‌DRV103 PWM低边驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-21 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV103 是一款采用脉宽调制 (PWM) 输出的低侧 DMOS 电源开关。其坚固的设计是 针对驱动机电设备(如阀门、电磁阀、继电器、执行器、电机和定位器)进行了优化。 DRV103 还非常适合驱动加热器、冷却器和灯等热设备。PWM作可节省 功率并降低热上升,从而提高可靠性。此外,可调节的PWM可以对功率进行精细控制 交付到负载。DC-PWM输出延迟时间和振荡器频率也可从外部调节。
*附件:drv103.pdf
DRV103 可以设置为提供强大的初始闭合,自动切换到“软”保持模式以供电 储蓄。电阻器模拟电压或数模 (D/A) 转换器可以控制占空比。输出 OK 标志 指示何时发生热关断或过流。
两种封装提供输出电流选择:1.5A (SO-8) 或 3A (PowerPAD™ SO-8,带裸露金属 散热器)。
DRV103的额定温度为x9640°C至+85°C。
特性
  • 高输出驱动:1.5A 和 3A 版本
  • 电源范围:+8V至+32V
  • 功能齐全
    数字控制输入
    PWM输出
    可调内部振荡器:500Hz至100kHz
    可调延迟和占空比
  • 全面保护
    热和限流关断,带状态OK指示标志
  • 封装:SO-8 和 PowerPAD™ SO--8
  • 应用
    • 机电驱动器
      • 电磁阀、阀门、定位器、执行器、继电器、功率接触器线圈、加热器、灯具
    • 液压和气动系统
    • 零件处理机和分拣机
    • 化学加工
    • 环境监测和暖通空调
    • 热电冷却器
    • 直流电机速度控制
    • 医疗和科学分析仪
    • 喷油器驱动器
参数
一、产品概述
DRV103是德州仪器推出的PWM低边DMOS功率开关驱动器,专门用于驱动电磁设备和热设备。该器件采用脉冲宽度调制输出,适用于+8V至+32V的宽电源范围,提供1.5A和3A两种输出电流版本。
二、核心特性
2.1 输出驱动能力
  • 高输出驱动:1.5A(SO-8封装)和3A(PowerPAD™ SO-8封装)
  • 输出饱和电压:典型值0.4V(IO=1A)
  • 电流限制:3.5A(典型值)
2.2 电源特性
  • 宽电源范围:+8V至+32V
  • 静态电流:0.4mA(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
2.3 控制特性
  • 数字控制输入PWM输出
  • 可调内部振荡器:500Hz至100kHz
  • 可调延迟和占空比
  • 完全保护:热关断和电流限制关断
三、引脚配置与功能
3.1 引脚定义
textCopy Code
1. 占空比调节 2. 延迟调节 3. 振荡器频率调节 4. 地 5. 输出 6. 电源 7. 状态OK标志 8. 输入
3.2 关键引脚功能
  • 占空比调节(Pin 1) ‌:通过电阻、模拟电压或D/A转换器电压设置占空比
  • 延迟调节(Pin 2) ‌:设置初始100%占空比的持续时间
  • 频率调节(Pin 3) ‌:通过电阻设置PWM振荡器频率
  • 状态OK标志(Pin 7) ‌:低电平有效,指示过温或过流故障
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:+40V
  • 输入电压:-0.2V至+5.5V
  • 结温:+150°C
  • 存储温度:-65°C至+150°C
4.2 电气特性‌(VS=+24V,TC=+25°C)
  • 输出电流:1.5A/3A
  • 电流限制:3.5A(典型值)
  • 传播延迟:1µs(典型值)
五、工作原理
5.1 基本操作模式
  • 输入高电平(+2.2V至+5.5V)使能输出
  • 初始恒定DC输出(100%占空比),随后切换到PWM模式
  • 通过外部电容设置延迟时间:延迟时间≈CD•10⁶(CD单位为法拉)
5.2 PWM控制
  • 占空比范围:10%至90%
  • 频率范围:500Hz至100kHz
  • 可调延迟和占空比实现功率优化
六、保护功能
6.1 热保护
  • 热关断温度:+160°C(典型值)
  • 复位温度:+140°C(典型值)
6.2 电流保护
  • 过流保护:约3.75A
  • 状态OK标志指示故障条件
七、应用设计
7.1 典型应用电路
7.2 散热设计
  • SO-8封装热阻:150°C/W
  • PowerPAD™ SO-8封装热阻:68°C/W
八、封装选项
8.1 封装类型
  • DRV103U:SO-8封装,1.5A输出
  • DRV103H:PowerPAD™ SO-8封装,3A输出
九、应用领域
  • 机电驱动器:螺线管、阀门、定位器、执行器、继电器
  • 液压和气动系统
  • 热电器件:加热器、冷却器、灯
  • 燃油喷射驱动器
  • 医疗和科学分析仪
该器件特别适用于需要精确功率控制和高效驱动的工业应用,通过PWM操作节省功率并减少温升,从而提高系统可靠性。
  • 继电器
  • 驱动器
  • 振荡器
  • PWM
    PWM
  • 电源开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV103低电平最多拉低到20V左右,为什么?
