企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
精诚工科气密性
气密检测行业领军企业|500强首选合作伙伴
264 内容数 60w+ 浏览量 87 粉丝
防水透气膜真水流量测试仪纳米膜透声膜水密性检测仪透气量试验台
型号: JC-WG200
品牌: JING CHENG GONG KE(精诚工科)
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 JC-WG200
  • 流量量程 0.1~50000ml/min(可定制)
  • 压力量程 3~100kPa、3~200kPa、5~500kPa
  • 分 辨 率 1Pa
  • 压力精度 0.2%.F.S.
  • 测试单位 ml/min、kPa
  • 数据导出 USB接口
  • 通 道 数 1个(支持多通道)
--- 产品详情 ---
前言
精诚工科JC-WG200防水透气膜真水流量测试设备:用于测试防水透气膜、透声膜的气密防水和透气流量,一台设备完成两种测试模式,为防水透气膜的生产、应用和研发保驾护航。
一、产品描述
1.防水透气膜真水流量测试仪
☑️ 自主研发 OS 系统,界面更精简,操作简单
☑️ 基于 32 位处理器,24 位 A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
☑️ 原装进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
☑️ 原装进口 SMC 精密调压阀和高灵敏传感器,测试数据高精准
☑️ 具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
☑️ 支持条码扫描和 MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
☑️ 可定做多通道,节省人工提升产能
2.技术规格
 名称  参数
品  牌
JCGK精诚工科
产品型号
JC-WG200
流量量程
0.1~100ml/min、1~1000ml/min
1~2000ml/min、1~3000ml/min
5~5000ml/min、5~10000ml/min
5~20000ml/min、10~50000ml/min
压力量程
分 辨 率
1Pa
压力精度
0.2%.F.S.
测试单位
ml/min、kPa
数据导出
USB接口
通 道 数
1个(支持多通道)
通讯接口
RS485,可选RS232 / RJ45网络接口
AD信号
24位
触 摸 屏
7寸LCD屏
电  源
AC110V~240V 50/60Hz
使用气源
使用远高于测试压及小于等于测试量程的洁净空气
使用功率
150W
使用环境
温度5~45℃ 湿度80%RH以下(不结露)
通讯协议
Modbus RTU、可选Modbus TCP
仪器体积
85×40×42.2cm
仪器重量
约30kg
二、产品详情图
总结
作为深耕气密性检测领域十余年的行业领军企业,精诚工科为您提供全方位的检测解决方案。我们的产品线涵盖气密性检测仪、防水测试仪、爆破检测仪、泄漏测试设备和呼吸循环测试仪等高端检测设备,以国产优势价格提供媲美进口的卓越品质。
为你推荐
  • 不接触水如何检测产品密封有无泄漏:气密性检测仪的原理与适用边界2026-10-30 17:41
    不接触水,只靠气压变化,就能判断产品是否防水?这个问题让很多工程师第一次接触气密性检测仪时都忍不住皱眉。答案藏在一次实测案例里。Ⅰ.不泡水,凭什么判断产品漏不漏?第一次接触气密性检测仪的企业,几乎都会问同一句话:不碰水,只看气压变化,数据能信吗?全封闭测绘仪气密性检测设备JCGK精诚工科拿一台道路测绘仪器做了一次演示。这台设备是全封闭结构,外壳和各处密封部位
  • 一文看懂动力电池气密性检测全解:国标更新、检测方法与选型指南2026-10-23 17:45
    2026年7月1日,GB38031-2025正式落地,全面替代2020版本。GB38031-2025电动汽车用动力蓄电池安全要求这对动力电池生产企业意味着什么?型式试验要求怎么变?产线气密仪该怎么选?本文直接回答。Ⅰ.必须了解的几个国家标准标准主要作用与气密检测的关系GB38031-2025电动汽车用动力蓄电池安全要求(现行版本)含浸水、湿热循环等安全试验,
    160浏览量
  • 快问快答:国产气密性检测仪能替代进口设备吗?一份理性评估指南2026-10-16 17:30
