SMDJ54A单向 TVS瞬态抑制二极管:3000W功率45V单向电压电路尖峰电压抑制核心器件
2025-12-24 14:06:01
268
/电压源 将高灵敏度皮安表与可编程电压源集成于一体,以其 0.1 fA(10^-16 A) 的最低测量分辨率、宽动态范围和内置偏压源,为微弱电流与高阻抗测量提供了高度集成的专业解决方案。 为确保此类高灵敏度仪器持续提供准确可靠的测量数据,对电磁环境、操
2025-12-24 09:43:55
143
君耀电子(BrightKing)3KP系列与3KP-AT系列是一组大功率、高可靠性的瞬态电压抑制(TVS)器件,专为应对雷击、电网突变、负载突降等极端浪涌环境而设计。两者在功率等级、封装形式、认证
2025-12-19 17:25:41
671
在现代材料科学与微电子领域,精确测量高阻抗材料的电压特性是评估材料绝缘性能、电荷迁移率等关键参数的核心环节。作为高阻测量领域的标杆仪器,Keithley 6517B静电计凭借其10aA-20mA宽
2025-12-17 15:59:48
140
SMDJ45A单向 TVS瞬态抑制二极管:3000W功率45V电压中压浪涌防护核心
2025-12-16 13:46:46
237
电子测量领域中,示波器是“电子波形的眼睛”,可将不可见电信号转化为可视化波形。直流增益是决定其直流信号测量精度的关键参数,不少工程师会困惑:它对应电流还是电压?本文从概念定义、测量原理、核心特性
2025-12-11 10:48:22
160
电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的电能质量扰动 ,是评估电网故障、设备冲击及敏感负载耐受能力的核心依据,需符合 IEC 61000-4-30、GB/T 12326
2025-12-05 16:43:59
923
SMDJ43CA双向TVS瞬态抑制二极管:3000W峰值功率SMC封装43V双向电压
2025-12-01 15:00:44
341
高容贴片电容(如MLCC、钽电容等)的容量测量需结合专业设备与规范操作,以消除寄生参数、环境干扰及测量方法误差。以下是确保测量准确性的关键步骤及注意事项: 一、选择合适的测量设备 1、LCR测试仪
2025-11-26 16:21:02
517
P6KE9.1A单向 TVS瞬态抑制二极管:600W峰值功率9.1V单向电压参数规格介绍
2025-11-26 13:51:47
812
、数据精度、波形完整性” 三个维度: 一、核心精度指标对捕捉的具体影响 1. 幅值精度:决定骤升幅度测量的准确性 高精度装置(A 类,幅值误差≤±2%):能精准测量 1.5 倍额定电压的实际幅值(如额定 220V 时,准确识别 297~330V 的真实范围),
2025-11-25 17:13:47
947
SMDJ36CA双向TVS瞬态抑制二极管特:36V电压3000W浪涌中压电路双防核心
2025-11-22 16:20:07
1247
SMBJ440A单向 TVS瞬态抑制二极管:440V电压 600W浪涌高压电路防护核心
2025-11-20 16:52:05
1219
SMDJ30CA双向 TVS瞬态抑制二极管:30V双向电压000W 浪涌中压电路防护核心
2025-11-20 16:42:40
1145
SMDJ28CA双向 TVS瞬态抑制二极管:28V 双向反向电压 + 3000W峰值功率中压双向瞬态防护核心
2025-11-19 13:57:58
410
应用。 一、 电压测试:高压瞬态信号的精确捕获 半桥上管在开关瞬态过程中会产生快速变化的高压信号,必须采用具备宽量程、高带宽及快速响应能力的测试系统,方能准确捕获电压波形,为器件耐压评估与电路应力分析提供可靠
2025-11-19 11:01:05
129
Vishay Semiconductors 3.0CxCA TRANSZORB^®^ 瞬态电压抑制器(TVS)是双向表面贴装抑制器,具有3000W峰值脉冲功耗和10/1000μs波形。这些抑制器
2025-11-13 10:32:55
361
Vishay Semiconductors TransZorb^®^ 瞬态电压抑制器采用玻璃钝化芯片结,耗散功率为6.5W。这些电压抑制器具有出色的钳位能力、非常快的响应时间和低增量浪涌
2025-11-12 14:41:16
373
精准直流电压·高效校准·随时随地HZ6061Y便携式程控直流电压源,专为直流电压测量设备校准而生,便携、精准、可靠。高性能直流输出高稳定性:0.005%/min高准确度:0.01%多量程适配支持0
