激光器可以按照泵浦方式、增益介质、工作方式、输出功率、输出波长等不同维度进行分类,以下是各类激光器的种类及特点:
一、按泵浦方式分类
1.光泵浦激光器:利用外界光源发出的光来辐照工作物质以实现粒子数反转,如红宝石激光器、染料激光器等。优点是泵浦效率较高,可获得较高的激光输出功率;缺点是需要额外的光源作为泵浦源,增加了系统的复杂性和成本。
2.电泵浦激光器:通过电极施加电压,使电流通过工作物质,利用电流产生的能量激发粒子实现粒子数反转,如半导体激光器、部分气体激光器等。优点是结构相对简单,易于控制和调节;缺点是电光转换效率相对较低,且在高功率输出时可能会产生较大的热效应。
3.化学泵浦激光器:利用化学反应释放的能量对工作物质进行激励,如化学激光器。优点是输出功率极高,可产生高强度的激光脉冲;缺点是化学反应释放大量卤化物,需使用散热装置才能保证反应持续进行,且反应级慢,成本较高。
4.热泵浦激光器:利用热能激发工作物质,如某些固体激光器。优点是泵浦源简单,成本较低;缺点是热效应较大,对工作物质的热稳定性要求较高,且激光输出功率相对较低。
5.核泵浦激光器:利用小型核裂变反应所产生的裂变碎片、高能粒子或放射线来激励工作物质,如核泵浦氦氩激光器等。优点是可产生高能量、高功率的激光;缺点是技术复杂,安全性要求高,且核废料处理困难。
二、按增益介质分类
固体激光器:工作介质是绝缘晶体,一般采用光泵浦激励。如红宝石激光器、钕玻璃激光器、掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光器等。优点是功率大、结构紧凑、使用方便;缺点是能量转换效率较低,热效应较大,对工作物质的制备要求较高。
1.气体激光器:以气体或蒸气作为增益介质,根据增益介质的不同,分为原子(如He-Ne)、分子(如CO2)、离子(如Ar+)激光器等。优点是种类多,波长分布区域宽,频率稳定性好,可实现最大功率连续输出,结构简单,造价低,转换效率高;缺点是介质密度低,通常比其他类型的激光器大,且气体激光器的维护成本相对较高。
2.液体激光器:以液体染料作为增益介质,将其以特定浓度溶解在溶剂中制成。优点是输出的激光波长在很广范围内连续可调,可产生超短脉冲,输出激光谱线窄,输出功率高;缺点是介质寿命短,输出功率受限,目前基本被钵蓝宝石等波长可调的固体激光器取代。
3.半导体激光器:以半导体材料作为激光增益介质,如砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)等。优点是体积小、重量轻、成本低、可批量生产,能量转换效率高,波长范围广,寿命长,易于调制;缺点是发散角大,单色性差,光束质量相对较差。
4.光纤激光器:用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质。优点是光束质量好,易于获得单横模输出,且受外界因素影响很小,能够实现高亮度的激光输出;输出激光波长多,稀土离子能级非常丰富及其稀土离子种类多;高效率,商业化光纤激光器的总体电光效率高达25%;散热特性好,玻璃材料具有极低的体积面积比,散热快、损耗低;结构紧凑,可靠性高,谐振腔内无光学镜片,具有免调节、免维护、高稳定性的优点;制造成本低,玻璃光纤制造成本低、技术成熟及其光纤的可绕性所带来的小型化、集约化优势。
三、按工作方式分类
1.连续激光器:工作物质的激励和相应的激光输出,可以在一段较长的时间范围内以连续方式持续进行。优点是输出功率稳定,可实现高功率连续输出;缺点是热效应较大,对冷却系统要求较高,且在一些对热敏感的材料加工中可能会产生不良影响。
2.脉冲激光器:以脉冲形式输出,主要特点是峰值功率高,热效应小。根据脉冲时间长短,可进一步分为长脉冲(毫秒、微秒)、短脉冲(纳秒)、超短脉冲(皮秒、飞秒)激光器。优点是可实现高精度加工,对材料的热影响小,适用于对热敏感的材料加工;缺点是脉冲能量和功率的稳定性相对较差,且对脉冲控制技术要求较高。
四、按输出功率分类
1.小功率激光器:输出功率一般在0-1kW,如部分半导体激光器、低功率的气体激光器等。优点是体积小、成本低、易于携带和使用;缺点是输出功率较低,适用于一些对功率要求不高的应用领域,如激光指示、激光通信、激光测量等。
2.中功率激光器:输出功率在1kW-3kW,如中功率的光纤激光器、固体激光器等。优点是功率适中,可满足大多数工业加工和科研应用的需求;缺点是相比高功率激光器,其加工效率和处理能力相对较低。
3.高功率激光器:输出功率在3kW以上,如高功率的光纤激光器、二氧化碳激光器等。优点是可实现高功率密度的激光输出,适用于对功率要求较高的应用领域,如激光切割、焊接、熔覆等;缺点是设备成本高,对冷却系统和电源的要求较高,且在高功率输出时可能会产生较大的热效应和光束质量下降的问题。
五、按输出波长分类
1.红外激光器:输出波长范围处于0.76-3微米,如光纤激光器、部分气体激光器等。优点是波长较长,可实现远距离传输和大功率输出,且对人眼的安全性相对较高;缺点是波长较长,对材料的吸收率相对较低,加工效率可能受到一定影响。
2.可见光激光器:输出波长范围处于380纳米-780纳米,如红宝石激光器、氦氖激光器、氩离子激光器、氪离子激光器等。优点是波长处于可见光范围,可直接观察到激光束,便于调试和使用;缺点是波长较短,对材料的吸收率相对较高,但在一些对热敏感的材料加工中可能会产生不良影响。
3.紫外激光器:输出波长范围处于200纳米-400纳米,如氮分子激光器、氟化氙准分子激光器、氟化氪(Krf)准分子激光器等。优点是波长较短,可实现高精度加工,对材料的热影响小,适用于对热敏感的材料加工;缺点是波长较短,对材料的吸收率相对较高,且紫外激光对人体和环境的危害较大,需要采取严格的防护措施。
激光器
19文章
3017浏览量
64807
什么是脉冲激光器? 常见的脉冲激光器有哪些技术类型? 目前性价比最高的脉冲激光器是哪个品牌的? 市面
频率可调谐光子集成外腔激光器
半导体制冷方案-有效延长激光器寿命
使用平行型子环腔的 23 KHz 线宽 1064 nm SOA 光纤激光器
南洋理工开发新型超紧凑型激光器:光损耗更低
激光器电源技术电子书
光纤激光器在激光玻璃打孔工艺的应用有哪些?
减小激光器带宽的基本方法
激光器种类及特点
