设计,开发出连续稳定工作10天以上、能量转化效率大于17%的量子点液体激光器。 激光器的热管理能力是决定其最大输出功率的关键因素。与固体激光器相比,液体激光器可以通过循环散热,具有优异的功率放大优势。量子点是一种在溶液相合成
2025-12-30 06:50:52
11
大功率半导体激光管驱动器可以配置为串联安装的两个或多个半导体激光管 高功率半导体激光管驱动器与 Nlight、Lumentum、IPG、Dilasetc 的所有多模光纤耦合多发射器半导体激光管兼容
2025-12-25 06:35:46
16
在精密仪器冷却、激光设备、医疗美容等众多领域,风冷与水冷不是“好坏”之争,而是“适用域”之别。那么半导体制冷模组究竟该选风冷还是水冷?这绝非简单的“二选一”。错误的选择可能导致制冷效率低下、系统
2025-12-24 13:55:29
156
、5G网络、卫星通信、激光雷达等领域。近期,苏州纳米所纳米加工平台基于在InP材料外延、器件设计、器件制备等方面的积累在InP基半导体激光器领域取得了重要进展。 进展1:低阈值高功率单模激光器 DFB激光器因其窄线宽、高边模抑制比和低相位噪声优势已成为光纤
2025-12-23 06:50:05
29
TEC 温控 器在半导体产业的核心应用与技术特性 TEC(热电制冷器)作为固态温控核心器件,凭借无机械运动、无制冷剂污染、精准双向控温的特性,在半导体产业的芯片制造、封装测试、核心器件运行等精密环节
2025-12-12 09:32:23
312 Nuvoton Technology 将开始量产一款采用行业标准TO-56 CAN封装,并实现了业界顶级水平的光功率输出(*)的"小型・高功率1.7W紫色(402nm)半导体激光器
2025-12-08 18:09:14
1170 都对应着核心部件的性能匹配逻辑。 一、制冷功率(Qc):负载匹配的 “基础门槛” 1. 参数定义与核心意义 制冷功率(Qc)是 TEC 制冷片冷端能稳定吸收的*大热量(单位 W),直接决定温控器能否 “扛住” 负载的发热量 —— 若 Qc 小于负载发热
2025-12-05 14:02:41
390 新唐(Nuvoton)作为半导体激光领域的领先企业,40多年来不断向市场推出创新产品。在光盘用激光光源方面,累计生产和出货量已超过30亿台,为信息化社会的发展做出了卓越贡献。
2025-12-03 15:32:36
553
会严格评审、网络投票等多维度综合评选,从一众申报技术中脱颖而出,荣膺“2025中国激光星锐奖·最佳半导体激光器技术创新奖”!获奖产品915/976nm50W高亮度
2025-12-01 17:30:08
919
场景: 芯片与散热器之间的热传导:将导热硅胶片安装在需要散热的芯片对应的PCB板底部,和外壳之间需散热的芯片热源和散热器之间。 大功率半导体器件的散热:对于电源中的整流桥堆、大电流整流管、大功率三极管
2025-11-27 15:04:46
激光器的领域中,温度高一度,性能就可能降三分。过热不仅是激光器的“杀手”,更是导致波长不稳定、功率衰减、寿命锐减的元凶。半导体制冷方案通过精准温控,为激光器性能与寿命带来了飞跃性提升。激光器为何
2025-11-25 16:08:11
305
半导体制冷片结露不是小问题,轻则影响精度,重则毁掉设备。华晶温控结合多年案例经验,本文提供一些为激光器、精密实验设备“量身定制”的防结露解决方案。为什么“万能”的防结露方案不存在?所有结露的本质都
2025-11-25 15:55:11
281
热界面材料作为芯片散热系统的关键组成,其导热性能直接决定热量传递效率,精准测量导热系数对材料筛选与优化至关重要。紫创测控luminbox聚光太阳光模拟器凭借光谱匹配性好、功率可调范围宽、加热均匀性
2025-11-17 18:03:55
240
随着AI算力的不断提升,数据中心对激光器发射功率的要求也在持续增长。然而,高温环境下激光器功率衰减一直是光模块传输的痛点。为维持激光器的稳定输出功率,所需的TEC(热电制冷器)电流也随功率增大而增加。传统1.5A TEC控制器因效率问题,逐渐难以满足超高速光模块的应用需求。
