电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>防爆电动阀门实行装置和定位器的差别是什么
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
工厂人员定位卡从技术原理、功能与技术实现、选型指南详解(一)
工厂人员定位卡融合UWB、蓝牙、RFID、GNSS技术,实现厘米级实时定位、安全预警与多卡合一,适配防爆、防水等高危工业场景,支持室内外无缝切换,助力高效调度与安全管理。
2025-12-24 16:00:36152
关于新国标电动车150V高压DCDC的GPS定位器方案设计参考 惠海半导体
藏在GPS定位器里的“供电狠角色”:惠海半导体H6203G/H6266B凭啥成大厂优选?对于GPS定位器来说,“稳定供电”就像人的“心脏供血”——一旦掉链子,定位不准、离线失联都是常事。而在众多供电
2025-12-23 10:01:15
SL3160HB GPS 定位器专用芯片:150V 宽压 + 1.8A 输出,车载 / 户外定位稳定供电核心
,小封装便于隐藏安装。 共享设备定位器:适配共享电动车、共享充电宝、共享雨伞的定位模块,宽压兼容设备内置电池与充电电源,快速启动确保设备启用时即时定位,多重保护降低户外使用故障率。 微型追踪定位器:适用于
2025-12-18 17:28:14
惠海 H6261S 8-150V降压IC 电动车控制降压恒压芯片供电方案
,减少了后端设备故障性和提高了产品性能‌。 其他应用: 汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器,BMS、电动自行车,扭扭车,电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等。
2025-12-13 10:10:56
微硕WINSOK高性能MOS管WST03P10在车载定位器中的应用
车载定位器是一种利用卫星导航系统(如GPS或北斗)实现车辆实时定位与管理的设备,核心功能包括位置追踪、轨迹回放、电子围栏报警及远程控制(如断油断电)‌。其硬件通常由信号接收模块和终端组成,安装简便
2025-12-05 18:30:30232
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制器通讯在炼油厂的应用案例
一、项目背景 某大型国有炼油企业在其常减压蒸馏装置区进行自动化升级改造,控制系统采用西门子 S7-1200 系列 PLC,具备 ProfiNet 以太网通讯能力。现场部分关键控制设备——如电动阀门控制器
2025-12-04 09:40:211051
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关:炼油厂电动阀门升级实录
2025-12-01 15:49:59550
串联谐振试验装置十个常见问题
电力的防爆型串联谐振装置,设备外壳需具备防爆资质,检测现场严禁带电开盖;同时检测人员需遵守化工园区的防爆规程,使用防爆工具操作,设备接地需牢固,避免产生电火花引发安全事故。 设备的电抗出现发热,是否属于正常
2025-12-01 15:23:28
派克Parker防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
。 Parker防爆伺服电机拥有强大的防爆外壳 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理,当内部爆炸时,产生的火通过电动机壳体所有接合面的间隙时,
2025-11-20 13:36:27265
电缆故障定位装置选择需重点关注的内容
电缆故障定位装置是电力、通信、工业等领域的关键设备,也是保障电力传输安全与效率的重要内容,其核心作用在于快速定位故障点、降低维修成本,从而提升系统可靠性,是输电、变电、发电、石油、天然气等领域中覆盖
2025-11-09 17:26:55427
解码工业通讯的“黑科技”:阀门定位器的Profinet变身之谜
在工业自动化战场上,阀门定位器是精准调控的“关键哨兵”,但协议兼容的“语言壁垒”却让它陷入困境——当 Modbus 协议的阀门定位器遭遇 Profinet 控制系统的“命令”,数据沟通宛如“鸡同鸭讲
2025-11-06 10:38:50540
为什么电池过充过放测试必须使用防爆箱?防爆箱与防爆柜的区别详解
在电池安全测试领域中,过充过放测试是验证电池安全性能的关键环节。当电池在过度充电或放电过程中出现热失控时,极易引发冒烟、起火、爆炸等安全事故。因此,配备专业的防爆设备已成为各大电池研发、生产及检测
2025-11-01 15:29:10290
防爆手表(防爆手环)
防爆手环基本参数防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb 表带宽度:26.5 mm 适用腕围:M 码表带,适配手腕周长 13.0-16.0 厘米屏幕尺寸:1.82 英寸,AMOLED 彩色屏幕 分 辨 率:480 × 408,PPI 347材 质:铝合金+黑色氟橡胶表带防护等级:IP68
2025-10-31 12:31:28
‌DRV103 PWM低边驱动技术文档总结
DRV103 是一款采用脉宽调制 (PWM) 输出的低侧 DMOS 电源开关。其坚固的设计是 针对驱动机电设备(如阀门、电磁阀、继电器、执行、电机和定位器)进行了优化。 DRV103 还非常适合
2025-10-21 14:58:00435
车载定位器必备!HT4056H电源芯片应对高温环境的智能温控方案
聚焦车辆暴晒场景,解析HT4056H的结温监测与动态降流功能,防止充电过热引发安全问题,保障车载定位器在极端环境下的稳定性。
2025-10-11 14:10:54340
惠海48V60V80V降3.3V5V9V12V电动车/摩托车整车芯片解决方案(下)
除上篇《惠海48V60V80V降3.3V5V9V12V电动车/摩托车整车芯片解决方案(上)》推文提及的产品外,近年来,惠海半导体在GPS定位器、手机快充、电动车控制、防盗等领域也在不断扩充产品
2025-10-09 10:13:56269
怎样提高电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性?
