一、阀门的泄漏等级
想象一下,一座化工厂的关键管道上,一个微小的阀门泄漏可能造成数百万的损失甚至安全事故。这就是为什么阀门泄漏等级成为工业界的「生命线」。
阀门的泄漏等级是衡量阀门关闭严密程度的重要指标。不同的应用场景对阀门的密封性能要求不同,因此制定了不同的泄漏等级标准。目前,国际上常用的阀门泄漏等级标准主要有以下几个:
ANSI/FCI 70-2 (美国流体控制协会标准):这是应用最为广泛的标准之一,将阀门的泄漏等级分为 Class I 到 Class VI 六个等级,其中 Class VI 的泄漏量最小,代表着最严格的密封性能,通常被称为「气泡级密封」或「零泄漏」(在实际应用中并非绝对零泄漏,而是非常微小的、可接受的泄漏量)。
阀门泄漏等级标准
•Class I:允许有明显的泄漏,通常不作为验收标准。
•Class II:允许有较大的泄漏,适用于对密封要求不高的场合。
•Class III:允许有中等程度的泄漏,适用于一般的工业应用。
•Class IV:允许有较小的泄漏,是许多通用阀门的标准。
•Class V:允许有非常小的泄漏,适用于对密封要求较高的场合。
•Class VI:允许的泄漏量极小,通常用于需要严格密封的场合,如某些气体或真空系统。
ISO 5208 (国际标准化组织标准):该标准也定义了阀门的压力试验,其中包含了泄漏试验。它根据阀门的类型和压力等级规定了不同的泄漏允限量。
DIN EN 12266 (欧洲标准):该标准也对阀门的泄漏试验进行了规定,并定义了不同的泄漏等级。
GB/T 26480 (中国国家标准):该标准等同采用 ISO 5208,对各类工业阀门的壳体试验、密封试验等进行了规定。
需要注意的是,不同的标准在泄漏量的定义和测试方法上可能存在细微差异,具体选择哪个标准需要根据实际应用和客户要求来确定。
二、阀门的气密性检测原理和方法
阀门的气密性检测旨在验证阀门在关闭状态下,阻止介质(液体或气体)通过密封面的能力,以及阀体和透气膜等部位是否存在向外部泄漏的情况。
检测原理:气密性检测的基本原理是通过对阀门施加一定的压力,然后检测在一定时间内阀门泄漏量的大小。如果泄漏量超过预设的标准,则判定阀门气密性不合格。
检测方法:根据检测部位和介质的不同,常用的阀门气密性检测方法主要有以下几种:
1. 密封试验(内漏检测)
用于检测阀门关闭时,介质通过阀座密封面的泄漏量。
气体试验:通常采用空气或氮气作为介质,对阀门一侧施加规定的试验压力,在另一侧检测泄漏量。检测方法包括:
• 气泡法(浸水法或涂抹皂液):将阀门浸入水中或在密封部位涂抹皂液,观察是否有气泡产生。此方法直观简单,但精度不高。
• 压降法:对阀门施加试验压力后,在一定时间内监测压力的下降。通过压降的大小来判断泄漏量。此方法精度较高,可定量分析泄漏率。
• 流量计法:在阀门泄漏侧连接高灵敏度的流量计,直接测量泄漏的介质流量。此方法可直接获得泄漏量数据。
液体试验:通常用水作为介质,方法类似于气体试验,但泄漏的判断通常通过观察泄漏侧是否有液滴滴落或形成湿迹。
2. 壳体试验(强度试验兼气密性试验)
用于检测阀门壳体、阀盖等部位在承受一定压力时是否会发生泄漏或破裂。通常对阀门内部施加高于工作压力的试验压力,然后观察阀体和连接部位是否有泄漏。
选择哪种检测方法需要根据阀门的类型、尺寸、压力等级、介质以及所要求的泄漏等级来确定。
三、精诚工科气密性检测仪器推荐
深圳精诚工科在气密性检测领域拥有十多年的经验,我们致力于为各行业提供高精度、高效率、高稳定性的气密性检测设备和定制化解决方案。针对阀门的气密性检测,我们推荐以下类型的仪器:
JC-TC系列气密性检测仪 (压力衰减法):
特点:采用高精度压力传感器和先进的算法,能够快速准确地检测阀门的内漏和外漏。可设置多种测试模式,满足不同泄漏等级的要求。支持数据存储和导出,方便质量追溯。可根据阀门尺寸和接口定制专用夹具。
适用方法:主要用于压力衰减法进行密封试验和壳体试验。
JC-TC正压式气密性检测仪
JC-FY80系列气密性检测仪 (负压真空法):
特点:适用于对压力敏感或需要在负压条件下进行气密性检测的阀门。同样具有高精度、高效率的特点。
适用方法:主要用于真空衰减法进行密封试验。
JC-FY80负压式气密性检测仪
JC-LM5008系列气体流量检测仪 (流量法):
特点:配备高灵敏度流量传感器,可以直接测量阀门的泄漏流量,适用于对泄漏量有明确要求的场合。
适用方法:主要用于流量计法进行密封试验。
JC-LM5008流量式检测仪
定制化气密性检测系统:
特点:针对阀门生产企业的批量检测需求,精诚工科可以提供自动化、半自动化的定制化气密性检测系统,集成工装夹具、自动上下料机构、数据管理系统等,提高检测效率和降低人工成本。
阀门气密性定制化检测系统
在选择具体的仪器型号时,请务必提供您的阀门类型、尺寸、压力等级、介质、要求的泄漏等级以及产量等详细信息,我们的专业工程师将为您推荐最合适的解决方案。
您可以访问精诚工科气密性官网或直接联系我们,获取更详细的产品信息和技术支持。我们致力于为您的阀门产品质量保驾护航!
原创声明:本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。
数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
检测
5文章
4933浏览量
94290 -
阀门
4文章
475浏览量
23555
气密性泄漏检测仪:守护设备气密性的得力助手
快问快答:电子器件的气密性测试方法有哪些? 内部技术方案分享
快问快答:气密性检测到底是怎么做的?如何定义气密性测试标准
快问快答:产线质检卡在180件/小时?气密性检测产能翻倍的解决方案
快问快答:泄漏等级有哪些?含阀门气密性检测原理方法和解决方案