2025-11-11 17:32:05
713
、高性能激光器。为了易于使用和集成,所有波长都采用相同的紧凑型封装及相同的控制输入。所有半导体致冷器(TEC)和智能控制电子部分都集成在激光器中。它们为OEM仪器设
2025-11-10 17:02:18
电子器件、材料、半导体和有源/无源元器件。
可以在 CV 和 IV 测量之间快速切换,无需重新连接线缆。
能够捕获其他传统测试仪器无法捕获的超快速瞬态现象。
能够检测 1 kHz 至 5 MHz
2025-10-29 14:28:09
自由空间半导体激光器半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生激光的器件。.其工作原理是通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之间,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级
2025-10-23 14:24:06
光纤耦合半导体激光器屹持光子信息科技(上海)有限公司光纤耦合半导体激光模块集合了半导体激光器,单模光纤耦合,优质的光学传导和整形装置,完善精准的电子控制装置,和牢固的模块化封装,提供从紫外到近红外
2025-10-23 14:22:45
紧凑CW连续激光器窄线宽激光器超紧凑CW连续激光器激光模块可提供广泛配置,以微型封装提供优异的性能。智能电子和光学装置安装在同一个火柴盒大小金属外壳内。Eachwave超紧凑CW连续激光器提供高
2025-10-23 14:14:03
MONOPOWER半导体泵浦连续激光器产品特性:连续波:蓝光(473nm) 红光(671nm) 绿光(532nm) 红外光(1047, 1053, 1062 and 1064 nm )新颖单模专利
2025-10-23 14:11:50
WSLS系列特定波长DFB激光器WSLS系列特定波长DFB激光器,可选用C波段、L波段特定波长,14pin蝶形封装,内置热电制冷器,热敏电阻,监控光电二极管,光隔离器,也可以根据客户要求定制各种波长
2025-10-23 14:09:54
在追求主动制冷或精准温控的领域,半导体制冷片(也称TEC、热电制冷器)以其无运动部件、响应速度快、精准控温、紧凑尺寸等独特优势,成为了众多工程师和DIY爱好者的心头好。无论是用于打造高性能电脑的水冷
2025-10-22 16:16:00
453
可靠性保驾护航!
一、严谨细微,铸就精准测试之魂
BW-4022A半导体分立器件综合测试平台采用先进的高精度传感器和精密的测量算法,如同拥有一双“火眼金睛”,能够对 Si/SiC/GaN 等各类材料
2025-10-10 10:35:17
----翻译自Shien-Kuei Liaw于2024年发表的论文 摘要 本研究提出了一种高质量的光纤环形激光器,该激光器通过集成半导体光放大器SOA以及四个子环谐振器产生ASE,并利用非线性偏振
2025-10-09 15:12:50
372
与使用寿命的核心工程。
在这个过程中,导热界面材料扮演着至关重要的“桥梁”角色。它们填充在发热体与散热器之间微观的、不平整的空气缝隙,建立起高效的热流通道。面对多样的设计需求,市场上存在多种传统的导热
2025-09-29 16:15:08
新能源产业飞速发展的当下,电池热管理系统的稳定性直接决定了储能设备、新能源汽车的安全与效率,而半导体制冷片凭借其精准控温、无噪音、体积小巧的特性,已成为该系统升级的核心组件。作为一种基于珀尔帖效应
2025-09-17 15:32:33
472
氦氖激光器出现了本不应出现的倍频信号,请问是激光器坏了吗
2025-09-13 20:55:21
随着现代制造业的快速发展,激光焊接技术因其高精度、高效率及低热影响等优势,在制冷配件焊接领域得到了广泛应用。制冷配件通常由铜、铝、不锈钢等材料制成,对焊接质量要求较高,而激光焊接机能够满足这些严苛
2025-09-09 14:20:11
598