提高电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性,需围绕 “ 优化监测基础条件→升级核心技术能力→适配电网动态工况→强化数据质量管控 ” 四大维度,针对 “测点布局、同步精度、算法适配、干扰抑制” 等关键
2025-09-26 15:24:17460
电能质量在线监测装置定位谐波源吗?
电能质量在线监测装置 可以定位谐波源 ,但需依托 “ 分布式监测网络 + 高精度同步采样 + 专业算法分析 ”,而非单一装置独立完成。其核心逻辑是通过分析电网中谐波的 “功率流向、相位关系、阻抗特性
2025-09-26 15:14:23347
阀门总是微泄漏?气密性检测仪精准定位问题点-岳信仪器
在工业生产的众多领域中,阀门是极为关键的部件,它掌控着流体的流动与停止,对整个生产流程的稳定运行起着至关重要的作用。然而,阀门微泄漏却是一个长期困扰着众多企业的难题。微小的泄漏不仅会造成资源的浪费
2025-09-20 11:32:40280
震惊!耐达讯自动化PROFIBUS转光纤技术竟能让阀门定位器“起死回生”
在石油化工、电力等流程工业中,阀门定位器等现场仪表与控制室的PLC/DCS系统依赖PROFIBUS现场总线进行通信。然而,在大型装置中,长距离传输和强电磁干扰严重挑战着传统铜缆网络的稳定性。引入耐达讯自动化PROFIBUS转光纤,是解决这一难题,确保阀门定位器可靠连接的理想方案。
2025-09-12 12:55:15471
【干货分享】基于瑞萨RA4M2-SENSOR开发板,实现便携式 GPS 定位器
本文介绍了RA4M2-SENSOR通过IIC协议实现OLED显示,并结合串口通信读取GPS模块数据,实现便携式GPS定位器的项目设计。开发套件RA4M2-SENSOR是一款基于RA4M2系列微控制的评估套件,支持TrustZone技术和片内安全加密引擎(SCE),提供硬件级安全保护
2025-09-09 08:07:143477
【RA4M2-SENSOR】便携 GPS 定位器
【RA4M2-SENSOR】便携 GPS 定位器 本文介绍了 RA4M2-SENSOR 通过 IIC 协议实现 OLED 显示,并结合串口通信读取 GPS 模块数据,实现便携式 GPS 定位器的项目
2025-09-07 21:28:58
PROFINET与PROFIBUS DP在啤酒厂的协同应用
在现代啤酒制造厂中,自动化控制系统是实现高效、稳定生产的关键。啤酒生产线依赖多种传感(如温度、压力、液位、流量和视觉传感)采集数据,同时通过执行(如气动/电动阀门、伺服电机、机器人和泵)完成精确动作。
2025-09-05 18:15:36623
如何利用AI算法进行装置数据的异常检测?
