在移动游戏产业蓬勃发展的当下,手游外设已从“可选配件”升级为“核心装备”。其中,手机电容式防水肩键凭借无物理触点、低延迟响应、IP68级防水等特性,成为专业手游玩家的首选。
技术演进背景:从机械到电容的必然转型
传统的手机游戏物理肩键,存在以下三大主要痛点:
机械磨损(按键寿命约50万次)
防水缺陷(物理缝隙导致IP68认证困难)
空间占用(单按键占用>35mm³)
在手机游戏肩键的方案应用上,电容式防水肩键与传统物理肩键之间,主要区别如下:
技术维度 | 电容式防水肩键 | 传统物理肩键 |
触发原理 | 电容耦合,基于人体静电场与感应电极形成耦合电容,无物理接触,通过检测电容变化量判断按键状态 | 机械触点,通过物理按压使触点闭合导通电路 |
IP68级防水 | 依托“无活动部件”的结构优势,避免了按键开孔。通过多层密封、疏水性材料即可实现 | 需借助“弹性密封圈+精密公差控制+纳米涂层辅助”等技术,通过动态密封结构平衡按压需求与防水可靠性,实现难度大 |
响应速度 | 100Hz,得益于电容检测电路的高速处理和信号传输 | 40Hz–50Hz(弹簧复位延迟),机械结构的弹簧复位过程存在一定延迟,影响响应速度 |
磨损寿命 | 无物理接触,不存在磨损问题 | 触点磨损,约50万次,频繁按压导致触点氧化、磨损,降低按键寿命 |
安装方式 | 直接贴合在绝缘面板(如玻璃、塑料)下方,无需预留按压空间 | 需通过螺丝、卡扣或焊接固定在设备外壳或电路板上。需预留按键下压的物理空间,以保障触发行程 |
电容式方案的核心优势在于非接触式触发,彻底解决了物理按键的磨损、进灰、防水难题。通过算法优化,其最小触发距离已接近物理按键的键程体验。100Hz的响应速度在《和平精英》《原神》等竞技游戏中可带来明显的操作优势 。
容式肩键的技术挑战:游戏肩键主要技术要求
电容式检测,主要依赖的是检测电容的变化,来判断是否为按键触摸。检测电容的变化量,与实际按压的接触面积,以及检测电极上的介电常数,有很大的相关性。
考虑到游戏场景下用户的操作复杂性,每次按压的实际接触面积是不一致的,且可能存在边缘触摸的可能性(边缘接触面小,信号变化小),单一的阈值检测的方案,无法覆盖所有的接触场景。另一方面,长期使用,人手汗液会残留在检测电极表面,使电容变化量,较干燥场景下,变化更大,增加了误触发的风险。同时,长期使用,检测电极表面温度会上升,也会对检测结果产生较大的干扰。
基于上述描述,电容式游戏按键,面临的具体技术难点,可总结如下:
1. 极速响应与全区域触发
- 干手快速点击:响应时间需实现100Hz以上,确保连击操作无感知滞后。
- 边缘按压:最低需要实现1/3键面的按压识别(电极边缘信号衰减导致灵敏度下降30%~50%)。
2. 复杂环境下的稳定识别
- 带水/汗操作:在 0.1~0.3ml 液体残留(模拟洗手后未擦干状态)下保持>95%识别率。
- 姿势变化抗干扰:手指侧滑/滚动按压时,会导致接触面积变化,信号特征不稳定。
3. 精细化触发控制
- 轻触识别:手指轻搭在接触面上可识别
- 缓慢按压:速度≥0.2mm/s 可识别
- 长按稳定:持续10s+ 无断触
- 悬空防误触:感应距离≤2mm(精度±0.3mm)
艾为游戏肩键算法方案:大禹防水算法
在容式游戏肩键的应用场景上,艾为有一套自研的成熟算法方案——大禹防水算法。该算法方案,是为了应对游戏场景下的各类问题,定制开发的一种专用方案。目前,已在手机游戏肩键上应用,市场端反馈良好。方案的技术特点如下:
- 刷新速率可达到500HZ以上,满足快速响应的需求;
- 最多支持三档灵敏度的调节,以适应不同群体对响应速度的要求;
- 通过按压信号的特征识别,实现高精度判别,提高了水、汗场景下识别的准确率;
- 采用阶梯式分段的阈值设定策略,适应不同手势下的按键触发;