电子散热与温控领域中,半导体制冷片因其高效、无噪音、无振动等优势而被广泛应用。然而,要充分发挥半导体制冷片的性能,关键在于准确计算其实际功率需求。若功率匹配不当,可能导致能效低下甚至设备损坏。本文
2025-09-04 14:34:44
990
激光二极管的优点是效率高、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重量子井型的效率有20~40%,总而言之能量效率高是其较大特色。另外,它的连续输出波长涵盖了红外线到可见光范围,而光脉冲输出达50W(带宽100ns),用在激光焊锡上半导体激光器是非常理想的选择。
2025-09-04 11:12:08
918
你是否想象过一束光可以快到什么程度?快到比眨眼还要快上亿倍,准到可以切割一根头发而不伤及周围,稳到可以在手术台和精密生产线上同时胜任?今天,我们要介绍的,正是这样一位“闪电侠”——来自晶众光电的“微片激光器”。
2025-09-02 14:41:35
855 半导体激光阵列LDA芯片作为大功率半导体激光器的核心部件,其封装质量直接决定了半导体激光器的可靠性。本文采用Flexfilm探针式台阶仪结合探针扫描法测量Smile效应,能够对LDA芯片批量化封装
2025-08-20 18:02:28
1525
指标,并结合华晶温控的典型方案,为高要求场景提供选型参考。一、功率选型:从小型设备到工业级系统的覆盖半导体制冷模组的功率直接决定其热负载处理能力,需根据应用场景的容
2025-08-20 15:37:55
1003
TEC 要在电子设备里正常发挥温控作用,引线焊接可是关键一环。在传统的 TEC 引线焊接中,主要采用烙铁焊接或回流焊,而随着激光焊锡机技术的出现,其非接触、局部焊盘放热的特点,在TEC 引线焊接的应用中解决传统方式的疑难问题。
2025-08-13 15:29:20
1117
半导体制冷片作为固态热泵的核心组件,已彻底革新了精密温控领域的技术路径。这种基于帕尔贴效应(PeltierEffect)的高精度温度控制解决方案,通过直流电驱动实现热量的定向迁移,成为现代
2025-08-07 13:32:13
882
----翻译自Li Zhang, Fang Wei等人的文章 摘要 我们提出了一种无模式跳变(mode-hop-free)的外腔激光器(ECL)设计,该设计结合了半导体增益芯片和具有增强热灵敏度
2025-08-05 14:27:03
919
作者:见合八方王伟、刘凡 摘要 随着近些年光子集成技术的飞速发展,光芯片设计及耦合封装,均需要进行对半导体激光器、半导体光放大器和增益芯片等有源光芯片的光斑进行测量,远场光斑特性(如光斑尺寸、垂直
2025-08-05 10:46:15
1636
波泵浦模块”在一众产品中脱颖而出,再度荣获“维科杯·OFweek2025激光行业年度最佳半导体激光器技术创新奖”!获奖产品高效率轻量化976nm650W220μm
2025-08-04 09:03:27
1257
高功率半导体激光芯片的单颗出光功率不断提升,目前主流应用已升至45W,但向更高功率50W、60W甚至更高功率迈进时,作为芯片"散热后盾"的陶瓷热沉的热导率成为制约因素,虽然AlN
2025-08-01 17:05:17
1699
问题:铜基板和散热片到底该怎么结合,才能既牢靠又高效? 一、为什么结合方式重要? 铜基板的散热效率不仅取决于材料本身,还与其与散热片之间的热接触质量紧密相关。如果结合不牢,容易导致以下问题: 接触面存在空气间隙,热阻升
2025-07-29 16:46:58
533 电子科技的快速发展离不开半导体,半导体作为现代科技的核心驱动力之一,其对于电子设备性能、功能拓展方面都起到关键的作用。热重分析仪作为一款材料热分析工具,能够在半导体材料的研究、生产与应用过
2025-07-21 11:31:09
337
和成本。
二、精准稳定的温度控制
SLM8835EG通过精密的模拟控制回路实现卓越的温度稳定性:
1.自主PID补偿: 利用内置的零漂移运放构建PID补偿网络,自动调节TEC电流,将激光器或敏感元件
2025-07-19 09:06:19