利用 AI 算法进行装置数据异常检测,需结合工业装置的数据特性(如实时性、多源性、强时序性、噪声干扰)和业务需求(如故障预警、安全合规、工艺优化),通过 “数据预处理 - 算法选型 - 模型部署
2025-09-05 15:27:001418
电缆故障定位在线监测装置应用解析
电缆故障定位在线监测通过实时采集、分析电缆温度、局部放电、阻抗变化、声波信号等运行状态数据,结合智能算法实现对故障的早期预警、精准定位,是一种动态监测与主动防御技术模式。电缆故障定位在线监测装置作为
2025-09-05 09:06:14605
使用简仪产品的新能源汽车电动阀门测试系统解决方案
在新能源汽车的电子液压制动系统中,电动阀门(如比例电磁阀或高速开关阀)扮演着关键角色,用于精确控制液压回路中的流量与压力。为确保阀门的响应速度、控制精度与可靠性,必须在研发与生产阶段进行严格的性能
2025-09-03 17:52:04906
毫秒级响应!配网行波故障预警与定位装置焕新效率
在电力配网运行中,故障预警与定位始终是保障供电可靠性的关键环节。一旦发生线路短路、接地等故障,故障区域的持续停电会给工业生产、居民生活带来巨大影响。而如今,配网行波故障定位装置的出现,以其“毫秒级
2025-09-03 13:45:47
H6203G/H6266B 150V降压恒压芯片48V60V80V100V120V降12V5V3.3V高性能低功耗GPS供电芯片
GPS定位器供电芯片核心优势解读 宽电压输入:H6203G/H6266B支持8V-120V的宽输入电压范围,内置150V高压MOS,能够轻松应对车辆电压波动,特别是在刹车瞬间产生的高尖峰电压情况下提供有效保护。
2025-09-01 10:10:51669
永铭 3.8V锂离子超级电容:破解集装箱定位器低温续航难题的最佳选择
永铭3.8V锂离子超级电容:破解集装箱定位器低温续航难题的最佳选择国际运输中集装箱定位器的发展趋势随着全球物流业的快速发展,集装箱定位器作为运输行业的重要辅助设备,正被广泛应用于港口、货运公司和物流
2025-09-01 10:02:42455
电动车GPS定位器电源芯片SL9486A 高性能100V/3A电流降压IC
电动车GPS定位器电源芯片SL9486A解析:高性能100V/3.5A降压IC的三大优势‌ 在电动车GPS定位器等车载电子设备中,电源管理芯片的稳定性和效率直接影响设备的可靠性。SL9486A作为
2025-08-21 11:09:12
电缆故障预警与精确定位装置所涉及的技术原理
电缆故障通常会伴随着如电、热、声、光等多种物理信号变化,电缆故障预警与精确定位装置通过传感设备捕获这些信号并提取特征,可实现故障预警与定位。通过结合传感、信号处理、人工智能等多种技术,构建“监测
2025-08-20 09:19:54746
芯明天压电物镜定位器如何解锁共聚焦显微镜的纳米级成像潜能
定位器的辅助,让这种拆解变得更精准、更快速、更可靠,从细胞动态到材料缺陷,从基础科研到工业检测,它让微观探索的边界不断外扩。 (注:图片源自于网络) 一、共聚焦显微成像:构建三维影像的利器 共聚焦显微镜的成像原
2025-08-15 16:37:331885
ZHS3230防爆相机厂家说屏幕能翻转向上 180°翻折 , 向下 45°翻折
,变焦、光圈也随之有了更为宽广的调节范围,能够适应多种不同的环境使用。特别是防爆相机在当今的多个特殊作业领域内都有应用,随着每一次的技术变革相机的拍摄功能都会大幅
2025-08-14 16:13:21518
配电网行波故障定位装置 配网分布式行波定位装置
产品别称:配网电缆隐患预警与故障定位装置、配电网行波故障定位装置、配网分布式行波定位装置、配网隐患预警及精确定位系统、线路精确故障定位监测装置一、引言​在纵横交错的电力脉络中,配网线路宛如城市的隐形
2025-08-12 11:29:53
输电线路故障精确定位装置适用电压等级及范围
产品别称:分布式故障监测装置、输电线路故障精确定位装置、分布式智能故障诊断装置、分布式行波测距系统、产品型号:TLKS-PMG-DSC产品概述输电线路故障精确定位装置输电线路作为电力系统的核心
2025-08-12 11:20:48
