线阵工业相机,顾名思义是成像传感器呈“线”状的。虽然也是二维图像,但极宽,几千个像素的宽度,而高度却只有几个像素的而已。一般在两种情况下使用这种相机:
1. 被测视野为细长的带状,多用于滚筒上检测的问题。
2. 需要极大的视野或极高的精度。
线阵工业相机的特点:
1.线阵相机使用的线扫描传感器通常只有一行感光单元(少数彩色线阵使用两行或者三行感光单元的传感器)。
2. 线阵相机每次只采集一行图像。
3. 线阵相机每次只输出一行图像。
4. 与传统的面阵相机相比,面阵扫描每次采集若干行的图像并以帧方式输出。
为什么要选择线阵工业相机?
1.线阵相机有更高的分辨率。线阵相机每行像素一般为2048、4096、8012,16384也很常见;而一般的面阵相机仅为640、1280、1900、2500,大于4096的面阵很少见。
2.线阵相机的采集速度更快。不同型号的线阵相机采集速度从每秒8000行—180000行不等,用户可以选择每几行或者每十几行即构成一帧图像进行处理一次,因此可以达到很高的帧率。
3. 线阵相机可以不间断不重复的连续采集和处理。线阵相机可以对直线运动的物体(直线导轨、滚筒上的纸张、织物、印刷品、传送带上的物体等)进行连续采集。
4. 线阵相机有更简单合理的构造。与面阵相机相比,线阵相机不会浪费分辨率采集到无用数据。
线阵工业相机如何选型?
1. 计算分辨率:幅宽除以检测精度得出每行需要的像素。
2. 检测精度:幅宽除以像素得出实际检测精度。
3. 扫描行数:每秒运动速度长度除以精度得出每秒扫描行数。
根据以上计算结果选择线阵相机举例如下:
如幅宽为1600mm、精度1mm、运动速度22000mm/s
1600/1=1600像素最少2000像素,选定为2k相机
1600/2048=0.8实际精度
22000mm/0.8mm=27.5KHz
应选定相机为2048 像素28kHz相机。
机器视觉
165文章
4824浏览量
126476 -
视觉检测
2文章
462浏览量
20590 -
工业相机
5文章
446浏览量
25883 -
线阵相机
23浏览量
1251
在机器视觉检测中为何要选择线阵工业相机