在散热材料的世界里,选择的关键不是“更好”,而是“更合适”
当我们为电子设备选择导热界面材料时,常常面临一个关键
2025-07-14 17:04:33
工业用激光器大致分为4种。使用的激光媒质或构造、振荡波长、激发源等不同。激光媒质是一种包含可将激发光的能量转换为激光的原子的物质,激光的种类正是根据媒质进行分类。 1一般为YAG激光和YVO4激光
2025-07-13 16:49:59
725
在电子散热、小型制冷设备等领域,半导体制冷器(TEC,热电制冷器)凭借无噪音、体积小、控温精准等优势被广泛应用。然而,市场上产品型号繁多,性能差异较大,消费者在选购时往往面临诸多困惑。华晶温控将从
2025-07-09 14:09:56
1091
锡膏激光焊接技术采用半导体激光器为光源,常用激光波长一般为976/980nm。与传统的锡膏焊接方式不同的是,前者焊料需要激光特用锡膏。其原理通过光学镜头可以精细控制激光能量,聚焦在对应的焊点上,属于非接触式加热的焊接技术。
2025-07-09 09:08:22
747 TEC式冷水机工作时会施加低压直流电,在此作用下,热量会从TEC的一侧传导至另一侧,进而呈现出TEC一侧温度降低、另一侧温度升高的现象。该冷水机采用多对半导体元件串联的方式构建制冷器单元,以此达成
2025-07-03 15:55:38
688
激光器可以按照泵浦方式、增益介质、工作方式、输出功率、输出波长等不同维度进行分类,以下是各类激光器的种类及特点: 一、按泵浦方式分类 1.光泵浦激光器:利用外界光源发出的光来辐照工作物质以实现粒子数
2025-07-03 06:45:26
1103
,半导体温控技术背后的运作逻辑是什么?相比其他温控方式,它又具备哪些独特之处?
半导体温控的核心原理基于帕尔贴效应。当直流电通过由两种不同半导体材料串联构成的电偶时,电偶两端会分别产生吸热和放热现象。通过
2025-06-25 14:44:54
3.本书第三到第六章分别叙述了固体激光器电源、气体激光器电源和半导体激光器电源的工作原理。
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-17 17:45:29
当人们提起“制冷”,脑海中首先浮现的往往是庞大的压缩机、轰鸣的冰箱或空调。然而,一种安静、高效且精准的制冷技术——半导体制冷(也称热电制冷),正悄然改变着众多领域。它利用帕尔贴效应,无需制冷
2025-06-11 14:48:35
1188
一个TEC控制器。开放式框架或集成式版本可选。 10引脚蝶形DFB版本 – 我们所有的驱动器都与这些10引脚外形尺寸兼容 1064nm半导体激光管可以在纳秒脉冲模式中达到高输出功率,最高可达2W。大多数 “交钥匙 “的激光管+驱动器解决方案均针对单发到CW性能进行了优
2025-06-04 09:41:38
997
的散热材料,比如金属散热片,优势是导热快,能及时把热量散发出去,但缺点是重量可能会增加,而且对安装空间有一定要求。以某型号BK控制变压器为例,其配备的铜质散热片,散热
2025-06-02 09:04:10
598
GHz,最大消光比为19.5dB。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部王俊研究员团队与上海大学合作在片上稳频激光器研究方面取得进展。相关研究成果以“On-chip
2025-05-29 07:53:22
513
在半导体制造领域,工艺制程对温度控制的精度和响应速度要求严苛。半导体制冷机chiller实现快速升降温及±0.5℃精度控制。一、半导体制冷机chiller技术原理与核心优势半导体制冷机chiller
2025-05-22 15:31:01
1415
半导体制冷技术(ThermoelectricCooling,TEC)作为一种基于热电效应的新型温控解决方案,凭借其无机械运动、精准控温、环保无污染等特性,已在医疗、通信、消费电子、工业等领域崭露头角
2025-05-14 15:09:15
3999
光纤激光器是一种放大介质为光纤的激光器。它是一个需要供电的有源模块(就像电子产品中的有源电子元件),它利用了稀土离子的光放大特性。