位移传感阀门控制中应用
阀门控制是指通过控制阀门的开启、关闭、调节等操作,来控制流体(液体、气体、蒸汽等)在管道中的流动和压力。阀门控制系统通常由阀门、执行(如电动执行、气动执行)、控制(如PLC控制、调节)等
2025-08-05 10:32:53
电缆故障定位在线监测装置:技术原理、核心优势与应用解析
电缆故障定位在线监测装置通过多层级技术架构实现故障精准识别,其核心模块包括传感阵列、数据采集单元、智能分析系统及通信网络。
2025-08-01 09:18:22708
150v降压芯片H6253L,低功耗,低纹波,高性能,降3.3V5V12V
一些需要稳定电压输出的通用恒压电源设备,H6253L 可根据需求将输入电压转换为特定的输出电压,如 3.3V、5V 等,凭借其较高的输出电压精度和多种保护功能,确保电源稳定可靠运行。 GPS 定位器
2025-07-31 09:27:41
基于电感法无刷直流电动机的起动分析
无刷电机转子的初始位置信息,形成所谓的检测“盲区”。 目前,基于反电动势法的无位置传感无刷电机比较多地采用“三段式”起动方法。所谓“三段式”,是指电机起动过程经过转子定位、外同步加速和切换三个阶段
2025-07-28 15:02:55
当Modbus遇上Profinet:阀门通信的“破圈”神助攻
PLC却只认Profinet。刚开始硬接试过不少招,要么数据丢包让阀门开关延迟,要么误报“通信故障”导致停机,折腾了三天没搞定。后来换上耐达讯自动化转换网关,把Modbus的寄存地址精准映射
2025-07-25 15:37:52
高性能100V/3A电流降压IC SL9486A:电动车GPS定位器电源芯片
。 ​​多重保护机制​​:集成短路保护(SCP)和150℃热关断功能,确保极端工况下的系统安全。 二、多场景应用适配​​ 该芯片已成功应用于: ​​微型交通设备​​:电动滑板车/电单车控制电源
2025-07-08 16:17:07
云里物里推出LTB01位移传感与LTB01-G GPS资产定位器
传统监管手段的滞后性,形成难以追溯的管理盲区,使得企业面临着资产损失的现实风险。作为物联网智能硬件的革新者,云里物里推出基于LoRaWAN标准协议开发的LTB01位移传感与LTB01-G GPS 资产定位器,两款产品深度聚焦企业资产、动产、大宗商品等监管安全需求。
2025-07-08 11:04:351179
SL3160耐压150V降压5.1V/1A GPS定位器 电动车仪表恒压供电IC
5V输出。这一特性使其在需要处理高电压输入的场合中表现出色,如工业自动化设备、电动车充电器等。 输出电流能力该转换支持最大1A的输出电流,足以满足多数中小功率电子设备的供电需求。在实际应用中,输出
2025-06-24 15:51:25
防爆防尘防摔!云翎智能防爆巡检记录仪为高危环境作业保驾护航。
云翎智能防爆巡检记录仪是一款专为高危环境作业设计的智能化设备,其防爆、防尘、防摔性能均达到行业领先水平,为油气田、危化品仓库、矿山、电力、交通等领域的安全生产提供全方位保障。以下是其核心性能的详细
2025-06-23 10:05:15439
雷卯电子二轮车定位器电池静电浪涌防护方案
二轮车定位器电动自行车、电动摩托车等两轮交通工具的核心安全设备,集成卫星定位(GPS/BDS/GLONASS)、无线通信(GSM/GPRS)、电池管理等技术。定位器可以通过电瓶车的蓄电池直接取电,内部有高压降压转换模块,以适应不同电压
2025-06-23 09:15:34679
阀门拉手传感,Ethernetip转canopen网关解决AB-PLC的冷门用法
站接入ControlLogix的EtherNet/IP网络,同时作为CANopen主站连接阀门传感。 - 在Studio 5000中导入网关EDS文件,配置显式消息(Explicit Messaging)或隐式I/O映射,直接读写CANopen设备的PDO(过程数
2025-06-21 13:46:38717
号外:RS232转PROFIBUS-DP协议网关为水工业阀门执行带来新气象
