--- 产品参数 ---
- 故障定位精度 ≤150m
- 故障精确定位准确率 ≥90%
- 隐患预警定位准确率 ≥90%
- 适用电压等级 6~20KV
- 安装方式 带电安装
--- 产品详情 ---
产品别称:配网电缆隐患预警与故障定位装置、配电网行波故障定位装置、配网分布式行波定位装置、配网隐患预警及精确定位系统、线路精确故障定位监测装置
一、引言
在纵横交错的电力脉络中,配网线路宛如城市的隐形动脉,其平稳脉动维系着万家灯火的璀璨。当故障如暗礁横亘,精准定位与及时修复的速度,不仅关乎电流的畅通,更牵动着无数家庭的生活温度。TLKS-PMG-DSCD 配电网行波故障定位装置应势而来,以智慧为刃,以科技为盾,在电力的经纬间织就一道坚不可摧的安全防线,守护着配网运行的高效与安然。
二、产品概述
TLKS-PMG-DSCD 配电网行波故障定位装置以三位一体的架构,编织起智能监测的精密网络。现场监测终端作为系统的 “数字哨兵”,采用一体化工业美学设计,将数据采集、实时通信与稳定供能三大核心功能熔铸为有机整体,彻底革新传统架构中冗余的汇集单元。这种精妙的集成方案,不仅让系统架构如行云流水般简洁,更赋予其带电安装的 “轻功绝技”,在配网作业现场实现 “即插即用”,大幅削减施工复杂度与时间成本。数据传输链路则如高速公路般畅达无阻,监测终端与中心站直接对话,摒弃中继环节的层层传递,如同消除了信息传递中的迷雾,确保数据以最纯粹、最可靠的姿态抵达指挥中枢。
三、工作原理
系统以分布式行波在线测量技术为核心驱动力。当配网线路突发故障时,产生的故障行波如同投向平静湖面的石子激起的波纹,沿着线路向两端扩散。系统通过捕捉故障行波经过相邻监测终端的时间差,再借助精密算法进行快速运算,就能精准锁定故障所在位置。无论是常见的短路故障,还是难以处理的接地故障,都能在短时间内被准确找到,一改往日故障排查时 “漫无边际搜寻” 的困境,大幅缩短了故障查找时间,为后续的故障修复赢得了宝贵的时间。
四、核心功能
1.监测终端采用一体化工业结构设计,是集采集、通信、电源一体化的产品结构,无汇集单元,可带电安装,安装便捷;
2.监测终端直接发送数据至中心站,无需中继,数据传输可靠性高;
3.监测终端采用耦合感应取电+太阳能混供技术,设备启动电流低至3A,电源供电稳。
五、技术参数
1.故障定位精度:≤150m
2.故障精确定位准确率:≥90%
3.隐患预警定位准确率:≥90%
4.适用电压等级:6~20KV
5.安装方式:带电安装
6.通信方式:4G全网通
六、结语
TLKS-PMG-DSCD 配电网行波故障定位装置凭借独特的设计、先进的技术和强大的功能,为配网线路的安全运行筑牢了一道坚实防线。如果您对电力配网解决方案感兴趣,或者想了解更多产品详情,欢迎在评论区留言交流!
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
