半导体激光器的应用优势
松盛光电 来源:松盛光电 2025-09-04 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光二极管的优点是效率高、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重量子井型的效率有20~40%,总而言之能量效率高是其较大特色。另外,它的连续输出波长涵盖了红外线到可见光范围,而光脉冲输出达50W(带宽100ns),用在激光焊锡上半导体激光器是非常理想的选择。
什么是半导体激光器
半导体激光作为热源时,利用的是光纤传输,因此可在常规方式不易施焊部位进行加工,灵活性好,聚焦性好,易于实现多工位装置的自动化等等优点。其工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。半导体激光器在基本构造上,它属于半导体的P-N接面,但激光二极管是以金属包层从两边夹住发光层(有源层),是“双异质结接合构造”。而且在激光二极管中,将界面作为发射镜(谐振腔)使用。在使用材料方面,有镓(Ga)、砷(As)、铟(In)、磷(P)等。此外在多量子阱型中,也使用Ga·Al·As等。
半导体激光器的优点
一、波长与材料吸收特性匹配
锡焊的核心是通过激光能量使锡(熔点约 232℃)快速熔化,而半导体激光器的波长(常见 808nm、915nm、980nm 等近红外波段)能被锡及助焊剂高效吸收。
二、高电光转换效率,降低能耗与散热压力
半导体激光器的电光转换效率可达 30%-50%(部分高端型号更高),远高于 CO₂激光器(约 10%)、固体激光器(约 15%-20%)。
三、体积小巧,易于集成自动化系统
半导体激光器由半导体芯片直接发光,无需复杂的泵浦源(如固体激光器的闪光灯 / 二极管泵浦)或谐振腔结构,因此体积仅为传统激光器的 1/10-1/100.重量轻(仅几十克到数千克)。
四、参数可调性强,适配多样化焊点需求
锡焊场景中,焊点大小(从 0.1mm 到数毫米)、锡量(微焊点到较大焊盘)、基材(PCB 板、芯片引脚等)差异极大,需精准控制激光能量输出。
半导体激光器的输出功率(毫瓦级到百瓦级)、脉冲宽度(纳秒到毫秒)、重复频率均可快速调节(响应速度达纳秒级),能实现:
五、低成本与长寿命,符合工业量产需求
成本优势:半导体激光器基于成熟的半导体工艺批量生产(类似芯片制造),规模化后单价远低于固体激光器(需晶体、泵浦源等昂贵元件)或光纤激光器,降低设备整体成本,适合消费电子等大规模量产场景。
长寿命与高可靠性:半导体激光器的工作寿命可达 1 万 - 10 万小时(远超固体激光器的数千小时),且抗震性强(无精密光学元件易损问题),减少维护更换频率,降低工业生产的停机损失。
六、热影响区(HAZ)小,保护敏感电子元件
电子锡焊的核心挑战是避免高温损伤周边元件(如电容、芯片等耐温性差的器件)。
半导体激光器的能量集中且可控,配合短脉冲模式,可实现 “局部瞬时加热”—— 仅熔化锡料,而基材(如 PCB 板、金属引脚)的热影响区(HAZ)极小(通常小于 100μm),有效保护敏感元件。
这一特性是传统热风焊、烙铁焊难以实现的,也是激光锡焊在精密电子制造中不可替代的核心原因。
闭环激光焊锡机的优点
采用闭环控制系统是为了监测和控制焊锡的质量,先进的激光焊锡设备配备有实时温度检测单元,将焊点的温度通过红外传感器实时检测出来,模数转换送入控制计算机,通过温度的变化情况监测焊点的形成过程,或实时改变激光功率控制焊点的形成和质量。温度上升过快时,可立即切断激光输出,保证不烧毁器件的引线。图像监视器可以观察激光与引线的为位置情况以及焊接的过程,可对焊锡过程录像或拍照。激光器的输出功率由控制计算机设定并可程序控制,保证加热能量的精确性。
目前,国内大部分激光焊锡模组可以实现温度闭环控制,测温单元可以在每秒较多检查 1000次实时温度,系统可以根据实测温度的变化来实时改变激光功率,每秒可以较多反应200次。但对应高精密、高要求的产品焊锡建议采用测温单元采集频率大于8000次/s、反应速度大于5000次/s的前端激光焊锡模组设备来确保焊锡的可靠性。
松盛光电自主研发976/980nm恒温半导体激光器专用于激光锡焊塑料焊接领域,PID算法响应速度快(15μs),不易烧毁焊点。激光器内置温度闭环反馈系统,通过红外传感器对加热点的温度实施监测并实时调控,让加工点温度恒定在一个设定的温度来焊接。根据客户需求有风冷/水冷可选,常规的输出功率有10W,100W,200W,300W,500W,1000W,2000W等。
半导体激光器凭借波长匹配性好、效率高、体积小、参数可调、成本低、热影响区小等优势,完美适配了激光锡焊对 “精准、高效、低损伤、易集成” 的需求,因此成为主流选择。其性能特性与电子制造业(如 5G 设备、新能源汽车电子、半导体封装)的精密焊接需求高度契合,推动了激光锡焊技术的普及与发展。
  • 半导体
  • 激光器
  • 激光二极管
原文标题:激光锡焊机为什么选用半导体激光器
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体制冷方案-有效延长激光器寿命
    需要精准控温?激光器在工作时,大量的电能没有转化为激光能量,而是变成了热量。研究表明,大功率半导体激光器中,约30%的能耗会转化为废热。这些热量若不及时散去,会导致激
    的头像 发表于 11-25 16:08 172次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>制冷方案-有效延长<b class='flag-5'>激光器</b>寿命