PROFIBUS-DP协议网关解决水工业阀门执行的通信需要。 为众多行业开发了一系列管道系统。 技术支持工程师 表示:“由于此类安装通常覆盖范围极广,现场总线网络通常用于大限度地减少布线。我们收到越来越多关于可通过 PROFIBUS 控制的电动阀门执行的咨询。我们开始寻找 将阀门
2025-06-21 11:32:58358
GPS定位器供电DCDC降压恒压芯片H6217L 低功耗 峰值电流大60V 80V 90V100V
。也可用于其他类型的定位追踪设备,如北斗定位器等。 车载电子设备:除了 GPS 定位器,还可用于车载防盗电动车仪表盘、行车记录仪等设备的供电,适应汽车电源的电压波动,保证这些设备的稳定运行。 其他
2025-06-20 09:22:26
智能仓储管理解决方案
管理中的各种挑战。 这套解决方案具备许多优点,主要集中在物品出入库时间和位置信息的准确管理方面。通过蓝牙信标发出的信号,定位器能够精准接收并控制标签发射信号的功率和速度,从而准确确定标签的位置。定位器完成准确定
2025-06-18 15:40:26656
二轮车定位器电动自行车、电动摩托车等两轮交通工具的核心安全设备,集成卫星定位(GPS/BDS/GLONASS)、无线通信(GSM/GPRS)、电池管理等技术。 定位器可以通过电瓶车的蓄电池直接取电
2025-06-18 09:44:17575
防爆+高性能!ABB 防爆伺服电机HY系列守护安全生产
在石油、化工、火工等高风险行业中,如何在易燃易爆环境中确保设备安全稳定运行,同时兼顾高性能?ABB防爆伺服电机HY系列给出了完美答案! 专为爆炸性环境设计,安全与性能兼得 ABB HY系列基于先进
2025-06-18 09:33:25659
电动阀门领域的后起之秀:舵机,速度与精度并重
阀门的世界里,舵机作为一种较为冷门的技术,正以其独特的优势和无限的可能性,引领着行业的变革。今天,就让我们一起走进这个神奇的领域,探索舵机如何改变阀门行业,以及它所蕴含的无限商机。
2025-06-11 17:14:24763
DCDC降压恒压芯片SL9486A 宽输入5V-100V降压4.2V、5VGPS定位器电源专用
GPS 定位器在各种复杂的供电环境下都能稳定工作。例如,在电动车领域,车辆电池电压在不同状态下会有所波动(如 48V、60V、72V 等),SL9486A 能完美应对,确保 GPS 定位器始终处于
2025-06-06 16:58:04
PUYA普冉NOR Flash助力定位器性能提升
在当今数字化时代,定位器作为众多智能设备的核心组件,广泛应用于物流追踪、车辆导航、智能穿戴设备以及工业自动化等多个领域。其精准、高效的数据存储与读取能力,对于设备的稳定运行至关重要。主流的硬件选型
2025-06-06 14:47:11632
云翎智能矿用煤安防爆现场工作记录仪能给煤矿业带来什么保障?
云翎智能矿用煤安防爆现场工作记录仪通过集成防爆设计、精准定位、AI智能分析、多设备联动等核心技术,为煤矿业构建了“监测-预警-响应-复盘”全流程数字化监管闭环,具体保障措施涵盖以下四大维度:云翎智能
2025-05-29 09:50:19408
定位到通信:顶坚单北斗防爆终端构建防爆作业全链路安全屏障
顶坚单北斗防爆手持终端通过整合北斗卫星导航系统、多模通信技术、本质安全防爆设计以及智能物联功能,构建了覆盖定位、通信、监控与应急响应的全链路安全屏障,为高危行业作业提供了革命性的安全保障。以下是其
2025-05-27 11:34:48536
输电线路分布式故障定位装置的原理、优势与应用场景解析
2025-05-16 09:25:33735
PMC-751M电动机保护测控装置
PMC-751M电动机保护测控装置PMC-751M电动机保护测控装置是CET自主开发的智能型微机保护测控一体化装置,具有丰富全面的保护功能,可用于需要差动保护功能的电动机间隔。PMC-751M适用于
2025-05-14 15:12:25
揭秘车载雷达定位器气密性检测仪的工作原理
在科技日新月异的今天,车载雷达定位器已经成为我们行车生活的重要辅助工具。为了确保这些设备在各种恶劣环境下依然能够稳定运行,气密性检测成为了生产过程中的关键环节。今天,我们就来揭秘车载雷达定位器气密性
2025-05-07 14:21:11576
电机绕组滚动烘干炉防爆安全技术探讨