2025-05-13 15:34:58
2045
,激光器达到稳定单模工作状态的过程也是不同的。为了尽快观察到稳定工作状态,将激励源放置于腔表面中心位置处,并设置两个激励源,分别向腔体两端出射电磁波。
□ 采用TE 偏振,即设置偏振角为 90 度。
4. 网格精度说明
5. 计算结果
2025-05-12 08:57:37
动态热管理方案实现能效与成本的平衡。
结语路由器的散热效能是性能与可靠性的基石,而导热界面材料正是这一体系中的“隐形桥梁”。从填补微观间隙的硅脂,到适应复杂结构的凝胶,再到智能响应温度变化
2025-04-29 13:57:25
激光器的工作原理是发射受控辐射,刺激原子激发电子并产生受控光。这种光是相干的电磁能束,所有波都达到相同的频率和相位。然而,有些激光器产生稳定的连续光,而另一些则是脉冲光。请继续阅读以了解有关
2025-04-27 06:24:33
1448
了解半导体制冷片原理!一、初识半导体制冷片半导体制冷片(ThermoelectricCooler,简称TEC)是一种基于热电效应实现制冷的固态电子器件。它的外形通常是一个几厘米见方的
2025-04-23 10:58:09
6940
我的项目中用到了Max1978 芯片驱动TEC模块
目前关于tec输出的电压电路参数可以。
TEC 的FB+(设定温度电压值) 和FB-信号(TEC制冷的实际温度),在控制环的输出信号DIFOUT
2025-04-17 07:42:31
---翻译自Huibin Chen,Zhenyu You等人的文章 摘要 我们提出并制备了一种基于光学放大反馈的单片集成双模半导体激光器(DML)。该器件利用可调节的光学自注入反馈实现双波长激射
2025-04-11 15:40:19
858
深紫外(DUV)激光器凭借其高光子能量和短波长特性,在半导体光刻、高分辨率光谱学、精密材料加工和量子技术等领域发挥着关键作用。与准分子激光器或气体放电激光器相比,这类激光器具有更高的相干性和更低
2025-04-11 06:26:07
651
我们提出了一种无模式跳变(mode-hop-free)的外腔激光器(ECL)设计,该设计结合了半导体增益芯片和具有增强热灵敏度的光纤布拉格光栅(FBG)。这种紧凑型ECL实现了35 kHz的窄线宽
2025-04-07 09:54:45
895
的不断发展,蓝光激光焊接技术以其独特的优势在铜排焊接领域崭露头角。下面来看看蓝光激光焊接技术在焊接铜排的工艺应用。 蓝光激光焊接技术采用波长为450nm左右的蓝光半导体激光器作为光源,这种激光器的波长较短,能量密度高,
2025-03-31 15:38:46
816
在材料科学、化学、生物学和药物学等众多领域,深入探究物质的热力学和动力学性质至关重要。半导体制冷差示扫描量热仪(DSC)作为一款关键的分析仪器,在这一过程中发挥着不可替代的作用。上海和晟
2025-03-31 10:28:22
537
China)期间,首次面向中国市场展示两家公司战略合作的最新成果——为交通出行、工业、消费电子及半导体行业提供的创新热界面材料(TIM)产品。
2025-03-25 11:06:02
554 垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 是一种特定的微型化半导体激光二极管。谐振腔通常由布拉格反射镜(分布式布拉格反射器DBR)构成,激光束发射垂直于顶部的表面。本教程案例展示了如何设置复杂
2025-03-24 09:03:31
)激光器的光功率输出或脉冲激光器的平均功率以瓦特(W)为单位测量。而脉冲激光器的特征还在于其脉冲能量,脉冲能量是指单个脉冲所携带的能量,以焦耳(J)为单位,与平均功率成正比,与激光器的重复率成反比。 2. 波长:指激光的中心波长
2025-03-24 07:35:50
2559
在本教程项目中,我们研究了加热对实际二极管激光器模式轮廓的影响,即热透镜。温度的变化会引起材料折射率的变化。这当然会影响波导模式的形状和传播常数。通常加热会增加折射率,从而导致模式的横向压缩.