2025-11-05 11:39:56
672
验证电能质量在线监测装置测量电压骤降的准确性,核心是围绕电压骤降的 三大关键参数(幅值、持续时间、相位跳变) ,通过 “ 实验室标准模拟→现场同步对比→逻辑一致性校验 ” 三层验证,结合国标
2025-10-23 17:38:12
890 电能质量在线监测装置的谐波测量准确度,是硬件性能、算法设计、外部环境、运维管理等多因素共同作用的结果,任何一个环节的偏差都可能导致测量误差。以下从 硬件核心组件、算法处理逻辑、外部干扰环境、运维管理
2025-10-15 16:55:45
498 在电子电气系统中,共模电压是影响系统稳定性、电磁兼容性(EMC)以及设备安全的关键因素之一。 准确测量共模电压对于分析系统故障、优化电路设计以及保障设备可靠运行至关重要。 本文将从共模电压的基本概念
2025-10-14 09:13:28
794
文章总结:电压探头根据应用场景选择无源、差分或高频探头,确保测量准确与安全。
2025-10-13 13:58:05
257 电能质量在线监测装置的精度等级是衡量其测量结果准确性的 核心量化指标 ,直接决定了测量值与 “真实值” 的偏差范围。精度等级越高(如 A 级),误差限值越严格,测量结果的准确性越高;反之(如 B/C
2025-09-26 17:40:54
1098 横河WT1800E/WT3000功率分析仪电压、电流的测量,交流的电压、电流测量的方式:电压、电流测量时可以改变测量模式。有功功率测量与测量模式的设定无关。
2025-09-26 17:32:54
1174
电能质量在线监测装置的电压测量精度根据应用场景和标准要求分为多个等级,核心依据是 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》和IEC 61000-4-30:2015《电磁兼容 第
2025-09-26 17:07:16
897 在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
2025-09-25 17:57:05
548 选择暂态过电压(TOV)的测量设备,核心是围绕 TOV 的 核心特征(持续时间 ms-s 级、幅值 1.2-2.5 倍额定电压、低频为主) 和 实际应用场景(离线单点测试 / 在线持续监测、低压
2025-09-25 16:54:22
594 测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
2025-09-25 16:35:27
1265 在电力系统与电子工程领域,“暂态过电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
2025-09-25 16:32:27
1407 。具体影响可拆解为以下核心环节: 一、温度对 “核心测量部件” 的影响:直接改变测量基准 电能质量监测装置的核心测量部件(如电压 / 电流传感器、基准电压源)对温度极其敏感,温度漂移会直接破坏测量的 “基准准确性”,进而影
2025-09-18 10:27:27
589
电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系 会显著受测量参数影响 ,核心原因在于:不同电能质量参数(如电压有效值、谐波、闪变、暂升 / 暂降)的 测量原理复杂度、硬件依赖度、算法要求 存在本质差异
2025-09-12 10:02:14
542
电子发烧友网站提供《AZ9315-01F瞬态电压抑制装置用于ESD和浪涌保护技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-09 16:04:28
0 与数据可靠性。 一、LCR测试仪电阻测量原理:四线法的核心应用 LCR测试仪通过施加交流信号并测量电压与电流关系计算电阻值,其核心在于四线法(四端测量法)的应用。该方法通过独立的两对测试线(一对供电,一对测压)彻底消除测试
2025-09-09 11:29:35
7698
作者:Erik Lamp,高级产品应用工程师 摘要 本文针对具有快速瞬态变化和噪声敏感特性的负电压轨应用,提出了一种反相降压-升压解决方案。其中采用了一款单芯片降压转换器,在反相降压-升压(IBB
2025-09-09 09:25:55
979
电子发烧友网站提供《AZ9808-01F 瞬态电压抑制装置技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-08 17:40:10