电机绕组滚动烘干工艺在电机行业中逐步推广应用,但该防爆滚动烘干设备的制造却仍没有统一的标准,这就为设备的制造、使用、维修、保养埋下了隐患。文章主要探讨了防爆滚动烘干炉的防爆技术,以期引起同行对防爆
2025-04-27 19:28:01
改装宝马车钥匙,增加AirTag定位芯片
前几天给一个网友改装宝马车钥匙,增加AirTag定位芯片。 他说改装不成功没关系,车钥匙弄坏他承担,嘿嘿。 记录下改装过程 (另:自制AirTag定位器教程 看我之前的帖子《自制AirTag,支持安卓/鸿蒙/PC和Home Assistant,无需iphone》
2025-04-24 14:51:14
电缆故障定位装置:技术解析与应用价值
电缆作为现代基础设施的核心组成部分,其稳定运行直接影响电力系统、通信网络及交通运输的安全。电缆故障定位装置通过技术手段精准识别电缆故障点,显著提升抢修效率。 一、技术原理:基于信号反射的精准定位
2025-04-21 10:01:20705
数字电磁阀门定位器的使用优势与传统的模拟板不同
数字电磁阀门定位器使用输入和输出信号来定位阀门,使其满足预定的流量和温度要求范围。它对于连续监控输入和输出信号并将它们与执行的实际物理位置进行比较非常有用。
2025-04-20 15:00:48630
快问快答:泄漏等级有哪些?含阀门气密性检测原理方法和解决方案
一、阀门的泄漏等级想象一下,一座化工厂的关键管道上,一个微小的阀门泄漏可能造成数百万的损失甚至安全事故。这就是为什么阀门泄漏等级成为工业界的「生命线」。阀门的泄漏等级是衡量阀门关闭严密程度的重要指标
2025-04-16 11:34:123723
云翎智能矿用防爆4G执法记录仪:助力矿井下巡检安全保障
在矿山复杂高危的作业环境下,防爆4G执法记录仪凭借其专业本安型防爆认证与4G高速实时传输技术,构建起覆盖井下作业全流程的智能监管网络,不仅支持高清视频录制与远程即时回传,更集成北斗/GPS双模定位
2025-04-12 16:34:42559
化工园区全域安全管理:大核桃RTK防爆手机如何实现人员厘米级实时定位
。其中,大核桃RTK防爆手机以其卓越的防爆性能、精确的厘米级实时定位功能,在化工园区全域安全管理中发挥着越来越重要的作用。一、化工园区安全管理的挑战化工园区内聚集了大
2025-04-11 17:44:38562
功率放大器在阀门控制中的应用有哪些
控制中的几个常见应用。 电动阀门控制:电动阀门通过电力驱动来实现开闭操作,功率放大器可用于驱动电动阀门的执行机构。功率放大器提供足够的功率输出,使电动阀门能够快速、准确地响应控制信号,以实现对流体或气体流量的精
2025-04-11 11:13:10564
燃气泄漏现场如何快速响应?大核桃高精度定位防爆手机为应急救援装上“精准坐标”
成功与否的关键。今天,我们有幸为大家介绍一款专为应急救援而生的利器——大核桃高精度定位防爆手机,它以其无与伦比的性能和匠心独运的设计,为燃气泄漏现场的快速响应提供了
2025-04-09 17:16:54576
油域幻界Modbus转profinet网关超感互联奇谭
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(以下简称微硬创新)生产的modbus转profinet网关PNMD485-K20连接电动阀门的使用方法:   1.案例简介:本案例现场在天津市燃料油公司,该公司
2025-03-27 14:54:56420
爱普生SG5032VAN(X1G004261)差分晶振在GPS定位器中的应用
随着全球定位系统(GPS)技术的广泛应用,GPS定位器已成为众多领域不可或缺的设备,如车辆追踪、物流管理、个人定位等。在这些应用中,高精度的时钟信号对于确保定位数据的准确性和可靠性至关重要。爱普生
2025-03-27 11:46:38654
煤矿井下巡检升级!云翎智能防爆巡检记录仪助力实时监管与风险预警
随着煤矿智能化转型加速,井下巡检设备的技术革新成为保障安全生产的关键。云翎智能防爆单北斗记录仪凭借其防爆设计、高精度定位、AI风险感知等核心优势,为煤矿井下巡检提供了全新解决方案。一、技术创新:防爆
2025-03-24 15:16:40613
煤矿人员定位系统解决方案
