你是否想象过一束光可以快到什么程度?快到比眨眼还要快上亿倍,准到可以切割一根头发而不伤及周围,稳到可以在手术台和精密生产线上同时胜任?今天,我们要介绍的,正是这样一位“闪电侠”——来自晶众光电的“微片激光器”。
01、什么是微片激光器?
微片激光器,顾名思义,是一种结构紧凑、集成度高、体积小如芯片的固体激光器。它不像传统激光器那样笨重复杂,却兼具极高的性能稳定性与工艺适应性。
正如其名,它把激光生成的所有关键环节,“压缩”进一片微小的晶体结构中,从而实现了一种近乎极致的简单与高效的统一。
02、为什么是它?硬核参数一览
快
300皮秒极短脉冲
1秒= 1万亿皮秒。
300皮秒,是一瞬中的一瞬。在这种超短脉冲下,激光能量在极短时间内释放,材料还“来不及”产生热扩散就已经被处理完毕。这意味着:
切面干净,无毛刺、无碳化;
损伤极小,适合半导体、玻璃、医疗等精细场景。
准532nm绿光 & 1064nm红外双选择
532nm绿光:吸收率高,适用于玻璃、薄膜、透明材料加工,乃至血管、色素类医疗治疗;
1064nm红外:穿透性好,广泛用于金属打标、微孔加工、生物组织手术等。
两者兼备,让一台设备就能覆盖从微创手术到精密加工的多重需求。
强200微焦耳高脉冲能量
虽然体积小,但能量密度惊人。200微焦耳的脉冲能量,足以应对多种高要求的工业加工和医疗使用场景,真正实现“小身材,大能量”。
稳 TEM00TEM00基模 + 偏振稳定
光束质量极高(圆形光斑,能量分布均匀);
方向稳定,偏振一致,容易集成到OEM设备中,即插即用,极大降低系统开发难度。
03、它可以用在哪些地方?
医疗领域
眼科手术、血管治疗、皮肤科应用,微创且恢复快;
牙科精细切削,减少患者疼痛。
工业与科研
脆性材料(如蓝宝石、玻璃)切割与打孔;
光伏电池加工、芯片标记;
光谱分析、荧光检测等实验室应用。
OLED屏幕修复;
摄像头模组等高精度部件制造。
04、复杂留给自己,极致留给客户
微片激光器不仅仅是一件产品,更是一种设计哲学。它将传统激光器中复杂的冷却、光学调整、能量控制等环节全部内置封装,终端用户无需深究物理机制,只需“即插即用”,大幅降低了使用门槛。
这正是晶众光电的理念:
把极致复杂留在技术背后,把极致简单交到客户手中。
一束光,打开无限可能
从实验室到产线,从手术台到电子工厂,微片激光器正以一种近乎无声的方式,推进多个行业走向更精细、更高效、更可靠的未来。
如果你正在寻找一个既紧凑又强大的激光解决方案——
或许这位“300皮秒闪电侠”,正是你要找的光。
芯片
463文章
54706浏览量
471470 -
激光器
19文章
3045浏览量
64883
原文标题:微片激光器:300皮秒的“闪电侠”,如何改变我们的世界?
文章出处:【微信号:晶众光电,微信公众号:晶众光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶众光电微片激光器的硬核参数