0 TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路中做干扰抑制元件吗?
2025-09-08 06:44:36
固态薄膜因独特的物理化学性质与功能在诸多领域受重视,其厚度作为关键工艺参数,准确测量对真空镀膜工艺控制意义重大,台阶仪法因其能同时测量膜厚与表面粗糙度而被广泛应用于航空航天、半导体等领域。费曼仪器
2025-09-05 18:03:23
631
SMDJ20A单向TVS瞬态抑制二极管:3000W峰值脉冲功率,20V电压高效抑制瞬态浪涌
2025-09-04 11:49:49
588
SMDJ18A单向TVS瞬态抑制二极管:3000W功率高耐压18V精准电压参数规格
2025-09-03 10:33:45
624
本文基于Keithley 6514静电计的技术参数与特性,探讨在低电流测量场景中提升测量准确性的方法。通过优化测试环境、校准流程、接线方式及数据处理技术,可显著降低噪声干扰与系统误差,满足精密
2025-08-27 17:46:23
646
、光电材料评估。
交互式电压法直接测量电阻,无需额外计算。
科研与工业监测
波束/放射监测中微弱电流检测。
光纤校准与传感器特征分析,确保信号准确性。
与6485的对比升级
新增500V电压源,扩展高阻
2025-08-27 17:45:44
SMDJ17A单向TVS瞬态抑制二极管:3000W功率17V电压高效瞬态电压保护
2025-08-27 11:09:16
577
如何测量准确的 ADC 电压值?
2025-08-26 07:30:38
差。eFuse 和热插拔方案逐渐取代传统前端保护,但自身也需防护瞬态事件(如热插拔、电流中断、电源浪涌、反向电压等)。? 电应力(EOS)解析EOS 是指器件电压、电流或功耗超过最大额定值,导致即时
2025-08-19 17:11:52
摘要: 动态测量中,传感器受限于其自身物理特性(如惯性、阻尼),其输出信号往往无法瞬时、准确地追踪被测量的快速变化,即存在显著的瞬态响应误差。本文探讨了在频域内分析传感器动态特性,并
2025-07-24 11:49:47
561 请教:IGBT如何用数字万用表准确测量好坏?
2025-07-21 21:00:22
在《基于柔性探头的电容放电瞬态电流分析》一文中,我们深入探讨了测量电容放电瞬态电流的过程,但是电容是如何产生大电流的?接下来将着重介绍其中大电流的产生机制。电容储能的物理本质决定能量释放潜力电容器
2025-07-18 17:02:15
936
我认为CAPSENSE™在感应电容时使用 Vref 电压值。
根据组件数据表,Vref 电压值根据 VDDA 设置而变化。
PSoC™ 4 电容式感应 ( CAPSENSE™ )
您能否告诉我们每个 Vref 电压(从 1.2V 到 2.743V)的准确度?
