IP防水各等级详解
金鉴实验室 2025-06-11 12:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业生产中,尤其是那些需要在户外使用的电子电器产品,设备的防尘防水能力是极其重要的。这种能力通常通过自动化仪表设备的外壳防护等级来衡量,也就是我们常说的IP代码。IP代码是国际防护等级的缩写,它是一个衡量设备外壳防护性能的标准,主要分为防尘和防水两个方面。
IP防护等级是什么?
界定电器设备如喷码机设备的外壳密封性能,国际上普遍采用EN60529标准。这个标准将量化的不同类别的防护等级主要包括针对固体异物侵入外壳的防护(包括工具、手指或者灰尘等)和对于水的防护(水以凝结、冲洗、沉浸等方式进入壳内对设备造成有害影响)。
IP后面的两位数字,表示该设备外壳对于固体异物和水侵入的防护强度,第1个数字表示电器设备防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示设备防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
两个标示数字所表示的防护等级如下表:
另外,当防护要求的等级高于上述特征数字表示的等级时,将通过在前2位数字后增加附件字母的方式来表达扩展范围,其也需要满足这些附加字母各自的要求。
IP防水等级详细划分
以下防水等级参考标准IEC60529、GB4208、GB/T10485-2007、DIN40050-9、ISO20653、ISO16750等国际适用标准:
1.范围:
防水试验包括第二伴特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8
2.各种等级的防水试验内容:
IP防护等级是衡量电器设备外壳对固体异物和水侵入的防护强度的国际标准。每个等级都对应特定的试验方法和条件,以确保设备在实际使用中能够达到预期的防护效果。
以下是对不同IPX等级试验方法的详细解析:
IPX1:垂直滴水试验
  • 试验设备:滴水试验装置。
  • 试样放置:试样按正常工作位置摆放在旋转样品台上,顶部至滴水口距离不大于200mm。
  • 试验条件:滴水量为1.0+0.5mm/min,持续10分钟。
IPX2:倾斜15°滴水试验
  • 试验设备:滴水试验装置。
  • 试样放置:试样倾斜15°,顶部至滴水口距离不大于200mm,每试完一个面后换另一个面,共四次。
  • 试验条件:滴水量为3.0+0.5mm/min,持续4×2.5分钟,共10分钟。
IPX3:淋雨试验
  • 摆管式淋水试验:
  • 试验设备:摆管式淋水溅水试验。
  • 试样放置:样品台面高度处于摆管直径位置上,顶部到样品喷水口距离不大于200mm,样品台不旋转。
  • 试验条件:水流量按摆管喷水孔数计算,每孔0.07 L/min,摆管沿垂线两边各摆动60°,每次摆动约4秒,持续10分钟,试验5分钟后样品旋转90°。
  • 试验压力:400kPa。
  • 喷头式淋水试验:
  • 试验设备:手持式淋水溅水试验装置。
  • 试样放置:顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间。
  • 试验条件:水流量为10L/min。
IPX4:溅水试验
  • 摆管式溅水试验:试验设备和试样放置:与IPX3相同。
  • 试验条件:水流量按摆管喷水孔数计算,每孔0.07L/min,喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品,摆管沿垂线两边各摆动180°,每次摆动约12秒,持续10分钟。
  • 喷头式溅水试验:试验设备:手持式淋水溅水试验装置。
  • 试验条件:水流量为10L/min,试验时间按被检样品外壳表面积计算,每平方米1分钟,最少5分钟。
IPX4K:加压摆管淋雨试验
  • 试验设备和试样放置:与IPX3相同。
  • 试验条件:水流量按摆管喷水孔数计算,每孔0.6±0.5 L/min,喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品,摆管沿垂线两边各摆动180°,每次摆动约12秒,持续10分钟,试验5分钟后样品旋转90°。
  • 试验压力:400kPa。
IPX5:喷水试验
  • 试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm。
  • 试验条件:样品至喷水口相距2.5~3米,水流量为12.5L/min,试验时间按被检样品外壳表面积计算,每平方米1分钟,最少3分钟。
IPX6:强烈喷水试验
  • 试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5mm。
  • 试验条件:样品至喷水口相距2.5~3米,水流量为100L/min,试验时间按被检样品外壳表面积计算,每平方米1分钟,最少3分钟。
IPX7:短时浸水试验
  • 试验设备:浸水箱。
  • 试验条件:样品底部到水面距离至少1米,顶部到水面距离至少0.15米,持续30分钟。
IPX8:持续潜水试验
  • 试验条件和时间:由供需双方商定,严酷程度应比IPX7高。
IPX9K:高压喷射试验
  • 试验条件:喷水角度0°,30°,60°,90°,喷水孔数4个,样品台转速5 ±1r.p.m,距离100~150mm,每个位置30秒,流量14~16 L/min,喷水压力8000~10000kPa,水温80±5℃。
  • 试验时间:每个位置30秒×4共120秒。
  • IPX
    IPX
  • 防水
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ip防护等级含义和意思
    ip防护等级含义和意思IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
    发表于 06-10 12:33
    手机防水等级怎么划分?IP58等级防水防尘是什么?