    工业检漏设备的国产替代,正在成为制造业降本增效讨论中越来越具体的议题。但这场对话往往陷入两个极端:要么是过度乐观的「国产已经完全追上进口」,要么是过度保守的「涉及精度的东西还是不要冒险」。真相通常在中间某个位置,而且高度依赖具体的应用场景。Q1:为什么越来越多企业开始评估国产替代?这个问题的答案并不只是「便宜」这么简单。精诚工科推出的国产替代气密性检测仪方案
    117浏览量
  • 一文看懂液冷气密性检测方案:从检测原理、行业标准到自动化量产2026-10-16 17:30
    AI服务器的功耗正在突破新的上限。当一颗GPU的热耗散逼近700W,风冷已经捉襟见肘,液冷技术顺势成为数据中心、新能源汽车和工业热管理的核心选择。英伟达AI液冷数据中心但液冷系统有一个容易被忽视的致命弱点:泄漏。液冷板的钎焊缝、快接头的密封圈、管路的焊接节点——任何一处细微渗漏,都可能让冷却液接触电气部件,引发短路和设备停机。散热效率再高,密封失效的代价足以
    205浏览量
  • 快问快答:一文看懂什么是气密性试验机?2026-10-09 13:59
    在新能源、液冷、汽车零部件、消费电子、医疗器械等行业,有一类产品缺陷是肉眼永远发现不了的——微小泄漏。一个电池壳体出现砂眼,水汽在几个月内缓慢渗入,最终导致内部腐蚀;一段液冷管路的焊缝存在0.1毫米的裂纹,冷却液在高压下缓慢泄漏;一个汽车传感器的密封圈装配偏移,微漏在几千小时的振动疲劳后放大为失效。这些问题都有一个共同点:它们在出厂时看起来完全正常。这就是气
    108浏览量
  • 负压式检漏仪表压极限是多少?精诚工科详解抽真空与平衡检测流程2026-10-09 13:59
    Ⅰ.一个让工程师困惑的数字工程师老张盯着屏幕上的「-104kPa」看了很久。他们工厂刚引进了一台负压式真空气密性检漏仪,设备运行正常,传感器也经过校准。但这个读数让他隐隐不安——这台设备的真空能力,真的有这么强吗?先给结论:在普通大气环境下,-104kPa的负压表压不可能真实存在。如果屏幕上出现了这个数字,问题不在设备性能,而在于您看的是哪种压力——它们之间
    124浏览量
  • 快问快答:铸件有气孔、沙眼、裂纹,怎么快速判断?2026-09-29 12:03
    对于阀体、泵体、压铸件、汽车零部件、电机壳体这类压铸件产品,目视检查只能发现表面缺陷。真正影响密封性能的,往往是那些藏在内部、肉眼完全看不见的气孔、沙眼和裂纹。气密性测试仪是量产质检中处理这类问题的常见工具。但在深入了解它之前,需要先明确一个关键边界:精密压铸件双通道差压气密性检测仪差压式气密性测试仪不是用来「看见」所有气孔和裂纹,而是判断这些缺陷是否形成了
    195浏览量
  • 液冷气密性检测:2026年国标落地,企业该怎么建立量产质检体系?2026-09-29 12:02
    2026年,中国液冷数据中心标准体系迎来重要升级——GB/T48023-2026、GB/T48097-2026相继发布,YD/T7105-2026将于2026年11月1日正式实施。但这些标准规定的是技术框架,具体测试压力和允许泄漏量,仍需结合产品设计规范和客户要求逐一确定。因此液冷气密性检测没有一个通用的「国标漏率数值」可以直接套用。Ⅰ.为什么液冷必须做气密
    706浏览量
  • 差压式气密性检测负值成因全解析:精诚工科梳理四大系统性干扰!2026-09-19 14:42
    差压式气密性检测中,测试结果出现负值,并不一定意味着产品漏气,也不等于仪器或传感器发生故障。对于采用差压原理的气密性检测设备而言,负值本质上是被测端与标准端压力变化关系发生反向比较的结果。在实际测试过程中,标准件状态、产品容积、温度变化以及工装夹具等因素,都可能影响最终的差压结果。因此,当测试数据出现负值时,与其直接判断「仪器坏了」,不如按照测试系统的组成逐
    204浏览量
  • 快问快答:气密性检测仪是干什么用的?一文看懂原理和应用2026-09-11 17:20
    Q1:气密性检测仪到底做什么?把产品「看不见的泄漏」,变成可以测量、判断和追溯的数据。很多产品从外表看起来严丝合缝,内部可能藏着肉眼无法发现的问题——微小裂纹、焊接砂孔、密封圈装配不良、壳体接缝失效。气密性检测仪(业内也常称气密仪、检漏仪、差压仪、流量仪或干检仪)的作用,就是通过压力、差压、流量等方式,把这些隐形缺陷转化为设备可以量化判定的数据。不同行业对这
    340浏览量