    激光器电源技术电子书
    。 3.本书第三到第六章分别叙述了固体激光器电源、气体激光器电源和半导体激光器电源的工作原理。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-17 17:45
    JCMSuite应用-高功率半导体激光器
    在本教程项目中,我们研究了加热对实际二极管激光器模式轮廓的影响,即热透镜。温度的变化会引起材料折射率的变化。这当然会影响波导模式的形状和传播常数。通常加热会增加折射率,从而导致模式的横向压缩. 下图
    发表于 03-20 18:16
    外腔单频可调谐波长半导体激光器研究
    本文报告了基于单模光纤中形成的光纤布拉格光栅的外腔单频可调谐波长半导体激光器的研究。研究了发射波长的离散和连续调谐方法。所描述的激光器在635-1650 nm的波长范围内以窄线宽(10 kHz)发射动态稳定的辐射。
    的头像 发表于 03-06 14:19 911次阅读
    外腔单频可调谐波长<b class='flag-5'>半导体激光器</b>研究
    半导体激光器的常见分类
    半导体激光器的用途非常广泛,按照不同的类型,有不同的分类方式。松盛光电来介绍半导体激光器的常见分类情况,来了解一下吧。
    的头像 发表于 03-05 11:47 1418次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>的常见分类
    大功率半导体激光器阵列的封装技术
    半导体激光器阵列的应用已基本覆盖了整个光电子领域,成为当今光电子科学的重要技术。本文介绍了半导体激光器阵列的发展及其应用,着重阐述了半导体激光器阵列的封装技术——热沉材料的选择及其结构优化、热沉与
    的头像 发表于 03-03 14:56 1665次阅读
    大功率<b class='flag-5'>半导体激光器</b>阵列的封装技术
    浅析半导体激光器的发展趋势
    文章综述了现有高功率半导体激光器(包括单发射腔、巴条、水平阵列和垂直叠阵)的封装技术,并讨论了其发展趋势;分析了半导体激光器封装技术存在的问题和面临的挑战,并给出解决问题与迎接挑战的方法及策略。
    的头像 发表于 02-26 09:53 1675次阅读
    浅析<b class='flag-5'>半导体激光器</b>的发展趋势
    Nuvoton发布1.7W 420nm靛蓝半导体激光器
    Nuvoton Technology Corporation Japan(简称NTCJ)正式宣布,成功推出了一款业界领先的靛蓝半导体激光器。这款激光器以其卓越的性能脱颖而出,光输出功率高达1.7W
    的头像 发表于 02-07 14:12 763次阅读
    半导体激光器和光纤激光器的对比分析
    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对这两种
    的头像 发表于 02-03 14:18 2372次阅读
    半导体激光器激光锡焊和塑料焊接中的应用
    半导体激光器常用工作物质有砷化镓、硫化镉等,激励方式有电注入、电子束激励和光抽运三种方式。 半导体激光器主要优点是体积小、效率高、能耗低,以电注入式半导体激光器为例,半导体材料中通常会
    的头像 发表于 01-27 17:43 950次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>在<b class='flag-5'>激光</b>锡焊和塑料焊接中的应用
    新唐科技靛蓝半导体激光器开始量产
    新唐科技开始量产业界最高水平(*)的光输出1.7 W、波长420 nm发光的靛蓝半导体激光器[1]。本产品有助于光学系统的小型化和运行成本的降低。此外,通过与新唐量产的紫外半导体激光器(378 nm)和紫色半导体激光器(402
    的头像 发表于 01-24 09:35 806次阅读
    半导体激光器的波长应该如何选择
    激光锡焊中,不同的波长适合不同的焊接材料,在实际的生产应用中,半导体激光器的波长应该如何选择呢?松盛光电来给大家详细的介绍分享。半导体激光器的波长选择至关重要,需综合考虑焊件材料、焊料特性、焊接要求等多方面因素。来了解一下吧。
    的头像 发表于 01-22 11:49 1309次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>的波长应该如何选择
    炬光科技发布LCS系列高功率半导体激光器
    系列半导体激光器,以其卓越的性能和技术特点,再次彰显了炬光科技在高功率半导体激光技术领域的深厚积累和创新能力。产品不仅具备高功率输出,还拥有低热阻和低Smile(即光束质量均匀性高)等显著优势
    的头像 发表于 01-09 17:07 1157次阅读
    浅谈激光器的类型
    本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 1641次阅读
    浅谈半导体激光器的应用领域
    调制等优势,同时也具有输出光束质量差,光束发散角大,光斑不对称,受到带间辐射的影响导致光谱纯度差、工艺制备难度高的特点。下面松盛光电将从三个领域阐述半导体激光器的应用。
    的头像 发表于 12-31 15:56 1750次阅读