下图
2025-03-20 18:16:27
大面积均热。在高性能游戏本中,均热板常覆盖CPU和GPU,显著降低核心温度并减少热梯度,避免因局部过热导致的性能波动。
4. 导热硅胶片导热硅胶片作为柔性界面材料,填充于发热部件与散热器之间的微小空隙
2025-03-20 09:39:58
激光源与控制技术激光器选择:通常采用半导体激光器(976/915nm)或光纤激光器(1064nm),需根据锡丝材料(如Sn-Ag-Cu、Sn-Pb等)的熔点、热导率
2025-03-13 10:05:53
751
紫外激光器是很多工业领域中各种PCB材料应用的理想选择,从生产最基本的电路板,电路布线,到生产袖珍型嵌入式芯片等高级工艺都通用。这一材料的差异性使得紫外激光器成为了很多工业领域中各种PCB材料
2025-03-07 06:18:46
676 本文报告了基于单模光纤中形成的光纤布拉格光栅的外腔单频可调谐波长半导体激光器的研究。研究了发射波长的离散和连续调谐方法。所描述的激光器在635-1650 nm的波长范围内以窄线宽(10 kHz)发射动态稳定的辐射。
2025-03-06 14:19:10
1046
超快激光是激光技术领域的重要研究方向之一。目前超快激光作为先进制造业中理想加工利器,在半导体晶圆加工、太阳能电池划片、新能源电池极片切割等众多智能制造领域发挥着至关重要作用。在技术创新和应用拓展双重加持下,投身超快激光器的企业队伍也日益壮大。
2025-03-06 10:00:39
1545
半导体激光器的用途非常广泛,按照不同的类型,有不同的分类方式。松盛光电来介绍半导体激光器的常见分类情况,来了解一下吧。
2025-03-05 11:47:26
1566
半导体激光器阵列的应用已基本覆盖了整个光电子领域,成为当今光电子科学的重要技术。本文介绍了半导体激光器阵列的发展及其应用,着重阐述了半导体激光器阵列的封装技术——热沉材料的选择及其结构优化、热沉与半导体激光器阵列之间的焊接技术、半导体激光器阵列的冷却技术、与光纤的耦合技术等。
2025-03-03 14:56:19
1801
次跃迁就足以启动激光作用;然而,对于大多数激光器来说,需要通过多次通过激光介质来进一步提高增益。这是沿着由一组产生反馈的腔镜定义的光轴实现的(图1)。激光介质(晶体,半导体或封闭在适当约束结构中的气体)沿着谐振器的光轴
2025-03-03 09:06:47
1049
文章综述了现有高功率半导体激光器(包括单发射腔、巴条、水平阵列和垂直叠阵)的封装技术,并讨论了其发展趋势;分析了半导体激光器封装技术存在的问题和面临的挑战,并给出解决问题与迎接挑战的方法及策略。
2025-02-26 09:53:12
1898
在激光锡焊中,不同波长适合不同的焊接材料和应用场景。具体选择915nm还是976nm波长,需综合考虑材料吸收率、工艺需求及设备性能,松盛光电将汇总一些关键分析及建议。
2025-02-24 16:11:04
984
4. 网格精度说明
5. 计算结果
2025-02-24 09:03:48
研究人员推导出用于评估PCSELs效率的方程式 电气电子工程师学会(IEEE)研究人员推导出光子晶体表面的二维耦合波方程,推动高效激光器的开发。 激光二极管利用半导体材料发光并通过不断反射(即“光学
2025-02-20 09:16:27
1143 :高频信号引发的电磁热耦合效应,使散热材料需兼具热-电协同管理能力 在此背景下,厚度仅0.025mm的合成石墨片凭借其突破性性能参数,成为破局关键:参数合成石墨片传统铜箔
厚度范围
2025-02-15 15:28:24