    ?Xperia Z2拥有IP58防水等级是什么意思呢。仁莫电子,防水专家。IPXX防尘等级概念首先给大家解释一个概念——IPXX。IPXX
    发表于 08-14 21:40
    LED灯具如何办理IP防护等级测试?
    ;后面一个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示该产品防护等级越高。IP防护等级试验包括两个特征数字,前面一位数字代表防尘等级
    发表于 06-27 15:10
    LED灯具IP等级测试怎么做,IP等级测试费用多少
    什么是防水防尘等级测试IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护
    发表于 01-28 10:28
    IP65防水等级代表什么意思?
    IP65防水步进电机可以在什么环境使用?IP65防水等级代表什么意思?IP65
    发表于 07-08 08:25
    IP防护等级防水实验
    IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分
    发表于 04-18 16:36 47次下载
    线束防水等级对比分析与概念详解
    一下汽车线束防水等级的定义与测试方法。 我们常见的表达方式即IPXX什么的,IP与后面的两位数字都是有一定的含义的。IP(INGRESS PROTECTION)防护
    发表于 01-21 11:54 6063次阅读
    充电插头的IP67防水等级测试是如何实现的
    基于IP保护等级。通过充电插头防水测试机可以看到防水插头的防水等级从而确定
    发表于 11-12 14:13 3365次阅读
    IP防尘防水等级测试标准有哪些
    IP是international protection(国际保护)的缩写,意为国际公认的保护水平。IP防护等级一般由两个数字或补充字母组成:第一个数字表示固体物体的防护等级,第二个数字
    的头像 发表于 12-17 10:56 4160次阅读
    <b class='flag-5'>IP</b>防尘<b class='flag-5'>防水</b><b class='flag-5'>等级</b>测试标准有哪些
    什么是IP防尘防水等级测试报告
    在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级IP代码/防尘防水),是保
    的头像 发表于 10-12 16:54 2067次阅读
    什么是<b class='flag-5'>IP</b>防尘<b class='flag-5'>防水</b><b class='flag-5'>等级</b>测试报告
    电机 IP防水等级详细划分
    的头像 发表于 04-03 09:49 6318次阅读
    电机 <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>防水</b><b class='flag-5'>等级</b>详细划分
    ​深度解析:防水连接器领域为何推崇IP68防水等级
    在各类电子设备中,防水连接器扮演着至关重要的角色,尤其是在户外、水下或高湿度环境中。在这些环境中,IP68防水等级已经成为衡量防水连接器性能
    的头像 发表于 11-12 14:10 3363次阅读
    ​深度解析:<b class='flag-5'>防水</b>连接器领域为何推崇<b class='flag-5'>IP</b>68<b class='flag-5'>防水</b><b class='flag-5'>等级</b>?
    关于防水等级知多少?防水测试仪帮你把关
    在生活中,我们经常听说产品宣传具有防水功能,但不同产品的防水能力非常不同,这背后的秘密在于防水水平。防水测试仪是准确判断产品是否达到相应防水
    的头像 发表于 01-17 15:34 2148次阅读
    关于<b class='flag-5'>防水</b><b class='flag-5'>等级</b>知多少?<b class='flag-5'>防水</b>测试仪帮你把关
    防水等级大揭秘:IPX7、IPX8、IP67、IP68、IP69,到底有啥不一样
    您是不是还在为各种电子产品上眼花缭乱的防水标识感到困惑?别担心!精诚工科今天就带您一次性彻底搞懂IPX7、IPX8、IP67、IP68、IP69这些常见的
    的头像 发表于 03-03 11:19 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>防水</b><b class='flag-5'>等级</b>大揭秘:IPX7、IPX8、<b class='flag-5'>IP</b>67、<b class='flag-5'>IP</b>68、<b class='flag-5'>IP</b>69,到底有啥不一样
    快问快答:防护等级IP68和IP67的有什么区别?如何有效进行防水等级测试
    IP68与IP67,代表电子设备顶级防水防尘能力,是高品质的象征。IP68更强悍,可长时深潜;IP67亦卓越,能短时浸泡。精诚工科气密性检测
    的头像 发表于 03-17 11:01 5840次阅读
    快问快答:防护<b class='flag-5'>等级</b><b class='flag-5'>IP</b>68和<b class='flag-5'>IP</b>67的有什么区别?如何有效进行<b class='flag-5'>防水</b><b class='flag-5'>等级</b>测试