2025-07-15 07:35:47
强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器(TVS)系列,专为汽车电子系统设计,提供稳定可靠的过电压防护,有效抵御各类损害性电压瞬变。
2025-07-14 15:49:32
748 变频器输出电压的测量是电力电子和工业自动化领域的重要技术环节。由于变频器输出的是高频PWM(脉宽调制)波形,其电压值并非恒定,传统的测量方法可能无法准确反映真实情况。本文将详细介绍测量变频器输出电压
2025-07-13 17:44:32
1884
Keithley 6514静电计作为一款高精度、多功能测量仪器,在电子、电力、材料科学等领域广泛应用。其卓越的电流灵敏度和电压测量能力,使其成为精密测量的重要工具。本文将结合实践经验和仪器特性
2025-07-09 14:38:37
568
优势执行封装热模型的高精度结温预测(在特定情况下,精度可超过99.5%)克服与传统手动校准相关的时间限制轻松探索测量校准所需的封装规格和材料特性变化在CFD研究中充分利用校准的最高精度瞬态热模型,更
2025-07-08 10:32:45
413
在结构物安全监测领域,数据准确性是评估工程健康状态的核心依据。振弦式测缝计作为主流裂缝监测设备,其测量精度直接影响裂缝发展趋势的判断。那么如何确保测缝计测量数据的准确性以及如何校准?下面是南京峟思给
2025-07-07 13:56:24
511
在精密电子测量领域,仪器的精度与可靠性是保障测试数据准确性的核心要素。普源表DM858数字万用表作为一款高性能测量工具,以其高精度、多功能和智能化设计,广泛应用于科研、工业检测、自动化生产等领域
2025-07-03 13:58:32
569
DZDR-AS瞬态导热系数量热仪。DZDR-AS是一款采用瞬态热源法的导热系数测量仪,能够快速准确的测量出各种样品的导热系数,为新材料的研发、化工过程的优化提供准
2025-06-20 10:30:12
813
本文主要介绍了示波器的基本原理、工作方式和测量原理。示波器的工作原理是通过电压信号随时间的变化关系来显示,其中电压测量均在两点间进行。测量时,电压探头参考引线会依次连接 BNC 输入外壳、机箱,最终通过电源引线实现接地
2025-06-18 14:02:19
514
我设计了一个arduino控制ADG32多路复用器进行目标切换的电路,用来切换不同的测量目标,现在发现,当所有测量目标都接上的时候,阻抗会降低且测量不准确(阻抗总体会降低且对阻抗变化不敏感,比如1号对象阻抗上升了3欧,但却测量不出来),想解决这个问题,实现准确的测量。
2025-06-11 15:51:38
常规的电压电流测量通常采用均值检波法、峰值检波法、真有效值法三种方式,本文对比每种方式适应场合以及优势。 一均值检波法 采用均值检波法将交流正弦波电量变换为与其绝对均值成正比的直流电量,测量电路简单
2025-06-03 09:14:44
967 硫酸铜参比电极测量数据的准确性,可从电极的选择、安装、使用和维护等方面采取相应措施,具体如下: 选择合适的电极 质量可靠:选择有质量保证的硫酸铜参比电极,确保其内部结构合理、材料纯度高,以减少因电极
2025-05-19 10:21:12
465
一、准确度等级的定义 以下是“JJF1001-2011通用计量术语”对准确度级准确度等级的相关定义: 1、测量准确度 measurement accuracy,sccuracy
2025-05-19 10:20:13
4423
一、产品综述SimcenterT3SterSI热瞬态测试仪,是半导体热特性热测试仪器。它通过非破坏性地测试封装好的半导体器件的电压随着时间的瞬态变化,快速地获得准确的,重复性高的结温热阻数据以及结构
2025-05-15 12:17:29
801
在电源干扰、瞬态冲击频繁的电子系统中,稳压二极管(ZenerDiode)不仅承担着稳压功能,更是关键的钳位防护器件。尤其在模拟前端、电源参考、ADC/DAC供电、通信接口等对电压扰动敏感的电路中,其
2025-05-15 09:32:05
627
电子发烧友网站提供《ZSKY-JEB05DFA-SXEMI用于ESD保护的瞬态电压抑制器规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-14 17:20:32
0 瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)作为电路保护领域的核心器件,通过其独特的非线性伏安特性,为现代电子系统构筑起抵御瞬态过压的第一道防线。 TVS
2025-05-05 17:42:00
1390 研究电机瞬态过程的意义
电机的瞬态过程是电机运行状态的变化过程,是从一种稳态运行到另一种稳态运行的过渡过程,它是电机内的一种电磁场储能和转子动能随时间而变化的过程。当与电机相关联的任一参量发生变化
2025-04-29 16:29:33
。对电流的需求突然增加时,电源的输出电压就会瞬间下降。同理,电流的下降会导致电源电压突然升高。Chrent什么叫瞬态响应?瞬态响应是当负载吸收电流发生跳变的瞬间,就会
2025-04-23 17:31:45
1573
大多数射频应用中,功率测量通常比高频电流或电压测量更相关且更易于准确获取。与其他射频仪器相比,功率计在射频功率测量中提供了最高的准确性。这些仪器可以是专用的独立设备
2025-04-18 11:46:29
574
和幅度是否漂移。
四、校准后仍不准确的可能原因及解决方案
[td]问题可能原因解决方案
频率测量误差校准源频率不稳定或示波器时基误差。更换高精度校准源,重新校准时基。
幅度测量误差探头补偿不当或输入阻抗不
2025-04-16 14:56:57
硬件上按照datasheet中的示例连接,不管是在Vin前加上运放还是在引脚MUX与ADC之间加上运放都不能准确读取数据(返回的数据与实际电压不一致),但是将这两种情况的运放都去掉(都不加运放)就能准确读取电压值,为什么会出现这种现象?现在情况必须要在Vin前加上运放,我需要怎么改才能准确读取?