NTC热敏芯片采用惠斯登电桥,通过这种电路能够将热敏芯片电阻值的微小变化转化为电压差的变化输出,通过预设电压对比形成不同方向的电压,再将电压差值通过差分放大器放大驱动TEC工作,这样TEC就可以根据NTC热敏芯片实时的温度变化来实现加热/制冷的控制。
2025-02-13 14:43:15
1148
制冷技术作为现代工业与生活的重要支撑,其技术路线的选择直接影响系统效率、成本与可持续性。半导体制冷(热电制冷)与压缩机制冷(蒸汽压缩制冷)作为两种主流方案,在技术原理、应用场景与市场定位上存在显著
2025-02-13 14:24:29
2653
介质→散热器完成热转移。理论计算表明,即使采用导热系数达200W/m·K的铝制散热器,若界面接触面存在10μm空气间隙,其有效导热系数将骤降至0.024W/m·K。这揭示了优化界面热阻的重要性: 1.
2025-02-08 13:50:08
World of PHOTONICS 2025(于6月24日至27日在德国慕尼黑举办)上,展示这款创新的靛蓝半导体激光器。同时,NTCJ还将详细介绍其汞灯替代光源解决方案,为参观
2025-02-07 14:12:26
832 半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对这两种激光器进行详细的对比分析。
2025-02-03 14:18:00
2576 固体激光器是一种使用固态增益介质作为工作物质的激光器。其工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。固体激光器自1960年由T.H.梅曼发明的红宝石激光器问世以来,因其独特的优势
2025-02-03 14:17:00
2847 半导体激光器常用工作物质有砷化镓、硫化镉等,激励方式有电注入、电子束激励和光抽运三种方式。 半导体激光器主要优点是体积小、效率高、能耗低,以电注入式半导体激光器为例,半导体材料中通常会添加GaAS
2025-01-27 17:43:00
1042
新唐科技开始量产业界最高水平(*)的光输出1.7 W、波长420 nm发光的靛蓝半导体激光器[1]。本产品有助于光学系统的小型化和运行成本的降低。此外,通过与新唐量产的紫外半导体激光器(378 nm)和紫色半导体激光器(402 nm)组合使用,作为汞灯的替代光源解决方案,有助于实现可持续社会。
2025-01-24 09:35:49
895 激光锡焊中,不同的波长适合不同的焊接材料,在实际的生产应用中,半导体激光器的波长应该如何选择呢?松盛光电来给大家详细的介绍分享。半导体激光器的波长选择至关重要,需综合考虑焊件材料、焊料特性、焊接要求等多方面因素。来了解一下吧。
2025-01-22 11:49:36
1412
(垂直腔面发射激光器)、HCSEL(高功率垂直腔面发射激光器)和EEL(边缘发射激光器)三大核心激光器模组。这些模组以其卓越的性能和稳定性,在光通信、光传感、光存储等多个领域具有广泛的应用前景。 此次落户南通市北高新区的半导体激光芯片
2025-01-22 11:18:16
1035 现代科技领域中,半导体制冷技术以其独特的优势广泛应用于各大领域,从日常生活中的冰箱、空调,到电子设备的散热,再到一些特殊的工业及科研场景。那么,这种神奇的制冷技术背后,究竟隐藏着怎样的原理呢?半导体制冷
2025-01-10 09:23:40
3199
近日,全球领先的高功率半导体激光元器件及原材料、激光光学元器件、光子技术应用解决方案供应商炬光科技,正式发布了LCS系列980/1470nm高功率低热阻低Smile传导冷却半导体激光器。 这款LCS
2025-01-09 17:07:53
1225 本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器。
2025-01-06 16:01:58
1806
