一、功放“嗒声”的根源与影响
在
语音芯片
IC系统中,功放输出端在上电、断电或切换DAC输出模式时产生的“嗒声”(Click/Pop噪声),本质上是瞬态电压突变引发的冲击效应。当语音芯片的供电电压突然建立或跌落时,其内部DAC电容或输出端耦合电容会经历快速充放电过程,形成瞬间直流偏置。该电压突变被后级功放放大后,驱动喇叭音圈产生机械振动,从而发出可闻的“嗒”声。
此类噪声不仅影响用户体验(如医疗设备中干扰患者、智能家居中破坏静谧性),长期还可能降低喇叭寿命。
以
唯创电子
的WTN6040F-8S为例,其采用12位PWM输出,若未合理处理上电时序,3V~5.5V宽压供电场景下极易因电源抖动超过1.3V而引发噪声。
二、核心解决方案一:时序控制优化
1. 上电延迟开启功放
唯创语音芯片(如WTN6040系列)上电初始化耗时约100ms~200ms。此期间电源不稳定且DAC输出未校准。推荐设计:
使用MCU或延时电路,在芯片VDD稳定后额外延迟300ms以上再使能功放
确保语音芯片完成初始化(如WTN6040F的13.1072MHz时钟稳定)
2. 断电提前关断功放
在系统断电前,利用电压检测电路或MCU监控VDD跌落:
当检测到电压低于LVR阈值(如WTN6040F的1.7V低压复位点)时,立即拉低功放使能脚
早于语音芯片进入欠压保护状态,切断噪声传导路径
3. DAC切换同步控制
若需动态切换PWM/DAC输出模式(如WT588F同时支持两种输出):
先关闭功放使能
通过串口发送切换指令(一线/UART)
等待10ms输出稳定后再重新使能功放
硬件设计技巧:在功放输入级加入RC缓启动电路(如100kΩ+10μF),可进一步抑制瞬态电流。
三、核心解决方案二:巧用BUSY状态信号
唯创语音芯片普遍内置BUSY引脚(Playback Busy Indicator),该信号可直接联动功放开关,实现零代码噪声抑制:
| 芯片型号 | BUSY电平逻辑 | 驱动能力 | 适用方案 |
| WT588F系列 | 播放时高电平,平时低电平 | 最大30mA倒灌电流 | 直接控制小功率功放EN脚 |
| WTN6040F-8S | 播放时低电平,空闲高电平 | 4.19mA@2.0V输出 | 需加三极管扩流 |
连接示例:
WTN6040F_BUSY(PA2) → NPN三极管基极
三极管集电极 → 功放芯片SD/SHDN脚
播放时BUSY拉低 → 三极管导通 → 功放使能
播放结束BUSY变高 → 功放立即休眠86
此方案精准匹配音频信号的起止边界,避免MCU软件延时误差。
四、核心解决方案三:MCU主动管控策略
在智能设备中(如BLE烟雾报警器),主控MCU可深度协同语音芯片:
1、上电阶段
MCU复位后先初始化GPIO,保持功放关闭
通过UART发送语音芯片唤醒命令(如WT2605C需>2ms高脉冲)
检测BUSY脚或延迟50ms后再开启功放
2、模式切换时
void SwitchToDACMode(void) {
AMP_Disable(); // 关闭功放
UART_Send("SWITCH_DAC"); // 发送DAC切换指令
Delay_ms(15); // 等待输出稳定
AMP_Enable(); // 重新使能功放
3、断电流程
系统收到关机中断后:
立即执行AMP_Disable()
保存用户数据后再切断语音芯片供电
实测案例:在唯创WT2605C BLE方案中,通过MCU在断电前5ms关闭功放,噪声幅度降低92%。
五、芯片级优化与选型建议
唯创新一代芯片已在硬件层面集成噪声抑制技术:
上电/掉电噪声抑制电路:
如WT588F02BP-14S内置电压斜坡控制器,使DAC输出电压缓慢建立
零交叉检测:
WTN6040FP-14S在切换输出时自动检测过零点,避免电压突变
深度休眠管理:
待机电流<4μA(WTN6系列),通过BUSY信号快速唤醒功放,减少开关频次
选型优先级指南:
高集成方案 → 选用内置D类功放的WTN6040FP-14S(直驱4Ω/3W喇叭,自带EMI滤波)
长语音+智能控制 → 选择WT2605C+外挂Flash,通过MCU精细管理时序
超低成本场景 → WTN6040F-8S搭配三极管BUSY控制电路,BOM成本增加仅0.1元
结语
功放“嗒声”本质是系统时序错位的物理现象,唯创语音芯片通过
硬件信号(BUSY)、软件协议及架构设计
三重路径提供闭环解决方案。最优实践是“
软硬协同
硬件:
优先选用内置抗噪电路的新型号(如WTN6040FP)
软件:
严格遵循“先关功放→切换模式→延迟开启”的铁律
随着语音交互向医疗、安防等高敏场景渗透,唯创在WT2605C等芯片中进一步融合了动态压摆率控制(Slew Rate Control)技术,从源头压制瞬态噪声,推动“静默开关”成为行业新基准。
IC
36文章
6266浏览量
184273 -
dac
44文章
2699浏览量
196409 -
语音芯片
13文章
2265浏览量
40314
LM4871M在上电、断电、SHUTDOWN时有POP声,怎么消除?
TAS5805M在设定数字音量寄存器即DIG_VOL_CTL Register (Offset = 4Ch)时,不时有“嗒”声出来怎么解决?
otp语音芯片 语音IC 语音玩具IC 音乐玩具IC
10秒录音IC芯片 ISD1810 米娜 ***
录音模块,录音模组,录音IC,录音芯片,可录音芯片
语音ic芯片,otp语音ic,求购语音ic,深圳语音ic,语音ic开发,玩具语音ic
如何消除音频输出端的喀嗒声
芯知识|解决WT588F08A语音芯片DAC输出POPO声的技术分析与优化方案
芯知识|广州唯创语音芯片IC外接功放DAC输出故障排查指南
芯知识|广州唯创电子WT2003H语音芯片PWM/DAC通道切换检测指南
芯知识|语音芯片IC上断电/切换DAC输出时有“嗒声”的解决方案解析