2025-04-15 07:53:52
支持。DZDR-S是采用瞬态热源法导热系数测定仪,能够快速、准确的测量各种材料的导热系数,比如:固体、金属、薄膜、保温材料、液体、胶体和膏体等,只需表面光滑和平整
2025-04-11 14:23:41
654
微处理器和应用特定集成电路 (ASIC)需要低电压、高电流电源。此类电源通常对输出电压偏差有非常严格的要求,对于负载瞬态事件尤其如此。测试此类电源会给设计人员带来一定的挑战,并且可能难以确认是否符合规范。
2025-04-02 09:10:05
1163
虽然设计人员会考虑使用MOV为下游电路提供瞬态电压保护,但Littelfuse可通过将SIDACtor保护晶闸管与MOV串联,为设计人员提供卓越的解决方案。
2025-03-31 09:35:57
2159
保护半导体设备和电子设备是任何稳健的电源管理和电路设计的关键。在本文中,我们将重点介绍非对称瞬态电压抑制(TVS)二极管系列,这些二极管非常适合用于硅碳化物(SiC)MOSFET的门保护。瞬态保护
2025-03-27 11:48:51
918
测量系统的理想选择。本文将从温度测量的基本原理、静电计的技术特点、温度补偿机制、实际应用场景及误差分析等多个维度,深入探讨Keithley静电计在温度测量中的准确性及其影响因素。 一、温度测量的基本原理与挑战 温度测量的核心在于
2025-03-17 11:45:35
756
30KPA144A 二极管:144V 击穿下的卓越瞬态电压抑制性能详解
2025-03-11 14:56:46
824
请教各位大佬一个问题,我在使用STM32F4的ADC的时候,发现测量结果不准确。上网查看教程,发现F1系列有自动校准的函数,但是F4没有校准相关的设置,想请教一下是F4的HAL库把校准的函数删掉了吗?F4的ADC不需要校准吗?是否是电路设计的有问题,请各位大佬帮忙看一下。
2025-03-11 06:29:06
:本文档详细介绍了如何准确测量高速GaN E-HEMT的性能,包括电流和电压的测量技术、双脉冲开关测试、开关能量测量等。 这里给大家带来免费的下载地址: *附件:高速GaN E-HEMT的测量技巧.pdf 二、测量技术 1. 短环路的重要性 原因 :长地线会引入不必要的电感,导致
2025-02-27 18:06:41
1061 电压跟随器在测量系统中有着广泛的应用,主要得益于其独特的性能特点,如高输入阻抗、低输出阻抗、电压增益接近1等。以下是对电压跟随器在测量系统中应用的分析: 一、缓冲与隔离作用 缓冲作用 : 电压跟随器
2025-02-18 16:08:51
1038 贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其感值(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感的感值通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量
2025-02-11 17:16:36
1386
电源滤波器对瞬态干扰抑制能力评估需了解干扰源、特性,依据插入损耗、箝位电压等指标,通过精准测试与长期实践检验,确保电子设备稳定运行。
2025-02-11 15:12:23
697
电子发烧友网站提供《30KPA28A(CA)-30KPA400A(CA)瞬态电压抑制器二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:28:57
0 好久不见呀!又到了一天一次的唠嗑环节了,今天我们要讲什么呢!今天我们就来给大家讲一下有关于驱动板的输出电压如何测量,跟着我们的思路一起往下面聊下去,我们就可以清楚的知道到底应该准备那些工具