煤矿井下环境复杂(瓦斯、粉尘、塌方等风险),人员定位系统需满足 ‌高精度定位、强抗干扰、防爆安全‌ 等核心需求
2025-03-18 16:28:50870
Embedded World 2025|美格智能Tracker定位器以多模融合定位重塑行业标杆
前言随着物联网技术的快速发展,全球定位设备市场持续增长,尤其在物流管理、新零售、资产监控等领域需求激增。贝哲斯咨询数据显示,2024年全球实用定位器市场规模已达8.9亿美元,并预计将在2024至
2025-03-11 20:36:511018
兼容SiTime,国产温补晶振应用于高精度电子定位器
2025-03-10 09:56:23730
防爆红外相机
防爆终端采用双光谱自动融合交织定位技术实现高清红外热成像录像及拍照。具备8小时以上的超长时间续航。产品特点:●  双光谱融合&可见光测温●  专业级本机分析功能●  丰富的数据接口和拓展应用●  超长时间续航
2025-03-05 16:18:30
定位器气密性检测仪的具体操作流程
定位器气密性检测仪是用于检测定位器密封性能的关键设备,在工业生产中具有广泛的应用。为确保检测结果的准确性和仪器的长期稳定运行,遵循正确的操作流程至关重要。以下是定位器气密性检测仪的具体操作步骤:一
2025-03-05 11:52:07702
新品72V3F超级电容模组电动执行3.0V100F电动阀门最大电流20A
产品介绍:          超级电容模组,又叫双超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭),其具有效率极高、高电
2025-03-03 11:09:58
基于北斗差分定位技术的输电线路边坡在线监测装置
输电线路边坡在线监测装置通过利用北斗卫星导航系统提供的高精度定位服务,通过北斗差分定位技术,实时监测边坡和输电线路杆塔的位置变化。同时,结合各类传感(如倾角计、雨量计、气象仪等)对边坡的位移、倾斜、地下水水位、降雨量等参数进行实时监测,从而全面掌握边坡的稳定性状况。
2025-02-28 10:50:27715
P75.Z200S/K系列大行程、高精度压电物镜定位器
在微观世界的探索中,精准定位是成功的关键。压电物镜定位器在生命科学、材料科学、半导体等领域提供了高精度、高稳定性的物镜定位解决方案,已成为众多精密操作的得力助手。它采用先进的压电陶瓷驱动技术,通过
2025-02-27 16:09:41901
电动机传动装置的安装和校正方法
电动机传动装置的安装和校正方法对于确保电动机的正常运行至关重要。以下分别介绍齿轮传动、皮带传动和联轴器传动这三种常见传动装置的安装和校正方法: 一、齿轮传动装置的安装和校正 1. 安装
2025-02-27 12:04:281580
格兰富Grundfos离心泵
的正常运行‌。‌连接水管‌:使用PPR接头将水管连接到水泵的进水口和出水口,确保连接紧密,避免漏水‌。‌安装电动阀门‌:如果需要,可以安装电动阀门以实现水路切换功能‌
2025-02-25 16:13:38
防爆通讯,守护安全:揭秘顶坚防爆手机在高危行业的广泛应用
在石油、化工、矿业等高风险行业中,一次微小的电火花或设备过热都可能引发灾难性爆炸。传统通讯设备在易燃易爆环境中的使用如同“定时炸弹”,而智能防爆手机通过革命性技术创新,将危险环境中的通讯安全系数提升
2025-02-18 12:11:06773
万力达MMPR-600Hb电动机保护装置可替换更换
珠海万力达电气MMPR-600Hb微机电动机保护装置适用于 3kV-10kV 电压等级的中高压电动机保护测控,可用于各种容量的大中型电动机的综合保护,也可用于超大型电动机主保护和后备保护的双重配置。
2025-02-17 13:07:35846
BTSGJ-ABTSGJ-A防爆声光报警是如何检测危险信号的
防爆声光报警可以同手动报警按钮配合使用,达到简单的声、光报警目的。一些高级的防爆声光报警还支持远程监管功能,如通过4G信号传输等方式将探测的气体种类、浓度等信息实时上传至监控室,实现气体探测数据的远程监管。
2025-02-14 14:52:42912
快问快答: 工厂阀门泄漏故障了怎么检出?检测方法全攻略来了!
