台阶仪1分钟测半导体激光芯片Smile值,实测16组LDA芯片误差<1μm
Flexfilm 2025-08-20 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体激光阵列LDA芯片作为大功率半导体激光器的核心部件,其封装质量直接决定了半导体激光器的可靠性。本文采用Flexfilm探针式台阶仪结合探针扫描法测量 Smile 效应,能够对LDA芯片批量化封装的生产过程中芯片 Smile 效应进行实时的在线监测,从而保障封装工艺的稳定性,提高封装良品率。
1
Smile 效应抑制
flexfilm
半导体激光阵列器件工作时,各个发光单元的位置不在一条直线上,而是在快轴方向上存在微米级别的位移,从而导致 LDA 器件整体发光弯曲,称之为Smile 效应
典型的 LDA 器件 Smile 效应
Smile 效应降低了 LDA 器件的光束质量,已成为阻碍大功率半导体激光器进一步发展的最大障碍。因此,Smile效应抑制技术成为 LDA 芯片封装中最为关键的技术之一。而Smile 效应测量技术与 Smile 效应抑制技术密切相关,对Smile 效应大小的测量研究至关重要。
2
台阶仪测量原理
flexfilm
LDA 器件的 Smile 效应可以等同为芯片本身的弯曲,而且芯片 N 面经过磨抛后表面粗糙度小于 0.1μm,所以可以用芯片 N 面的起伏来近似表征芯片本身的弯曲。基于上述原理,本实验采用测量精度为±0.01μm的台阶仪,通过机械接触式扫描的方法来测量焊接完成后 LDA 芯片 N 面的起伏,作为器件的 Smile 效应测量结果。
台阶仪测量LDA N面起伏原理图
台阶仪测量原理:安装在一个弹性轴承上的扫描探针(stylus)LDA 芯片 N 面接触并施加一个恒定的压力(3x10⁻⁴N),探针沿芯片慢轴方向进行扫描。随着芯片 N 面的起伏变化,使得与轴承相连的反射镜的角度发生变化,最终导致经反射镜反射后打在光电探测器上的激光光斑的位置发生变化。光斑位置的变化会引起光电探测器上电压的变化,经过台阶仪信号处理系统的模数转换后,就能重现 LDA 芯片 N 面的起伏。
3
台阶仪测量实验研究
flexfilm
本实验使用台阶仪测量焊接在热沉上的 LDA 芯片的 N 面起伏,以作为器件 Smile 效应的近似结果,与采用传统光学方法测量器件 Smile 效应的精确结果进行对比。
用台阶仪自带的校准标样对台阶仪进行校准。为了提高测量结果的准确性,在保证设备使用安全的前提下(探针扫描轨迹不超出芯片范围),应选择尽可能长的扫描长度。本实验中选取的扫描长度为 9.2mm
首先需要研究 LDA 芯片 N 面上不同测量区域对台阶仪测量结果的影响。将芯片沿腔长方向等分为 A、B、C 三个测量区域,比较三个区域上测量结果的区别。结果表明,三个区域上所得测量结果无明显差异
LDA 芯片 N 面测量区域划分
三个区域台阶仪测量结果对比
本实验中,分别使用台阶仪和光学方法测量了 16 个 LDA 器件的 Smile 效应。对比了两种方法测量的 Smile 效应形态,两者完全一致。任取其中三个器件对比 Smile 形态对比。
台阶仪测量 Smile 形态(左)与光学方法测量 Smile 形态(右)对比
对各个器件用两种方法测得的 Smile 效应的大小进行对比。
两种方法测量 Smile 效应大小的结果
两种方法测量 Smile 效应大小的差值
用台阶仪测量的 Smile 值与用传统光学方法测量的Smile 值十分接近,且台阶仪的测量结果均大于光学方法的测量结果。除一组测试数据的差值为 1.3μm 外,其余 15 组测试结果的差值均小于 1μm
使用台阶仪探针扫描法测量 Smile 效应,不仅能够准确地测量 LDA 器件 Smile 效应的形态,而且能够充分地估计 Smile 效应的大小,实际的 Smile 效应大小与测量结果相差小于 1μm,且不会超出测量结果。该技术可以十分方便地集成在LDA 芯片封装的流水线中,实现对芯片焊接 Smile 效应的在线实时检测,从而确保芯片焊接工艺稳定,提高良品率
Flexfilm探针式台阶仪
flexfilm
在半导体、光伏、LEDMEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
费曼仪器目前产品已广泛应用于半导体行业,研发的Flexfilm探针式台阶仪可以精确、快速实现对芯片焊接 Smile 效应的在线实时检测,从而达到监测芯片焊接工艺稳定性、提高封装成品率的目的,填补了该工程应用领域的技术空白。
#LDA封装 #半导体测试 #工艺优化#台阶仪测量
原文参考:《大功率半导体激光阵列芯片封装关键技术研究》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 半导体
  • LDA
    LDA
  • 半导体激光芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    count_th_tl = ((u16)TH1 << 8) + (u16)TL1;
    //void T1_RunTask(void) //{ // u32 count_th_tl = 0; // count_th_tl = ((u16)TH1 &
    发表于 02-01 11:51
    [分享]XMOS半导体为XS1-G推出1款新开发工具包
    ; <p>软件化芯片的创始企业XMOS半导体现已推出1款开发工具包,
    发表于 08-01 14:55
    基于MAX1968的半导体激光温控电路设计
    、存储器读写和PID数据处理等子程序构成。图3为主程序、中断服务程序和中断服务子程序流程图。图3系统程序流程图4实验结果 图4为90分钟内每隔5分钟测量一次所获得的半导体激光器温度控制的实验数据。
    发表于 11-26 16:11
    美国国家半导体公司3Gbps串行数字接口芯片组