2025-02-11 11:47:17
1630 在材料科学、能源领域以及众多工业应用中,准确测量材料的导热系数对于优化产品设计、提高能源利用效率和保障产品质量至关重要。为了满足市场对高效、准确导热系数测量的需求,南京大展仪器推出了新款
2025-02-08 14:36:51
858
电源滤波器应对瞬态电压和浪涌电流,保护设备。通过滤波电路、TVS、限流元件等措施,滤除高频噪声和干扰信号。在工业控制系统中应用,确保稳定运行。电源滤波器性能将不断提升,保障设备稳定。
2025-02-06 17:15:49
873 将普通的一路电压测量,两路电流测量芯片,应用在3路电压测量上。
2025-02-06 09:25:10
717
请问ads1248如何测量负电压,硬件上要做哪些处理,软件上又要做什么处理啊,正电压我是可以测了,就是负电压测不出来啊,搞了两天了
2025-02-05 07:01:47
一、测量TTL电平电压的方法 测量TTL电平电压通常需要使用示波器,以下是具体步骤: 设置示波器 : 将示波器设置为直流耦合模式(DC Coupling),以确保能够准确测量直流信号的电平
2025-01-31 10:05:00
2714 在电子和通信系统中,信号线作为信息传输的媒介,其电压特性对于系统的性能和稳定性至关重要。了解信号线电压的一般范围以及正确的测量方法,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将深入探讨信号线电压的一般范围、测量方法以及测量过程中需要注意的事项,旨在为相关领域的工程师和技术人员提供有价值的参考。
2025-01-29 16:40:00
5975 数字电压表的主要技术指标包括以下几个方面:
一、测量范围
测量范围指数字电压表可测量的电压区间。不同的数字电压表具有不同的测量范围,用户应根据实际测量需求选择合适的量程。在选择量程时,应尽量使被测电压值接近量程的上限,以提高测量的准确性。
2025-01-28 14:19:00
1756 在电子维修和电气工程领域,准确测量电压是至关重要的。指针式万用表因其直观的读数和可靠性而广受欢迎。 1. 了解指针式万用表 在开始测量之前,了解万用表的基本构造和功能是必要的。指针式万用表通常有两个
2025-01-23 09:32:19
2941
我们在使用ADS1298R测量呼吸时遇到了一些问题,主要是在使用呼吸模拟器(FLUKE MSP450)胸阻抗变化比较小(0.5欧姆以下)时,测量不准确;测量人体时,波形很乱,有杂波夹杂在呼吸波中,造成呼吸率检测不准确。
具体测试记录请见附件,期待您的答复,谢谢!
2025-01-17 07:52:28
5KP20A瞬态抑制二极管20伏电压参数详情
2025-01-16 14:56:20
886
5KP17A瞬态抑制二极管17伏电压参数详情
2025-01-13 15:02:06
1054
电子发烧友网站提供《AN112-电池组电压测量的发展.pdf》资料免费下载
2025-01-12 11:28:00
怎样得到2.5V基准电压 ,自己用TL431得到2.5V后 接入参考端口,为什么测量数据不准确。
2025-01-10 06:38:07
在现代电力系统中,电压互感器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于测量电压,还涉及到电力系统的保护和控制。 1. 电压测量 电压互感器最基本的应用是电压测量。在电力系统中,准确的电压测量对于系统的正常
2025-01-06 17:10:42
2544
ADS1254能否准确采集1mv的直流或者交流电压信号
2025-01-06 08:33:37
