企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海隽撷科学仪器
上海隽撷科学仪器有限公司主营产品AXSUN高速扫频激光器,SS-OCT高速扫频光源,高速数据采集卡,OCT系统器件。
8 内容数 4.6k 浏览量 6 粉丝
iFLEX-iRIS紧凑型低噪声高性能激光器 单模光纤耦合
型号: iFLEX-iRIS
--- 产品参数 ---
  • 波长 375 nm - 852 nm
  • 功率 ≤220 mW
  • 输出光束 0.7 ± 0.2 mm
  • 光斑圆度 ≤1:1.2
  • 空间模式 TEM00: M2 < 1.2 typ
  • 功率稳定性 < 0.5%(8hrs)
  • RMS noise <0.05%(20 Hz - 20 MHz)
  • 激光模块 70长x 40宽x 38高(mm)
--- 产品详情 ---
iFLEX® 紧凑型高性能激光器
用于科学研究、分析和计量应用的高性能激光系统
iFLEX-iRIS
紧凑型单波长激光器系列
iFLEX-iRIS™激光器系列是一系列具有低噪声的固态、高性能激光器。为了易于使用和集成,所有波长都采用相同的紧凑型封装及相同的控制输入。所有半导体致冷器(TEC)和智能控制电子部分都集成在激光器中。它们为OEM仪器设计师和研究人员使用提供了理想的构建模块。
闭环调制 (CLM)
创新的闭环调制(CLM)功能允许激光器在所有操作模式下都具有自动功率控制反馈功能;连续波(CW)、加强型数字、模拟和双模调制。这些激光器在所有操作模式和整个激光器寿命期间均能保持极佳的功率稳定性。与传统的开环激光器调制不同,当使用具有CLM功能的iFLEX-iRIS激光器时,无需进行激光校准复位。具有CLM的调制激光器在RMS、RIN和周期性噪声方面具有超低噪声。它们还可提供所有输出功率水平上的精确调整。这对于成像应用非常有用,其提供的稳定的超低噪声源可提高信噪比和图像分辨率。
光纤传输
iFLEX-iRIS激光器可提供单模光纤输出。或者随着需求的变化,用户可在以后将单模光纤添加到-X0激光选件中,其光束输出口位于前端的中央部分。因此,作为自由空间或光纤耦合激光器,iFLEX-iRIS提供了真正的“即插即用”多功能性。iFLEX-iRIS激光器设计用于光纤耦合至kineFLEX®光纤传输系统中。因此,当用作自由空间或光纤耦合时,这些激光器超稳定。不同光纤长度和准直输出或连接器输出均提供有标准选项。提供的第二个选项是自由空间iFLEX-iRIS激光器-X2,其前端具有光束出口位置偏移功能,可便于其在一些仪器中进行改装。
最终用户的CDRH一致性
当与iFLEX-iRIS CDRH连锁电源一起使用时,iFLEX-iRIS激光器符合器械和放射健康中心(CDRH)标准。
iFLEX-iRIS 激光器规格概述
波长(nm)**CLM, 375-520 nm & 633-852 nm532561594
空间模式、TEM00 、 M²
M² < 1.2 typ
光斑大小(1/e²)Ø
0.7 ± 0.2 mm
指向稳定性
< 5 μrad/ºC
偏振比
≥200:1,垂直±2゜
电源
12V DC, 1A
基板温度最高40ºC
散热功率最大12 W,通常<5W
操作模式CW/调制:模拟、数字、双模调
制/软件
CW
功率稳定性,8小时< 0.5 %< 2 %
RMS噪声(20Hz-20MHz)< 0.05* %< 0.3* %, <0.1% 561 nm
峰峰噪声(20Hz至1MHz)< 0.5* %< 3* %
最大周期性噪声尖峰(1KHz
-1MHz
< 0.05* %<0.3*%, <0.1% 561 nm
CW,功率调节0%, 0.1-100%关闭,50-100%和关闭
561nm,15-100%
数字调制
带宽
消光比
上升下降时间
数字信号 直流至5 MHz
1,000,000/1
<100ns
OEM选项
模拟调制
带宽
消光比上升/下降时间
功率调节
0-5V信号 直流至5 MHz
1,000,000/1
<100纳秒
关闭和0.1-100%
OEM选项
模拟调制两个输入端口用于调制;与上述规
格相同。a)快速数字开关和b)通
过外部0-5V输入或内部软件设置
进行的模拟功率调节
OEM选项
带宽微型USB,RS232OEM选项
仅限激光器70(L) x 40(W) x 38(H) mmOEM选项
*为标准参数,不同波长激光器或有差异
**中心波长公差通常为±5 nm。
为你推荐