    DRV103的R(freq) = 47K,R(PWM) = 33.3K,Vs(6脚)与Vout(5脚)之间接20K电阻, Vs-Vout输出电压入下图所示,高电平为24V,低电平最多拉低到20V左右,并不像手 册中的低电平可以到0V,请问什么原因?
    发表于 09-25 06:00
    DRV103,pdf(PMW Low-Side Driver
    The DRV103 is a low-side DMOS power switch employing a pulse-width modulated (PWM) output. Its
    发表于 09-26 02:05 31次下载
    DRV103 用于电磁、线圈、阀、发热和灯的 PWM 驱动器 (1.5A/3A)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV103相关产品参数、数据手册,更有DRV103的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV103真值表,DRV103管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>DRV103</b> 用于电磁、线圈、阀、发热<b class='flag-5'>器</b>和灯的 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>低</b>侧<b class='flag-5'>驱动器</b> (1.5A/3A)
    DRV8363-Q1 智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8363-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车三相 BLDC 应用。该器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器能够驱动
    的头像 发表于 10-11 09:40 928次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8363-Q1 智能栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8334三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8334是一款用于三相BLDC应用的集成智能栅极驱动器。该器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和
    的头像 发表于 10-12 17:05 2121次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8334三相智能栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8305三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV8305器件是用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供三个高精度和温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器都能够
    的头像 发表于 10-17 10:01 894次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8305三相栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8332-HT 三相PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV8332是一款高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极驱动设计,该电机驱动器的效率可达97%,这使得使
    的头像 发表于 10-17 15:02 1027次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8332-HT 三相<b class='flag-5'>PWM</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8806 四通道驱动器技术文档总结
    DRV8806提供具有过流保护功能的 4 通道驱动器。它有 内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动 单极步进电机、直流电机、继电器、电磁阀或其他负载。
    的头像 发表于 10-20 10:15 635次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8806 四通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV83x2三相PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV83x2 是高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可达97%。这种高效
    的头像 发表于 10-21 10:41 903次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>83x2三相<b class='flag-5'>PWM</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8412/DRV8432 双全桥PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV841x2 是高性能、集成双全桥电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 H 桥 MOSFET 的 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些电机
    的头像 发表于 10-21 11:15 794次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8412/<b class='flag-5'>DRV</b>8432 双全桥<b class='flag-5'>PWM</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV81646:四通道驱动器技术亮点与应用指南
    DRV81646:四通道驱动器技术亮点与应用指南 在电子设备的驱动电路设计中,一款性能优良
    的头像 发表于 01-06 13:50 351次阅读
    德州仪器DRV81545:四通道驱动器的卓越之选
    德州仪器DRV81545:四通道驱动器的卓越之选 作为电子工程师,在设计电路时,我们总是在寻找性能优异、功能丰富且具有高可靠性的器件。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 01-06 13:50 339次阅读
    汽车级四通道驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析
    汽车级四通道驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析 在汽车和工业领域,可靠的
    的头像 发表于 01-06 17:25 724次阅读
    德州仪器DRV103PWM驱动器的卓越之选
    德州仪器DRV103PWM驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(Te
    的头像 发表于 01-12 10:05 343次阅读
    DRV8803DWR 四通道带保护驱动器
    DRV8803DWR四通道带保护驱动器产品型号:DRV8803DWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOIC20产品功能:
    的头像 发表于 01-10 11:57 327次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8803DWR   四通道带保护<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
