01、1064nm激光二极管介绍
1064nm半导体激光管可提供现货,或与连续或脉冲半导体激光管驱动器连用。它们可与低噪声连续或高速纳秒脉冲驱动器兼容1064nm波长的高输出功率半导体激光管模块包括一个TEC控制器。开放式框架或集成式版本可选。
10引脚蝶形DFB版本 – 我们所有的驱动器都与这些10引脚外形尺寸兼容
1064nm半导体激光管可以在纳秒脉冲模式中达到高输出功率,最高可达2W。大多数 “交钥匙 “的激光管+驱动器解决方案均针对单发到CW性能进行了优化,脉宽长度低至1ns。1064nm半导体激光管可由内部板载脉冲发生器或外部TTL信号按需生成精确脉冲。此外,还提供两个高功率多模版本,可在此波长上进行高达100W的CW或脉冲发射。
02、1064nm激光二极管主要特点
单模蝶形封装的1064nm半导体激光管也可安装在这个脉冲和CW半导体激光管驱动器上
—该波长的七个型号:2个单模法布里-珀罗、2个单模DFB和3个多模;
—单模型号的CW输出功率高达700mW;多模型号的输出功率为100W
—单模型号的光纤输出峰值功率高达1500mW;
—低至200千赫兹的窄光谱宽度(DFB单模式版本为CW优化);
—所有的单模半导体激光管型号都有PM光纤(保偏光纤),在蝶形封装内带一个光电二极管,工作温度范围广;
—低至1ns的脉冲宽度;
—可以提供短纳秒脉冲的高功率解决方案(峰值功率可达350W)
105µm纤芯光纤中的
9W1064nm半导体激光管
1064nm半导体激光管有6个版本:
—1064nm的高功率单模激光器(700mW)版本,可在第一纳秒内产生脉冲发射波长变化,适用于CW或脉冲应用;
—1个为脉冲而优化的光纤耦合DFB1064nm 半导体激光管,在脉冲状态下输出功率通常可达700mW,从第一纳秒开始就有非常稳定的发射线宽;
—1个为光纤耦合DFB1064nm半导体激光管版本,针对无跳模CW发射进行了优化,其带宽通常为200kHz,功率在CW模式下可达200mW;
—1种基于FBG(光纤布拉格光栅)的特殊稳定版本,带1064.5nm的宽而稳定的发射带宽,是SBS(受激布里渊散射)效应受到限制时光纤激光器的理想选择;
—105µm多模光纤的1064nm高功率版本 (9W),NA(光纤数值孔径)为0.22;
—高功率版本(25W),波长为1064nm,采用NA为0.22,105μm纤芯的多模光纤(62.5μm纤芯光纤可以发出更亮的信号–请联系我们)
用25W的光纤耦合在105纤芯的光纤中,在该波长上可达到最高的亮度
可选驱动器的图形用户界面软件可让用户自定义所有模块功能。 它包括多个软件集成库(LabVIEW VI、DLL、Hexa、Python 等)。
注:”法布里-珀罗 “1064nm半导体激光管,如激光管型号1,有一个1-3nm的宽光谱。 选择FBG版本波长更窄且非常稳定。
请注意,带布拉格光栅的法布里-珀罗半导体激光管需要几十纳秒的时间来锁定布拉格光栅:在脉冲开始时,波长带宽较宽。 如果你需要在整个脉冲持续时间内有一个狭窄的发射,请选择半导体激光管型号2a。
1064nm半导体激光管和交钥匙解决方案也可以与我们的其他产品连用,如:
—低噪声半导体激光管驱动器
—脉冲半导体激光管驱动器
—高速半导体激光管驱动器
—光纤半导体激光管驱动器
—808nm半导体激光管
—940nm半导体激光管
—1030nm半导体激光管
—1310nm半导体激光管
—1550nm半导体激光管
—1650nm 半导体激光管
—光纤耦合声光调制器AOM
—脉冲拾取器
带纳秒脉冲驱动器的交钥匙集成解决方案,用户可自定义脉冲形状
复杂的系统,如光纤激光器、DPSS或其他自由空间光源、拉曼或其他光谱学实验都可以在这个模块平台上快速开发。
驱动器
54文章
9116浏览量
156515 -
半导体
339文章
31248浏览量
266595 -
DFB
1文章
34浏览量
10323 -
激光管
16浏览量
7688
新唐科技开始量产高输出功率4.5W 402nm紫色半导体激光器
Aerodiode 光纤半导体激光管驱动器:双通道和其他专用功能
频率可调谐光子集成外腔激光器
基于半导体光放大器的光纤环形腔激光器
新唐科技高功率紫外半导体激光器开始量产
光纤布拉格光传感器的工作原理和应用案例
小型高功率1.7W紫色(402nm)半导体激光器开始量产
晶众光电推出1064nm与532nm双波长一体化固体激光器
Aerodiode TDLAS : 用于气体检测的半导体激光管驱动器
功率半导体器件——理论及应用
上海光机所在972nm掺Yb石英光纤激光器实现超40mW稳定单频激光输出
高功率1064nm半导体激光管介绍(布拉格和DFB版本可选)
