08:34:06
高光谱相机作为现代信息采集技术的重要工具,近年来受到了广泛关注。那么,高光谱相机究竟是什么?它比传统相机有什么独特之处?本文将为你一一揭晓。 什么是高光谱相机? 高光谱相机是一种能够捕获物体在大量
2025-02-21 14:54:44
949
工业相机作为机器视觉系统中的关键组件,在工业自动化和智能化方面发挥着重要作用。
2025-02-19 11:45:56
1891
在技术和工业领域,防水测试仪是保证产品质量、满足用户防水需求的关键设备。然而,不同行业对防水测试仪的需求存在显著差异,因此选择合适的测试仪已成为一项重要任务。对于智能手机、智能手表等电子产品
2025-02-11 11:50:36
805
UDP连接将数据发送到远程设备,然后将这些数据通过UART接口发送到本地设备。 这种通信方式在需要将远程设备的数据传输到本地设备时非常有用,例如在远程监控和远程控制系统中。 ▼ UDP-UART透传主要功能 ▼ 数据传输: UDP-UART透传可以将UDP数据流直接传输到UART接口,实现数据的实
2025-02-05 17:14:45
615
在电气工程的庞大网络中,电线如同忙碌的使者,穿梭于各个角落,传递着能量的信息。每当它们相遇对接,一场关于安全与可靠的考验便随之展开。在这关键时刻,防水连接器挺身而出,承担起守护使命。让我们揭开神秘
2025-02-05 11:31:07
685 。 雨天,总是带给人们无尽的遐想与诗意,但对于电气设备来说,却是一场严峻的考验。防水连接器,这个专为恶劣环境设计的电气组件,能否在雨天依然保持其防护性能?今天,我们将揭开这位风雨坚守者的神秘面纱。 一、防水
2025-01-23 13:31:27
725 在生活中,我们经常听说产品宣传具有防水功能,但不同产品的防水能力非常不同,这背后的秘密在于防水水平。防水测试仪是准确判断产品是否达到相应防水水平的有力助手。防水等级一般体现在IP防护等级上,是国际上
2025-01-17 15:34:55
2310
最近,凌科又推新品力作——DH16系列全金属外壳工业级连接器。这款全新研发的DH16系列,在结构与设计上进行了五大升级,性能实现进一步提升,包括止退结构、密封性和防水性等;更强大的防水性能,实现防水
2025-01-14 18:12:24
758
电子发烧友网站提供《Zigbee透传模块使用手册.pdf》资料免费下载
2025-01-12 09:32:31
2 随着科技的飞速进步和消费者需求的日益提升,防水喇叭的品质要求也愈发严格。在这一背景下,防水喇叭气密性检测仪应运而生,以其独特的优势打破了传统的测试方式,引领了行业的变革。传统的气密性测试方法往往
2025-01-11 11:47:17
737
声音的大小是一个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以一般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放
喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。
尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜】,发声更清晰,更大,也就贵一点点而已
2025-01-10 09:53:21
1326
国内手机市场竞争日益激烈,在Q4季度中,众多国产手机品牌纷纷推出了新款机型,其中手机防水等级成为多家竞相宣传的卖点之一。 海瑞思依托10-1—10-11精度全覆盖产品矩阵,以及近20年在制造业密封
2025-01-09 11:39:36
867
大家好,TLV320AIC3106有MIC3R MIC3L两个引脚,我看EVM上做MIC输入时这两个引脚接在一起用,我想问,能不能用这两个引脚单独各接一路MIC输入,从而形成两路MIC输入?或者大家可有支持两路MIC输入的芯片给推荐一款。
2025-01-09 06:05:42
在工业相机的各个模块中,晶体振荡器(晶振)起到提供精确时钟信号的作用,主要用来确保系统中的各个部分能够同步运作,保证信号的稳定和正确处理。不同模块对晶振的频率、精度、温度稳定性等参数有不同的要求。
2025-01-07 19:02:46
1934
“2025年元旦大促,声智再度蝉联抖音3C影音类目总榜榜首,实现2024完美收官与2025年开门红!
2025-01-06 13:31:37
1091