- 自适应基线调整策略,保证长时使用的稳定性;
- 水量预测方案,根据信号特征,预测按键残留的水量,采用特定的基线策略,应对水量过多残留的场景。
1. 算法模块框架
该方案,算法在底层固件实现。上层可通过指令下发的方式,对初始电容状态进行校准,以及对灵敏度的设置。底层固件,经过一系列算法处理,输出算法判定后的触摸、非触摸状态,供上层处理。算法模块框图如下:
图1算法模块框图
2. 典型应用场景下的数据展示
针对游戏肩键场景下的几种典型操作手法,进行测试,数据特征如下(VALID表示有效信号量,STATUS0表示常规触摸方案的触摸状态,STATUS1表示“大禹防水”触摸方案的触摸状态):
干手点击:
图2 干手点击
干手按压变化按压姿势:
图3 干手按压变化按压姿势
带水点击:
图4 带水点击
从典型场景数据测试结果可以看出:1)“大禹防水”算法方案,在防水性能上优于常规触摸方案。在有水渍残留的场景下,对数据趋势的变化,更敏感,更易捕捉到离手动作;2)“大禹防水”算法方案,在干手情况下,也能做到与常规触摸方案等同的触摸效果。
3. 实测效果演示
艾为游戏肩键方案实施:芯片选型
艾为游戏肩键应用,算法集成在AW96205DNR系列芯片内,该款芯片的主要特性如下:
图5 AW96205DNR应用框图
芯片特性介绍
5通道高灵敏度Cap Sensor
-电容分辨率:1aF
-补偿电容:220 pF
-高性能自适应温补算法
-“大禹”防水防汗算法
-程序灵活,支持客制化
-10000次在线升级(OTA)
低功耗
-Doze:6.7uA
-Sleep:5.5uA
-Deep Sleep: 2.5uA
I²C:400 kHz,地址可扩展
VCC:2.7~3.6V
内存:16kB Flash,8kB RAM
温度:-40°C~85°C
关于艾为
中国数模龙头
上海艾为电子技术股份有限公司创立于2008年,专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链等IC设计,2021年8月在上海证券交易所科创板成功上市,股票代码为688798。
艾为电子累计拥有40多种产品子类、产品型号总计近2000款,产品的性能和品质已达到业内领先水平。公司产品广泛应用于消费电子、工业互联和汽车市场,包含智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、智能音箱、智能家电、移动支付、物联网、AI教育、智能玩具、服务器、新能源、机器人、无人机、安防、汽车电子等领域。
2024年公司研发投入5.1亿人民币,占营收比例近17%,技术人员占比超74%,累计取得国内外专利649项,软件著作权125项,集成电路布图登记595项。
艾为电子获评国家企业技术中心、音频制造业单项冠军企业、国家知识产权优势企业,“国家高新区上市公司创新百强榜”,上海市创新型企业总部、上海市质量金奖、上海市级设计创新中心、上海市智能音频芯片技术创新中心、上海硬核科技企业TOP100榜单等资质荣誉。
防水
644浏览量
19782 -
艾为电子
1文章
261浏览量
4797
红魔5G游戏手机曝光将配备双IC触控游戏肩键拥有300Hz的触控报点率
智能手机采用防水透气方案以实现IP68防水等级
手机防水袋密封性能防水检测设备应用的解决方案
智能手机防水测试机设备的优势有哪些
手机防水透声组件是如何实现防水透声的
红魔6配备400Hz采样率双触控肩键 六指操作指哪打哪!
关于5G智能手机防尘防水透气通音材料
红米游戏手机支持防水吗,ip53防水的效果如何
智能手机防水是如何实现的
手机防水性能深度解析:气密性检测的重要性
【技术贴】AW96205DNR高性能手机防水游戏肩键:艾为触控,重塑移动游戏体验
