研究人员推导出用于评估PCSELs效率的方程式
电气电子工程师学会(IEEE)研究人员推导出光子晶体表面的二维耦合波方程,推动高效激光器的开发。
激光二极管利用半导体材料发光并通过不断反射(即“光学反馈”)来增强光强度。当光的强度达到所需的增益后,激光二极管就会释放出强大的激光束。光子晶体表面发射激光器(PCSELs)作为先进的激光二极管,它的光学增益主要沿着光在光子晶体(PC)结构中的传播方向分布。与传统激光器不同,PCSELs能够将增益、反馈和发射功能分开,从而实现更高功率的稳定单模输出,并带来更具创新性的设计。
在2024 年 11 月 20 日出版的 IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics(卷31,第2期,https://doi.org/10.1109/JSTQE.2024.3502794)中,研究人员以三角形晶格PCSELs(该类激光器中,PC形成了三角形的晶格结构)为实验对象,发现可以数值模拟光波在PCSELs中的相互作用,并且,三角形晶格PCSELs中的二维光波相互作用或“耦合”比方形晶格PCSELs中更强。这种增强的耦合提供了更强的光学反馈,有助于激光器的高效工作。
具体来说,研究人员关注了六个平面光波在晶体中的传播,以及它们通过布拉格衍射(Bragg diffraction)进行耦合的过程。接着,他们对这些平面光波在三角形晶格PCSELs中的二维耦合进行了数值模拟,并将其与光波在方形晶格PCSELs中的表现进行对比。
此外,研究人员还推导出了模式频率和耦合常数的解析方程,这些方程可与实验测得的能带结构(band structure)数据结合使用,帮助优化横向磁(TM)模式三角形晶格PCSELs的设计。IEEE高级会员、该研究的合著者之一Stephen John Sweeney 教授指出“研究得出的这些方程改善了TM模式三角形晶格PCSELs的平面二维耦合,这一点特别有利于低折射率对比度的设备”。
另一个研究推导出的方程,即晶格单元中耦合波方程的一般形式,可以进一步帮助设计效率更高的PCSELs激光器。此外,研究人员还确定了三角形晶格PCSELs的“基本激光模式”,即能够产生最有效激光输出的电磁场分布模式。
研究结果显示,TM模式和TE模式(横向电模式)在某些方面具有相似性,同时强调了TM模式在特定结构中(尤其是低折射率对比度的设备中)所具有的独特优势。
这些数学模型和耦合方程,为PC的实验优化提供了理论基础,使研究人员能够有针对性地提升设备效率和性能。
激光器
19文章
3060浏览量
64921 -
激光二极管
9文章
207浏览量
37224
原文标题:论文摘要 | IEEE研究突破,数学解法助力光子晶体激光器创新
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
长春光机所在宽光谱中红外量子级联激光器方面取得新突破
什么是脉冲激光器? 常见的脉冲激光器有哪些技术类型? 目前性价比最高的脉冲激光器是哪个品牌的? 市面
JCMsuite应用:空心光子晶体光纤
全球首台可探测单分子的微型激光器
频率可调谐光子集成外腔激光器
频率可调谐光子集成外腔激光器
一款紧凑型短脉冲激光器:能量转换效率突破80%!
艾迈斯欧司朗:推出面向下一代汽车激光雷达应用的新型激光器
采用相干公司 AXON 780 光纤激光器的双光子代谢 FLIM
南洋理工开发新型超紧凑型激光器:光损耗更低
从材料到集成:光子芯片技术创新,突破算力瓶颈
在硅氮化物光子平台中使用可调谐窄线宽端面耦合混合激光器实现光束操控
激光器种类及特点
IEEE新突破:数学解法引领光子晶体激光器创新