工厂阀门是工业生产中不可或缺的关键部件,用于控制流体(气体或液体)的流动。然而,由于长期使用、操作不当或维护不及时等原因,阀门经常会出现泄漏故障。阀门泄漏不仅会导致介质浪费、环境污染,还可能引发
2025-02-12 11:13:011335
磁致伸缩位移传感阀门中的应用
磁致伸缩位移传感以高精度、非接触式测量和耐用性,广泛应用于阀门控制,提供精准位移反馈,确保阀门精确开关,提高流量精度和控制稳定性,适用于恶劣环境。
2025-02-10 14:03:34909
自控阀门失控-水泵动力控制柜(箱)
自控阀门失控的维修方法 1、准备好相关工具赶赴现场。 2、将失控阀门摘下,检查阀门的驱动是否正常,齿轮有无变形。 3、用棉沙和黄油对阀门进行除污、润滑等处理。 4、检查阀门的线路连接是否正确
2025-02-07 15:42:53637
分流阀门的区别 不同材质的分流优缺点
一、分流阀门的区别 分流阀门在功能、用途、结构和工作原理等方面存在显著的差异。 功能差异 分流 :分流的主要功能是将一个主路电流或流体分成多个支路电流或流体。在电路中,分流器用于测量电流
2025-02-01 14:48:001688
拆解车上GPS定位器
早些年干过几个月的抵押车行业,手头还剩几个装车上的GPS定位器,今天拆开来给大家来瞅瞅。 定位盒子呈长方体形状,非常的小巧,长也约摸3cm左右。颈部有一个孔是用于麦克风收音的。他的侧面贴有他的编号
2025-01-24 11:48:593252
基于行波测距技术的电缆故障定位及隐患监测装置
高压电缆故障定位及隐患预警装置采用双端行波测距原理,定位精度精度满足(0.2%*L+5)米,故障定位结果含故障时间、故障准确距离,同时能够监测电缆绝缘缺陷异常信号,实现对缺陷电缆接头、本体的故障位置
2025-01-24 10:25:231515
顶坚单北斗防爆执勤记录仪在电力能源行业的用途是什么?
单北斗防爆执勤记录仪在电力能源行业中扮演着至关重要的角色,它不仅能够提供高精度的人员定位和导航服务,确保作业人员在复杂环境中的安全与效率,还能够实时记录现场情况,为运维、抢修等工作提供宝贵证据,同时
2025-01-22 10:34:47569
高精度四轴定位的磁性样品表磁自动测量装置
磁环测量装置,有着高精度、稳定性好和高速测量的特点,尤其适合对测量精度要求极高的应用场景。 YC-3113A多极磁环测量装置是一款高精度四轴定位的磁性样品表磁自动测量装置,采用上下电动顶尖方式,专用于带轴转子测量。 产品特点 l 可
2025-01-21 11:14:50669
防爆温度传感的奥秘之处
在易燃易爆的工业环境中,温度监测不仅是常规操作,更是安全生产的基石。而防爆温度传感,作为这一领域的核心设备,凭借其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为了工业生产中不可或缺的一部分。本文将深入探讨
2025-01-21 09:53:011114
分流阀门的区别
在流体传输系统中,控制流体的流动是至关重要的。分流阀门是两种常用的流体控制设备,它们在功能和应用上有着明显的区别。 1. 分流的定义与工作原理 分流 是一种用于将流体从一个管道分流到两个或
2025-01-20 09:17:591389
走进矿井深处:大核桃防爆手机如何守护作业安全?
在矿井深处,安全是每一位矿工心中的头等大事。随着科技的发展,通讯设备在矿井安全中扮演着越来越重要的角色。在众多通讯设备中,大核桃防爆手机凭借其卓越的防爆性能、坚固耐用的品质以及实时通讯与定位功能
2025-01-16 17:37:56578
海伯森六维力传感获得国家防爆认证
在工业领域,安全与精准是永恒的追求。每一次技术的突破,都可能为行业发展带来新的契机。近期,海伯森技术(深圳)有限公司自主研发的六维力传感凭借卓越的性能和可靠的品质,成功通过CCRITC多项防爆检验
2025-01-16 16:42:021072
阻燃防爆光缆保护管的种类和结构
阻燃防爆光缆保护管是一种专门设计用于保护光缆免受火灾和其他潜在危险的装置。以下是对其种类和结构的详细介绍: 种类 阻燃防爆光缆保护管的种类多样,常见的有以下几种: 硅橡胶阻燃保护管:由硅橡胶材料制成
2025-01-15 09:58:34926
顶坚单北斗防爆执勤记录仪在电力能源行业应用的优势是什么?
顶坚单北斗防爆执勤记录仪在电力能源行业展现出显著优势,凭借北斗卫星导航系统的高精度定位能力,结合实时数据传输、高清视频录制与抓拍功能,以及出色的防爆与安全性能,为电力行业提供了高效、安全的作业支持
2025-01-14 11:35:02675
已全部加载完成
