工业视觉领域迎来里程碑式突破!迁移科技正式发布全系升级的3D智能相机,将强悍算力直接嵌入相机内部,替代传统 “相机 + 工控机 + 显卡” 的系统架构。通过集成化设计,在空间节省、成本优化与部署灵活性上展现了显著优势,为客户提供一个全新选择。
大幅降低成本省掉工控机,相机边缘计算
迁移科技开创性地将高性能算力模块集成到相机本体,智能相机内置16G运行内存、128G存储空间,从而摆脱传统方案对外部工控机的依赖。高度集成化设计不仅大幅提升了设备的部署灵活性,在保证相机基础性能不变的前提下,还可以直接减少工控机及配套设备(如显卡、交换机和机柜)的采购与维护成本。
智能相机集成了完整版的Epic Pro视觉软件与ATOM算法平台,实现了成像、识别、避障和规划在同一设备中高效协同。通过对相机硬件和底层算法的全面优化,实现了在边缘侧运行高计算复杂度的点云处理算法和深度学习算法。
考虑到用户关心的数据存储问题,3D智能相机支持通过局域网将数据高效、稳定地存储至外部设备或服务器,同时兼容Windows、Ubuntu等多种操作系统及云服务器,满足用户对数据存储和管理的灵活需求,进一步提升了设备的实用性和扩展性。
稳定性优化比部署工控机更稳定可靠
3D智能相机依赖迁移科技自主研发的软硬件一体创新架构,在极端环境下仍然具备强大的稳定性和可靠性 ,高度集成的SOC从根本上消除了传统工控机常见的硬盘故障、显卡损坏;3D智能相机提供IP65等级防护,大幅降低因风扇灰尘堆积、水雾凝结导致的故障风险。这一创新设计确保设备能够长时间稳定运行,为工业生产提供持续、可靠的支持。
同时,3D 智能相机可不依赖工控机独立运行,支持即插即用,进一步减少了布线需求,提升了部署灵活性。经测算,迁移科技智能3D工业相机安装时间缩短至传统方案的 1/5;支持快速更换,故障停机时间缩短 60% 以上;内置高性能SOC实现了边缘快速处理,内部数据传输可达万兆,为传统方案的10倍,可减少200ms+的传输时间;能效方面,Pixel系列3D智能相机平均功耗最低可至12W,待机状态下功能最低6.5W,Laser系列3D智能相机平均功耗最低可至16W,待机状态下功能最低12W。
在维护和调试方面,3D 智能相机支持多平台设备连接,用户可通过电脑、手机或平板轻松实现跨平台调试与管理。工程师可实时监控工厂内相机的运行状态,查看设备参数并及时发现潜在问题,大幅提升管理效率。
此外,设备内置多重冗余备份机制,即使在极端条件下也能保障系统始终处于稳定运行状态。通过这种高可靠性的设计,设备的可用性和稳定性得到了显著提升,为工业场景中的高效作业提供了坚实保障。实测数据显示,设备在粉尘浓度15mg/m³、温度-10℃至45℃的环境下,仍保持99.99%无故障运行率。
提高空间利用率3D 智能相机是复合机器人的理想选择
在复合机器人场景中,设备的空间占用与能源效率至关重要。3D 智能相机凭借其独特优势,成为这一场景的理想选择。
相机机身小巧精致,极大节省空间,完美适配复合机器人有限的安装空间,无需额外预留外接设备位置,让机器人整体结构更简洁紧凑。其高度集成化设计更是一大亮点,无需外接工控机,就能独立完成图像采集、视觉算法处理、运动规划避障等全流程任务,避免了外接设备带来的体积增加和布线繁琐问题,进一步提升空间利用率。
在能耗方面,相机的低功耗设计使得在续航上优势突出,低能耗有利于复合机器人长时间运行,减少频繁充电的麻烦,满足复合机器人在移动作业中对续航的高要求。即使在复杂的工业现场环境中,也能稳定运行,为复合机器人持续提供精准视觉支持。
本文转自迁移科技
机器人
213文章
30612浏览量
219678 -
3D
9文章
2993浏览量
113857 -
智能相机
82浏览量
12970 -
工业视觉
97浏览量
7465
原文标题:迁移科技正式发布全系升级的3D智能相机:全面优化成本、空间和稳定性
文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从3D传感器到立体相机,解锁工业应用新可能
iTOF技术,多样化的3D视觉应用
Zivid3D相机安装使用教程
3D工业相机价格是?这种3D工业相机性价比最高
中国3D引导类相机市场与竞争分析
宜科电子推出全新智能3D激光轮廓仪24系列
3D视觉相机遇到脏污怎么预防?富唯智能以创新技术守护工业“慧眼”
芯原推出面向可穿戴设备的超低功耗OpenGL ES GPU,支持3D/2.5D混合渲染
Captic借助奥比中光3D相机实现机器人高速拣选
SciChart 3D for WPF图表库
迁移科技推出全新3D智能相机