    。LMH0302 芯片有两个转换率可供选择,以便符合 SMPTE 259M 及 SMPTE 424M/292M 等标准的规定。这款芯片采用
    发表于 12-07 10:24
    基于DSP芯片TMS320F2812实现半导体激光器电源的设计
    微处理器的迅猛发展,基于DSP的数字化控制能更有效地解决半导体激光工作的稳定、准确和可靠性问题。DSP二次开发的原理如图1所示。图1系统原理图由DSP输出的电压控制信号输出给运放,经运
    发表于 05-26 09:28
    半导体元件与芯片的区别有哪些
    1半导体元件与芯片的区别按照国际标准分类方式,在国际半导体的统计中,半导体产业只分成四种类型:集成电路,分立器件,传感器和光电子。所有的国
    发表于 11-01 07:21
    意法半导体推出STPMC1新款电表芯片组
    意法半导体(推出新款电表芯片组,为电表产业研制拥有最高准确度及最具成本效益的下一代智能电表解决方案。新产品包括STPMC1和STPMS1/S2多相电表
    发表于 03-23 09:30 1634次阅读
    980nm&808nm15W多功能插拔输出半导体激光器(
    980nm&808nm15W多功能插拔输出半导体激光器(AM)
    发表于 01-14 00:46 0次下载
    51单片机利用定时器0延时1分钟P1间隔闪烁
    51单片机利用定时器0延时1分钟P1间隔闪烁// An highlighted block#include <reg51.h&
    发表于 11-18 15:06 1次下载
    51单片机利用定时器0延时<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>分钟</b>P<b class='flag-5'>1</b>间隔闪烁
    485&amp;&amp;Modbus协议
    1.RS4851)485通信 --差传输物理层: 通信引脚 A B使用双绞线通信。发送器: 逻辑1: A&amp;gt;B AB之间电压为+2V~+6V 逻辑0: A&
    发表于 11-23 17:36 3次下载
    485&<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;Modbus协议
    嵌入基础:&amp;,|,^,~,<<,>>运算符使用
    ;0=0用&amp;操作符进行清零操作。|,按位或参与运算的两数各对应的二进位相或。只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为11|1=
    发表于 01-12 20:38 0次下载
    嵌入基础:&<b class='flag-5'>amp</b>;,|,^,~,<<,>>运算符使用
    如何区分Java中的&amp;amp;和&amp;amp;&amp;amp;
    首先给i赋值为0,如果i大于10,并且i++等于1,则输出“错误”和i的。否则输出“正确”和i的。分别用&amp;和&amp;&
    的头像 发表于 02-24 10:46 3282次阅读
    如何区分Java中的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;和&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;
    if(a==1 &amp;amp;&amp;amp; a==2 &amp;amp;&amp;amp; a==3),为true,你敢信?
    接下来咱们来尝试解决这个问题。假设 if(a==1&;&amp;a==12)是等于 true的,那么a肯定不可能是一个“普通的变量”。它势必要有能力在执行的时候能够动态改动
    的头像 发表于 05-08 11:01 2268次阅读
    if(a==<b class='flag-5'>1</b> &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==2 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==3),为true,你敢信?
    台阶高度的测量标准丨在台阶校准下半导体金属镀层实现测量误差&amp;amp;lt;1%
    半导体芯片制造过程中,台阶结构的精确测量至关重要,通常采用白光干涉或步进等非接触式测量设备进行监控。然而,SiO₂/Si
    的头像 发表于 07-22 09:53 954次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b>高度的测量标准丨在<b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b>校准下<b class='flag-5'>半导体</b>金属镀层实现测量<b class='flag-5'>误差</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>lt</b>;<b class='flag-5'>1</b>%
    台阶半导体制造中的应用 | 精准监测沟槽刻蚀工艺的台阶高度
    曼仪器致力于为全球工业智造提供提供精准测量解决方案,Flexfilm探针式台阶可以在半导体沟槽刻蚀工艺的高精度监测研究通过校准规范、误差分析与标准样板定
    的头像 发表于 08-01 18:02 1167次阅读
    <b class='flag-5'>台阶</b><b class='flag-5'>仪</b>在<b class='flag-5'>半导体</b>制造中的应用 | 精准监测沟槽刻蚀工艺的<b class='flag-5'>台阶</b>高度
